| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony Ultimate: Die Wahrheit | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Harmony Ultimate: Die Wahrheit+A -A |
volschin
#1151
erstellt: 26. Aug 2014, 04:28
Der Hub ist das eigentlich coole. Du kannst die Geräte auch per App vom Smartphone bzw. Tablet steuern. Zukünftig geht damit auch eine Integration in Haussteuerungen.
Klaus_D
#1152
erstellt: 26. Aug 2014, 07:28
So etwa wie das simple IR-Einlesen der LCN-Codes Da bekleckert sich Logitech nicht mit Ruhm.Und wie soll die Integration in Haussteuerungen aussehen? Müsste dann ja eine vollkommen neue Ultimate inkl. Hub bzw. Controller werden. Gibt's da irgendwelche Informationen? |
Mickey_Mouse
#1153
erstellt: 26. Aug 2014, 07:47
im Moment geht das schon noch sehr "von hinten durch die Brust ins Auge!... Um die Harmony elementar in die Haussteuerung zu integrieren, musste ich mir noch einen LightManagerPro besorgen, der die IR Befehle nach FS20 umsetzt, die dann entweder direkt Autoren steuern oder von der FHEM Zentrale ausgewertet und verarbeitet werden. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich eine (weitere) FHEM im Harmony Hub laufen haben möchte?!? |
volschin
#1154
erstellt: 26. Aug 2014, 09:14
Einfach mal ins FHEM-Forum schauen. Da ist jemand bereits an der Entwicklung eines Moduls dran. Gefühlt muss ich sagen, verdoppelt das den Nutzwert meiner Ultimate dann. |
TheWolf
#1155
erstellt: 26. Aug 2014, 09:20
Da hilft kein Update, weil die Touch die entsprechednen Bauteile nicht drin hat. Die Harmony Ultimate One (Nachfolger der Touch aber auch ohne Hub) hat das aber schon drin. Also: Entweder Harmony Ultimate One oder Harmony Ultimate.
Klar geht das aber denk an die noch vorhandenen Einschränkungen der SmartPhone-App: Ein Beispiel: Befehle lassen sich innerhalb der App nicht umbenennen. Und nicht vergessen: - Ist der SmartPhone-Akku leer, ist's Essig mit der Anlagen-Steuerung. - Festtasten gibt's natürlich auch nicht, also muss man bei jedem Befehl auf's Display schaun, um den richtigen Befehl zu senden (Finger auf der Festtaste liegen lassen ist also nicht). |
bierbaron27
#1156
erstellt: 26. Aug 2014, 09:53
Ist die Ultimate One sozusagen die Ultimate nur ohne Hub oder gibts zwischen den beiden noch Unterschiede ? |
TheWolf
#1157
erstellt: 26. Aug 2014, 10:16
Genau so. Wenn man/Du willst, lässt sich der Hub später noch dazu kaufen und dann hat man eine vollständige Ultimate. |
bierbaron27
#1158
erstellt: 26. Aug 2014, 10:36
Genau das was ich hören wollte^^. Werde mir denn glaub ich erstmal die Ultimate One zulegen. Das Amazon Angebot bei der Ultimate war wohl in Sekunden weg.... Kaum war die Startzeit abgelaufen war sie schon ausverkauft... |
kuebler
#1159
erstellt: 26. Aug 2014, 11:23
Als alter 895-er bin ich kurz davor, eine Ultimate zu kaufen. Ich habe mich in den Thread eingelesen, aber die 1'158 Posts schaffe ich heute sicher nicht mehr. Deshalb einige Fragen: 1. Kann man auch heute noch ein 895-Konto auf die Ultimate übernehmen lassen? Falls Ja: funktioniert das einigermassen gut in der Praxis? 2. Kann ich denn mit einer Ultimate auch 2 Hubs steuern? Wenn ich 2 Anlagen in 2 verschiedenen Räumen steuern will, dann könnte das eventuell notwendig werden. 3. Kann die Ultimate einige der Geräte auch direkt über Infrarot-Dioden im Handset steuern, also wie eine klassische FB a la 895? Ich weiss, dass der Hub immer in Bluetooth-Rechweite existieren muss, aber dann könnte er ja auch im anderen Raum bei der Haupt-Anlage stehen. Oder geht das IR auch nur über den Hub? Wenn das Ultimate-Handset das IR-Senden auch direkt könnte, dann könnte ich bei der zweiten kleineren Anlage auf einen zweiten Hub (immerhin 100 Euro) verzichten und die Geräte direkt ansteuern. Danke für die Info. [Beitrag von kuebler am 26. Aug 2014, 17:30 bearbeitet] |
kuebler
#1160
erstellt: 26. Aug 2014, 11:57
Wenn das tatsächlich exakt so wäre, also auch exakt gleiche Handset-Hardware, dann würde ich mich an einem latenten Widerspruch (oder Verständnisproblem meinerseits!) stören: a) als Ultimate One könnte ich ja anscheinend alle Geräte über IR steuern, ohne gleichzeitig einen Hub aktiv haben zu müssen. Wenn ich dann einen Hub ergänzen könnte, dann müsste ich den nach dem Kauf vermutlich in der Konfiguration ergänzen. Korrekt? b) wenn ich eine Ultimate One so zu einer Ultimate gemacht hätte, dann läge es doch nahe, den Hub in der Konfiguration auch wieder entfernen zu können. Oder ginge das nicht mehr? c) wenn b) ginge, dann läge es doch nahe, das Ganze - also das Entfernen des Hubs - auch bei einer ursprünglichen Ultimate machen zu können, um die dann - vielleicht temporär - auch ohne Hub als normale IR-Fernbedienung verwenden zu können. Das soll aber nach meinem bisherigen Verständnis nicht möglich sein. Technisch bedingt oder weil die "upgegradete" Ultimate One immer noch als Ultimate One geführt (und erkannt?) wird? Ich frage das alles nicht künstlich, sondern um vor dem Einstieg ein besseres Gefühl für die Zusammenhänge zu bekommen. Ausserdem wundert mich, dass z.B. bei Amazon die Harmony One 175 Euro kostet, die Ultimate mit einzeln 100 Euro kostendem Hub aber nur 40 Euro mehr. EDIT: Das mag ja vielleicht daran liegen, dass die Ultimate One bei Amazon noch ganz frisch ist und nicht rabattiert. [Beitrag von kuebler am 26. Aug 2014, 17:32 bearbeitet] |
TheWolf
#1161
erstellt: 27. Aug 2014, 13:57
Fast perfekt. Einige Tastenbelegungen und die Favoriten werden aber nicht übernommen.
Nein.
Denkfehler-1: Die Komunikation Ultimate <--> Hub läuft über Funk, nicht über BlueTooth und die Entfernung zwischen den Beiden ist der "kritische Faktor". Ist sie zu groß, "meckert" die Ultimante, dass sie den Hub nicht findet und verweigert die komplette Arbeit. Denkfehler-2: Eine Ultimate ohne Hub funktioniert nicht, weil dieser Kommunikationsweg zwingend vorhanden sein muss, auch wenn Du als IR-Sender ausschließlichzu die Ultimate festlegst. IR geht sowohl über den Hub als auch über die Ultimate selber. Welcher Weg (Hub, Mini-Blaster1, Mini-Blaster2, Ultimate, Alles) beschritten werden soll, legst Du für jedes Gerät separat fest.
So ungefähr. Im Konto der Ultimate One gehst Du links auf "Aktualisieren" und bindest dann den Hub ein. Dabei wird auch die Firmware der Ultimate One ersetzt, damit sie den Hub überhaupt erkennen kann.
Doch. Quasie der gleiche Weg wie oben beschrieben. Dabei wird dann auch die Firmware der Ultimate One zurück geschrieben.
Für die "echte" Ultimate gibt's keine Möglichkeit, den Hub zu entfernen. |
kuebler
#1162
erstellt: 27. Aug 2014, 14:30
Danke für die ausführlichen Erklärungen. Just in diesem Moment steht die Ultimate vor mir und ich bin beim Übergang von der Theorie in die Praxis... Edit1: Ich bin richtig baff, wie gut die ist und wie einfach das alles (bisher) ist. Donnerwetter! Donnerwetter! ![]() Edit 2: Ich finde es immer noch nicht schlecht, aber über 2 Probleme bin ich bisher nicht weggekommen: 1. ich habe 2 Aktionen mit jeweils einem Sat-Receiver, würde für beide Aktionen aber gerne die gleiche Favoritenliste verwenden, zumal das Eingeben und Sortieren der Favoriten doch ziemlich mühsam war. Geht das irgendwie? 2. Mit der 895 konnte ich sagen, dass beim Umschalten zu einer anderen Aktion die Geräte der vorherigen nicht ausgeschaltet werden sollen. Das brauch(t)e ich, weil ich 2 Anlagen mit der gleichen FB steuere. Hier scheint das nicht mehr zu gehen. Korrekt? Edit Moderation: Warum 3 Beiträge unmittelbar hintereinander? Sind jetzt zusammengefasst [Beitrag von hgdo am 27. Aug 2014, 21:06 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#1165
erstellt: 27. Aug 2014, 20:40
zu 1), das geht leider nicht. Ich würde Logitech anhimmeln, wenn sie endlich mal die Möglichkeit einführen würden, eine Aktion einfach zu kopieren. Ich habe alle Aktivitäten doppelt, einmal für TV und einmal für Beamer. Bis auf diese beiden Dinge unterscheiden die sich gar nicht, trotzdem muss ich ALLES zweimal konfigurieren. 2) kannst du bei den Geräte Einstellungen und nicht den Aktivitäten ändern. |
kuebler
#1166
erstellt: 27. Aug 2014, 21:00
Ich würde mithimmeln...
Oje, das hört sich ja fast schon nach Masochismus an... Nein, wenn ich bei einer Aktion den Beamer verwende, dann schalte ich den manuell ein und den Fernseher mit einem normalen Button in der Aktivität aus. Am Beamer (so wie beim Fernseher) muss ich ja im Grunde praktisch nichts tun, und falls ausnahmsweise doch mal, dann gehe ich halt temporär in das Gerät Beamer. Die Leinwand zum Runterlassen habe ich auch schon in der normalen (Fernseher-) Aktivität.
Danke für die Info, dann werde ich da mal probieren. EDIT: Aber wir macht man das überhaupt, eine Favoritenliste einer Aktivität zuzuordnen? Im Menü der Harmony-App auf dem Mac sind Geräte/Aktivitäten/Favoriten doch auf gleicher Ebene? [Beitrag von kuebler am 27. Aug 2014, 21:14 bearbeitet] |
TheWolf
#1167
erstellt: 28. Aug 2014, 08:57
Eigentlich müsste ich Dich dafür jetzt verhauen. Im Ernst: Was passiert, wenn Du nach dieser "manuellen Aktion" die OFF-Taste drückst? Richtig: Der Beamer bleibt an und der TV geht u.U. wieder an. Um das alles zu vermeiden, leg Dir eine separate Beamer-Aktion an und wechsele dahin.
Gar nicht ... leider. Die Favoriten werden fest der ersten Aktion zugeordnet, die ein Gerät zum Kanal-Wechsel beinhaltet. Das ist in den meisten Fällendie Aktion "Fernsehen". Es kommt aber noch besser: Du bist z.B. in der Aktion "Filme über Beamer" drin. Jetzt rufst Du auf der Ultimate die Favoriten auf ("Sternchen-Taste") und drückst auf einen der Favoriten. Damit wird "Filme über Beamer" sofort beendet und "Fernsehen" gestartet. Toll, gelle? ![]() Hier gilt wie üblich: Mail an den Support und sich darüber beschweren in der Hoffnung das Logitech das endlich mal korrigiert. |
kuebler
#1168
erstellt: 28. Aug 2014, 09:10
Ich hatte angenommen, dass du für beide Aktivitäten Favoriten eingerichtet hast. Nach dem, was TheWolf sagt, ginge das aber gar nicht. Hatte ich da falsch geschlussfolgert/spekuliert? |
kuebler
#1169
erstellt: 28. Aug 2014, 09:24
Ich kann aber schneller laufen...
Der Beamer bleibt an, das stimmt. Aber den schalte ich sowieso manuell aus (könnte ich auch per FB-Geräte/Beamer, mache ich aber in der Praxis nicht), nach der Auskühlzeit dann sogar noch zusätzlich mit einem Kippschalter. Bei meiner Harmony 895 blieb in dieser Situation nach der OFF-Taste der TV übrigens aus. Wie das jetzt bei der Ultimate spielt, muss ich mal ausprobieren. Falls das nicht wie bei der 895 wirkt, dann könnte ich noch gucken, ob ich beim Gerät TV separate Tasten für Power-Ein und Power-Off hätte, und das Problem so lösen.
Never ever...
Könnte man irgendwie, z.B. durch Ändern von Aktivitäts-Reihenfolgen, denn die "wertvolle" einmal erstellte Favoritenliste noch nachträglich einer anderen Aktivität zuordnen?
Ja, das hatte ich gestern schon gemerkt und war leicht konsterniert.
Der (für meine subjektive Zufriedenheit) wirksamere Algorithmus wäre möglicherweise, den ganzen Favoriten-Quatsch wieder zu löschen. Zumal ich mit meiner Frau, der ich den ganzen Quatsch garantiert nicht erklären kann, möglicherweise sonst noch Ärger bekomme, weil die mich wegen des bequemeren Zugriffs sicher persönlich für alle Logitech-Fehler in Haftung nehmen wird... Und schneller als meine Frau kann ich nämlich leider nicht laufen... [Beitrag von kuebler am 28. Aug 2014, 09:27 bearbeitet] |
TheWolf
#1170
erstellt: 29. Aug 2014, 09:38
Wenn der echte, getrennte Power-Befehle hat, ist das normal, das er aus bleibt.
Kein Kommentar.
Jep. Du löschst alle Aktionen, in denen eine Kanal-Wechselgerät drin ist. Danach legst Du die "wertvolle" Aktion an und die Favoriten sollten dann damit arbeiten. Wohlgemerkt: Sollten ... ob sie's letzerndlich wirklich tun, wenn weitere Aktionen kommen ... wer weiß.
Und genau aus den Gründen haben wir gar keine Favoriten angelegt. |
zftkr18
#1171
erstellt: 29. Aug 2014, 09:42
100% Zustimmung. Ich nutze diese Favoriten prinzipiell nicht und ärgere mich bei jedem Einschalten dass man diese "leere" Liste überblättern muss. Am Besten wäre es, wenn man die "Favoriten" in der Software dauerhaft auskommentieren könnte. Dann hat zwar der "Stern" keine Funktion mehr, aber damit könnte ich leben. Gruß Klaus |
TheWolf
#1172
erstellt: 30. Aug 2014, 08:30
Und warum hast Du den Aktions-Start auf der Ultimate nicht schon längst z.B. auf "Befehle" gesetzt? Edit-Button --> Einstellungen --> Aktionen --> Startbildschirm |
kuebler
#1173
erstellt: 30. Aug 2014, 14:14
Es muss ja mal gesagt werden: Wenn es TheWolf nicht gäbe, dann müsste man ihn erfinden... |
TheSoundAuthority
#1174
erstellt: 01. Sep 2014, 14:03
Überlege derzeit von meiner Pronto RU990 auf die Harmony Ultimate zu wechseln. Ist es irgendwie möglich folgende Funktionalitäten einzubinden: - Steuerung von Funksteckdosen - Steuerung von Busch Jaeger IR Empfänger für Deckenleuchte - In einer Funktion - zB: "Schaue BluRay" Funktionalitäten eines anderen Gerätes einzubinden? Ich möchte bspw. immer Zugriff auf meinen Darbee haben, egal welches Gerät ich gerade bediene - Mehr als 50 Senderlogos hinterlegen - Sky Jugendschutzpin auf eine Touch-Taste legen [Beitrag von TheSoundAuthority am 01. Sep 2014, 14:08 bearbeitet] |
zftkr18
#1175
erstellt: 01. Sep 2014, 14:09
Weil mir diese Funktion nicht geläufig war. Ich probiere es heute Abend gleich aus. Herzlichen Dank für die Antwort. Gruß Klaus |
kuebler
#1176
erstellt: 01. Sep 2014, 14:10
Kann nur hierauf antworten: Ja, man kann zu einer Aktivität jedes beliebige Gerät von denen hinzufügen, die man in seinem Konto definiert hat, und kann für die Belegung von physikalischen Tasten und von scrollbaren Display-Tasten jede der Tasten verwenden, die dieses Gerät hat und hierzu ungefragt meinen Senf dazu tun:
Kann man wohl nicht, und wenn man es könnte, wäre davon abzuraten: Weil die Definition mühsam ist und die Logos auch nur für eine einzige Aktivität gültig sind, und zwar für die, die man zufällig als erste Fernseh-Aktivität definiert hat. |
orgerazor
#1177
erstellt: 01. Sep 2014, 14:36
Bin mal so frei und versuche Dir zu Antworten :-) Für Funksteckdosen brauchst Du noch zusätzliche Hardware. Die Harmony kann leider selber kein Funkdosen steuern. Ich hab mir dazu noch den Lightmanager Pro gegönnt. Geht damit perfekt. Zu den Busch Jäger.. Zumindest tauchen die in der Datenbank von Harmony auf => http://support.myharmony.com/de/compatibility Dürfte somit gehen.Wegen dem Darbee. Wird auch direkt Unterstützt von Harmony, Den nimmt man einfach als eigenständiges Gerät zu allen Aktionen wo du es brauchst dazu und schon kannst Du diesen Steuern. Funktionen davon auch direkt Tasten zuweisen. Zu den Senderlogos. Es gehen aktuell nur genau 50 Favoriten wo man entsprechende Senderlogos hat bzw. auch selber zuweisen kann. Und leider kann man diese auch nur einer einzigen Aktion aktuell zuweisen. Hab Sie zu meinem TV-Aktion zugewiesen. Wenn ich aber über den Projektor TV schaue, dann stehen die mir nicht mehr zur Verfügung...leider. Eine Sache vielleicht gleich mal als Einschränkung erwähnt da Du wohl auch so einiges mit Licht steuern möchtest. Das Konzept von Logitech ist ja so ausgelegt, dass man ausschließlich mit Aktionen arbeitet. Also immer nur einzelne Zustände hat, was man gerade machen will. Dabei ist auch die Idee dahinter immer nur die Geräte eingeschaltet zulassen, die man für diese Aktion gerade benötigt. Das funktioniert alles so auch sehr gut. Nur beim Licht ist es doch etwas problematischer, da so was doch etwas dynamischer gehandhabt wird finde ich. Würde mir so eine Aktion wünschen die man wählen könnte wo man immer wieder zurück wechseln kann zu letzten aktiven Aktion ohne das die Geräte vom Einschalt-Status sich ändern. Also quasi eine unabhängige autarke Aktion nur für die Lichtsteuerung. Aktuell musste ich jetzt jeder einzelnen Aktion immer wieder die Lichtfunktionen mühsam extra mit Konfigurieren, da man diese eigentlich in jeder benötigt und das ist wirklich ein großer Aufwand (hab aktuell 10 Aktionen wo ich auch klar das Licht gesondert Steuern möchte). Und wehe man möchte was daran ändern oder erweitern. |
TheSoundAuthority
#1178
erstellt: 01. Sep 2014, 14:53
Aktion heißt im Umkehrschluss Licht dimmen geht gar nicht? Oder: Aktion "Licht", Vol+/- = dimmen, on/off = Licht an/aus? [Beitrag von TheSoundAuthority am 01. Sep 2014, 14:53 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#1179
erstellt: 01. Sep 2014, 16:03
Ich habe meinen Busch-Jaeger-Dimmer in allen Aktionen auf zwei Tasten. Dabei sind die Tasten doppelt belegt: kurz: an/aus lang: heller/dunkler dimmen |
TheSoundAuthority
#1180
erstellt: 01. Sep 2014, 16:21
Danke für die Antwort. Das klingt sehr sehr gut! Habe mir die Ultimate gerade bei Amazon bestellt... Wirklich tolle Hardware, die Logitech da bereit stellt - leider ist die Programmierungs-Software absoluter Schrott und bevormundet den Nutzer, meiner Meinung nach, zu viel...ein "Profi" Mode wäre toll... |
kuebler
#1181
erstellt: 01. Sep 2014, 17:35
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt Dem möchte ich nicht widersprechen, aber man kann für den gedachten Zweck auch eine Spezialaktion "Licht" machen, und wenn man in einer anderen Aktion ist, z.B. in "Bluray sehen", dann drückt man auf der Aktionsstartseite schnell auf "Licht", macht da das, was man will, und anschliessend auf der Aktionsstartseite wieder auf "Bluray sehen". Das erreicht den gewünschten Effekt unter zwei Bedingungen: 1. muss man bei allen beteiligten Geräten definiert haben, dass sie erst bei "Off" ausgeschaltet werden, und nicht beim Wechsel der Aktion, in der sie erstmals gestartet wurden, 2. dürfen in der Haupt-Aktion (hier im Beispiel "Bluray sehen" keine speziellen Anfangssequenzen programmiert sein, z.B. "Eject Disk" oder so, die eine Rückkehr in die alte Aktion mit nahtlosem Weitermachen stören würden. [Beitrag von hgdo am 01. Sep 2014, 18:54 bearbeitet] |
orgerazor
#1182
erstellt: 01. Sep 2014, 19:16
Ja so ein Profimodus wäre sehr gut wo man wirklich intensiver eingreifen könnte! Den Ansatz bei allen Geräten einzustellen, dass diese bei Aktionswechsel nicht ausgeschaltet werden sollen habe ich auch zuerst verfolgt. Bin dann aber eben an dem zweiten beschriebenen Punkt von Dir gescheitert. Hab zusätzliche Abläufe bei Aktionsbeginn und Aktionsende definiert die eben schon weiterhin ausgeführt werden sollten. Ein Beispiel ist, dass bei mir die Leinwand bei Aktionsstart heruntergefahren und eben bei Aktionsende wieder hoch. Auch benutze ich die Scene-Funktion meines Verstärkers um erstmal alles auf eine Grundeinstellung (Lautstärke, Eingangwahl, etc.) zu bringen und das würde auch wieder zurückgesetzt werden bei einem Wechsel der Aktion. All das würde dann nicht mehr funktionieren. So hab ich mir halt die Mühe gemacht für jede Aktion alle meine Lichter-Einstellungen noch mal zu definieren, damit ich diese in jeder Aktion zur Verfügung habe. Fleißarbeit halt.... Oder noch ein Beispiel wo ich so eine autarke Aktion gerne hätte. Eine Aktion wo man sämtliche Einstellungen für Ton und Bild zusammenfassen könnte, die eben nicht mit der eigentlichen Bedienung z.B. "Blue-Ray sehen" zutun haben. Sowas brauche ich eigentlich fast bei allen Aktionen und musste auch hier in diesen z.B. die Klangprogramme, Darbee-Einstellungen, etc. jeweils immer extra Aufnehmen. Wenn man so will müsste Logitech eigentlich nur "Unter"-Aktionen implementieren. Also wo man eine autarke Aktion definiert und diese einer oder mehreren Hauptaktionen zuweisen könnte... aber ich Träume da mal weiter [Beitrag von orgerazor am 01. Sep 2014, 20:09 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#1183
erstellt: 01. Sep 2014, 21:30
so, hab' mir jetzt ein Smart Keyboard zur Ultimate besorgt. Oh man, ich hätte nicht gedacht, dass das so zwiespältig ist... Erstmal beim Auspacken: ok, es ist eine K400 und hat eben genau denselben "Spielzeug" Charakter. Vielleicht bin ich da etwas "komisch", aber alleine die Beschriftung der Tasten im "Abziehbild-Look" ist ein absolutes NoGo für eine "seriöse" Tastatur. Alle Beschriftungen spiegeln extrem und haben auch noch einen "Heiligenschein" um sich herum (eben wie bei einem Abziehbild). Der Abstand zwischen den Tasten wird nicht wie bei jeder normalen Tastatur durch Stege gebildet, sondern alle Tasten stehen frei und sind untenrum etwas breiter und höher als die "Kappe". Das wirkt eben auch extrem billig gemacht, bzw. es wirkt nicht so, es IST extrem BILLIG gemacht. Diesen Text tippe ich auf einem Macbook Pro, das ist ein Laptop, trotzdem ist dessen Touchpad exakt DOPPELT so groß wie das der Harmony. Dazu ist im Macbook "schwimmend gelagert" und man kann sowohl links als auch rechts Klick direkt darauf machen. Beim Smart Keyboard ist man nicht so weit. Unter dem eben viel zu kleinen Touchpad gibt es noch zwei überdimensionierte Tasten für Links/Rechts-Klick. Diese Fläche hätte man auch gut dem Touchpad zukommen lassen können. Richtig bitter wird es bei der Einrichtung. Man muss tatsächlich die Ultimate einmal per USB an den Mac hängen, nur damit die Harmony App einem darauf sagt, dass es mit der App auf dem iPad weiter geht, wie shice(tm) ist das denn?!? Ok, Pairing zwischen Keyboard und dem existierenden Hub funktioniert ohne Probleme. Anschließend Synchronisieren sich Ultimate und iPad App um die Wette. Pairing der USB Dongles. Die App gibt vor, den Empfänger 1 in ein eingeschaltetes Gerät zu stecken. Getan, Pairing schlägt mit timeout fehl. Nochmal, wieder timeout. USB Empfänger in anderes Gerät, timeout. Alles von Anfang an -> timeout. ... aus Verzweiflung habe ich dann mal den Empfänger mit der Nummer 2 probiert -> Pairing klappt quasi mit dem Einstecken (<1s). App sagt, dass USB1 erfolgreich gepaired wurde und ich jetzt USB2 einstecken soll. Also ich den mit der #1 eingesteckt, der ja zuvor nie funktioniert hat, in dem festen Glauben, dass der ja defekt ist. Aber nix da, als #2 wird auch #1 sofort beim Einstecken gepaired. So, nach wiederholten mehrfachen Synchronisierungen sowohl der Ultimate als auch der iPad App geht es an die Aktivitäten. Die App sagt mir, dass ich 3 Geräte hätte, die ich mit dem Keyboard steuern könnte. Häh??? 3 Geräte? Angeblich kann ich PS3, Xbox One und AppleTV mit dem Keyboard bedienen. Gedacht ist sie aber hauptsächlich für die beiden PCs (Gaming und Media-Player), die werden nicht gelistet. Da wollte ich schon einpacken und das alles wieder zu Amazon zurück schicken, aber zum Glück habe ich weiter gemacht. Als Test Kopplung mit dem AppleTV. AppleTV sieht "Harmony Keyboard" aber wenn man das auswählt, verwindet es einfach nur wieder aus der Liste. Das habe ich ca. 10 Mal probiert. Dann einmal den Hub vom Strom getrennt, das ganze nochmal von vorne und schwups lässt sich auch AppleTV koppeln. Damit hab eich das Grund-Setup abgeschlossen, Ultimate und iPad App haben noch ein paarmal synchronisiert (Ultimate ist fertig, man nimmt sie in die Hand, scrollt nur auf dem Touch-Display und schwups wird wieder synchronisiert, zwischendurch hat sie auch ein- oder zweimal komplett neu gestartet). Ich hatte gehofft, dass ich jetzt mit der App auf dem Macbook weiter machen kann, aber da finde ich nichts zur Tastatur, die existiert nur auf der iPad App. Also da weiter gemacht. Und jetzt kommt die Erleuchtung: es werden alle Geräte/Aktivitäten angezeigt, aber die meisten davon mit einem gelben Ausrufezeichen! D.h. man kann auch diese Geräte mit der Tastatur bedienen, aber die App weiß halt nicht sicher, ob das 100% funktioniert! Ich habe mir den NUC (HTPC) ausgesucht und will die Tastatur per BT koppeln. Es wird auch tatsächlich als erste gefragt, ob USB oder BT. BT Kopplung ist aktiv, auf dem NUC nach neuen BT Geräten suchen, Harmony Keyboard wird angezeigt, koppeln -> fehlgeschlagen. Nochmal -> fehlgeschlagen Moment, das hatten wir doch vor dem Abendbrot mit dem ATV schonmal? Hub vom Strom getrennt, Reboot abwarten, von vorne anfangen: Kopplung funktioniert, ich kann mit dem Smart Keyboard den Mauszeiger bewegen! Ultimate synchronisiert sich wieder. Mauszeiger bewegt sich nicht mehr. Abwarten bis alles "still" und fertig ist, Mauszeiger bewegt sich nicht. Hub vom Netz trennen, abwarten, alles funktioniert wieder... Zum Gaming PC. Wieder per BT koppeln, ihr ahnt es vielleicht? Erste Kopplung schlägt fehl, Hub vom Netz trennen, nochmal von vorne, Kopplung funktioniert. Danach hatte ich Angst, dass die BT-Kopplung zu den vorherigen Geräten jedesmal flöten geht, aber dem ist nicht so. Ich kann per Aktivcity zwischen NUC/Gaming-PC umschalten und der jeweils "aktive" PC bekommt die Tastatur. Viel weiter bin ich noch nicht gekommen. Aber soviel ich gesehen habe, kann man auch die Tasten der mehrfach belegen. Also z.B. wann F12 "F12" an den PC senden soll, oder lauter (da ist gelb das lauter Symbol drauf) z.B. an den AVR, man ist da nicht auf den PC (oder das Gerät an das die Tastatur gerade virtuell verbunden ist) beschränkt, sondern kann beliebige Befehle der Geräte der aktuellen Aktivcity senden. Das ist z.B. wesentlich besser/mehr als ich anhand der bisherigen Informationen erwartet hatte! Ich denke, ich werde das Teil wohl behalten, aber es ist wirklich mehr "Spielkram". Ich werde die richtigen Tastaturen nicht allzu weit weg legen. |
Mickey_Mouse
#1184
erstellt: 01. Sep 2014, 23:45
scheinbar habe ich mir mit dem Smart Keyboard irgendwas zerschossen ![]() die Ultimate ist jetzt im "Dauer-Sync"... wenn ich eine Taste berühre kommt: "Synchronisation wird durchgeführt". Irgendwann ist sie fertig, ich tippe eine Taste und ... "Synchronisation wird..." |
Klaus_D
#1185
erstellt: 02. Sep 2014, 06:38
pmd
#1186
erstellt: 02. Sep 2014, 07:09
@Mickey_Mouse Vielen Dank für deinen Bericht! Ich wäre auch interessiert am Smart Keyboard aber wenn ich das so lese warte ich erstmal geduldig ab..... Gruss Pmd [Beitrag von pmd am 02. Sep 2014, 07:09 bearbeitet] |
zftkr18
#1187
erstellt: 02. Sep 2014, 09:28
@TheWolf, super Tipp mit der Aktions-Start Änderung von "Favoriten" in "Befehle". Nun bin ich glücklich. Gruß Klaus |
kuebler
#1188
erstellt: 02. Sep 2014, 11:12
Also das muss man Logitech lassen: ihr Preis/Leistungsverhältnis ist wirklich unschlagbar: Im Phantasialand zahlt man etwa 60 Euro, um einen Tag mit völlig idiotischem Horror zu erleben. Beim Smart Keyboard scheint man das schon für 49,50 Euro zu kriegen, sogar ohne das Sofa verlassen zu müssen, und mit kostenloser Verlängerungsoption... |
Mickey_Mouse
#1189
erstellt: 02. Sep 2014, 11:41
ich habe den Horror aber durch Reset/Neustart aller beteiligten Geräte beenden können ![]() Man sollte solche Berichte vielleicht nicht am selben Tag schreiben, auf der anderen Seite sind die Erlebnisse dann noch frisch... Wenn das alles läuft, dann ist das Konzept gar nicht schlecht. Wenn mir wieder langweilig ist, dann werde ich den neuen ("überflüssigen") im Schlafzimmer installieren, um dort den Kram per iPad App bedienen zu können. Da bin ich mal gespannt, was Logitech so an Überraschungen bereit hält, wenn man zwei Hubs im selben Netzwerk hat?!? Muss ich das eigentlich unter einem neuen Profil machen oder geht das mit einem? |
kuebler
#1190
erstellt: 02. Sep 2014, 12:36
Ich muss sagen, dass ich deinen Bericht (in dem ja fast genau so viel Mühe wie in der Installation steckte) sehr genossen hatte. Und nur mit all den Emotionen ist er authentisch und führt zu einem nachvollziehbaren Eindruck, den man auf die eigene Kaufentscheidung abbilden kann. Daraufhin habe ich die Rezensionen in Amazon angesehen, und dort ist es anscheinend ähnlich. Man erkennt sofort die gekauften 5-Sterne-Rezensionen, bei denen der Schreiber wohl noch nie ein solches Keyboard gesehen haben dürfte... Während mein erster Instinkt in Richtung St-Florians-Prinzip ging "Lieber Gott, Danke dass du mich von solchen Unsinns-Plagen bisher freigehalten hast...", fiel mir nachträglich auf, dass so ein Keyboard hilfreich dabei sein könnte, mit dem ATV im Kreise der Familie in Youtube zu stöbern. Das habe ich bisher nie gemacht, weil das Macbook für die Familie zu klein ist, Streamen des Bildschirms über AirPlay komisch (man sitzt dann mit dem Notebook auf dem Sofa), und Direkteingabe in Youtube sicher ein NoGo ist. In diesem Zusammenhang einige Fragen (ich bitte um Nachsicht, falls ich etwas unter Anwendung verschärfter Logik auch selbst beantworten könnte): 1. was macht man mit den USB-Dongles? 2. könnte man auch das Macbook Pro irgendwie steuern, oder was bräuchte man dafür zusätzlich? 3. kriegt man das Keyboard-Addon zur Zeit nur bei Logitech selbst? 4. funktioniert das Keyboard gut mit dem jetzigen ATV? 5. spekulativ: müsste man mit Änderungen der Steuerung bei einem neuen ATV rechnen (das sollte ja jetzt rauskommen und werde ich mir sicher holen)? Danke für Antworten, wenn du dich wieder erholt hast... [Beitrag von kuebler am 02. Sep 2014, 13:20 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#1191
erstellt: 02. Sep 2014, 13:24
Meine Harmony ist heute morgen gekommen, habe auch schon mit herum gespielt und ich würde sagen zu 90% kann sie das, was sie soll. Die 10% bekomme ich jetzt entweder noch hin, oder ich muss eben mit den kleinen Einschränkungen leben. Fragen an die Harmony Experten: 1. In einer Aktion eine Displayoption einfügen (fremdes Gerät) So wie ich das sehe kann ich Display Buttons nur von den Geräten einfügen, die auch in der Aktion verwendet werden. Blöd... a) Ich hätte gerne meine Busch Jäger Licht Option "Licht an/ Licht aus" als Button, ohne dass ich das Device in die Aktion mit aufnehme, da er sonst IMMER das Licht einschaltet. Gibt es hier einen eleganten Workaround? b) Entsprechend verhält es sich mit meinem Darbee...ich möchte die Darbee Funktionen bei jeder Aktion hinterlegt haben. 2. Favouriten Bilder ändern Die Harmony Icons sind leider etwas veraltet - entsprechend möchte ich mir neue basteln. So wie ich das sehe kann man problemlos .pngs mit transparentem Hintergrund verwenden, oder? Was ist die optimale Auflösung? [Beitrag von TheSoundAuthority am 02. Sep 2014, 13:25 bearbeitet] |
kuebler
#1192
erstellt: 02. Sep 2014, 13:35
Darf ich hier zum Harmony-Keyboard noch eine Frage stellen, die ich bei Logitech nicht beantwortet gefunden habe? In der Beschreibung auf der Webseite steht sowohl bei dem vollen Produkt mit Hub als auch bei dem Keyboard-Addon: ""*** Zur Texteingabe auf der PS3 ist ein integrierter USB-Empfänger erforderlich" Was bedeutet das, und was müsste ich dafür verwenden bzw. zu meiner "normalen" Harmony-Ultimate-Installation noch zusätzlich kaufen? [Beitrag von kuebler am 02. Sep 2014, 13:36 bearbeitet] |
TheWolf
#1193
erstellt: 02. Sep 2014, 14:11
Wieso "blöd"? Wenn ich Dir von den angenommenen 5 Geräten Deines Heimkino's nur drei FB'n gebe, kannst Du dann Gerät-4/Gerät-5 steuern? Nein? Und wie soll die Harmony das können?
Nö. Ohne Gerät, keine Befehle. Also pack's in die Aktion(en) und fertig. Und bevor jetzt der "Einwand" kommt: Aber dann wird das Licht ja immer automatisch ein-/ausgeschaltet.: Dafür legt man sich das Gerät nochmal an und sagt in den Betriebs-Einstellungen "Gerät hat keinen Ein-/Ausschalter" und packt dann dieses Gerät in die Aktionen.
Siehe oben.
Auszug aus den Logitech-FAQ's: Die optimale Größe für Favoritensymbole beträgt 54 x 54 Pixel. Größere Bilder werden für die Anzeige angepasst. |
TheSoundAuthority
#1194
erstellt: 02. Sep 2014, 15:01
Vielen vielen Dank! Das mit "hat keinen Ein/Ausschalter" ist ja nicht mal gelogen ![]() Jetzt klappt alles, wie ich es haben wollte! |
TheSoundAuthority
#1195
erstellt: 02. Sep 2014, 15:39
Ist es bei der Harmony möglich 4 Abfolgen auf eine Taste zu legen? Möchte mir den Sky Jugendschutzpin auf eine Taste legen - also 4 Zahlenabfolgen. EDIT: Hat sich erledigt, habe die Funktion "Sequenz" gefunden, die sich unter "Abfolge" versteckt. [Beitrag von TheSoundAuthority am 02. Sep 2014, 15:47 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#1196
erstellt: 02. Sep 2014, 15:49
Hier möchte ich mal widersprechen, denn einen Workaround gibt es sehr wohl. Ich habe Licht an/aus bzw. heller /dunkler bei meinem AV-Receiver als zusätzliche Befehle angelernt. Da der AV-Receiver bei mir in allen Aktionen eingeschaltet wird, hab ich diese Funktionen auch in allen Aktionen. Um Geräte zu sparen (die max. Anzahl von 15 ist bei mir ausgeschöpft), habe ich die paar Befehle zur Steuerung der Leinwand beim Beamer angelernt, denn ich verwende die Leinwand nur, wenn der Beamer eingeschaltet ist. [Beitrag von hgdo am 02. Sep 2014, 16:02 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#1197
erstellt: 02. Sep 2014, 15:52
1) die USB Dongles sind für Geräte, die man nicht per Bluetooth Tastatur bedienen kann! Das beantwortet auch die andere Frage zur PS3. Die PS3 kann man NUR per BT-FB bedienen (z.B. einschalten), dafür wird eben eine BT Verbindung aufgebaut. Texteingaben kann man aber NICHT per BT machen! Dafür muss man einen der beiden USB-Dongles in die PS3 stecken und bei den Aktivitäten mit PS3 sagen, welchen Dongle man dafür verwendet hat. Das ist zwar irgendwie doppelt gemoppelt aber Sony und nicht Logitech zuzuschreiben. Nettes "Gimmick" am Rande: im Batterie-Fach ist ein Halter für einen der beiden Dongles, wenn man nur einen verwendet. 2) das MacBook Pro müsste man per BT als auch USB bedienen können. Ich habe alle 15 Geräte belegt und kann das nicht ausprobieren. Aber sowohl das BT Profil als auch die USB Dongle geben sich als Tastatur aus, sollte also kein Problem sein. Ich weiß nicht, ob du schonmal eine "fremde" Tastatur an einen Mac angeschlossen hast? Wenn er die nicht kennt, dann wird man durch ein paar "Bilderrätsel" geleitet, anhand der er den Tastatur-Typ ermittelt. 3) wie gesagt (oder auch nicht?) ich habe mir das "Komplett-Set" bei Amazon Warehouse mit beschädigter Verpackung (winziger Riss in der Pappe) für knapp unter 100€ besorgt. Ich hatte das Add-On schon seit einiger Zeit bei Logitech unter Beobachtung. Erst war es nur vorbestellbar, dann kurz lieferbar, aber nicht an Packstation und mir passte es nicht, drei Tage später stand da (wie jetzt immer noch) ausverkauft. Woanders habe ich das Add-On noch gar nicht gesehen. 4) das scheint gut zu funktionieren! Wobei "witzig" ist, dass z.B. die Cursor Tasten, ESC & Co. (also alle die Befehle, die man auch mit der FB senden kann) auch ohne BT-Kopplung (nur per IR) funktionieren. Also wenn man auf dem Keyboard Cursor-Down drückt, dann sagt es das dem Hub und der sendet den IR Befehl Pfeil.nach-unten. Drückt man eine "normale" Taste, wird die vom Hub als BT Befehl gesendet. 5) wie oben schon gesagt, sowohl BT als auch USB geben sich jeweils als Tastatur zu erkennen, ich wüsste nicht, weshalb das nicht weiterhin gehen sollte. Achja, ich hatte vergessen: die Tastatur ist physikalisch Deutsch und bei der Einrichtung wird ganz am Anfang abgefragt ob deutsch oder englisch. Auch beim AppleTV kann man z.B. die Umlaute eintippen. Es könnte also nur etwas problematisch werden, wenn irgendein Gerät eine englische Tastatur voraussetzt. Ich habe nicht gesehen, dass man das pro Gerät/Activity umstellen könnte, aber das wäre wohl auch etwas wirr. |
kuebler
#1198
erstellt: 02. Sep 2014, 15:57
Das ist ja absolut mega-genial!! Dafür darfst du auch wieder gerne ein ganzes Jahr in meinen Beiträgen herumeditieren... |
kuebler
#1199
erstellt: 02. Sep 2014, 17:40
Danke für deine wie immer äusserst wertvollen Aufklärungen.
Ich habe mal versucht, probehalber das Logitech-System und den Mac auch ohne Harmony-Tastatur schon irgendwie zusammenzubringen, und habe ein Gerät "Mac Computer" hinzugefügt. Aber wenn ich dieses Gerät aktiviere, also in der Hamony unter Geräte auswähle, dann sind alle Tasten ausgegraut. In den Geräteeinstellungen finde ich auch nichts Weiterführendes, und wenn ich am Mac BT-Geräte suche, dann erscheint der Hub nicht. Wo muss ich da aktiv werden? Vermutlich müsste ich das bei deinem Stichwort "BT Profil" ja schon wissen, aber ich weiss es leider nicht... |
Mickey_Mouse
#1200
erstellt: 02. Sep 2014, 18:08
wie gesagt, die Konfiguration ist ziemlich "tricky", ich vermute mal, du hast die erforderlichen Punkte gar nicht, wenn du nicht erst an den Hub ein Smart Keyboard gepaired hast. 100% sicher bin ich mir nicht, weil ich vorher immer nur die MyHarmony Konfigurations-App auf dem Mac benutzt habe. Darüber kann man "die Smart Keyboard Nutzung" gar nicht konfigurieren, auch mit Keyboard nicht! Du kannst weiterhin die "normalen" Dinge mit der Mac App machen, aber einer Activity das Keyboard zuweisen geht halt nur mit der App auf IOS oder Android Mit Keyboard erscheint beim Bearbeiten einer einer Aktion die "übliche" Liste wie "Aktion reparieren", "Löschen", "Anpassen" und eben auch ein (für mich) neuer Schritt: "Tastaturverbindung bearbeiten". Wenn man sich da weiter klickt (bzw. auf dem Touchscreen weiter tippt), kommt nach der Abfrage welchem Gerät man das Keyboard zuweisen möchte und ob per BT oder USB irgendwann die Meldung (wenn man BT gewählt hat), dass der Hub jetzt zur BT-Kopplung bereit ist und dann kann man z.B. mit dem Mac nach einer BT Tastatur suchen. |
kuebler
#1201
erstellt: 02. Sep 2014, 18:43
Ok, wenn ich das mal als ziemlich plausibel so annehme, dann frage ich mich, warum man mit einem normalen Harmony-Setup auch schon ein Gerät "Mac Computer" definieren kann, mit dem man aber anscheinend (ausgegraute Tasten) gar nichts machen kann. Die plausibelste Erklärung für mich wäre, dass die Logitech-Programmierer das Gerät halt schon mal definiert und auch öffentlich zugänglich gemacht hatten, um es dann später für und mit der Tastatureinrichtung verwenden zu können. Im Moment reizt mich das Ausprobieren der Tastatur schon ziemlich (mehr als der kostenlose Phantasialand-Zweibesuch :-). Aber ich warte auf das Addon, denn den zweiten Hub kann ich nicht wirklich sinnvoll verwenden. Meine zweite (Schlafzimmer-) Anlage ist mit 4 Geräte ziemlich überschaubar und lässt sich prima mit IR steuern. Wenn meine Frau dafür die Harmony gekapert hat und ich noch im Wohnzimmer sitze, dann kann ich zur Not den (viel komplizierteren) Kram hier noch mit der Harmony iPhone-App steuern. Ausserdem wäre es nach dem St-Florians-Prinzip sowieso einigermassen hirnrissig, mit einem zweiten Hub freiwillig in das potenzielle Setup-Inferno zu gehen, wenn unser Nachbar Mickey_Mouse freundlicherweise freiwillig dorthin vorangeht... |
TheWolf
#1202
erstellt: 03. Sep 2014, 07:52
Wo Du recht hast, hast Du recht. Trotzdem bleibt dabei auch ein "kleines aber": Solange es "nur" um einen oder zwei Befehle (z.B. Licht) geht, ist das sehr konfortabel. Keine Frage. Wenn aber z.B. die Steuertasten benötigt werden, ist's schon wieder Essig. Die kann man zwar auch anlernen, aber sie liegen nie auf den Fest-Tasten (wechselt man aber auf Geräte-Ebene zu diesem Gerät, dann schon). Nächstes "Problem" ist das Ein-/Ausschalten, sofern dies erforderlich sein sollte. Klar kann man das Gerät über angelernte Befehle auch ein/ausschalten, aber wehe, man vergisst, dieses Gerät auszuschalten bevor die Aktion beendet wird. Dann bleibt's nämlich an und man muss erst mühsam über die Geräte-Ebene gehen um es auszuschalten. Man sollte sich also sehr genau überlegen, welche Befehle von welchem Gerät man benötigt und ob es -anstelle des Anlernens- nicht besser/eleganter/sinnvoller ist, eine eigene Aktion anzulegen, in der dieses Gerät drin ist. |
quadrophoeniX
#1203
erstellt: 03. Sep 2014, 12:09
Kann man ja obendrein, aber die Idee, Befehle einfach einem anderen Gerät "anzulernen" hat mich auch wieder auf neue Gedanken gebracht... |
Harmony Ultimate vs. Harmony 900 ferion am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 4 Beiträge |
Harmony Ultimate Doppelt Jockel100 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 7 Beiträge |
Harmony Ultimate One TheWolf am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony Ultimate HUB pit83 am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 4 Beiträge |
Harmony One + Ultimate Hub? locutusvonborg1 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 6 Beiträge |
Harmony Ultimate One Watcher1409 am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 08.08.2019 – 14 Beiträge |
Logisch Harmony Ultimate (One)? Manu15 am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 7 Beiträge |
Harmony Ultimate vs. Harmony Ultimate One und WLAN Kommunikation Flipdajunk am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 54 Beiträge |
Neue Harmony Touch: Hier die Wahrheit TheWolf am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 245 Beiträge |
Logitech Harmony Touch vs Harmony Ultimate One Sirmad am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied-marlon.staack-
- Gesamtzahl an Themen1.563.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.460
