HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » JB Media Light Manager Pro | |
JB Media Light Manager Pro+A -A |
DefRay
08:58
#251
erstellt: 14. Okt 2014, |
Vermutlich geht dein Vorhaben dann mit soetwas: ![]() Siehe die Schaltpläne dort bzgl. Einzelschalter und Zentralschalter (bei dir dann der CMR500)... geht wohl auch nur mit tastenden Schaltern. Sauberer fände ich es aber hinter den Taster einen Sender zu verbauen (statt die Phasen direkt zu schalten) und den Lightmanager dann als Zentrale für alles zu verwenden und nur den CMR500 an den Motor anzuschließen. Dann bist du wesentlich flexibler was die Steuerung und das Verhalten jeder "Quelle" betrifft bzw. kannst ohne große Änderungen weitere Schalter/Quellen hinzufügen. Kostet auch kaum mehr: ![]() EDIT: In beiden Fällen wirst du die Verkabelung ändern müssen, da derzeit der Motor direkt am Wandschalter hängt. Also entweder 1) Wandschalter->Trennrelais und CMR500->Trennrelais und dann Trennrelais->Motor ... also am besten CMR500 und Trennrelais nahe Motor und dort umverkabeln oder 2) Wandschalter->Sender->CMR500->Motor ... die Phasen für den Motor hinter dem Wandschalter dann durchverbinden zum CMR500 (in Motornähe) und den Sender an die Schaltkontakte anschließen. Immer gilt: Da du hier mit 230V hantierst sollte dir in jedem Fall vorher klar sein was du hier machst und unbedingt alle Vorsichtsmaßnahmen beachten (Sicherungen raus!). Ansonsten jemanden fragen der sich damit auskennt ![]() [Beitrag von DefRay am 14. Okt 2014, 09:09 bearbeitet] |
hoelschermicha
19:48
#252
erstellt: 16. Okt 2014, |
Dann reicht es also, lediglich beim Jalousiekasten an der Verkabelung etwas zu ändern....und dann müsste es ja eigentlich sicher sein gegen Signalüberschneidungen.... |
DefRay
08:39
#253
erstellt: 17. Okt 2014, |
Wenn du die Lösung mit dem Trennrelais nimmst, ja, dann kannst du das Relais und den CMR500 in den Rolladenkasten (sofern Paltz vorhanden) und nur dort verkabeln. Wenn du Lösung 2) nimmst mit dem Sender, musst du den Wandshcalter von den Phasen trennen und letztere durchverbinden. Die Taster des Wandschalters dann an den Sender und am Motor den CMR500 zwischenschalten. |
hoelschermicha
08:57
#254
Lösung eins wäre gut...da reicht aber dann ein Trennrelais, oder? Sieht in deiner Beschreibung irgendwie nach zweien aus...;) |
DefRay
11:04
#255
Du brauchst eins pro "Direktschalter", also für jeden zusätzliche Wandschalter eins. Also reicht bir dir erstmal ein Relais. In meiner Übersicht oben hab ich nur die el. Verbindungen verdeutlicht, also Schalter kommt ans Relais (an den Direkteingang), der CMR500 ebenso (an den Zentral-Eingang) und der Ausgang an den Motor. [Beitrag von DefRay am 17. Okt 2014, 11:05 bearbeitet] |
hoelschermicha
11:31
#256
Ok, kapiert...und was passiert technisch, wenn per Funk der Runter-Befehl kommt und gleichzeitig per Taster der Rauf-Befehl? |
DefRay
13:22
#257
Ich kenne das Relais zwar selber nicht, aber nach der Beschreibung hier (da gibt's es übrigens nochmal günstiger), "gewinnt" die Zentralsteuerung, was bei dir die Fernbedienung bzw. der CMR500 wäre: ![]() Es gibt aber wohl auch Trennrelais wo das umgekehrt ist. Einfach mal bisschen suchen. In jedem Fall sollte die Einzelbedienung nur über Taster erfolgen, keine Schalter. Bei der Zentralsteuerung geht's auch mit Schalter (also für einmal betätigen und fahren bis in Endlage). |
hoelschermicha
13:44
#258
...dann könnte ich mir ja aussuchen, was in den Zentraleingang geht.... |
hoelschermicha
19:59
#259
erstellt: 22. Okt 2014, |
Oder gibts da Bestimmungen, was wo rein darf!? |
hoelschermicha
21:47
#260
erstellt: 24. Okt 2014, |
...kommt schon...ich hätte nämlich gerne den Taster als den Schalter, der immer Vorrang hat... |
hoelschermicha
15:24
#261
erstellt: 25. Okt 2014, |
....git das jetzt schon als penetranter Spam?! Ich hoffe nicht..... aber ich weiß, dass "IHR" es wisst ....also bitte die kurze Info noch ![]() ![]() ![]() |
DefRay
19:44
#262
erstellt: 26. Okt 2014, |
Das müsste am Zentraleingang schon gehen, nur müsste der CMR500 dann nur tastend schalten.... macht der Lightmanager aber eh (wenn auch bis zur Endposition), sollte also gehen, aber ohne Gewähr ![]() |
hoelschermicha
21:40
#263
...wenn die Rolladen per Einzelsteuerung runter gehen und ich das dann durch die Zentralsteuerung stoppen, da sie doch nicht runter sollen...das soll gehen!!! Das ist das Vorhaben! Und da hab ich halt keine Lust auf Motorsalat ☺️ |
TheWolf
12:15
#264
erstellt: 27. Okt 2014, |
... und jetzt versuchst Du, von uns dazu eine bindende Aussage dafür zu bekommen? Und wenn das dann doch schief geht, sollen wir dafür auch noch haften, oder wie? Ganz ehrlich: Warum holst Du Dir nicht einen Fachmann (z.B. eine fähigen Elektriker) in's Haus und besprichst das Ganze mit dem, denn anhand Deiner Fragen/Rückfragen befürchte/vermute ich, dass Du nicht wirklich tief in der Materie drin steckst. Und da das Ganze auch noch arbeiten an Netzspannung bedeutet, werde zumindest ich mich zu dem Thema nicht weiter äußern. |
hoelschermicha
12:42
#265
...NEIN, haften soll hier natürlich keiner ![]() Sorry, wenn es so rüber kam.... ich dachte halt, da das Thema hier schon so breit getreten wurde, wollte ich hier nur noch mal darstellen, wie es aussehen soll. Das sollte keineswegs nerven... |
hoelschermicha
08:21
#266
erstellt: 08. Nov 2014, |
Hallo....mein Elektiker hat mir das vorgeschlagen: ![]() Was geschieht aber in dem Moment, wenn per Funk mittels 2-Minuten-Befehl (laut CMR500) der Rolladen runterfährt und ich auf den Mechanischen Taster zum Hochfahren kurz drücke und ihn loslasse...fährt der Rolladen dann weiter runter? |
DSP-Z9_Neuling
12:01
#267
Wenn Du den Taster drücktst.... startest Du doch einen neuen Sendebefehl und hebst den anderen auf, somit fährt Dein Rolladen dann hoch. Warum nur fragst Du hier wieder und wieder die gleichen Möglichkeiten ab? Bau doch einfach mal den Schalter und Taster ein und dann siehst Du wie es geht:) ![]() Viel Erfolg ![]() Ich habe auch einen CMR500 an der Leinwand und nütze das nur via Harmony, Taster ist zusätzlich vorhanden. |
hoelschermicha
15:50
#268
erstellt: 23. Dez 2014, |
So....Freunde.... es ist vollbracht - zumindest die technische Arbeit! Der Coco AVM 650 ist der Empfänger für die JB-Media Einheit und die Taster arbeiten wie der Coco über das Motorsteuergerät R1J-U E- 230 mit der Jalousie. Es ist in der Tat so, dass folgendes auftritt: Sollte eine Schaltung über den Coco-Empfänger erfolgen, schaltet dieser für 2 Minuten in den Dauerbetrieb - daher kann ich zu dem Zeitpunkt nicht mit dem Wandtaster den Fahr-Vorgang abbrechen, aber damit kann ich leben! Folgendes würde mich aber interessieren....gibt es für den Light Manager Einstellungen, die es ermöglichen, auch auf der Hälfte z.B. anzuhalten?! Momentan kann ich nur "Runter" und beim nächsten Klick auf "Rauf" stoppt die Jalousie nicht, sondern fährt direkt wieder "Rauf" - das ist ja ein bisschen blöd, wenn man mal nur halb Beschattung haben möchte!? Gibts dazu Erfahrungen oder Infos?! DANKE!! |
lucky_randy
18:32
#269
erstellt: 29. Jan 2015, |
Wie sieht es denn aus, wenn Du den Runter-Befehl sendest, danach eine beliebige Pause einfügst und dann wieder den Runter-Befehl. Bei mir stoppt die Rolllade dann. Allerdings habe ich Aktoren von FS20 im Einsatz, die ich mit dem neuen LM Air ansteuere. |
hoelschermicha
21:20
#270
Dürfte nicht funktionieren, weil ja bei dem Motorsteuerrelais die Selbsthaltung für 120 Sekunden eingeschaltet ist ;( |
Vespa50s
23:58
#271
erstellt: 04. Nov 2015, |
Hallo zusammen, Hat jemand eine Wifi Bridge zu verkaufen. Diese ist bei jbmedia nicht mehr verfügbar und man müsste auf den lightmanager air umsteigen... Lg |
Nasty_Boy
11:35
#272
erstellt: 06. Nov 2015, |
Hast ne PM ![]() |
JB Media Light Manager Mini flacheBÜCHSE am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 13 Beiträge |
Reichweite JB Light Manager ? Dumpfbacke am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 5 Beiträge |
Light Manager Pro günstig flacheBÜCHSE am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 6 Beiträge |
Light manager pro Onkelz0_9 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 6 Beiträge |
JB Media Lightmanager Pro + mamo1980 am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 7 Beiträge |
JB Light Manager Pro + Funk auf Infrarot Pyramide = TV steuern? testererer am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 4 Beiträge |
alternative zu Light-Manager Pro? MagnumauZer am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 3 Beiträge |
Light-Manager JBMedia billig kaufen bettho am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 10 Beiträge |
Light manager Ali103 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 15 Beiträge |
Harmony touch Light Manager TomHo am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.208
