| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » JB Media Light Manager Pro | |
JB Media Light Manager Pro+A -A |
hoelschermicha
#151
erstellt: 26. Feb 2013, 09:27
Wie? Und damit funktioniert dann mein Vorhaben genau wie geplant? EInfach nur einen anderen Aktor benötige ich? Und meine zwei Kippschalter kann ich so lassen wie sie sind? Dann kommen doch auch noch im schlimmsten Fall verschiedene Signale an den Moter, oder?? |
hoelschermicha
#152
erstellt: 26. Feb 2013, 17:40
Also...der Motor lautet WAREMA RAFFSTOREANTRIEB D249/349 der Anschlussplan ist als JPG hier mit dabei...kann da jemand zu sagen kann, ob das alles irgendwie funktioniert... ![]() PS: Ich habe momentan wie gesagt die 2 Kippschalter von Gira in einem - einer für hoch - einer für runter ! Und wenn ich z.B. das Raffstore hoch machen möchte, muss der Kippschalter für Runter erst umgestellt werden... (merkwürdige Beschreibung - aber es ist in der Tat so :-) ) [Beitrag von hoelschermicha am 27. Feb 2013, 07:41 bearbeitet] |
Digital08
#153
erstellt: 26. Feb 2013, 22:52
Ich denke nicht das verschiedene Signale zum Motor gelangen. Das Schema zeigt auf jeden falle das man den Aktor mit dem KippTASTER bedienen kann. Es muss aber ein Taster sein. Was Du aber unbedingt beachten musst ist die Einbautiefe. Wenn der Aktor in das selbe Kästchen wie der Schalter kommen sollte brauchst Du viel platz. |
hoelschermicha
#154
erstellt: 28. Feb 2013, 09:35
Habe oben noch mal etwas eingefügt... |
hoelschermicha
#155
erstellt: 05. Mrz 2013, 14:10
Hallo liebe Forengemeinde...bitte helft mir nochmal....Schaltplan des Motors ist oben...das Vorhaben dürfte klar sein...und es muss doch irgendwie möglich sein!? Bin doch nicht der erste, der auf solch eine Idee kommt...danke in Voraus!!! |
Passat
#156
erstellt: 05. Mrz 2013, 14:53
Das ist leider ein Schalter. Wäre es ein Taster, könnte man einfach einen zweiten Taster parallel schalten. So geht es leider nicht so einfach. Man müsste den festen Schalter durch ein bistabiles Relais ersetzen und das Relais dann per Taster ansteuern. Da könnte man dann auch mehrere Taster parallel schalten. Grüße Roman |
TheWolf
#157
erstellt: 05. Mrz 2013, 15:06
Das seh ich aber anders. Laut Schaltbild ist die #11 ein Tast-Schalter einpolig, der also immer wieder in die Neutral-Stellung zurück geht (12: Hoch - Aus - Tief). Dem sollte man z.B. den CMR-500 parallel schalten können. |
Passat
#158
erstellt: 05. Mrz 2013, 15:14
Das der wieder in die Neutralstellung zurückgeht, sehe ich ich da nicht heraus. Genau so etwas kenne ich von der Markise meiner Eltern: Schalter mit 3 Stellungen: Hoch, Aus, Tief. Und der Schalter rastet in allen 3 Stellungen fest ein. Die Markise fährt so lange ein oder aus, bis der Motor durch den Endschalter abgeschaltet wird. Die Aus-Stellung hat da im Prinzip nur den Zweck, den Motor in einer Zwischenstellung anzuhalten. Grüße Roman |
TheWolf
#159
erstellt: 05. Mrz 2013, 15:26
Naja, ich interpretiere den Begriff Tast-Schalter als solches. Ein Taster, der in einer Stellung verbleibt ist -nach meinem Dafürhalten- kein Taster. Aber sei's drum. Dazu soll hoelschermicha mal was konkretes sagen. |
Passat
#160
erstellt: 05. Mrz 2013, 15:49
Ich habe mir das noch einmal angeschaut. Es kann kein Tastschalter sein. Der Motor selbst hat 4 Anschlüsse: - Schutzleiter - Neutral - Hoch - Tief Schutzleiter und Neutral sind ständig verbunden. In den Schalter geht ein Anschluß rein, nämlich L. L wird vom Schalter entweder auf Hoch oder auf Tief gelegt. Wenn es ein Taster wäre, dann würde der Motor nur kurz mit L versorgt werden. Er könnte gar nicht weiterlaufen, denn auf dem Schutzleiter und Neutral liegt keine Spannung. Es ist also tatsächlich kein Taster, sondern ein Schalter. Grüße Roman |
hoelschermicha
#161
erstellt: 05. Mrz 2013, 16:04
hoelschermicha
#162
erstellt: 05. Mrz 2013, 16:10
Der rechte zum runterfahren ist momentan gesperrt und kann nicht gedrückt werden...erst wenn ich den linkennach oben Drücke, kann ich den rechten drücken und die Jalousie fährt runter! |
TheWolf
#163
erstellt: 06. Mrz 2013, 09:44
Wo Du recht hast, hast Du einfach recht.
Wie Passat schon schrieb: Du hast aktuell einen Schalter und damit ist es unmöglich, das Ganze parallel mit einem Funk-Empfänger zu versehen. Mit einem manuellen Taster wäre es möglich, aber mit dem müsstest Du die jeweilige Taste solange festhalten, bis der Motor die gewünschte Stellung erreicht hat. |
hoelschermicha
#164
erstellt: 06. Mrz 2013, 19:31
...auch nicht mit dem vor einigen Beiträgen genannten anderen Aktor??? Wie blöd ist das denn?? Das muss doch irgendwie alles zusammen funktionieren... |
Passat
#165
erstellt: 06. Mrz 2013, 22:37
Wie soll das gehen? Es geht nur, wie schon geschrieben, mit einem Taster und einem bistabilen Relais. Das bistabile Relais wird anstelle des bisherigen Schalters eingebaut. Per Taster sorgt man dafür, das das Relais umschaltet. Und da kann man beliebig viele Taster parallel schalten. Taster gibts auch als Funklösung, z.B: den Intertechno CMR-1001. Grüße Roman |
TheWolf
#166
erstellt: 07. Mrz 2013, 10:06
Blöd ist lediglich der mechanische Schalter, der sich darauf verlässt, dass der Endschalter das Hoch-/Runterfahren schon beenden wird. Wenn der mal "die Grätsche" macht und nicht (mehr) abschaltet .... herzlichen Glückwunsch, lieber Motor.
Siehe die Antwort von Passat. |
Passat
#167
erstellt: 07. Mrz 2013, 10:14
So ist es. Lt. Datenblatt ist der nur für max. 4 Minuten Dauerbetrieb ausgelegt. Das reicht für den Anwendungszweck locker aus, da der Motor 26 UPM macht, nach 67 UPM, d.h. 2,6 Minuten, aber die Leinwand komplett ein- bzw. ausgefahren ist. Aber im Falle eines Defekts des Endschalters wird der Motor zwar nicht nach 4 Minuten durchbrennen, aber mehrere Stunden wird er das sicher nicht durchstehen ohne durchzubrennen. Grüße Roman |
TheWolf
#168
erstellt: 07. Mrz 2013, 11:02
Und bis dahin wird er richtig schön heiß werden und die Folgen davon -nachts oder wenn man nicht zu Hause ist- möchte ich mir gar nicht erst vorstellen. |
catchmezzo
#169
erstellt: 11. Mrz 2013, 18:21
Sind die im JBMedia Shop angebotenen Einbaudimmer ACM-300 zum prozentualen dimmen wie die FS20 Dimmer geeignet ? Weil da steht nix von FS20 aber im Text wird folgendes erwähnt: es können Helligkeitswerte im Bereich von 0-100% direkt angefahren werden. Mit einem Knopfdruck lassen sich so beeindruckende Lichtszenen realisieren. Der zuletzte eingestellte Helligkeitswert wird gespeichert. Bin jetzt leicht verwirrt ![]() Würde das ganze auch mit der Logitech Harmony Touch funktionieren ? Das Gerät habe ich in der Datenbank gefunden und hinzufügen können. Ich verwende momentan im ganzen haus IT Empfänger. Wie würde es mit der standard IT-Fernbedinung aussehen ? Ist es dann noch möglich den FS20 Dimmer zu Steuern ? Wäre ja doof wenn man wieder eine neue FS20 FB braucht zu der IT-FB (Für Frau, Kind usw) [Beitrag von catchmezzo am 11. Mrz 2013, 18:44 bearbeitet] |
TheWolf
#170
erstellt: 12. Mrz 2013, 09:42
Natürlich. Das geht mit allen lernfähigen Dimmern.
Natürlich. Die eigentliche Programmierung erfolgt ja im Lightman Studio von JB Media.
Das versteh ich jetzt nicht. Wozu brauchst Du die Original-FB, wenn Du alles über den LightManager steuern kannst? Und: natürlich lassen sich FS20-Aktoren nicht mit der IT-Fernebdienung steuern (wie auch, bei unterschiedlichen Frequenzen). |
catchmezzo
#171
erstellt: 13. Mrz 2013, 23:43
Weil die kleine nicht mit meiner Harmony rumspielen sollen und Frau erst recht nicht Naja dann ist das nicht optimal mit zwei FB für IT und FS20 für die beiden. Ich wunder mich nur das die ACM-300 so günstig sind im vergleich zu FS20 Dimmer von z.B Conrad oder ELV. Die ACM findet man wiederum nur bei JBMedia sonst nirgends wo...Wieso steht den beim ACM-300 nicht FS20 im Geräte Namen ? Sind da irgendwelche unterschiede ? [Beitrag von catchmezzo am 13. Mrz 2013, 23:43 bearbeitet] |
Passat
#172
erstellt: 13. Mrz 2013, 23:52
Weils kein FS20-Teil ist, sondern ein CoCo-Teil. Die CoCo-Teile sind z.T. baugleich mit den IT-Teilen. Die nicht baugleichen Teile sind zu 100% kompatibel zu den IT-Teilen. Hier die Homepage von CoCo: http://www.coco-technology.com/de/home/Die haben z.T. Teile, die IT nicht im Programm hat. IT und FS20 sind schon deshalb nicht kompatibel, weil IT 433 MHz nutzt, und FS20 863 MHz. Grüße Roman |
catchmezzo
#173
erstellt: 15. Mrz 2013, 02:22
Bedeutet dass das ich die ACM teile mit der IT Fernbedienung Steuern kann und die Vorzüge der FS20 Teile wie z.B. einschalten mit x %? Das wäre genau das richtige was ich suche wenn es so wäre! |
TheWolf
#174
erstellt: 15. Mrz 2013, 11:00
Grundsätzlich sollte das gehen.
Nochmal: Einschalten bei x% hat nichts mit FS20 zu tun sondern mit der Tatsache, dass dies nur bei lernfähigen Aktoren der Fall ist und im Lightman Studio so hinterlegt werden muss. |
catchmezzo
#175
erstellt: 19. Mrz 2013, 08:38
Achso. Ja wunderbar. Dann sind die Teile genau das was ich suche. Vielen dank. [Beitrag von catchmezzo am 19. Mrz 2013, 08:55 bearbeitet] |
catchmezzo
#176
erstellt: 19. Mrz 2013, 19:27
Sind die Intertechno ITL-210 und CMR-300 auch lernfähig (starte mit x %) ? Das konnte ich leider noch nicht rausfinden sonst brauch ich keine neue Aktore Kaufen |
blabupp123
#177
erstellt: 19. Mrz 2013, 20:13
Bei ITL-210 weiß ich 100%, daß es geht, bei CMR-300 gehe ich davon aus. |
Digital08
#178
erstellt: 20. Mrz 2013, 08:59
Hallo Zusammen Bei JBMedia gibt es News. http://cms.jbmedia.d...55&Itemid=76&lang=deWerde dies heut abend mal ausprobieren Gruss Roli |
TheWolf
#179
erstellt: 20. Mrz 2013, 11:03
... und liegst falsch. Ein Blick in die Bedienungs-Anleitung des CMR-300 und was steht da?
blabupp123
#180
erstellt: 20. Mrz 2013, 18:45
Ähemm... Zeeeement mal! Ich gehe davon aus (ja, schon wieder... ), daß damit...
... das Dimmen auf bestimmte, in die Soft eingepflegte prozentuale Werte gemeint sind. Wenn ich richtig liege, hätte das ja mit der Adressenvergabe nichts zu tun. |
catchmezzo
#181
erstellt: 20. Mrz 2013, 19:06
gibt es auch sowas fürs iOS ? |
Passat
#182
erstellt: 20. Mrz 2013, 19:12
Stimmt, nicht direkt. Aber indirekt, da sich nur die lernfähigen Dimmer auf feste %-Werte anfahren lassen. Die mit Drehrädchen können es nicht. Grüße Roman |
catchmezzo
#183
erstellt: 20. Mrz 2013, 19:21
[Beitrag von catchmezzo am 20. Mrz 2013, 19:26 bearbeitet] |
blabupp123
#184
erstellt: 20. Mrz 2013, 19:49
Du hast natürlich Recht. Ich werd' alt... [Beitrag von blabupp123 am 20. Mrz 2013, 19:49 bearbeitet] |
Digital08
#185
erstellt: 20. Mrz 2013, 22:10
Bei JBMedia steht für Android. Kein Ahnung ob es dies auch für Mac gibt. Habe kein "Apfel" zum testen. Such doch mal im Appel Store nach ImperiHome. Vielleicht findest Du was. Gruss Roli |
Passat
#186
erstellt: 20. Mrz 2013, 22:22
Lies mal den letzten Satz im Link. Grüße Roman |
catchmezzo
#187
erstellt: 21. Mrz 2013, 02:31
Wer lesen kann liegt klar im Vorteil. Danke ![]() PS: Bei mir läuft der LightManager Pro an der Fritz!Box ohne Probleme. Nur die Firmware Updaten funktioniert nicht. Aber damit kann man leben, so oft braucht man das nicht ;). [Beitrag von catchmezzo am 23. Mrz 2013, 02:52 bearbeitet] |
chris500
#188
erstellt: 11. Aug 2013, 13:41
Hallo, wer kann mir eine kleine hilfe Stellung für ein Setup geben ? Ich möchte folgendes machen 4x 8 led downlights dimmen 4X 4m LED steibes dimmen und rgb Farbwahl ! am besten mit Samsung S2 ansteuern und den JB media web Interface Danke MFG [Beitrag von chris500 am 12. Aug 2013, 20:25 bearbeitet] |
chris500
#189
erstellt: 12. Aug 2013, 20:25
Komme einfach nicht weiter wo sind die Profis ? |
Elmoron
#190
erstellt: 12. Aug 2013, 21:21
Mich würde das auch interessieren. Es gibt ja einen FS20 LED Dimmer, ich bin mir aber nicht sicher ob man damit weiter kommt. Vor allem die LED Streifen haben ja normalerweise schon ihre eigenen Steuergeräte mit dabei. Die könnte man dann höchstens an eine schaltbare Steckdose anschließen, das bringt aber nicht viel. |
blabupp123
#191
erstellt: 12. Aug 2013, 23:38
Hallo! Ich denke, hier kommt es daraf an, ob die LED-Streifen überhaupt dimmbar sind. Bei DIESEM Dimmer steht: für alle dimmbaren Leuchtmittel geeignet - auch für LED und Energiesparlampe. Also müsstest Du DIch kundig machen, ob Deine Streifen das können. |
chris500
#192
erstellt: 13. Aug 2013, 17:14
Ok die Dimmung so sollte es gehen RGB Controller, welche über eine Infrarot-Fernbedienung verfügen, anzusteuern. Dies funktioniert allerdings nur mit dem Light-Manager Pro, da hierbei ein FS20 Aktor (868 MHz) zum Einsatz kommt. Dabei handelt es sich um den Aktor FS20 IRF. Dieser bietet die Möglichkeit, bis zu 16 Infrarot-Kommandos einzulernen und wieder auszugeben. Im Light-Manager wird zur Ansteuerung einfach ein beliebiger FS20 Aktor eingerichtet. Ab sofort können bis zu 16 Befehle, welche von der Original-Fernbdienung des RGB-Controllers eingelernt wurden, über den Light-Manager abgerufen werden. Der FS20 IRF ist äußerst kompakt (ca. Streichholzschachtel) und kann über das selbe Netzteil gespeist werden, wie der RGB-Controller. Als Bausatz ist der IRF bereits für unter 20 EUR zu bekommen, als Fertiggerät liegt er bei ca. 39 EUR. Zusammen mit einem einfachen RGB-Controller (s. Abb.), welche bereits für wenige Euro verfügbar sind, lässt sich so ein vollständig fernsteuerbares RGB-LED System realisieren. Aber wie Programiere ich das alles ? |
Elmoron
#193
erstellt: 13. Aug 2013, 19:13
Wäre es da nicht einfacher gleich eine Logitech Harmony zu verwenden um die Befehle anzulernen? |
FordPuma
#194
erstellt: 25. Aug 2013, 18:13
Stehe vor dem gleichen Problem. Möchte mir den Light Manager Pro und das Wifi Modul holen und dann per Tablet Steckdosen / Dimmer für Halogen GU10 Fassungen damit betreiben. Natürlich auch noch die Hifi/TV Kette soweit dies möglich ist. Das Problem ist das ich gerne noch zusätzlich 3 RGB Strips damit getrennt steuern möchte (Farben wechseln und dimmen). Bei Amazon gibt es z.B.so etwas womit man RGB Strips per Wifi steuern kann. http://www.amazon.de/dp/B00E94IWQM/ Die Frage ist nun ob man dies alles unter einen Hut bringen kann? Vielleicht hat ja jemand eine Idee. |
FordPuma
#195
erstellt: 18. Sep 2013, 15:27
edit [Beitrag von FordPuma am 18. Sep 2013, 16:19 bearbeitet] |
Schlumpf666
#196
erstellt: 17. Okt 2013, 16:45
Über die suche finde ich leider nichts, deswegen hier kurz meine frage. Ich möchte meine beleuchtung im wohnzimmer über meine harmony one in verbindung mit einem light manager steuern. Wir haben die schalterserie S1 von Berker. Welche aktoren muss/kann ich dafür nehmen? Wo muss ich diese installieren? Hoffe mir kann jemand helfen da ich heute schon stundenlang bei intertechno und auf der jb media seite gesucht habe aber ich blicke immer noch nicht durch wie ich das anstellen muss. |
TheWolf
#197
erstellt: 18. Okt 2013, 08:14
Erstmal musst Du uns erzählen, ob Du a) die vorhandenen Schalter weiter benutzen willst? b) nur Schalten oder auch Dimmen willst? c) welche Arten von Schaltern Du heute hast (Ein-/Aus; Wechsel; Kreuz; Taster)? Grundsätzlich machst Du mit Aktoren von InterTechno bzw. DÜWI nichts falsch, weil die definitiv mit dem LightManager zuammen arbeiten. |
Schlumpf666
#198
erstellt: 18. Okt 2013, 09:50
Die vorhandenen schalter sollen weiter benutzt werden. Wir haben in dem raum folgende beleuchtungen: 10 Halogen Hochvolt spots die über einen drehdimmer laufen. Eine led leiste mit verschiedenen farben an einem normalen an/aus schalter. Wobei ich diese, vorausgesetzt der schalter steht auf an, bereits über meine harmony bzw. auch die original mitgelieferte fb steuern kann. Das wäre also nur interessant wenn die kosten nicht so hoch wären, bzw. überhaupt ein nutzen dadurch entsteht. Außerdem noch 2 seperat schaltbare hängeleuchten paare die über einen doppelschalter an und aus gehen. Also so ein teil wo 2 wippen in einem rahmen sind. Ich hoffe du verstehst was ich damit genau meine... Die halogen spots und im falle des falles die led leiste sollten dimmbar sein. Die hängeleuchte müssen nicht zwingend dimmbar sein, das kommt eher auf die mehrkosten an. Als letztes wäre noch interessant die visivo motorleinwand die über funk betätigt wird auch irgendwie über die harmony zum laufen zu bekommen. |
TheWolf
#199
erstellt: 18. Okt 2013, 11:07
Na, dann woll'n wir mal ....
Den Drehdimmer kannst Du schonmal vergessen. Entweder es bleibt bei ihm (also ohne Bedienung von der Harmony) oder komplett gegen einen konventionellen Schalter und dahinter einen Funk-Dimmer tauschen. ITL-210
Das wäre dann der ITL-230, der hinter denjetzigen Schalter gebaut würde.
Tja und das geht leider nicht. Du könntest eine der beiden Lampen per Funk ansteuern (auch wieder ein ITL-230) aber eben nicht beide.
Ist den sicher, dass sich die LED's überhaupt dimmen lassen? Nicht jede LED ist auch dimmbar.
Das liegt an der Funk-Frequenz und dem Funk-Protokoll der Leinwand. In den meistenFällen passen die aber leider nicht zum LightManager. Da bleibt dann nur: Den vorhandenen Funk-Empfänger gegen einen "bekannten" auszutauschen. CMR-500Und nicht vergessen: Du arbeitest bei allen diesen Dingen unter Netzspannung (230V) und das ist lebensgefährlich. Also -sofern Du selbst nicht Elektriker bist- lass diese Arbeiten von einem Fachmann ausführen. |
Schlumpf666
#200
erstellt: 18. Okt 2013, 11:25
Danke schonmal für die ausführliche antwort! Das die 10 hochvoltspots zusammen 350watt bei maximaler helligkeit verbrauchen spielt keine rolle bei dem ITL-210? Die led leiste ist dimmbar, es handelt sich um sowas hier... http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1Was müsste man tun bei der leinwand wenn man den funkempfänger austauschen will? Das bedienteil der leinwand aufschrauben und dann mit paar kabel den CMR-500 an die richtigen stellen anlöten oder so ähnlich? Ich würde die ganze installation von meinem bruder der elektriker ist übernehmen lassen. |
TheWolf
#201
erstellt: 18. Okt 2013, 11:46
Und ob. Bei 350W wüsste ich keinen Funk-Dimmer, der das "packen" würde.
Ok. Da die Steuerung der Leiste inkl. dimmen ja per Infrarot am LED-Steuergerät selbst erfolgt, brauchst Du hierfür nur einen Funk-Schalter zum ein- und ausschalten.
... oder so ähnlich. Ganz so einfach wie Du jetzt denkst ist das Ganze nicht. Man muss schon genau wissen, was wie derzeit verschaltet ist und was dann wie am CMR verschaltet wird.
Der sollte auch mit der Leinwand-Schaltung klarkommen und dann anhand der Anleitung des CMR-500 (kann man auf der InterTechno-Homepage runterladen) wissen, ob und wie man den CMR anschliessen kann. |
JB Media Light Manager Mini flacheBÜCHSE am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 13 Beiträge |
Reichweite JB Light Manager ? Dumpfbacke am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 5 Beiträge |
Light Manager Pro günstig flacheBÜCHSE am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 6 Beiträge |
Light manager pro Onkelz0_9 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 6 Beiträge |
JB Media Lightmanager Pro + mamo1980 am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 7 Beiträge |
JB Light Manager Pro + Funk auf Infrarot Pyramide = TV steuern? testererer am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 4 Beiträge |
alternative zu Light-Manager Pro? MagnumauZer am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 3 Beiträge |
Light-Manager JBMedia billig kaufen bettho am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 10 Beiträge |
Light manager Ali103 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 15 Beiträge |
Harmony touch Light Manager TomHo am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
