HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » JB Media Light Manager Pro | |
JB Media Light Manager Pro+A -A |
matte445
15:38
#51
erstellt: 23. Mrz 2010, ||||||
Will mir ja den Light Manager in Verbindung mit einer Harmony kaufen. Welche Funkempfänger wären das bei Lichtschalter? Bzw. wie verbaue ich die bei so einen? Gibts da irgendwo eine Anleitung (hab selber nichts gefunden)? Danke schon mal bis jetzt! |
TheWolf
13:52
#52
erstellt: 24. Mrz 2010, ||||||
... hab ich doch geschrieben: z.B. InterTechno ![]()
Das alles steht zumindest bei InterTechno in der Bedienungs-Anleitung des jeweiligen Schalters. |
matte445
10:44
#53
erstellt: 25. Mrz 2010, ||||||
Danke ![]() ![]() Das ist ja sogar eine Österreichische Firma!!! Jetzt noch eine ganz andere sache: Der Light Manager kann alles ansteuern was über zu steuern ist? Wie sieht es da mit Velux Rollläden aus? Ist es irgendwie möglich diese zu anzusteuern? |
TheWolf
10:59
#54
Nein, sondern nur "ausgewählte" Funk-Empfänger. Welche das sind, findest Du bei JB Media.
Nein, weil Velux mit dem System io-homecontrol arbeitet. |
matte445
13:36
#55
TheWolf schrieb:
kann ich die irgendwie ansteuern mit ner Harmony? |
TheWolf
13:47
#56
Sag mal, liest Du eigentlich, was ich schreibe?
Was io-homecontrol bedeutet, kann man bei Velux nachlesen. |
matte445
14:14
#57
Ja lese ich. Dachte du beziehst dich auf den LightManager das es damit nicht möglich ist. Wollte nur wissen ob es irgend eine andere möglichkeit gibt. |
TheWolf
16:50
#58
Auch zu der Frage würde ich "nein" sagen ...
... denn dazu müsste der IR/RF-Wandler auch die Zwei-Wege-Funk-Kommunikation unterstützen und sowas -in Verbindung mit einer Harmony- ist zumindest mir nicht bekannt. |
sprec000
17:28
#59
Kleiner Exkurs zum Thema funkgesteuerte Geräte im Allgemeinen und Motorleinwände im Besonderen: Grundsätzlich ist es theoretisch möglich mittels eines geeigneten Umsetzers ( IR auf IF ) auch eine io-Homecontrol mit einer Harmony-FB zu steuern. Das scheitert in der Praxis allerdings an der Verfügbarkeit solcher Umsetzer, es gibt sie schlicht nicht (die io-Homecontrol arbeitet mit Frequenzen über 600 MHz). Und schon sind wir wieder bei den Vor- und Nachteilen des JB Lighmanagers. Unbestrittener Vorteil ist die einfache Einbindung dafür vorgesehener Geräte, dazu gehören meines Wissens u.a. auch Intertechno-Lichtsteuerungen, die immer mit Standard-Handsendern wie dem YCT-100 bedient werden. Dieser Handsender befindet sich auch in der Datenbank von Logitech. Einige Motorleinwände ,so auch meine, verwenden diesen Handsender (der ja eigentlich für Intertechno-Lichtsteuerungen gedacht ist) eben für die Leinwandsteuerung. Und so kam es das ich meine Motorleinwand problemlos mit einer Harmony steuern kann, auch ohne Lightmanager. Einfach mit einem Funkumsetzer. Im Bild zu sehen sind sämtliche Fernbedienungen die jetzt meine Harmony ersetzt. Die drei weissen Fernbedienungen sind allesamt funkgesteuert und werden von der Harmony über einen IR-IF-Umsetzer angesprochen: ![]() Die weisse, kleine & flache Fernbedienung ist der YCT-100-Handsender für die Leinwand Die beiden anderen weissen Funkfernbedienungen sind für die (beim Kauf der Harmony bereits vorhandene) Lichtsteuerung zuständig und waren nicht in der Logitech-Datenbank zu finden, die Befehle waren aber problemlos anzulernen: ![]() Und so kam es das nach Abschluß der Installationsarbeiten bei mir der Idealfall von nur noch einer Fernbedienung auf dem Tisch umgesetzt werden konnte, ganz ohne Lightmanager: ![]() :-) |
matte445
17:28
#60
Danke... dann muss ich die doch mit ner zweiten Fernbedienung bedienen. ![]() |
Andimb
22:57
#61
erstellt: 03. Aug 2010, ||||||
Ich habe mal eine Frage zu den Funksteckern von Intertechno und so. Wenn ich einen Dimmer oder einen Schalter habe, der in einer Heimkino - Anwendung an oder aus, oder auf 40% Dimmung stehen soll, ist dann der Ausgangszustand jeden Empfängers egal? Ich meine das so, dass wenn der Schalter aus sein soll, er aber schon aus ist, dass er dann auch aus bleibt! Ich hoffe das ist verständlich ![]() PS: Benötige ich unbedingt den Light Manager Pro, wenn ich 2 Dimmer steuern möchte und 3 Steckdosen? |
TheWolf
10:02
#62
erstellt: 04. Aug 2010, ||||||
Ja und nein. Je nachdem, wie Du ihn eingestellt hast. Du legst fest, ob der "Aktor" (so heissen die Funk-Empfänger im LightManager) togglen, einschalten, ausschalten oder dimmen soll. Für jeden dieser Zustände kannst Du eine eigene "Taste" (quasie einen Befehl auf der Harmony) definieren.
Nein. Nur wenn Du neben den InterTechno-Produkten auch noch welche aus der FS20-Serie betreiben willst, dann muss es der Pro sein. Sonst reicht der Mini. Nur FS20-Dimmer lassen sich mit einem Befehl auf einen vorgegebenen Wert dimmen. InterTechno-Dimmer starten den Dimmvorgang mit einem Befehl und beenden ihn erst, wenn dieser Befehl erneut gesendet wird. |
Andimb
22:47
#63
erstellt: 06. Aug 2010, ||||||
Hi, also ich kann ja so wie ich das verstanden habe mit einem FS 20 Dimmer (und Light Manager Pro) immer die Kinodimmung auf ca. 10% einstellen, egal ob die Lampe vorher aus, an, oder auf 77,77% Dimmung steht. So sieht es aktuell bei mir aus: ![]() ![]() Das heißt jetzt, ich müsste den Dimmer der Lampe abbauen und so in die Steckdose stecken. Doch jetzt muss ich ja noch nen Dimmer anbringen. Kann ich den irgendwie in die Steckdose fuckeln? Das wäre echt gut, weil so einen Schaltstecker vor der Steckdose sieht nicht schön aus. Welchen FS 20 Dimmer sollte ich genau nehmen (ich würde den auch gerne so bedienen können, ohne die Harmony zu nehmen)? Ähnlich ist es auch hier: ![]() ![]() Da hätte ich ja gerne einen Mechanischen Funk - Dimmer, also einen, wo meine Freundin dran rum drehen, an und ausschalten kann wie sie will, aber wenn ich mit meiner Harmony sage, 20% Dimmen, dass ich dann auch 20% Dimmung habe, egal wie der Ausgangszustand des Schalters war ![]() Den Light Manager Pro bekomme ich nicht günstig irgendwo, oder doch? Übrigens bin ich mit der Harmony 900 voll zufrieden, imho viel besser als die 1000/1100! [Beitrag von Andimb am 07. Aug 2010, 08:07 bearbeitet] |
TheWolf
10:10
#64
erstellt: 07. Aug 2010, ||||||
Würde ich nicht machen. Was ist, wenn Deine Freundin diese Steckdose z.B. mal für 'nen Staubsauger nutzen will? Dann steht sie schimpfend da, weil der nicht geht. ![]()
Das wäre dann der ![]()
Das Internet ist Dein Freund. ![]() Preis-Suchmaschinen liefern Dir vielleicht Ergebnisse. Ansonsten bei JB Media. |
Andimb
14:33
#65
Aber den Dimmer kann ich doch nicht mehr von Hand bedienen, darum geht es doch! Was meinst du von dem hier: ![]() Staubsaugen darf ich übrigens selber ![]() ![]() |
Eurous
19:30
#66
Richtig!
Der sollte gehen, wusste gar nicht, dass es so was gibt ![]() Was ich aber nicht verstanden habe, ist ob der die Signale dann OTA schickt (also Funk), oder ob der Dimm-Schalter direkt mit dem Dimmmodul verkabelt werden muss. Im letzten Fall wirst du wohl tiefe Dosen brauchen. LG |
Andimb
19:52
#67
Also ich finde schon die Infos von Logitech zur Fernbedienung waren schlecht, so setzt es sich leider auch hier fort. Ich werde vor der Bestellung mit den Kollegen mal telefonieren und den Krempel eventuell wieder zurück schicken. ![]() |
TheWolf
11:35
#68
erstellt: 09. Aug 2010, ||||||
Falsch. In der Produkt-Beschreibung des FS20DU-2 steht:
Was meinst Du damit genau? Wenn Du auf das Thema "Funk" abzielst, ist die Aussage von Logitech ganz klar: Offiziell unterstützt keine Harmony irgend welche Funk-Wandler und Logitech wird dazu auch keinen Support anbieten. |
Eurous
09:07
#69
erstellt: 10. Aug 2010, ||||||
Da steht eindeutig Taster, nicht Dimmer. [EDIT: AHHHH, jetzt5 hat es grad klick gemacht: Ich glaube wir gingen davon aus, dass Bedienen=Dimmen, nicht einfach nur irgendwie steuern heißt.] Sicher bin ich mir auch nicht, aber die Informationen sind schon immer genau so dürftig, dass man ohne Test vor Ort nicht 100%ig sicher sein kann, ob alles funzt. Genau das meinte Andimb sicherlich auch. Es geht vielleicht nicht offiziell, wäre aber schön, wenn man mehr Infos über die inoffiziellen Funktionen finden würde - Logitech soll es ja gar nicht garantieren - eine Übersicht über das, was gehen könnte wäre trotzdem klasse. LG Marcus [Beitrag von Eurous am 10. Aug 2010, 11:06 bearbeitet] |
TheWolf
16:19
#70
... und dazu müssten sie erstmal - alle möglichen Funk-Wandler haben - diese mit allen möglichen Funk-Empfängern testen Am Schluss würde es immer User geben, die Logitech darauf "festnageln" würden, dass sie irgendwo, irgendwann, irgendwelche Info's dazu rausgegebene haben. Glaub mir. Das macht Logitech nicht und wird's auch in Zukunft nicht tun. |
testererer
15:00
#71
erstellt: 26. Aug 2010, ||||||
Frage zum Light Manager Pro +Iphone/Ipod touch: laut JB Media kann man den light Manager per iphone steuern, sofern dieser an einen PC angeschlossen ist. genaue angaben fehlen dort aber. heißt das: ich wähle mit dem iphone über wlan meinen PC an, und steuer dort über den vom light manager pro freigegebenen Port den Light Manager, der dann letztlich das funk signal abschickt? oder: kann ich das ganze über einen NAS server oder fritzbox laufen lassen? |
TheWolf
17:19
#72
Komisch. Ich habe nach "iphone" gesucht und bin dabei auf diesen Link gestoßen: ![]() |
testererer
19:14
#73
"Um die App nutzen zu können, muss der Light-Manager Pro per USB mit einem PC verbunden sein." da steht nicht, dass auf dem PC die Lightman Studio software laufen muss. also ist die (berechtigte) frage: kann man das an irgendeinem nertlaufwerk mit USB hängen? |
testererer
17:23
#74
erstellt: 27. Aug 2010, ||||||
![]() ok, steht tatsächlich bei JB, aber man muss schon danach suchen |
TheWolf
19:18
#75
erstellt: 28. Aug 2010, ||||||
Richtig. Auf eine freundliche Mail-Anfrage gibts von JB Media eigentlich immer eine erschöpfende Auskunft. |
testererer
22:32
#76
erstellt: 31. Aug 2010, ||||||
ok, mehr fragen zum iphone: hat jemand den light manager pro mit iphone OS4 benutzt? also ich hab n ipod touch mit OS4.0, light manager pro mit software 2.7 und die neuste lightswitch software aus dem itunes shop. LMP funktioniert mit dem web interface, funktioniert mit ner Logitech harmony, aber nicht mim iphone (wie im melloware forum empfohlen, habe ich die IP usw im ipod neu eingegeben, aber der ipod greift trotzdem nicht auf den LMP zu, der über USB am PC hängt) der PC hängt an einer fritz.box mit wlan... kennt jemand das problem? |
testererer
21:29
#77
erstellt: 01. Sep 2010, ||||||
jemand ne idee? also der 6004 port ist offen, dass habe ich mit netstat gecheckt. trotzdem connected die app nicht zum LM pro ![]() |
testererer
14:51
#78
erstellt: 04. Sep 2010, ||||||
kommt schon leute, ist hier nemand der JB media mit nem ipod/iphone steuert? |
Svensonc2010
Gesperrt |
17:10
#79
erstellt: 07. Nov 2010, ||||||
Seit Neuestem kann man auch via Android bedienen... Hat das mal wer ausgetestet? Ist ja quasi die Gegenseite zum ipod. ![]() [Beitrag von Svensonc2010 am 07. Nov 2010, 17:10 bearbeitet] |
corakitty
23:29
#80
erstellt: 27. Nov 2010, ||||||
Hallo Ich habe das gleiche Problem, das ich weder mit dem iPod noch mit dem iPad auf den Lightmanager pro mit der App zugreifen kann. Hast du es denn noch irgendwie hinbekommen? Die App war ja nicht gerade billig. Wäre schon eine Frechheit wenn sie dann nicht funktioniert. Vieleicht kannst du mir ja weiterhelfen. |
testererer
01:24
#81
erstellt: 28. Nov 2010, ||||||
hi, also ich habs zum laufen gebracht und ich muss sagen: weder JB media noch die app firma waren mir dabei eine große hilfe! ![]() was mir letztlich geholfen hat ist eine kombination aus folgenden schritten. 100% kann ich mich nicht an den genauen weg erinnern, aber das iphone hart ausschalten und neu booten (also den kopf oben lange drücken) war wichtig: - Port in der Lightstudio PC software ändern - Port in der iphone setting ändern - iphone neustarten - password ändern bzw entfernen bei mir läuft der webserver jetzt auf port 6004 und iphone auf port 80. webserver hat kein pw, iphone hat ein pw und das ganze läuft auf dem iphone 4 mit allen bisher veröffentlichen OS versionen und nem ipod touch (2009er model) |
corakitty
02:15
#82
Hallo Danke für die schnelle Antwort aber bei mir hat das leider nicht geholfen. Hast du schon die neuste Lightman Software (2.8.5) und Lightmanager Firmware (2.6) drauf? Vielleicht liegt es ja bei mir daran. Mir kommt es so vor als ob der integrierte Appserver im Lightman Studio nicht läuft. Trotzdem nochmal vielen Dank und eine gute Nacht. |
testererer
03:28
#83
ich hatte bis gerade eben Lightswitch app 2.3.1 light man studio 2.7.6 firmware 2.5 jetzt hab ich app 2.4.2 studio 2.8.5 tut immer noch alles (zum glück!) wenn ich so drüber nachdenke: entscheidend war irgendwie: - die standard werte im studio alle zu ändern - die app auf dem iphone komplett zu schließen (dann am besten mal iphone neu booten) - dann in den iphone settings die ip für die app eintragen - dann erst die app neu starten die entsprechenden ports müssen auch alle auf dem wlan router und am PC offen sein... das wird im melloware forum beschrieben |
corakitty
12:52
#84
Hallo und guten Morgen habe nochmal alle deine Tipps ausprobiert, leider immer noch ohne Erfolg. Der einzige Unterschied ist wenn ich die Portnummern vertausche, das ich dann im Logfenster des Lightman Studios zumindest eine Meldung bekomme wenn ich über das Web darauf zugreife. IN : GET / HTTP/1.1 IN : Host: 192.168.178.22 IN : User-Agent: Mozilla/5.0 (iPod; U; CPU iPhone OS 4_2_1 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8C148 Safari/6533.18.5 IN : Accept: application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5 IN : Accept-Language: de-de IN : Accept-Encoding: gzip, deflate IN : Connection: keep-alive IN : Zumindest scheint also der Port 6004 offen zu sein, da ich diesen ja mal testweise beim Webserver im Lightman Studio eingetragen habe und beim Appserver den Port 80. Hast du auf deinem Lightmanager pro jetzt auch die Firmware 2.6 drauf? Ich weiß jetzt langsam nicht mehr weiter. ![]() |
testererer
14:25
#85
ne, irgendwie war ich hab das firmeware update nicht hinbekommen. wenn du keine "out" meldungen im log hast, ist dein iphone nicht zum lightstudio verbunden. 1) kannst du über den web browser am PC deine lichter steuern? 2) kannst du auf die web server IP mit dem iphone via wlan mit safari zugreifen? also safari aufmachen und 192.168.178.22:xxxx anwählen (xxxx ist der port für den webserver) [Beitrag von testererer am 28. Nov 2010, 14:27 bearbeitet] |
corakitty
15:34
#86
Hallo, vielen Dank für deine Hilfe. Ich habs jetzt hinbekommen. Bei den ersten Versuchen mit der Eingabe in Lightswitch meiner IP von meinem PC habe ich beim Start der App jedesmal eine Fehlermeldung bekommen, also habe ich es dann mit der voreingestellten IP probiert was aber natürlich nicht funktioniert hat. Dann habe ich es wieder mit der IP vom PC versucht und nach dem 3.oder 4.mal starten der App ging es plötzlich ohne Fehlermeldung und die App hat sich mit dem Lightmanager verbunden. Mit dem Webserver konnte ich vorher schon auf den Lightmanager zugreifen und alle Lichter steuern. Ich bin froh das ich das Geld für die App nun doch nicht zum Fenster rausgeworfen habe. Jetzt muß ich nur noch sehen, was ich mir für einen Mini-Pc kaufe, welchen ich im WZ laufen lassen kann( möchte ja nicht alzu viel Strom verbrauchen und keinen Krach machen). Gefallen würde mir ja der Apple mini, aber bei dem Preis und der Ungewissheit ob das Lightman-Studio auf dem Betriebssystem richtig läuft werde ich dann wohl eher einen mit Windows-Betriebssystem kaufen. Wie hast du das denn gelöst? ![]() |
testererer
16:51
#87
na glückwunsch. mein PC läuft immer. aber ich hoffe noch, dass JB irgendwann Firmware so schreibt, dass die über NAS Server oder ne fritzbox läuft. und außerdem hab ich noch die "pyramiden" und ne logitech fernbedinung, und die orginal intertechno fernbedingung liegt auch immer irgendwo rum. irgendwie bekomm ich meine lichter immer an ![]() [Beitrag von testererer am 28. Nov 2010, 16:53 bearbeitet] |
corakitty
16:59
#88
Das mit der Fritzbox wäre spitze, wird aber wohl nur ein ewiger Wunsch bleiben. ![]() Also dann noch einen schönen 1.Advent. |
Athensboy
03:21
#89
erstellt: 01. Mrz 2011, ||||||
3 fragen 1. Funktioniert der fs20du Schalter mit einen Kippschalter oder muss es ein Tastschalter sein? 2. Fs20du gibt's in Conrad und andere diverse Anbieter. Handelt es sich immer um die gleichen Fs20du Schalter? 3. Will meine Lichter mit iPhone und die App. lightswitscher über meine fritzbox 7320 steuern. Geht das OHNE das mein Laptop an ist? |
corakitty
23:36
#90
Hallo Also die 3. Frage kann ich dir beantworten. Es geht nur mit einem laufenden PC oder Laptop. Ich habe den Lightmanager pro an einem Mac mini. Leider gibt es für OS X immer noch keine Version vom Lightman-Studio, sodass ich gezwungen bin über Virtualbox die Windowsversion laufen zu lassen. Das ist keine sehr gute Lösung, da der Lightmanager bei einem Systemneustart nicht automatisch erkannt wird. Naja man kann nur hoffen das JB Media endlich eine OS X-Software entwickelt. lg |
testererer
18:48
#91
erstellt: 02. Mrz 2011, ||||||
ich kann auch nur meinem vorrednet zustimmen bezüglich frage 3. aber eventuell ist nicht aller tage abend ...
Elmoron
15:35
#92
erstellt: 16. Dez 2011, ||||||
Hallo zusammen, kann man eigentlich die Wandschalter z.B. den AWST-8800 aus dem jbmedia Shop auch benutzen um den Lightmanager damit zu steuern oder muss man dafür dann immer die Harmony verwenden? Also man stelle sich vor, die Fernbedienung liegt auf dem Tisch im dunklen Raum. Dann könnte man so einen Taster neben den normalen Lichtschalter kleben und im Lightmanager einstellen was passieren soll wenn man den Schalter drückt. Z.B. eine kleine Lampe an schalten oder auch alles aus beim verlassen des Raums - was auch immer. Vielen Dank [Beitrag von Elmoron am 16. Dez 2011, 15:36 bearbeitet] |
TheWolf
16:05
#93
Natürlich. Nur das Du so auch den LightManager nicht ansteuerst, sondern den Funk-Empfänger direkt. Aber ... Du solltest vorher bei JB Media nachfragen, welche Empfänger-Art (InterTechno oder FS20) damit angesteuert werden können. |
Elmoron
16:26
#94
Dann verwende ich aber den Lightmanager gar nicht. Die Frage ist halt ob der Lightmanager auch die Funksignale empfangen und auswerten kann, oder ob er nur die IR Signale von der Fernbedienung entgegen nimmt. |
blabupp123
16:26
#95
Hallo! Du kannst auch die vorhandenen Wandschalter benutzen und das ![]() Dann kannst Du sowohl mit dem "normalen" Schalter, als auch mit der Harmony/Light Manager das Licht schalten (oder dimmen mit dem ITL-210). |
Elmoron
17:14
#96
Ok, aber der Lightmanager bekommt dann davon gar nicht mit, oder? Wenn ich per Funk was schalten will, dann muß ich das alles so steuern, als wenn ich den Lightmanager gar nicht hätte - richtig? |
blabupp123
17:34
#97
Richtig, den Light-Manager brauchst Du nur, wenn Du das Licht mit der Harmony steuern willst. Für die Funkschalter (egal welcher Art) gibt es entsprechende Funk-FB's. |
testererer
19:56
#98
erstellt: 24. Dez 2011, ||||||
weiß jemand ob es news bezüglich JB Media an Friutzbox anschließen gibt? |
MarcHifi
15:25
#99
erstellt: 20. Apr 2012, ||||||
Über aktuelle News bzgl. JB. Lightmanager an FritzBox wäre ich auch dankbar. |
testererer
17:54
#100
MarcHifi
17:59
#101
Verdammt, ich habe jetzt mal bei JB Media direkt angefragt mal gucken was die sagen. Direkten Ausblick gibt es ja nicht, aber auf deren Internetseite haben die ja schonmal darauf hingewiesen, dass dies in Zukunft möglich sein soll. |
JB Media Light Manager Mini flacheBÜCHSE am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 13 Beiträge |
Reichweite JB Light Manager ? Dumpfbacke am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 5 Beiträge |
Light Manager Pro günstig flacheBÜCHSE am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 6 Beiträge |
Light manager pro Onkelz0_9 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 6 Beiträge |
JB Media Lightmanager Pro + mamo1980 am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 7 Beiträge |
JB Light Manager Pro + Funk auf Infrarot Pyramide = TV steuern? testererer am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 4 Beiträge |
alternative zu Light-Manager Pro? MagnumauZer am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 3 Beiträge |
Light-Manager JBMedia billig kaufen bettho am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 10 Beiträge |
Light manager Ali103 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 15 Beiträge |
Harmony touch Light Manager TomHo am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
