Koffer Amp für Kfz 12V & 230V mit ext. Lautsprechern outdoor
roddy666
#1 erstellt: 12. Jun 2018, 11:23
Hallo Com,
ich würde gerne den Sound vor meinem Wohnmbil (Ducato 290 Hymer BJ93) mit einem "mobilen System" etwas optimieren.Hab mich mit dem Thema als Artfremder schon etwas beschäftigt und eine grobe Idee was ich bräuchte, mal schauen was ihr so dazu sagt.
Geplanter Einsatzort, Festivals. Mir geht es nicht darum ein eigenes Festival zu veranstalten, sondern um den Krach der von der
Umgebung ausgeht (Musik, Gebrüll, Generatoren) abzuhalten und gegensteuern zu können
Habe das letztes Jahr mal getestet mit uralt Kram vom Dachboden, war schon besser als eine Boombox, aber ich denke was Leistung und Effizienz des Verbrauchs angeht, ist noch Luft nach oben, so hoffe ich
Aktuell Hardware:
- Magnat Classic 360 4x100 (über KFZ Stecker Dose)
- 2x Grundig SanRemo MBX21 4Ohm 120W/70W (5 Meter Kabel)
- 2x Yamaha NS-G40MkII 4 Ohm 120W/50W (8 Meter Kabel)
Betrieben wurde das bisher mit einer 90AH Service Gel Batterie und einer 100W Solar Anlage. Die 90AH Batterie fliegt noch raus und soll durch 2x 12V 120AH (Parallelschaltung) ersetzt werden und ggf. folgen noch weitere Solar Elemente.
Lautsprecher hatte ich je einen vorne und hinten am Womo platziert, die anderen beiden mit 3 Meter Abstand gegenüber, und in der Mitte saßen wir unter der Markise und haben uns beschallen lassen. Ziemlicher SafeSpace mit 4 LSP, da kam quasi nix von aussen durch
Meine Wunschvorstellung:
- Transportablen Kasten LxBxH 50x20x20? (bleibt im Womo, LSP Kabel gehen per Durchführung nach draussen)
- Innen: Endtsufe, Bluetooth Modul, Spannungswandler 230V-12V, ggf. Rasperry+Display
- Vorderseite: Klinkenstecker, Verbrauchsanzeige, Powerschalter
- Rückseite: LSP + SW Buchsen sowie Stromversorung durch 12V oder 230V
- Betrieb über Batterie KFZ 12V Powercon Dose
Somit könnte ich den Kasten auch im Garten oder Indoorbereich nutzen und je nach Verwendungszweck entsprechende Lautsprecher anschließen. Oder auch neue LSP fest im Womo montieren die ich während der Fahrt nutzen könnte.
Was mir wichtig wäre:
- Erste Schritt wäre der Amp-Kasten, zweite Schritt passende LSP für draussen und ggf. 1 SW den man im Womo dröhnen lässt
- Max. mögliche Laufzeit über 12V Kfz Batterie ermöglichen, sowas wie Spannungswandler die unnötig Energie verbraten, möchte ich vermeiden.
- Verbrauchsanzeige, dann kann ich ja ausrechnen wie lange ich bei welcher Laustärke mit der Batterie noch hinkomme
- Komfortable Steckverbindungen und gute outdoor Kabel für LSP
Meine Frage:
- Gibt es so einen Kasten ggf schon fertig irgendwo zu kaufen?
- Welche Komponenten würdet ihr vorschlagen, Amp, Converter, Wandler, Stecker etc.?
- 12V oder mehr Volt für den Betrieb der Amp?
- ggf. jemand hier der mir sowas auch basteln könnte (Raum Hannover Braunschweig)?
Mein Budget:
- Für den Amp Kasten 200-1000? Keine Ahnung in welche Richtung der Kasten gehen würde...
Würde mich über ein paar Tipps freuen! Besten Dank im Vorraus.
mini pa-outdoor 12v?
franky-gomera am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  63 Beiträge
Musikstation auf 12V/230V Basis
nsr_schrauber am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  4 Beiträge
230V auf bzw. in 12V
Hilfe05 am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  5 Beiträge
Munitionsbox Outdoor Lautsprecher
Muedex am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  11 Beiträge
OUTDOOR LAUTSPRECHER BAUEN
TheHoff am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  10 Beiträge
Power-Switch für Aggregat-/12V-Betrieb
AlexG1990 am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  3 Beiträge
Outdoor Soundbox
Jannik9987 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  6 Beiträge
musikbox in koffer
-pi- am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  13 Beiträge
Plan für Mobile Outdoor-Box - Passt?
mor10 am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  3 Beiträge
Autoverstärker mit 230V betreiben
sschultewolter am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.572
