HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Lautsprecher in HSE7 Handscheinwerfer | |
Lautsprecher in HSE7 Handscheinwerfer+A -A |
BZ300
15:35
erstellt: 13. Dez 2017, |
Hallo, ich hoffe ich kann hier ein paar Ideen und Tips abgreifen. ![]() Ich habe einen defekten Bosch / Heisemann HSE7 Scheinwerfer . So wie man ihn von der Feuerwehr usw kennt. ![]() Ich würde anstelle der Lampe gerne einen Lautsprecher einsetzen und unten im Akkuraum den technischen kram. Es würde von den Maßen mit ein wenig Bearbeitung und FR10 von Viaston reinpassen. Nur mit ca. 800ml Volumen im Lampenkopf ist das natürlich zu wenig. Der untere "Hohlkörper" für die Technik ist zwar über den Knickkopf verbunden aber da es nur ein schmaler Kabelkanal ist weiss ich nicht ob man das so mitrechnen könnte. Da dieser Scheinwerfer Explosionsgeschützt ist , ist dies Verbindung auch Luftdicht. Nun meine Frage !? Welcher Lautsprecher würde da am besten mit wenig Volumen zurecht kommen oder was hätte ich noch für alternativen? Mir ist bewusst das es kein Bassmonster wird , soll es auch nicht. Jedoch ein FR10 bei sowenig Volumen wird dann ja nur geschräpe. Als Amp würde ich vllt diese nehmen ![]() Diese arbeitet in meiner BG20 Partybox echt super. Am liebsten würde ich die seitliche Ladeanzeige übernehmen . Jedoch muss die bestimmt geändert werden da dieser Scheinwerfer auf meine ich 5V läuft. Mit nem LM3914 könnte ich vllt die LED´s übernehmen . Ist aber auch jetzt echt nicht mein Gebiet mit der Elektronik. Vielen Dank für Eure Hilfe schon mal im Vorfeld. |
SagIchNicht5582
16:30
Hallo, Ich bin zwar kein experte in dem Gebiet, aber wenn es um bass in kleinen Gehäusen geht bist du mit dem hier ![]() gut beraten. mit einem 1,5cm dickem rohr, welches 12cm lang ist, spielt das ding bis 67Hz (-3dB). Mittelton ist gut, Hochton geh bis 10kHz. |
Steven_Mc_Towelie
17:08
Es gibt von Tang Band die Modul Serie, die Dinger benötigen kein Gehäuse, eventuell wäre das auch noch eine Möglichkeit für deine Taschenlampe. Gehört habe ich die noch nicht, aber hier hatte die mal jemand im DIY-Bereich für den Schreibtisch genommen. ![]() |
mariusb89
17:43
Die Angaben für das Bassreflexrohr beziehen sich auf ein bestimmtes Volumen, hier könnte es also völlig unbrauchbar sein. |
SagIchNicht5582
18:10
Ne das habe ich gerade eben für 800ml berechnet |
Steven_Mc_Towelie
18:23
Der vifa FR 2 läuft in 0,5L ca. bis 110Hz, wäre eventuell auch noch was, braucht aber mMn einen Sperrkreis. |
bizarre
21:24
Mein Tipp : Fountek FR58EX.. 85Hz -3dB in 0,8l ...BR Rohr 2cm, Länge 10cm.... Geht sauber bis 20kHz... Laufen bei mir in 1l Holzfäßchen ( Minges Kaffee ).... |
mariusb89
09:58
erstellt: 14. Dez 2017, |
Ach sorry, hab ich falsch verstanden. |
BZ300
10:04
Moin danke für die vielen Vorschläge . Da werde ich mal schauen . Mit der Länge des BR Rohr muss ich mal sehen . Der Kopf der Lampe ist leider nur 10 cm Lang . |
bizarre
17:49
Hab nochmal nachgemessen... Die M20 Installationsrohre haben 17,6mm Innendurchmesser. Länge also 8 cm.... |
Steven_Mc_Towelie
13:32
erstellt: 15. Dez 2017, |
@bizarre den Fountek hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, hast du bei deinen Fässchen einen Sperrkreis verbaut? |
Lautsprecher in Pilotenkoffer antonio23 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 35 Beiträge |
Mobilbox in Lautsprecher tomhh96 am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 63 Beiträge |
Lautsprecher in Holz befestigen JBTHEKING am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
Coubtdown in mobilen Lautsprecher Kaialex am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 9 Beiträge |
3 Lautsprecher in Musikbox Burner69 am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 8 Beiträge |
Lautsprecher in Badezimmerdecke integrieren MrAstraH am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 3 Beiträge |
Brummen in PA-Lautsprecher BizzWare am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Lackieren? maxi2357 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 10 Beiträge |
Lautsprecher in ein Holzmodell einbauen hofnarr90 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 26 Beiträge |
Mittentöner/Lautsprecher in PVC-Rohr! HardstyleJoni am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 3 Beiträge |
2017
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedArchimondro
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.757
