3 Lautsprecher in Musikbox
Burner69
#1 erstellt: 06. Sep 2015, 13:50
Hi, habe eine Frage..
Geplant ist eine kleine Box zu bauen, dafür habe ich einen BG 20 umsonst bekommen. Ich hatte überlegt, als verstärker z.B. den Kinter MA-700 zu nehmen. Ich könnte nun noch 2 kleinere Chassis McGee 10cm bekommen. Kann ich diese zusammen klemmen am Verstärker und würde das überhaupt gehen passen vom Klang her? Es sind da ja nur 2 Boxen Anschlüsse vorhanden. Oder eine Alternative für den Verstärker? Also vordere Seite der Box der große und an den Seiten die kleineren. Hab leider nicht so viel Plan von der Sache!!
Mfg
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 06. Sep 2015, 15:32
Das Problem ist, dass man nicht 2 unterschiedlichen Typen von Lautsprechern verwenden sollte, wenn diese zusammen im gleichen Frequenzbereich arbeiten sollen.
Dadurch dass sie unterschiedlich aufgebaut sind haben sie auch ein unterschiedliches Verhalten wenn sie arbeiten. Dies kann zu Auslöschungen im Frequenzgang führen.
Also: immer nur einen Typ von Lautsprecher pro Frequenzbereich benutzen.
Mit dem BG20 hast du einen netten Kandidaten bekommen.
Es empfiehlt sich den originalen Frequenzgang des BG20 noch etwas zu glätten, so wie es in dem Beispiel der BG20 Partybox gemacht wurde. Am besten baust du deine BG20 Box exakt wie in diesen Plan/Tutorial.
Der Kinter ist ein China-Billig-Verstärker mit ca. 2x 14W.
Ich selbst mag ihn nicht so (ist beim ersten Einschalten sofort in Rauch aufgegangen) aber viele andere hier im Forum verwenden ihn schon seit längerer Zeit ohne Probleme.
Alternative wäre z.B. dieses TA2024 Verstärker-Board für schmale 5€ + Versand.
Burner69
#3 erstellt: 06. Sep 2015, 16:56
Danke für die Antwort. Wie wird denn so ein Verstärker eingebaut und worüber läuft die Musikwiedergabe? Wollte ja ganz gerne USB verbaut haben, oder wird der dazwischen geklemmt? Sorry, kein Plan von sowas! Möchte mich nur erstmal schlau machen! :-)
-Taxyron-
#4 erstellt: 07. Sep 2015, 08:07
Musikwiedergabe könnte z.B. über so ein Modul laufen.
Zum Einbau
  • Spannung ans Bedienteul
  • Spannung an den Verstärker
  • Signalleitung vom Bedienteil zum Verstärker
  • Lautsprecherkabel vom Verstärker zu den Chassis
Das ist es dann mal ganz schnell gesprochen.
Burner69
#5 erstellt: 07. Sep 2015, 10:51
Ok, danke dafür! Das wäre eine Alternative, muss ich mal schauen was es da noch alles gibt. Würden kleinere Chassis von Visaton passen, z,B. die FRS 8 Breitbandlautsprecher 8 Ω, als ergänzung!? Oder an welche sollte ich mich da halten!?
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 07. Sep 2015, 11:25
Selbstzitat:
Burner69
#7 erstellt: 07. Sep 2015, 11:54
Ok, hatte ich falsch verstanden! Danke..
Burner69
#8 erstellt: 07. Sep 2015, 17:09
Was würdet ihr mir raten als Verstärker!? Also ich schwanke zwischen dem Kinter MA 700 oder dem Ta 2024 Verstärker Board + Bedienteil.. Hat jemand erfahrung mit den Bedienteilen Bedienteil
Würde damit 1 oder 2 BG 20 antreiben..
Was mich noch zweifeln lässt, die Anzahl und Auswahl der Chassis. Die Box soll nicht zu groß werden, daher wären 2 BG20er eigentlich schon fast zuviel. Reicht einer alleine vom Klang oder kann man die gar nicht mit 2 anderen ergänzen? Oder ich hole mir 2 BG17..
[Beitrag von Burner69 am 07. Sep 2015, 17:41 bearbeitet]
"Musikbox"
Peter_Krmn am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  15 Beiträge
mobile musikbox
Jhthegun am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  15 Beiträge
Musikbox.
schokomilch8 am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  6 Beiträge
Musikbox
Alesto am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  5 Beiträge
Musikbox
Festivalhopperrock am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  5 Beiträge
Lautsprecher für mobile Musikbox
lukas2507 am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  3 Beiträge
Hilfe.Mobile Musikbox
saschacpi am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  3 Beiträge
Musikbox bau
Henning175 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  52 Beiträge
Mobile Musikbox
ic3fir3 am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  13 Beiträge
Portable Musikbox
Rainbowkiller01 am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.584
