Lautsprecher in ein Holzmodell einbauen
hofnarr90
#1 erstellt: 07. Sep 2010, 13:07
Liebe Hifi-Leute,
da mir wiedermal langweilig ist und ich an einem kleinen Hobbyprojekt sitze, wollte ich nun verschiedene Dinge gleich kombinieren. Vorweg, ich habe keine Ahnung von Hifi und damit meine ich auch gar keine Ahnung.
Also zum Grundprojekt, es soll ein Geschenk werden zu Weihnachten, für eine Freundin. Es soll ein 3D-Stern werden. Dort habe ich eine Box (Würfel) aus Holz gebaut, dort sollte die Elektronik platz finden. Von jeder Seite des Würfels schaut eine Hohle Pyramide hinauf. Das sollen die Spitzen des Sternes darstellen. Die Spitze besteht aus 4 Rundholzstäbe die auf die Kanten der Fläche zu einer Spitze geklebt werden. Das ganze wird mit Seidenpapier umklebt (Gelb).
So nun zu etwas interessanteren Dingen. Ich hab mir überlegt dazu 2x 10mm Gelbe-LED's einzubauen in jeder Spitze. Also 12 Leds. Jetzt hab ich mich schon erkundigt, das ich einen Vorwiderstand für die LED's brauche und die dann Seriell löte. Das ganze soll mit einer externen Stromversorgung versorgt werden.
Das dritte Teilprojekt, was ich mir überlegt habe und nun auf eure Hilfe angewiesen wäre, wären Boxen einzubauen.
Das ganze hab ich mir so vorgestellt. Ich nehm mir da kleine 5cm Boxen, schraub/bohr/befestige die in der Mitte jeder Fläche des Würfels. D.h. 6x 5cm Boxen. Jetzt hab ich halt mir in meiner Fantasie zusammengereimt, das es doch irgendeinen Chip geben muss, auf den ich 1nen oder ein paar Songs draufspielen kann.
Wenn das Projekt fertig ist soll das ganze nun etwa so aussehen. Der Stern wird angesteckt und er beginnt zum Leuchten. Mit einem kleinen Schalter kann man die Musik dazuschalten.
lg Stefan
PS: Ich hoffe ihr könnt mir da einen Einblick in die Elektronik geben, ich würde mich freuen.
kilisurfer
#2 erstellt: 07. Sep 2010, 13:40
Zu den LED´s: An sich keine Schwere sache, Aber ich denke eine in jede spitze reicht. Wiederstände könnte ich dir dann berechnen
Dann musst du wissen was du als Stromquelle nutzen willst, 12V oder 230V?
Dann wäre es gut zu wissen wie groß der Stern wird, da dort drinnen ja Verstärker und 6 Boxen platz finden müssten. Und ich kenne jetzt so auch keinen Verstärker der 6 Ausgänge hat.
Es gibt Autoradios die USb unterstützen ich denke ein usb stick würde es tun, aber autoradio ist teuer und evtl zu groß.
PS: Wiederstände können sehr warm werden, also sei da vorsichtig.
hofnarr90
#3 erstellt: 07. Sep 2010, 14:11
Bei den Leds geht es eher um den Abstrahlwinkel. Im Endeffekt soll die innere Spitze ausgeleuchtet werden, dass es durch das gelbe Seidenpapier richtig schön warm leuchtet. Wie ein Stern halt :). Dazu hab ich mir überlegt in der Mitte eine dünne Strebe einzubauen und dort die zwei Leds auf jeder Seite zu befestigen (die frage ist wie am besten).
Kann man die Boxen eigentlich auch ohne Verstärker benutzen? Im Endeffekt hab ichs mir so vorgestellt. 6 Boxen auf einen Strang zusammen zu löten. Auf den Chip mit den Songs und die Stromquelle der 6 Boxen durch den Schalter aktivieren.
Die Vorwiderstände hab ich mir überlegt entweder im Holzgehäuse oder direkt am Boden von der Pyramide, da haben sie am meisten Platz zum abstrahlen der Hitze ohne das Seidenpapier zu beschädigen.
lg Stefan
kilisurfer
#4 erstellt: 08. Sep 2010, 05:17
LEDs haben ja einen Abstrahlwinkel von 30°, wenn du sie also weit genug weg von der spitze wegnimmst passt das.
Du kannst theoretisch einen Verstärker weglasssen, aber so ein chip hat nicht genug ausgangsleistung um die Lautsprecher zu betreiben. Bau dir doch so einen kleinen TDA der passt da bestimmt schön rein. Allerdings hat dieser nur 2 Kanäle...
Wie hoch ist denn überhaupt dein Budget und wie groß soll der Würfel des sterns werden?
Noopy
#5 erstellt: 08. Sep 2010, 05:50
Die gibt´s von sehr wenigen Grad bis zu sehr vielen Grad Abstrahlwinkel, das sind z.B. 120°.
Bevor ich mir Gedanken über einen Verstärker machen würde, würde ich mir erst einmal überlegen wie ich das mit dem "Musikspeicher" realisiere. Dafür gibt´s ICs, die werden aber schnell kompliziert. Ich würde zu einem MP3-Player der billigen Sorte raten...
Evtl. reicht´s auch ohne Verstärker, is ja auch eine Stromfrage. Die ist ja sowieso noch nicht geklärt, oder?
Warum eigentlich sechs Lautsprecher? Der Optik wegen?
Grüße,
Richard
pelowski
#6 erstellt: 08. Sep 2010, 10:19
hofnarr90 schrieb:
...Das dritte Teilprojekt, was ich mir überlegt habe und nun auf eure Hilfe angewiesen wäre, wären Boxen einzubauen...
Was denn für Boxen? Die Box ist die Kiste, in der die Lautsprecher (oder Chassis) eingebaut sind.
Aber man muss ja schon dankbar sein, wenn nicht von Tellern geschwafelt wird.
Grüße - Manfred
kilisurfer
#7 erstellt: 08. Sep 2010, 11:21
Wie er schon sagte, er hat keine Ahnung von "Hifi".
WickedWirtz
#8 erstellt: 08. Sep 2010, 22:45
http://cgi.ebay.de/4...&hash=item2c5726a242
12 Volt, MP3 über Speicherkarte
P.S.: Zerreisst mich in der Luft, aber ich liebe ChinaAmps!
[Beitrag von WickedWirtz am 08. Sep 2010, 22:45 bearbeitet]
Noopy
#9 erstellt: 09. Sep 2010, 05:26
lol, was es nicht alles gibt! Ich will einen mit Wasserkocher! Findet sich sowas auch schon?
15Pfund is schon verdammt billig... Für den 08/15-Bastler ist da gerade mal ein brauchbares Gehäuse drin...
pelowski
#10 erstellt: 09. Sep 2010, 09:09
15Pfund is schon verdammt billig... Für den 08/15-Bastler ist da gerade mal ein brauchbares Gehäuse drin... :(
Am interesantesten finde ich diese Angaben:
•Reader, u-disk format: MP3, FM
•FM frequency range: 87.5MHz-108MHz
Grüße - Manfred
WickedWirtz
#11 erstellt: 09. Sep 2010, 11:44
Klar, die Übersetzung ist schlampig. Aber das kann auch bei der Bedienungsanweisung größerer Hersteller vorkommen. Es sollte aber klar sein, was im einzelnen gemeint ist.
pelowski
#12 erstellt: 09. Sep 2010, 12:00
WickedWirtz schrieb:
Klar, die Übersetzung ist schlampig. Aber das kann auch bei der Bedienungsanweisung größerer Hersteller vorkommen. Es sollte aber klar sein, was im einzelnen gemeint ist. ;)
Ich wollte damit auch garnicht den Verstärker selbst kritisieren.
Was die von mir kopierten Angaben mit einem Verstärker zu tun haben, bleibt jedoch rätselhaft.
Grüße - Manfred
hofnarr90
#13 erstellt: 10. Sep 2010, 05:49
ich melde mich mal wieder zu Wort, nachdem ich fleißig eure Beiträge beobachtet habe.
Im Endeffekt ist es kaum machbar, so wie ich es mir vorgestellt habe, da die ganzen teile nie in einen 12,5cm Würfel passen.
Was haltet ihr eigentlich von den Leds und die statt der Boxen in die Mitte jedes Bodens zu bauen?
http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005
lg Hofnarr
Noopy
#14 erstellt: 10. Sep 2010, 06:07
Jo, das wird knapp...
Die LEDs sind nett, brauchen aber eine Konstantstromversorgung und Kühlung...
Grüße,
Richard
hofnarr90
#15 erstellt: 10. Sep 2010, 06:29
Naja ich hab sowieso vor eine externe Stromversorgung reinzulegen. Aber das die Kühlung brauchen Oo, wie schafft man das denn bitte?
Noopy
#16 erstellt: 10. Sep 2010, 06:34
Die Teile werden meist auf Metallkernplatinen gelötet und wenn nötig kommt dahinter noch ein Kühlkörper oder so...
Wenns keine Mega-Beleuchtung sein muss würd ich eher zu 1-4 ordentliche, "normale" LEDs greifen, da spart man sich die Kühlung und die Konstantstromquelle, was auch billiger wird.
Grüße,
Richard
hofnarr90
#17 erstellt: 10. Sep 2010, 07:08
Naja da das ja eigentlich dann nicht mehr aufmachbar ist, fällt ein Akkubetrieb weg, also die Konstantstromquelle bleibt sowieso vorhanden. Aber ich weis ned wie klug das ist irgendwo zwei leds zu verbauen (ich geh von den 2x 10mm jumbo leds aus) wie befestigt man die eigentlich an einem rundholzstab, einfach draufkleben Oo?
Noopy
#18 erstellt: 10. Sep 2010, 07:18
Nö, mit normalen LEDs brauchst du eine Spannungsquelle, also ein stinknormales Steckernetzteil oder so. Verwendest du solche High-Power-LEDs muss der Strom begrenzt werden, daher das Konstantstromnetzteil, die Teile gibt´s für mehr Geld zu kaufen (da muss man dann das passende finden) oder man bastelt eine Lösung aus LM317 und einem Widerstand. Je nach Auslegung hat man da auch wieder Abwärme die man irgendwohin bringen muss...
Bei der Befestigung kannst/musst du deine Phantasie mitspielen lassen. Du kannst die LEDs auch erst mal auf ein Stück Lochrasterplatine auflöten und dass dann irgendwie anschrauben, aufkleben oder so. z. B.
hofnarr90
#19 erstellt: 10. Sep 2010, 08:16
Ich hab mir überlegt in der mitte der Spitze eine Strebe einzubauen und dann dort die 2 LED's zu befestigen. Kann ich dort dann einfach nen Loch bohren, und auf beiden Seiten eine Lochplatte befestigen, wo ich die mit ner Schraube befestige, die ich mit ner Mutter oder sowas in der Art auf der anderen Seite der Strebe festziehe?
Noopy
#20 erstellt: 10. Sep 2010, 08:24
Warum nicht "von unten in die Strebe reinleuchten"? Könnte mir vorstellen, dass das gleichmäßiger ausleuchtet...
Aber du kannst es schon so machen wie du da planst...
hofnarr90
#21 erstellt: 10. Sep 2010, 08:30
Falls ein Jumbo LED mit 10mm reicht würd ichs auch am liebsten direkt in die Bodenplatte einbauen.
Noopy
#22 erstellt: 10. Sep 2010, 08:34
Warum eigentlich unbedingt eine Jumbo-LED? Sind die wirklich heller oder nur größer (was ich glaube)?
hofnarr90
#23 erstellt: 10. Sep 2010, 08:39
http://www.conrad.at...areaSearchDetail=005
die lichtstärke ist 2,5x größer als bei nem normalen 5mm led.
Noopy
#24 erstellt: 10. Sep 2010, 08:44
Ohje, ohje, doch nicht sowas! Da nimmt man ultrahelle LEDs!
Erstes Zeichen dafür: die sind meistens durchsichtig. Besser gefallen mir diese die haben meist einen brauchbaren Abstrahlwinkel...
Die sind 1000mal heller! Die von dir rausgesuchten sind mehr so Anzeige-LEDs von 1980...
hofnarr90
#25 erstellt: 10. Sep 2010, 08:52
Wie heißen diese Leds denn, wenn ich die an der Platte befestige und auf der anderen Seite einen Vorwiderstand, ich könnte aber auch theoretisch 4 von den Dingern an der Bodenplatte befestigen, hmmmm
Wie heiß wird denn so ein Ding, angreifen muss mans ja nicht können, aber es sollt halt das Seidenpapier um die Spitze herum nicht verbrennen und das Holz sollte auch ned anfangen feuer zu fangen.
lg Hofnarr
Noopy
#26 erstellt: 10. Sep 2010, 09:02
Die haben tausend Namen. Die meisten Händler haben eine Rubrik mit super-hell oder ultra-hell LEDs, da bist du richtig. Die ganz große Auswahl hast du wenn du dir einen reinen LED-Shop googelst, die gibt´s mittlerweile wie Sand am Meer...
Eine (normale) LED mit Vorwiderstand wird nicht heiß. Das ist ja das schöne an (normalen) LEDs. Ich habe mal 24 auf einen Fleck gepflastert, das wurde dann gut warm aber normalerweise braucht man dazu keinen Gedanken verschwenden...
Lautsprechermuscheln in Helm einbauen
Thommynator am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  9 Beiträge
Einbaulautsprecher in Kicker einbauen
Jaenzzz am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  21 Beiträge
Subwoofer in Selfmade-Musikbox einbauen
loge269 am 13.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  2 Beiträge
Autoradio in Mülltonne einbauen
Griu1980 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  9 Beiträge
Subwoofer in Schrank einbauen
Stadi3449 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  2 Beiträge
Vu-Meter einbauen
LauderBack am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
Akku in ein festes gehäuse einbauen
MANI3112 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  4 Beiträge
Plasma Wandeben einbauen?
anyonehannes am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  4 Beiträge
3,5 Klinkenstecker Eingang einbauen
DasGegenmittel am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  6 Beiträge
Endstufe + Akku in eine Tragbare Box einbauen?
arac am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedsMoKeLoRd81
  • Gesamtzahl an Themen1.563.315
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.864
