Coubtdown in mobilen Lautsprecher
Kaialex
#1 erstellt: 27. Nov 2014, 14:46
Hallo liebe Leute,
ich möchte mich für das nächste Festival mit einem mobilen Lautsprecher ausrüsten. Diesen werde ich mit einer Autobatterie betreiben. Nun ist ja immer das Problem das es nicht gut sein soll wenn man die Batterie bis aufs letzte auslutscht (hab ich zumindest gehört ). Von daher würde ich gerne mit einem Countdown an dem Lautsprecher, der runterzählt wenn dieser läuft, im Auge behalten können wieviele Stunden die Batterie schon betrieben wird. Hat jemand Ahnung ob etwas in der Art als Schaltelement günstig zu erwerben ist? Bzw. ob es sowas überhaupt gibt?
Danke Leute!
[Beitrag von Kaialex am 27. Nov 2014, 14:47 bearbeitet]
bierman
#2 erstellt: 27. Nov 2014, 15:13
Interessante Idee
Leider hängt die Stromaufnahme vor allem von der Lautstärke ab.
Die Spannung an der Batterie ist (bei Bleiakkus) einigermaßen brauchbar als Indikator, daher kann man daraus einigermaßen genau schließen wann Schluss ist.
Ein Tiefentladeschutz kann dann dafür sorgen dass das auch eingehalten wird...
kingkult
#3 erstellt: 27. Nov 2014, 16:25
Rein über die Zeit ist tatsächlich recht sinnfrei, denn ein Lautstärkeunterschied von 3db sorgt schon für die halbe/doppelte Laufzeit.
Dann eher ein analoges Voltmeter einbauen und dort den nutzbaren Bereich (bis ca. 11V) bunt markieren und/oder beschriften, dann versteht das auch jeder.
saniiiii
#4 erstellt: 27. Nov 2014, 16:31
vom grundprinzip her geht das.
du misst erstmal den akku selber wie lange er bei konstantstrom bei verschiedenen werten (10a, 5a, 3a, 1a, 500ma, 200ma, 100ma, 50ma) hält und bestimmst den alterskoeffzienten.
dann brauchst du ein amperemeter dass über eine zeit gemittelt den geflossenen strom ausgibt.
und dann kannst du dir ausrechnen wie viel zeit dir in etwa noch bleibt.
wenn dir dann furchtbar langweilig ist kannst du die lieber selbst analysieren lassen auf durchschnittsverbrauch, multiplizert mit wirkungsgrad und dann hast du schonmal eine theoretische vorhersage.
ist aber alles recht kompliziert und aufwendig und alles andere als präzise.
alternative ist einfach ein volt/amperemeter, dann siehst du welche batteriespannung du hast und wie viel strom gezogen wird. das kannst du dann so pi*daumen überschlagen und siehst : ahh 3h könnten noch drin sein.
sogar die methode mit batteriewächter ist nicht auf die µs oder µv präzise, da die batteriespannung sich proportional zur entnommen leistung ändert
Kaialex
#5 erstellt: 27. Nov 2014, 17:32
Jo erstmal danke für die vielen Antworten!
Zunächst: Ich habe mir das so zurecht gelegt, dass da der Lautsprecher ja nicht dauerhaft im Betrieb ist und hin und wieder die Stromversorgung gekappt ist, ich nur die Zeit brauche die das Ding Betrieben wurde. Mich interessiert die Zeit in welcher die Stromversorgung gegeben war. So kann ich dann bei meinem Verbraucher mit maximal 2A und einer Batterie mit 70Ah eine mindestlaufzeit von 35h erzielen. Vorrausgesetzt ich verstehe es richtig . Also sollte die Zeit halt nur steigen wenn der Stromfluss gegeben ist.
So stelle ich mir vor: Ich sitze an Tag 3 leicht angetrunken in meinem Campingstuhl und lausche der Musik.. Dabei erblicke ich das die Betriebsstunde 35 bald geschlagen hat. Also gehe ich in mich und versuche mir zu veranschaulichen wie wir den Lautsprecher verwendet haben und bilde mir einen neuen Richtwert nach welchem ich dann abschalte.
So kann ich auf jeden fall auf nummer sicher gehen und habe nebenbei noch ein cooles Equipment womit ich meine Campmitglieder anspornen kann hin und wieder runter zu drehen..
Was haltet ihr an sich von diesem Plan?
Naja aber die Idee mit der Spannungsmessung ist auch etwas besser das wusste ich nicht. .Sieht auch cool aus und ist wohl auch besser erhältlich
Ich danke euch!
Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen das die Elektrotechnik noch nicht mein bester Freund ist, aber ich geb mein bestes
DjDump
#6 erstellt: 27. Nov 2014, 18:08
Wenn du die Lautstärke nur 3db lauter machst (das entspircht einem gerade so warnehmbaren Unterschied), brauchst du die doppelte Leistung. Demnach wird dein Akku doppelt so schnell leer.
Auch die Genres die gespielt werden haben einen sehr großen Einfluss (bei gleicher Lautstärke kann bei der einen schnell mal das 4 fache fließen, wie bei einer anderen).
Dh alle Hochrechnungen sind sehr schwierig.
Aber wie bereits beschrieben, lassen sich Akkus ganz gut über die Spannung überwachen. Entweder man verwendet dann ein Voltmeter, oder noch etwas eleganter eine LED Anzeige mit einem LM3914.
Kaialex
#7 erstellt: 27. Nov 2014, 19:24
WOW! Vielen dank! Das versteht wohl auch der betrunkenste Kopf auf dem Festival wie der Akkustand ist. Perfekt! Genau das was ich brauche
Ich wünsche ein sehr gelunges Wochenende allen.
Harrycane
#8 erstellt: 27. Nov 2014, 22:04
Ladezustandsanzeige:
http://www.ebay.de/i...&hash=item27f08f9be9
und ein Betriebsstundenzähler:
http://www.ebay.de/i...&hash=item5afd79dc8a
Beides nette Gimmicks, aber günstiger und einfach ist immer noch die gute alte Voltanzeige:
http://www.ebay.de/i...&hash=item3a9aaba111
oder das hier (aber nur für Blei-Säure Batterien):
http://www.ebay.de/i...3D400797921877&rt=nc
[Beitrag von Harrycane am 27. Nov 2014, 22:07 bearbeitet]
saniiiii
#9 erstellt: 28. Nov 2014, 00:01
auch wenns wirklich in schlechter quali ist ... so hab ich das beim letzten projekt gelöst.
http://www.hifi-forum.de/bild/p1090200_463540.html
grün ist amperemeter, rot voltmeter, dazu noch ein akkuwächter auf 10,8v eingestellt, quasi als idiotensicher. die bunten zahlen sind für leute die das einschätzen können bzw debugging für mich, und der akkuwächter ist für besoffene
Verstärker für mobilen Lautsprecher
piniuus am 11.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  6 Beiträge
Lautsprecherchassis für mobilen Lautsprecher
Quangish am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  12 Beiträge
Verstärker für Mobilen Lautsprecher
jannismh am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  9 Beiträge
Vermesst eure mobilen Lautsprecher!
DjDump am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  5 Beiträge
Elektronik in mobilen Lautsprechern
DjDump am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  16 Beiträge
Lautsprecher Chassis für mobilen Lautsprecher gesucht
*kev* am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  4 Beiträge
Mobilen Lautsprecherbau Tipps
livebattle am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  10 Beiträge
Selbstbau eines mobilen Lautsprechers
DiegoZH am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  7 Beiträge
Compound für Bass im mobilen Lautsprecher?
Jannik!! am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  7 Beiträge
Mobilen 1-Weg Lautsprecher bis 200? Selberbau
Nanofloo am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.833
