Mobiler Beglücker - Meinungen und Vorschläge erwünscht!
kingkult
#1 erstellt: 26. Jul 2016, 19:43
Moin, ich komm mal wieder aus der Versenkung,
also erstmal
Unserem Wolfsrudel wird meine alt gediente BG20 Partybox langsam zu schmalbrüstig und wir wollten mal eine Stufe höher klettern.
Angedacht ist mal wieder der gute alte BG20 als HMT, vielleicht/wahrscheinlich sogar mit Sperrkreis, und für untenrum ein Thomann the box 12-280/8-W, der holt wohl aus etwas kleineren Volumina das meiste raus fürs Geld.
Ich hätte zwar noch 12-280/8-A's rumliegen, aber wenn der -W in kleineren Gehäusen besser spielt, sind das wohl gut investierte 55€.
Gehäuse sollte natürlich nicht zu groß werden, aber schon bedingt durch die Größe der Chassis muss die Front mind. ca. 60x40cm werden, die Tiefe kann ich noch variieren, möchte ich aber nicht über 35cm, also ein Volumen von round about 60-90L. Ich präferiere 60L
Dem BG20 hätte ich so 10-15L zugesprochen, für die Anwendung reicht ihm das ja.
Als Verstärker hab ich im Moment eine Crunch GTO 2120 im Kopf, Class-D, nicht unterdimensioniert für den Thomann und nicht all zu überdimensioniert für den Visaton und integrierte Weiche mit X-Over (zumindest, wenn ich dass hier richtig verstehe), dazu n BassBoost. Auch preislich sehr angenehm
Dann hätte ich so X-Over-Frequenz (fx) bei 150-250Hz eingestellt, mit n bisschen BassBoost, je nach Geschmack. Dann wird der BG20 gut entlastet und der Thomann liegt noch im brauchbaren Bereich. Leider hab ich nichts zur XO-Flankensteilheit gefunden, aber das passt schon
Als Zuspieler kommt wohl son BT, USB, AUX Teil und gut is, kennt ihr da was etwas höherwertigeres als die standard ebay Teile?
Dann mal eine grobe Simu, die Werte für den Thomann kriegt man leider nicht besonders vertrauenswürdig, aber besser als nix:
Nen f3 von 45hz und (mir) glatt genug bis 15kHz BIld geht leider nicht größer, weis nicht warum, aber ihr versteht die Kernaussage...
BG20 w/Sperrkreis mit 12-280/8-W XOver 12db 150Hz
Was entwächst euren süßen Hirnen zu meinem bisherigen Hirn-Ejakulat?
Was fehlt? Was habe ich übersehen?
Many Thanks und viel Spaß beim mitmachen!
ultrakult
[Beitrag von kingkult am 26. Jul 2016, 19:48 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 27. Jul 2016, 07:22
Die Endstufe ist leider nur eine 2-Kanal.
Also mit einem gemeinsam für beide Kanäle einzustellenden Filter - entweder HPF oder LPF auf beiden Kanälen.
Nicht aber auf CH1 den LPF und auf CH2 den HPF.
Das geht leider nur mit einer 4-Kanal Endstufe.
Der 12-280/8-W braucht meiner Erfahrung nach min. 40L Netto und geht sinnvoll in bis zu 55L.
Ich habe ihn derzeit in 44L @ 44Hz am laufen, outdoor geht der schon mächtig tief runter
Etwa 120-130Hz als XO sind gut.
Für BT habe ich mit dem CSL 2in1 BT Empfänger/Sender (20€) sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Akku hält gut 5h durch im Empfänger-Betrieb, das Pairing geht immer sehr zuverlässig, der Ausgabe-Pegel ist ein gutes Stück höher als direkt von meinem Smartphone via Kabel.
Beim BG20 würde ich mich noch mehr dem Buckel zwischen 1kHz und 2kHz widmen. Der wird recht nervig werden, das ist der empfindlichste Bereich fürs menschliche Ohr.
Sieht aber sonst ganz gut aus. Nur musst du wohl oder übel auf einen 4-Kanal Amp umsteigen um akkurat trennen zu können
Grüße, Reference
kingkult
#3 erstellt: 27. Jul 2016, 11:06
Hm, auf dem verlinkten Bild (oben links ist die 2120) ist doch ein Schalter für LP/XO/HP, der macht kein XO zwischen links und rechts?
Ich weis, im Auto würde das nicht viel Sinn machen, links den Bass und rechts den HMT, aber wofür ist der Schalter dann? LP/HP versteh ich ja, aber XO brauchst du dann doch nie
Jo, der CSL sieht ganz gut aus, danke!
Hast du zufällig nen Sperrkreis für den Buckel zu Hand? Ich finde auf die Schnelle dafür keinen, sonst wird der erstmal optional und vielleicht selbst gemacht, wenn ich mal Zeit habe mich einzulesen und -arbeiten.
Ich glaube so auf 45Hz hab ich ihn auch simuliert.
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 27. Jul 2016, 11:21
Nein, das ist ein Schalter, dieser schaltet eine der 3 aufgedruckten Funktionien durch:
- LPF: beide Kanäle erhalten einen Tiefpass - braucht man für Subwoofer oder Tiefmitteltöner
- FULL: beide Kanäle laufen Fullrange (wenn man die Trennung z.B. mit dem Radio schon macht)
- HPF: beide Kanäle erhalten einen Hochpass - braucht man z.B. für Hochtöner oder Tiefmitteltöner
So einen Sperrkreis hat man doch schnell gebaut. Zieh deinen doch einfach etwas tiefer runter im Frequenzband.
Leider hast du die Impedanz nicht mit abgedruckt... Sonst wüsste ich ja exakt wo dein jetziger SK arbeitet.
Probier einfach mal 1,0mH mit 1,5-2,2µF und nach wie vor ~20 Ohm.
Es ist ein komplett anderer Subwoofer mit anderem Verhalten wenn man ihn mit 44L und 44Hz baut als wenn man ihn mit 60L und 44Hz baut...
kingkult
#5 erstellt: 27. Jul 2016, 11:30
Ach verdammt! Hab das 'Full' einfach übersehen in meiner Euphorie über meinen perfekten Verstärker
Der 4-Kanäler kostet ab 180€ schon deutlich mehr, würde dann immerhin die Möglichkeit bieten, ne zweite Box anzuschließen.
- Ich grübel mal nach...
Ich simulier nochmal nach, wenn ich @home bin.
Und die 60L beziehen sich ja auch das Gesamtvolumen, der Sub hat seine 45L.
kingkult
#6 erstellt: 27. Jul 2016, 14:15
Okay, die Simu ist mit 50L auf 50Hz, besser wirds aber wohl nicht.
Ähnlich mit dem Sperrkreis, zieh ich ihn weiter runter wirds insg. leiser und die Spitze bei 15kHz wird zum K2
Aber damit bin ich soweit zufrieden!
Den 4120 gibts als kleine Anzeige schon ab 100€, ich denke das geht fit und bringt ja auch Spielraum mit.
Der Bassport wird wohl einfach unten 3cm über die komplette Breite, anders wirds eng.
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 27. Jul 2016, 14:38
In 50L darfst du das Tuning gerne auch tiefer machen! Sonst macht die Kiste doch nen unheimlichen Peak, geht aber weniger tief!?
Wie gesagt, in 44L geht meiner schon richtig weite runter! Dubstep und Deep-House sind absolut kein Problem.
Eine Spitze bei 15kHz eines 20cm Breitbänders kannst du getrost vernachlässigen!
Die wird einzig und allein dann zu hören sein wenn man sich wirklich exakt auf Achse zum Chassis befindet
Auch der 8kHz-Peak ist so dermaßen schmalbandig, das ist ja nicht mal 1/7 Oktave die da leicht überhöht ist.
Der 1,5kHz Buckel ist da unter Winkel in der Tat viel störender, einfach weil dich der BB dann regelrecht "anschreit"...
kingkult
#8 erstellt: 27. Jul 2016, 14:44
Stimmt, auch nich verkehrt lieber tiefer ziehen und dann mit BassBoost etwas nachhelfen
Die Sicke vom 122808W steht ja zimelich weit raus, kann man da trotzdem getrost die standard Gitter nehmen oder braucht der mehr Freiraum?
Nicht dass die Sicke sich da wundscheuert...
[Beitrag von kingkult am 27. Jul 2016, 14:45 bearbeitet]
kingkult
#9 erstellt: 15. Aug 2016, 16:11
Habt ihr Erfahrungen mit Sperrholz, Grade im Vergleich zu multiplex?
Laut Wikipedia ist Sperrholz flexibler und damit vielleicht zu wenig steif?
Eddi-Lomax
#10 erstellt: 16. Aug 2016, 13:25
Sperrholz ist genauso wie du es gesagt hast sehr leicht. Du brauchst aber durch die Flexibilität eben ne viel größere Wandstärke oder viele Verstrebungen innen. Deshalb lohnt sich das meiner Meinung nach einfach nicht.
Mobiler Lautsprecher Selbstbau
Mine1003 am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  13 Beiträge
Mobiler Musikbollerwagen
Detest am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
_Leo25_ am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  5 Beiträge
Mobiler Verstärker
Jig1989 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  12 Beiträge
mobiler Minizweiger
saniiiii am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2017  –  26 Beiträge
Samuraibekuchen am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  6 Beiträge
Mobiler kBh!
Froop666 am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  3 Beiträge
klang optimierung bei mobiler anlage
paffi97 am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  11 Beiträge
Mobiler Lautsprecher Schalter Problem
BoomBoB am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  3 Beiträge
Lauter mobiler Lautsprecher
Pixel2000 am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.126
