HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Musikanlage/Männertag/Selbstbau | |
Musikanlage/Männertag/Selbstbau+A -A |
retribution
01:43
erstellt: 30. Apr 2017, ||
Hi ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich und so weiter;-) Völlig unerwartet nähert sich mal wieder der jährliche Männertag und ich wollte mich etwas um die Beschallung kümmern... Die letzten Jahre hatten wir eine kleine gekaufte Box, leider mit zu wenig Leistung und der gleichen mehr:-( Nach dem ich viel gesehen und gelesen habe bin ich zum Entschluss gekommen mir selber etwas mobiles zu Basteln... -Wie hoch ist dein Budget? +/-50Euro -Was ist dir wichtiger: Bass oder Lautstärke? 50/50 -Wie groß soll die Box ungefähr werden? Bierkiste (mit Verstärker) + 2 Lautsprecher -Wo soll die Box hauptsächlich eingesetzt werden? Werkstatt/Männertag(Bollerwagen), kleine Partys -Gibt es Vorkenntnisse in Berechnung der Gehäuse (BoxSim, WinISD)? nein -Was besitzt ihr schon für Komponenten? Nichts wirklich... Der Plan... sieht so aus, dass dieses Jahr auf Grund meiner mangelnden Zeit nur ein kleiner Verstärker gekauft wird, dazu kommen von EbayKleinanzeigen ein paar Billige Laustprecher, in den folgenden Jahren will ich dann einen "Haupt"-Lautsprecher bauen, mit Verstärker, Akku (Powerbank, Autobatterie ist mir zu gefährlich am Männertag, hust*) und so weiter - an diesen sollen dann, nach Bedarf, 2 separate Lautsprecher angeschlossen werden können, eben eine kleine, mobile Anlage mit viel Power. Als Audio-In sollte das Handy dienen... Frage 1. Die erste Frage nun ist mehr oder weniger ob dieser Plan so Sinn macht? Frage 2. Dann währe die Frage welcher Verstärker? Im Blick hatte ich etwas in dieser Richtung...: ![]() Warum? Er hat ein kleines Display, Radio, ein bissel Licht^^, Aux-in und wenn ich es Richtig erkannt habe kann ich bis zu 4 Speaker anschließen(4x4Ohm?) Nun zu meinen Problemen...: Das ganze sollte ja über Powerbank betrieben werden, doch leider habe ich nichts ähnliches gefunden was über USB als Stromquelle betrieben wird:-( (Ich hatte eigentlich keine Lust mir noch nen Wandler oder so einzubauen...) Also ist dieser Verstärker wahrscheinlich nicht für mich geeignet, welcher dann?^^ Gibt es überhaupt so was in der Richtung? Bestimmt gibt es ja für etwas mehr Geld etwas besseres an Verstärkern oder? Kann ich mehrere Powerbanks in "Reihe" schalten (Bank 1 lädt Bank 2 auf usw) so das ich mehr mAh habe oder muss ich die eine leer spielen und dann eine neue anschließen? Als Boxen würde ich so was von Ebay Kleinanzeigen nehmen...: ![]() oder ![]() oder ![]() Wenn diese LS kaputt gehen währe es nicht so schlimm, währe nur für dieses Jahr, nächstes Jahr was neues;-) Die an den Verstärker, Akku, Sicherung, Schalter, das alles in einen Kasten verbauen und ich bin fertig für dieses Jahr oder? ich hoffe ich habe erstmal alles - Grüße Franz [Beitrag von retribution am 30. Apr 2017, 01:46 bearbeitet] |
DjDump
06:12
Wie willst du denn mit dem Budget hinkommen? Das wird ja schon von Verstärker und Lautsprecher gefressen. Dazu kommen noch: Akku 40€ Ladegerät:10€ Kabel, Stecker, Schalter, Sicherungen: 10€ An 5V bekommst du nur sehr wenig Leistung. Ohne Step-Up wird das nichts. Aber auch mit StepUp nicht. Denn Powerwanks lassen idR nur 2-5A raus, der Einschaltstrom von Verstärkern ist höher. Und im Betrieb ist der auch höher, wenn du einen 12V Verstärker dran hängst. Informier dich dich nochmal einen Tag, dann siehst du, dass alles was du rausgesucht hast schlechte Teile sind. |
Manni_L.
06:30
.....und ![]() |
retribution
07:16
Naja kam evtl heute Nacht etwas doof rüber, Akkus habe ich (Powerbanks) sind eben 3-4 kleinere, deshalb die Frage nach der Schaltung... Das die Lautsprecher Mist sind ist mir durchaus bewusst, wollte die eben dieses Jahr nur an den Wagen hängen und fertig(besser als gar nix und lieber langfristig in den Verstärker investiert), hab auch schon überlegt die von meiner Heimanlage zu entwenden... Sollten eben nur für diesen Tag primär sein und fertig;-) Bräuchte also nur den Vertärker (Kleinkram an Kabel etc. rechne ich nicht) und da ist eben die Frage welcher zukünftig mit den Sachen die ich vorhabe gut ist? Das mit der Spannung hab ich erst nach der Erstellung des Threads realisiert ![]() ![]() kaufen damit der Verstärker läuft(kurzfristig), mittelfristig müsste ich dann einen teuren Akku kaufen (100€ aufwärts) damit ich die Spannung/Leistung aufrecht erhalten kann oder? Ein Ladegerät bräuchte ich dann nicht - hab ich was vergessen? Da bleiben mir also rund 40€ Übrig was ich in einen Verstärker investieren kann, hätte gedacht das ich damit ein bisschen was besseres als den MC Fun bekommen kann, was eben für das was ich vorhabe, zukunftsorientierter ist... Auf Autobatterie wollte ich eben zum Herrentag verzichten, nicht das mal einer kurz an beide Pole fasst oder so:( Auf Dauer auch zu Schwer... Die anderen Threads lese ich schon, nur wird nicht immer alles so beantwort wie ich es denke oder es sind die falschen Sachen;-) Liege ich den so falsch mit dem was ich vorhabe? Danke für die Antworten - Grüße [Beitrag von retribution am 30. Apr 2017, 07:19 bearbeitet] |
DjDump
07:30
Nochmal: Du kannst keine Powerbank nehmen. Die gibt nicht genug Strom her. Hast du einfach den erstbesten Wandler genommen? Die Beschreibung lässt keine große Hoffnung zu. Mal steht, dass die maixmale Leistung nicht größer als 12W sein darf (was Sinn macht), mal, dass sie größer als 12W sein muss (was gar keinen Sinn macht). 12W reichen dir auch nicht. Aber wie gesagt, die Powerbank gibt auch bei einem stärkeren Wandler nicht genug Strom her. Von den geringen Kapazitäten von Powerbanks mal ganz zu schweigen (Kapazität wird bei 3,7V angegeben). Die größte Gefahr die von ner Autobatterie ausgeht, ist ein Fußbruch, weil sie draufgefallen ist. 12V ist ungefährlich, da kannstse auch an beiden Polen lecken. Eine Autobatterie kann halt auslaufen, wenn man sie kippt, aber im Bollerwagen ist das ja kein Problem. [Beitrag von DjDump am 30. Apr 2017, 07:31 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
13:40
Bisschen Bass, Bisschen laut, Nicht zu groß und vor allem nicht zu teuer,... Meine Meinung: Zwei Blaupunkt GTx 803 von eBay für 20€, Ne kleine 2-Kanal Car-Endstufe für 20€ (Raveland XCA 700 z.B.), Gebrauchte Autobatterie mit 49Ah aufwärts, Und schon kann man den ganzen Tag gut Musik hören. Von "richtig abgehen" ist das aber meilenweit entfernt... Die Lautsprecher bekommen pro Stück ein geschlossenes Gehäuse mit ~20L Volumen, gefertigt aus 12mm MPX. Sicherung direkt hinter der Batterie nicht vergessen, 15A reichen dicke. Mit dem Smartphone und nem Klinke-Cinch Kabel an die Endstufe gehen, dort den HPF aktivieren und die Frequenz ganz runter drehen. Deine Powerbanks kannste knicken, die sollen Smartphones laden, geben maximal 2A bei 5V raus, das sind 10W. Damit gewinnste keinen Blumentopf... |
retribution
01:53
erstellt: 01. Mai 2017, ||
Moin
ne war der zweite^^
naja ich gehe bei so was immer gerne vom schlimmsten Fall aus, ich will es nicht beschwören, aber möglich ist ja heute alles... Deshalb wollte ich einen auf wirklich sicher machen, denke wenn ich die Pole vertausche etc kann es mal nen kurzen geben etc? so was wollte ich vermeiden -
so hatte ich mir das vorgestellt, nur eben noch gleich 2 euro mehr in einen Verstärker investiert für die kommenden Sachen... also gut ihr habt mich überredet, hab nun ne Batterie organisiert - das ist ein 12V-420a-47ah-Amg-Bleigel-Ding... Haben bei einen Freund heute noch alte Lautsprecher im Keller gefunden...: ![]() und noch 2 Lautsprecher von "harman/kardon", sind 8 Ohm nach Aussage des Freundes,ein Typenschild etc haben wir aber bei beiden nicht gefunden:( dann würde ich also noch einen Verstärker benötigen und mit 12V anschließen, für den Sub bräuchte ich bei der Anlage eine 2 Stromquellen da der aktiv ist oder kann man den mit an die Batterie hängen(wandler)? Schalter, Voltmeter, Sicherung würde ich noch einbauen, das ganze in einen kleinen Holzkasten fertig oder? Danke für die Geduld;-) Grüße Franz [Beitrag von retribution am 01. Mai 2017, 06:34 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
08:38
Die Anlage ist unterste Schublade, die würde ich nicht nehmen. Mal davon ab, dass du sie eh nicht 'einfach so' nutzen kannst. Und die beiden anderen Lautsprecher würde ich auch bei Seite legen wenn nicht genau klar ist welche das sind. 20€ für zwei gebrauchte 8" Triaxe ist nun wir nicht zu viel, investiert das Geld, da kommt schon gut was raus. Die Batterie-Spannung ist weniger gefährlich, eher der hohe Strom den sie liefern kann. Dabei kann von mindestens dem 10-fachen der Kapazität ausgegangen werden. Hat deine Batterie also 49Ah kann sie am Ausgang bis zu 490A bereit stellen! Damit kann man Stahl verschweißen, mühelos. Daher ist eine passend dimensionierte Sicherung direkt am Akku in der Plus Leitung PFLICHT. |
tragbare musikanlage selber bauen newfoundglory am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 2 Beiträge |
Musikanlage für Umkleidekabine Sulzaaaa am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 20 Beiträge |
Tragbare Box. - Mal wieder KeV!N am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 104 Beiträge |
Bollerwagen LS -->viel Pegel aus wenig Leistung! king_pip am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 38 Beiträge |
Mobiles Spielzeug ;) 1kW am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 22 Beiträge |
Mobile Box im Selbstbau (Komponentenberatung) Aurinator am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 5 Beiträge |
Boxnachbau so sinnvoll? (Beyma vs 2x FRS8er) *Msler* am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 11 Beiträge |
Suche passenden Mini-Lautsprecher für mobiles System tobip44 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 8 Beiträge |
kleine musik box selber bauen cx0r am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 3 Beiträge |
Radioanlage Selbstbau Heinzz247 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.156
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.888
