Suche passenden Mini-Lautsprecher für mobiles System
tobip44
#1 erstellt: 28. Aug 2012, 15:14
Hallo zusammen...
ich wollte mir für Unterwegs eine kompakte Minianlage zusammen stellen.
Für mich ist dabei das wichtigste, dass man die Anlage mit Batterien betreiben kann.
Ein Akku fällt für mich flach, da ich im Urlaub oft 2 Wochen komplett ohne Steckdose bin...
Nach langen nachforschen und abwägen von Vor- und Nachteilen, bin ich zu dem Entschluss gekommen, das der Verstärker wohl der hier sein wird --> http://www.ebay.at/i...&hash=item27b8f263c3
Zuerst wollte ich nur ne Platine bestellen und selber löten, aber dann habe ich gelesen das die Produkte der 'Firma' SMSL in Bezug auf Qualität wohl halbwegs i.O. sind. Weiter habe dann entschieden, dass es sich bei dem kleinen Geld nicht lohnt, so viel Zeit für eine Eigenkreation zu investieren...
Der Chip (von der Konkurs gegangenen Firma) Tripath Ta 2021B benötigt eine Versorgungsspannung von 8,5V- 14,6V.
Somit kann man das Ding mit 'wenigen' Standartbatterien; mit der Autobatterie; mit nem Akku; oder daheim mit nem billigen 12V Netzadapter betreiben und ist verdammt flexibel!
Will dafür billige 9x AA oder 9x C Batterien verwenden ( somit irgendwas um die 13,5V bis 14V)
Ich werde mir dafür in der Bucht für ein paar Cent einen Batteriehalter ersteigern und die Batterien 'in Reihe' schalten
So was in der Art --> http://www.ebay.de/i...&hash=item41652324db
So weit zur Vorgeschichte ;-)
Ich bin jetzt auf der suche nach den passenden Mini-Lautsprecherboxen...
Wichtig ist für mich:
- Möglichst hoher Wirkungsgrad, damit die Batterien lange halten...
- Nicht höher als 25cm, nicht breiter als 15cm , nicht tiefer als 20cm.... aber eher keiner
- Halbwegs vernünftiger Sound, trotz Brüllwürfel *g*
- max 100€ pro Box...... eher Billiger
- die Möglichkeit ein Schutzgitter vor den Chassis anzubringen
Es ist mir egal ob Breitbänder oder 2-Wege; egal ob Geschlossen; BR.
Hab mir schon mal die Challenge MK3 ohne Sub von Monacor angeschaut, aber da sind mir zu viele Widerstände in der Frequenzweiche... siw kommt eben nur auf 85dB /1W/1m
Hab ihr eventuell Vorschlage für mich?
Vielen Dank
Gruß Tobias
[Beitrag von tobip44 am 28. Aug 2012, 17:46 bearbeitet]
tobip44
#2 erstellt: 28. Aug 2012, 16:04
Hab mal ein bisschen bei Strassacker gestöbert und festgestellt das 83dB - 87dB eher normal für so kleine Lautsprecher sind....
kingkult
#3 erstellt: 28. Aug 2012, 17:33
Von Visaton gibts einmal den FRS 7, mit 88db/w/m, 66x66x31mm.
Dann den SL 87 ND, auch mit 88db/w/m, 84x84x40mm, soll laut Visaton HiFi-geeignet sein, hab ihn aber noch nie gehört.
Höheren Wirkungsgrad hat der BG 17 mit 93db/w/m, ist dafür aber auch größer mit Durchmesser 165mm und Tiefe 57mm. Den hab ich auch schon gehört und verbaut, Klang ist gut, Bass quasi nicht vorhanden.
Hoffe ich konnte helfen.
tobip44
#4 erstellt: 09. Sep 2012, 21:12
Okay...
danke erstmal Kingkult...
Da ich nicht das nötige Messequipment für einen Eigenentwicklung habe, dacht ich mehr an einen Nachbau eines Bausatzes.
Überlege mir gerade ob es vielleicht doch einfach ein paar Boxen kaufe...
Schwanke noch zwischen der JBL Control 1Pro und Behringer Monitor 1C.
Danke nochmal Kingkult für deine Vorschläge.
Gruß Tobias
kingkult
#5 erstellt: 09. Sep 2012, 22:42
Keine Ursache
Also erstmal, Messequipment brauchst du keines
Bei einer fertigen Box hast du nichts individuelles mehr und das macht definitiv weniger Spaß, als selbstgebautes, und wenn du erstmal eine erste kleine Testversion hast, kommt davon eine Verbeserung, ein großer Bruder etc und du bist im Do-it-yourself-Fieber
Ich an deiner Stelle würde mal mit dem FRS 7 rumsimulieren (mit Boxsim). Den gibts bei Conrad für 11€ und bei Thomann für 9€.
Wenn du dich ein wenig mit Boxsim beschäftigst und die Hilfe nutzt, klappt das auch.
Hoffe du gibst nicht auf, wäre schade drum
tobip44
#6 erstellt: 09. Sep 2012, 23:02
Ja, auch ich habe schon ein paar Boxen 'zusammengebastelt'
Bei einigen hörte sich die simulierte Frequenzweiche sogar ganz gut an.
Aber wenn man es richtig macht, ist die Simulation der Weiche eben nur ein Anhaltspunkt... und man muss sie mittels Messungen nochmal korrigieren.
In der Tat vermute ich dass bei meinen kleinen Brüllwürfeln und den gut dokumetierten TSP der Visatonchassis das Ergebnis, auch ohne Messung, ganz gut werden könnte.
Ich weis es noch nicht genau was ich machen werde... aber mein SymAsym Bau, war doch ganz schön aufwändig und das Bastelfieber ist erstmal gestillt :-)
Gruß Tobias
kingkult
#7 erstellt: 09. Sep 2012, 23:05
Hätt' ich auch an der Zahl deiner Beiträge sehen können, dass du schon was hast
Hast du n Link zu diesem SymAsym? Interessiert mich jetzt
tobip44
#8 erstellt: 09. Sep 2012, 23:10
Ich habe die 'verbesserte' SymAsym Version TO-264 von Rudi(Chalie_Waldschrat) gebaut....
Hier mal der Link:
http://www.hifi-foru...um_id=71&thread=9678
Rudi hat auch im internationalen DIY-Audioforum nen Nachfolger entwickelt; den FC 100... den habe ich aber noch nicht gehört...
http://www.hifi-foru...m_id=71&thread=10294
Mobiles Sound System.
manollo139 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  5 Beiträge
Grunddaten mobiles System
Korbsen am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  9 Beiträge
Audiophiles Mobiles System
Julian_AERO am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  4 Beiträge
Selbstgebautes Mobiles Soundsystem
Monthy92 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  8 Beiträge
kleines Mobiles 12v Soundsystem
Guknullit am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  84 Beiträge
Mobiles Lautsprechersystem
modernjack3 am 25.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  27 Beiträge
mobiles erweiterbares eagle system
mikeostyle am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  31 Beiträge
mobiles Autoradio
*Cherubael* am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  3 Beiträge
SUCHE Verstärker für mobiles Viech
HPansen am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  9 Beiträge
boxen für mobiles soundsystem
maddo am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedJosephhed
  • Gesamtzahl an Themen1.561.118
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.626
