mobile Soundbox Lautsprecherauswahl
Multichiller
#1 erstellt: 09. Apr 2017, 13:28
Hallo Community,
ich weiß, dass es schon hunderte dieser Threads gibt, jedoch habe ich trotz langer Suche noch nicht das passende gefunden und würde mich über Hilfe freuen.
Um mich kurz zu halten: Ich baue eine mobile Soundbox für Festivals.
*Mit einem billigen Verstärker aus China. Verstärker
2x50W Stereo + 100W Subwoofer, 12V*4A ~ 50W "echte" Leistung
*Energieversorgung mit einerAutobatterie natürlich alles abgesichert und Voltmeter gegen Tiefentladung
*Die Box ist aus Aluminium mit natürlich innen
Jetzt fehlen mir nur mehr die Lautsprecher. Ich hätte an zwei Breitbänder und einen Subwoofer gedacht. Guter Wirkungsgrad und Preis/Leistung sollen passen. Hätte jemand einen Vorschlag?
Und noch eine Frage zur Anordnung der Lautsprecher:
Die zwei Breitbänder auf der Seite und den Subwoofer in der Mitte. Ist es notwendig, dass ich den Raum im Inneren in drei Abteile trenne? Habe davon in mehreren Threads gelesen.
Danke für die Antworten
DjDump
#2 erstellt: 09. Apr 2017, 15:14
Wie groß und wie teuer darfs denn werden?
Subwoofer und Breitbänder kannst du nicht aufs gleiche Abteil spielen lassen. Die beiden Breitbänder kannst du auch in ein setzen, wenn eine Trennwand zu kompliziert ist.
Multichiller
#3 erstellt: 09. Apr 2017, 17:16
Trennwände sind kein Problem.
Die Front ist 430*330 mm.
Und wegen dem Preis, habe ich keine konkrete Vorstellung, jedoch nicht über 100€... also eher geringere Qualität
franky-gomera
#4 erstellt: 09. Apr 2017, 21:26
das könnte passen und vielleicht nen günstigeren bass-chassi
http://www.hifi-foru...591&postID=2276#2276
dein verstärker macht aber nur mit 24v volle leistung...
DjDump
#5 erstellt: 10. Apr 2017, 09:05
Und die Tiefe? Aus was für einem Material ist denn die Kiste? Nur dünnes Alu? Das wird keinen Spass machen.
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 10. Apr 2017, 10:39
Operating voltage: DC7V to DC24V
12V * 4A sind 50W, ja.
Aaaaaber:
Mit 12V und 8 Ohm sind in dem "System" nur maximal 18W möglich. Mit 4 Ohm wären es 36W.
Denn: P = U² / R = 12V² / 8 Ohm = 144V / 8 Ohm = 18W
Mehr ist physikalisch mit 12V und 8 bzw. 4 Ohm nicht möglich.
Du brauchst mehr Spannung, die ist nämlich die "treibende Größe" in der E-Technik.
Mit 24V:
P = U² / R = 24V² / 8 Ohm = 576V / 8 Ohm = 72W
P = U² / R = 24V² / 4 Ohm = 576V / 4 Ohm = 144W
Abzüglich diverser Verluste kommen da dann realistische 50W bzw. 100W raus.
Die von Franky verlinkte Box gehört zu mir.
Dafür brauchts einen entsprechenden Tieftöner.
Den Gradient MDS 08 hatte ich halt noch liegen, der kostet im Moment aber über 60€...
Der sieht mit den von Jobst gemessenen TSP aber recht lecker aus.
13,5L ist das kleinste was ihm gönnen würde.
Dann ein 4,7cm Rohr mit 14-15cm Länge.
Der wird aber nicht sonderlich laut können. Für ne kleine Indoor Party im 20m² WHZ kein Ding, für Festival ist der aber eher nichts.
Dann vielleicht ein Eminence Delta 12 LF C (93€)?
Der hat 4 Ohm, bekommt also die vollen 100W des Amps, und kommt in "relativ" kleinen Gehäusen klar, ab 65L aufwärts.
Sonst noch der Monacor SPH-250 TC (85€) in 25L Bassreflex.
Nicht sooo laut, dafür sehr kompakt und tiefreichend.
Und: Das hier ist nicht zufällig ein zweiter Acc von dir? *klick*
Wenn nein, geht es da aber trotzdem um, mehr oder weniger, exakt das gleiche Projekt/Vorhaben.
Führt den Thread doch zusammen?
Mobile Soundbox selbst machen
SirLuky am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  38 Beiträge
Mobile Soundbox - Tipps & Hilfe
Staudi2212 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  19 Beiträge
Mobile Soundbox bauen
Oensen am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  24 Beiträge
mobile Soundbox - letzte Tipps
HeyLutz am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  16 Beiträge
Mobile Soundbox Anfänger Eingenbau
Luk90 am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  9 Beiträge
"Ractor" Mobile Soundbox im Eigenbau
TheWinhost am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  17 Beiträge
Verstärker für Mobile Box
I-not am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  3 Beiträge
SOUNDBOX [bitte um Hilfe!]
Slash182 am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  6 Beiträge
Mobile Box aus surround-System
michox am 23.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.06.2017  –  19 Beiträge
Soundbox mit Tieftöner selber bauen
Vaterlenin1 am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.361
