Mobile Box
alex0029
#1 erstellt: 22. Mai 2013, 17:45
ich habe mal eine Frage.
Wenn man eine kleine Box baut wo 2 BG20's drin sind die gegenüber liegen und sich die Magnete fast berühren, macht das was aus?
DjDump
#2 erstellt: 22. Mai 2013, 18:13
Nein, das ist ok.
alex0029
#3 erstellt: 25. Mai 2013, 13:41
Hab ne kleine Frage.
Meine Box ist 30x25x25 Außenmaß.
Ich möchte sie auf dem Gepäckträger meines Mofa's befestigen ( ), aber habe noch keine Idee wie.
Der Gepäckträger sieht so aus: RDSC02580--32-
Hättet ihr mir ne Idee wie ichs befestigen könnte? (Spanngurte etc. halten nicht gut genug)
zykooo
#4 erstellt: 25. Mai 2013, 18:01
Schrauben, schweißen?
tomhh96
#5 erstellt: 25. Mai 2013, 18:35
@zykooo: Nein! Sie schönen alten Gepäckträger verbastelt man doch nicht!
Ich würde es so machen, dass man von oben eine Schraube durch die Box steckt und dann unter dem Gepäckträger eine Leiste durchstecken und das dann mit einer Mutter anziehen...weißt du wie ich meine?
BoomBoB
#6 erstellt: 26. Mai 2013, 08:55
3-6 Einschlagmuttern innen am Boden der Kiste und dann
von unten ne Platte oder Bretter gegen schrauben.
Mit dem Gepäckträger dazwischen.
Oder "Diebstahlsicher" von innen verschraubt mit Schlossschrauben
und ein Deckel mit Schloss...
[Edit:]Der Kopf der Schraube ist dann außen! Link
Bekommst du auch Masse (Minusstrom) über den Gepäckträger
dann brauchst nur noch ne Plusleitung...
[Beitrag von BoomBoB am 26. Mai 2013, 09:00 bearbeitet]
alex0029
#7 erstellt: 26. Mai 2013, 13:58
Könntest du davon vielleicht eine Skizze machen, ich verstehe nicht genau was du meinst.
Diebstahlsicher muss es nicht werden, da ich die Kiste nur mitnehmen werde wenn wir Grillen gehen etc. und ich dann immer dabei bin.
tomhh96
#8 erstellt: 26. Mai 2013, 16:44
Ich meine eigentlich genau das gleiche wie BoomBob...der hat es aber viel besser beschrieben
Wenn ich mal fragen darf, was für'n mofa fährst du? Hab nämlich auch zwei
alex0029
#9 erstellt: 26. Mai 2013, 20:29
ist eine Honda Px.
Könntest vllt trotzdem eine Skizze machen :)?
Edit: Wieso eigentlich Einschlagmuttern? Müssten doch auch normale Schrauben gehen oder?
Wo liegt der Vorteil von Einschlagmuttern?
[Beitrag von alex0029 am 26. Mai 2013, 20:39 bearbeitet]
BoomBoB
#10 erstellt: 26. Mai 2013, 21:38
Also die Einschlagmuttern sind halt fest am Holz der Kiste
also brauchst die nicht festhalten... sie fallen nicht ab...
Kein Bock auf zeichnen Guck mal Hier
Oder google (bildersuche) nach: Topcase Montagekit
alex0029
#11 erstellt: 27. Mai 2013, 20:10
Ah Okey, aber dann könnte ich das ja auch mit Schrauben lösen, nur ich sollte den halt immer wieder recht schnell abmachen können ^^
BoomBoB
#12 erstellt: 27. Mai 2013, 22:16
Gerade wenn es schnell gehen soll nimm die Einschlagmuttern!
Und von unten dann Flügelmuttern oder Schnellspanner.
rdsc02580-32_309441
Und noch 1cm dicke Platten aus Polystyrol/Hartschaum oder so.
Dass das Blech und die Box den Gepäckträger einklemmen.
Die Schrauben müssen ja bisschen Spannung (kein Strom) haben
sonst rütteln die sich so schnell lose.
alex0029
#13 erstellt: 30. Mai 2013, 11:43
Macht eigentlich minimale Undichte etwas aus? Ich habe nämlich beim leimen nen Fehler gemacht und nun ist die Klappe innen drin, eine kleine Skizze:
peter Das Rote ist hierbei die Klappe.
Dadurch, das die Klappe innen drin ist, musste ich die Kanten etwas abfräsen und es ist nicht mehr dicht.
Macht das viel aus? Wenn ja, hättet ihr ne Idee wie ich das dicht bekommen könnte?
DjDump
#14 erstellt: 30. Mai 2013, 12:22
Wie groß ist denn der Spalt? Schmier Leim rein und reib direkt danach Sägestaub rein. Das hält super dicht und man kann es schleifen.
alex0029
#15 erstellt: 30. Mai 2013, 13:06
Also es ist kein richtiger Spalt, aber es ist eben nicht dicht.
Leim und Sägespäne passen da denke ich nicht mehr rein.
Also passt das so?
[Beitrag von alex0029 am 30. Mai 2013, 13:06 bearbeitet]
DjDump
#16 erstellt: 30. Mai 2013, 13:20
Wenn da ein Spalt ist muss der zu sein, egal wie klein er ist.
Probier Leim mit einem Papierstreifen in spalt zu brinen. Wenn du schraubzwingen hast, macht die so fest wie du nur kannst zu. Dann sollte der Spalt geschlossen sein.
BoomBoB
#17 erstellt: 30. Mai 2013, 16:42
Glaub wenn das die Klappe werden soll dann ist
zukleben eher suboptimal.
Von innen Holzleisten ankleben/schrauben auf denen
der Deckel aufliegt. (an allen Seiten)
Die Materialstärke des Deckels + 1-3mm für die (Fenster)Dichtungen
= die Tiefe auf der die Leisten in der Box befestigt werden...
So wie Hier selfmade-soundbox-visaton-bg-20_188227
alex0029
#18 erstellt: 30. Mai 2013, 18:38
Gute Idee, danke Werde ich wahrscheinlich so umsetzen
Mobile Box Visaton BG20 Alternative?
*PeterLustig* am 28.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  2 Beiträge
Mobile, kleine, tragbare Box
seb17 am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  9 Beiträge
Kleine Mobile Box bauen
maf1992 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  4 Beiträge
Kleine, mobile Box
stego87 am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  30 Beiträge
mobile box
.Gandalf. am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  17 Beiträge
Neue "kleine" mobile Box !
Hans_Sapei am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  11 Beiträge
Noch eine Mobile Box
Nico4738 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  30 Beiträge
Mobile Box
S4in7 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  8 Beiträge
"Kleine" mobile Musik Box
Wiedy92 am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  14 Beiträge
Mal wieder eine mobile box :)
pronoob am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  7 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
