Lithium Ionen Akku für LEPY LP-2020A
ch049
#1 erstellt: 23. Mrz 2016, 11:14
Hallo Zusammen,
ich habe hier einige andere Threads zu dem Thema gelesen, aber habe hier nochmal ein konkrete Frage
zu einem Akku welches ich für den oben genannten Verstärker gekauft habe.
Ich möchte für eine MusikBox den Verstärker nutzen und dafür einen Lithium Ionen Akku.
Hab den hier gekauft:
Akku Anker PowerCore 20100
Der Akku ein Output: 5V/ 4,8 A
Der Verstärker einen Input lt. Adapter: 13,5V/ 3A
Leider geht der Verstärker nicht mit dem Akku. Der Verstärker geht zwar an, aber es kommt keine Musik,
also gehe ich davon aus, dass er zu schwach ist,
Auf was muss ich beim Kauf des Akkus achten?
Dewid
#2 erstellt: 23. Mrz 2016, 12:59
Wegschmeißen brauchst du den Akku jetzt nicht!
Du hast es genau richtig erfasst, dein Verstärker braucht mehr Spannung, als deine Powerbank liefern kann.
Du brauchst einen sogenannten Aufwärtswandler (engl. Boost-Converter oder Step-Up), die es bereits sehr günstig bei ebay gibt.
Der macht aus deinen 5V dann höhere Spannungen (wie zB. 12V, die dein Verstärker vermutlich braucht).
Nachteil davon ist, dass dann am Ausgang des Step-Ups weniger Strom raus kommt, da dieser zum Aufwärtswandeln 'benutzt' wird. Solltest du nicht allzu laut hören wollen, sollte es aber ausreichen.
DjDump
#3 erstellt: 23. Mrz 2016, 22:12
Wie bist du denn drauf gekommen, dass ein 12V Verstärker mit einer 5V Powebank läuft.
Der Verstärker braucht zum laufen auf Volllast 40,5W. Dazu kommen dann noch die Verluste vom Stepup (sagen wir mal 5W) Deine Powerbank liefert 24W.
Deine Powebank liefert also sowohl zu wenig Spannung, als auch zu wenig Strom.
Wie Dawid bereits schrieb, das wird also nichts mit Volllast.
Umd die Box sinnvoll zu betreiben brauchst du einen anderen Akku.
ch049
#4 erstellt: 24. Mrz 2016, 13:59
ok, verstanden.
Habe hier eine 12 Volt Batterie bestellt:
Anker 12 Volt
Aber diese schaltet auch sofort ab, 12 Volt bei 1,5A
Kennt Hier Jemand eine fähige Batterie, die genügend Leistung hat ?
neb555
#5 erstellt: 24. Mrz 2016, 14:32
Nimm doch nen Bleiakku?
DjDump
#6 erstellt: 24. Mrz 2016, 14:33
Mit einer Powerbank wird das einfach nichts. Du kannst dir einen Akku aus 18650er Zellen selbst zusammenbasteln. Dafür musst du dich aber ein bisschen einlesen.
ch049
#7 erstellt: 24. Mrz 2016, 19:25
ja das Blei Akku ist eine Alternative, aber ich sehe folgende Nachteile:
- Gewicht
- Ladevorgang umständlicher
Eine Powerbank kann zudem noch für andere Zwcke wie Smartphoneaufladen bzw. unabhängig
von einer Musikbox genutzt werden.
Also wenn ich Blei nehme,dann habe ich noch folgende Teile, die ich brauche:
- Kabel
- Ladekabel und Stromanzeige
DjDump
#8 erstellt: 24. Mrz 2016, 19:35
Was planst du denn für ein Projekt? Evtl kannst du einen anderen Verstärker nehmen. Die Spannungsanzeige geht nicht, die wird ab 12,4V rot, da ist dein Akku noch weit über halb voll
ch049
#9 erstellt: 24. Mrz 2016, 19:53
MusikBox
Verstärker
eine Musikbox baue ich. Kannst du mir einen Verstärker empfehlen der ähnliche Liestungen hat wie mein LEPY ?
DjDump
#10 erstellt: 24. Mrz 2016, 20:01
Wird schwierig. Wenns ein kleineres Projekt wäre, könntest du einen schwächeren Verstärker nehmen, aber die Leistungsklasse vom Lepai braucht einfach so viel.
ch049
#11 erstellt: 24. Mrz 2016, 20:18
ok, trotzdem danke.
Dann versuche ich es mit einem kleinen Blei Akku.
Wenn ich es richtig verstehe, schließe ich das Niedervoltkabel direkt an die Batterie an.
Dann müsste ich die Batterie laden. Elegant ist ein Anschluß der sich im Holz befindet, so dass ich von außen die Batterie aufladen kann.
Welche Teile benötige ich hierfür ?
Ich denke die Batterie wird genügen:
Batterie
Dann das bereits beschriebene Kabel. Benötige ich eine Sicherung?
Froop666
#12 erstellt: 25. Mrz 2016, 10:35
Ja, am elegantesten ist sowas hier KFZ Sicherungshalter, kannst aber auch, wenn du meinst sie eigentlich nicht zu benötigen, eine Sicherung einlöten (Halt mehr Aufwand wenn sie dann doch kaputt ist). Beim Akku kommst du, wenn du nochmal schaust, auch mit 15 Euro hin.
ch049
#13 erstellt: 25. Mrz 2016, 21:35
super, danke für die Idee. Ich denke damit habe ich alles für den Anschluss von Batterie Richtung Verstärker, An/Aus Schalter, Sicherung, Hohlstecker und Kabel.
Nur die eine elegante günstige Lösung zur Aufladung der Batterie durch eine Einbaubuchse fehlt mir.
Einerseits könnte ich eine Ladegerät kaufen und mit einer Schuko Einspeisebuchse das Ladegerät reinlegen
und dann von außen einladen. Aber gleich ein Ladegerät kaufen ? Gibt es Alternativen um eine 12 Volt Batterie günstig und solide zu laden?
ch049
#14 erstellt: 25. Mrz 2016, 22:47
hab ne Idee zum Laden der Box:
USB Einspeisebuchse
direkt an die Batterie, davor halt die Sicherung.
Froop666
#15 erstellt: 26. Mrz 2016, 10:12
USB Einspeisebuchse
Damit kannst du dein Handy laden, aber nicht die Box
neb555
#16 erstellt: 26. Mrz 2016, 12:09
Einbau Ziggibuchse wäre noch ne Idee. Oder einfach wie jeder einen Hohlstecker, ich benutzte zum beispiel Speakon zum Landen. LAdegerät für 12v kostet so 10€ dann kannst einfach nen Hohlbuchsenstecker nehmen und kabel dran von dem Ladegerät und einstöpseln. Hoffe man versteht was ich meine
Lepy LP-2020A an Lithium Ionen Akku - mobile Box
unit94 am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  4 Beiträge
Lithium-Ionen Akkus richtig verwenden
DjDump am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  6 Beiträge
Laptop Lithium-Ionen Akkus für mobile Box
araym am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  11 Beiträge
Neuer AKKU für meine bestehende portable Boombox (XTPower MP-10000 ?)
Mauiman400 am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  10 Beiträge
Shido LiFePO4 Lithium Roller Starterbatterie für mobile Boombox?
Rollbär am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  8 Beiträge
Logitech Z-2300 .oder. lepai lp-2020a+ und LS [Visaton BG 20] ~~ für outdoor!
Pippo- am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  10 Beiträge
Akku
Puntoo am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  15 Beiträge
Zusammenstellung für neue mobile Box
Intego am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  4 Beiträge
Umbau von altem Telefunk Kofferradio in mobile Box
#gingnichtoder am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  9 Beiträge
Musikbox bauen, welche Lautsprecher und Akku?
Wiedy92 am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.357
