Akku
Puntoo
#1 erstellt: 31. Mai 2011, 15:19
Hallo Forum habe eine frage,
ich habe zwei 7.2 12V Akkus in reihe geschaltet.
wenn ich die akkus Vollade zeigt mir der elektrische Voltmeter
12,8x... an habe dann 4-5 Std. durchgehört, laut und leise und er zeigt 12,4x-12,6x an. Wann sind denn die dinger Leer?
Wann sollte ich aufladen?
Habe den Voltmeter
Voltmeter
Dort sind 4 Kabel
an den PlusPol steck ich (+5V) und (IN+)
an den MinusPol (GND) und (IN-)
Ist das korekt?
[Beitrag von Puntoo am 31. Mai 2011, 15:19 bearbeitet]
georgy
#2 erstellt: 31. Mai 2011, 15:28
Ich gehe mal davon aus, dass das Bleiakkus sind, die sollten bei 11 V spätestens geladen werden.
Braucht dein Verstärker 24V oder hast du in Reihe und parallel schalten verwechselt?
Das Voltmeter kenne ich nicht, kann deswegen auch nichts zu sagen. Deinen Messungen nach scheinst du alles richtig angeschlossen haben.
Puntoo
#3 erstellt: 31. Mai 2011, 15:39
Vielen dank
also die akkus sind in Reihe geschaltet. Hat mich nur gewundert weil ich so lange gehört hab und die noch so viel saft haben...
Puntoo
#4 erstellt: 02. Jun 2011, 20:42
Also jetzt wunderts mich echt...
Habe jetzt eig immer Laut 15-20 Std durchgehört...
und mein Vmeter zeigt mir 12.2x an ....
Wie lange hält das ding? Ne woche?
P.W.K._Fan
#5 erstellt: 03. Jun 2011, 12:19
Was für einen Verstärker betreibst du daran? Und wie laut ist bei die laut? Das spielt auch noch alles eine Rolle
Puntoo
#6 erstellt: 03. Jun 2011, 12:52
Habe einen Mcfun und zwei BG20 Visaton
so laut das man noch klar hören kann, also die boxen nicht verzerren...
Funky_HH
#7 erstellt: 03. Jun 2011, 13:27
Gehen wir der sache mal auf den Grund:
7,2Ah meinst du wohl. Und 12V wird wohl pro akku sein.
Also solltest du die parallel geschaltet haben, da dir der Verstärker sonst bald um die Ohren fliegt.
Das erhöht die Kapazität dann auf 14,4Ah.
Der Mcfun leistet irgendwas um die 2x15W, das sind ~60W Leistungsaufnahme.
macht ~5A max. Stromaufnahme.
im durchschnit vermutlich ~1A herum, eher weniger.
Macht dann etwa 14 stunden dauer Musikören auf max. lautstärke.
gruß
Puntoo
#8 erstellt: 03. Jun 2011, 15:42
Oh das war mal ne nette rechnung.
Natürlich mein ich parallel sry...
Das ist ja echt nice...
stego87
#9 erstellt: 03. Jun 2011, 15:44
Der hat nicht ernsthaft einen Wirkungsgrad von 50%?
edit: der hat doch 2x30W RMS dann passt das.
[Beitrag von stego87 am 03. Jun 2011, 15:46 bearbeitet]
Funky_HH
#10 erstellt: 03. Jun 2011, 16:57
was soll der sonst wirkungsgrad haben?
class A/B endstufen liegen zwischen 50 und 60%, wobei letzteres schon wirklich gut ist.
ich hab keine ahnung, wie die McFun aufgebaut ist, aber realistisch ist das sicherlich.
Und die McFun hat 2x 14W an 4 ohm. von daher ist die rechnung auch mehr oder weniger realistisch.
Das, was die Rechnung am meisten verfälscht ist eben die "1/5 des max.-verbrauch" annahme. durch das sehr unregelmäßige signal hängt das stark von der Musik und den verwedeten lautsprechern ab. Der Faktor könnte überschlagen auch gut auf 1/7 oder 1/8 sinken. Sinnvoll wäre hier Ausprobieren.
gruß
stego87
#11 erstellt: 03. Jun 2011, 18:32
keine ahnung, aber mein lepai den ich habe hat glaube so um die 85% deshalb dachte ich die hat der mcfun auch.
sonst steht überall immer 2x30W RMS.
Funky_HH
#12 erstellt: 03. Jun 2011, 19:21
ist lepai nicht nur der hersteller?
da drin steckt nen TA2020 soweit ich weiß und das ist ein OP-amp, hat also quasi nichts mit ner klassischen A/B schaltung zu tun. Der Wirkungsgrad von solchen Chip-Amps ist wesentlich höher.
Wie gesagt, ich weiß nicht, was in dem McFun verbaut ist. Sofern da auch nen OP-amp drin ist, könnte der wirkungsgrad auch höher sein. Ich gehe nur meist vom schlimmsten fall aus, damit man im zweifelsfalle mehr laufzeit herausbekommt
und was überall an Leistung steht, muss ja nicht der Wahrheit entsprechen.. ich halte mich an gemessene Werte. Hier:
http://amp-performance.de/598-McFun-300W.html
da seh ich jetzt aber auch, dass da nen OP-Amp verbaut zu sein scheint. Also dürft der Wirkungsgrad hier höher liegen. bei 80% ist vermutlich schon garnicht verkehrt angesiedelt.
gruß
P.W.K._Fan
#13 erstellt: 03. Jun 2011, 19:41
Im kleinen Mcfun Amp arbeitet ein analoges Verstärker IC. Das heißt, dessen Wirkungsgrad ist mit einem A/B Verstärker vergleichbar.
Realistisch liegt der Wirkungsgrad bei ca 60-65%.
Woher ich das weiß? Ich hatte ihn auch mal. Da war er aber noch bedeutend billiger als jetzt
Puntoo
#14 erstellt: 04. Jun 2011, 11:26
Also gestern war wieder die nächste Party. Lief jetzt ca 15 Std und ist auf 12.00 Volt ca ^^
georgy
#15 erstellt: 07. Jun 2011, 18:10
Dann müsste ja bald die Spannung schneller sinken.
Bei Bleiakkus ist es besser früher als zu spät zu laden.
Voltmeter
cjsa am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  5 Beiträge
Analoges Voltmeter modifizieren
7O8I4S am 22.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.07.2016  –  17 Beiträge
Frage zu Verstärker+Voltmeter
schokomilch8 am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  6 Beiträge
Voltmeter Amperemeter richtig anschließen
der.alte.Lachs am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2018  –  19 Beiträge
3-Poliger Schalter wie Voltmeter anschliessen
Paat-Paat am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  4 Beiträge
Lithium-Ionen Akkus richtig verwenden
DjDump am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  6 Beiträge
2x12V BG-akkus in reihe an sure-board mit 12v-lader laden ?
JohnnyRoXxX am 20.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  5 Beiträge
akku-spannungsüberwachung
saniiiii am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  20 Beiträge
Festival Box Eigenbau Neuling:wie wichtig ist ein Voltmeter ?
Esteban99 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  18 Beiträge
Laptop Lithium-Ionen Akkus für mobile Box
araym am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.180
