Neuer AKKU für meine bestehende portable Boombox (XTPower MP-10000 ?)
Mauiman400
#1 erstellt: 17. Dez 2012, 11:20
Hallo Leute
Mit euer Hilfe habe ich letztes Jahr zu Herretag eine Portable Musikanlage gebaut, die uns das ganze Jahr am Strand gute Dienste erwiesen hat.
Folgender Aufbau:
Holzbox
LP-2020A + Lepai Tripath Class-T Verstärker
Breitbandlautsprecher Beyma 8AG/N
12V 7,2Ah Blei-Gel Akku Panasonic
Die Box ist einfach nur geil und hat uns schon viele geile Abende beschert. Ausgerechnet hatte ich 14 Stunden Laufzeit, die auch ungefähr so hinkommen.
Was mich nervt/verbessert werden soll:
- Laden des Akkus ( das Handling mit n externen Ladegerät muss verbessert werden.
- USB verbindung zum Laden des Musik-Handys
Bei meinen Recherchen bin ich auf einen recht großen Externen Akku gestpßen, der 10000mAh bringen soll (gibt auch noch die 16Ah-Version)
LINK-> XTPower MP-10000 Powerbank
Meine Fragen ist jetzt:
Kann ich diesen AKKU als ERSATZ meies 12v-Blei-Gel-Akkus verwenden?
Kann ich an den 12v- Anschluss des Akkus meinen LP-2020A Lepai betreiben?
Hat dieser Zusatzakku bei 12v auch immernoch 10Ah? und damit mehr Power als mein schwerer Blei-Gel Akku?
Vorteile: Leichter, USB integreit, Ladezustandsanzeige, ...
Nachteile: für mich erstmal nicht erkennbar...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
nowayz
#2 erstellt: 17. Dez 2012, 11:47
In der Beschreibung steht:
- Kapazität: 10000mAh / 37Wh
Dein Bleiakku hat 12 V * 7,2Ah = 86,4Wh
Oder hab ich jetzt nen Denkfehler?
Mauiman400
#3 erstellt: 17. Dez 2012, 12:29
Und genau an dieser Stelle hört meine Kompetenz auch auf.
Die Frage ist ja als erstes:
Kann ich den Lepai 2020 mit diesem Akku überhaubt betreiben?
Das 2. wäre dann:
Wenn Ja, wie lange wird der neue Akku halten?
Für mich gilt immernoch: 10000mAh(Li-polymer) > 7200mAh(Blei-Gel)
Ob die 10Ah aber auch noch bei 12V 0,5A (Stomentnahme Lepai 2020) gelten weis ich nicht genau...
Auch ob die ungleichmäßige Leistungsentnahme durch den Verstärker zu Schwirigkeiten (Akku-Lebensdauer des Li-polymer) führt ist fragwürdig...
Kann sonnst wer helfen? Oder hat das vielleicht jemand sogar schon ausprobiert?
zykooo
#4 erstellt: 17. Dez 2012, 15:22
Ohh, das gefällt mir Interessante Idee.
Das wäre theoretisch ein günstiger und "fertiger" Li-Ionen-Akku, ohne großes Experimentieren und Risiko.
Ich denke, wenn der ein iPad laden kann, dann packt der auch einen 2020. Da sollen bei 12V 2aH rauskommen. Der Lepai braucht 0,5. Also soweit alles in Butter.
Fraglich ist für mich auch die tatsächliche Kapazität.
Ihr werft grad Einheiten durcheinander. Lt. Artikelbeschreibung hat das teil 10Ah bzw. 37Wh.
Der 12V-Akku mit 7,2Ah hat 86,4 Watt, aber da unterschiedliche Größen kann man das so nicht vergleichen. Ich bin aber auch kein Physik-Genie, dass ich nun den Fehler auch korrigieren könnte...
Die ungleichmäßige Leistungsaufnahme stelle ich mir nicht so schlimm vor. Bei Laptops ist abhängig von der Prozessortaktung/Kernauslastung die Leistungsaufnahme ja auch unterschiedlich und bei Modellautos ist die Aufnahme beim Gasgeben sicher auch anders als im Leerlauf.
nowayz
#5 erstellt: 17. Dez 2012, 16:03
@zykooo: Der Bleiakku hat 86 Wattstunden (Energie, nicht Leistung).
@Mauiman: Meiner Meinung nach sagt die Ah-Angabe allein nicht viel aus. Erst wenn die Spannung bekannt ist, kann man unterschiedliche Angaben vergleichen:
Energie = Ladung * Spannung
[Wh] = [Ah] * [V]
Willst du dann die Laufzeit deines Geräts wissen brauchst du die Leistung.
Laufzeit = Energie/Leistung
Die Größere Laufzeit sollte also der Akku mit der größere Wh-Angabe bringen.
Mauiman400
#6 erstellt: 17. Dez 2012, 17:01
Hallo Leute
Danke für die Tipps.
Das es funtionieren sollte ist damit wohl geklärt.
Jetzt müssen wir nur irgendwie berechnen, wie lange der Akku hällt.
Beim Blei-Gel-Akku ist das ja kein Problem:
Laut Akku-Rechner hab ich beim Lepai 2020 (12V ~0.5A) eine Leistung von ~6 Watt. Da der Akku (7,2Ah) auch auf 12V läuft ergibt sich somit eine Spieldauer von ~14 Std. (bei 3% Rest) ---- Das kommt auch in der Realität ungefähr so hin (getestet)
Wie ist das jetzt bei dem XTPower MP-10000 ?
Wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, ist die zur Zeit noch unbekannte Größe die Spannung (V) des Akkus richtig?
Bei 6V Akku-Spannung errechne ich 9,7 Stunden
Bei 12V Akku-Spannung errechne ich mit 10Ah: 19 Stunden.
Was sagt ihr dazu?
Überglücklich wäre ich, wenn mir auch nochmal jemand erklären könnte, wie die auf Ihre 37Wh kommen bei 10 Ah..
Laut nowayz Rechnung ([Wh] = [Ah] * [V]) müsste das ja eine Akkuspannung von 3,7V ergeben, was die Spieldauer dann auf 6 Std. drücken würde, oder bin ich da wieder Falsch?
nowayz
#7 erstellt: 17. Dez 2012, 17:11
Die 37Wh stehen in der Artikelbeschreibung und ich glaube die Angabe in Wh ist die einzige belastbare Größe. Und mit den 37Wh kommst du bei 6Watt Leistungsaufnahme auf ~6 Stunden.
Wenn nur die Ah-Angabe zählen würde, hätten wir heute in unseren Autos nen kleinen Handyakku.
Mauiman400
#8 erstellt: 17. Dez 2012, 17:31
Jetzt hab ich die Sache verstanden!
Ich hab mir die Beschreibung des Akkus nochmal angesehen und habe auch festgestellt, dass das 16000mAh-Modell für 80,-€ mit 3,7V angegeben ist. Das entspricht ja dann auch unserer Rechnung ;-)
Dadurch ergibt sich jetzt folgendes:
Der Akku: XTPower MP-16000 für 40,-€ eignet sich für die Mobile Box
Zusammen mit dem Lepai 2020 würde er auf 6 Stunden Musik kommen.
Interessant ist noch der Lade/Eingangs-Strom: 9-15V 1000mA (laut Beschreibung) was das vollständige Aufladen auf 14 Stunden ausdehnen würde.
Vorteil: SuperMobil, Gerade mal 290g schwer!!!, USB mit an Bord, Ladezustandsanzeige, viele Adapter dabei für iPad etc.
Also wer 40,-€ für nen Accu über hat ist damit wohl gut bedient.
Ich muss jetzt echt entscheiden, ob mir die 6 Stunden Musik reichen bei 14 Stunden Ladezeit.
Alternativ:
Das 16000mAh-Modell für 80,-€
Das Teil ist mit knapp 60Wh angegeben.
Da würde sich die Spieldauer zusammen mit dem TA2020 auf 10 Stunden erhöhen.
Aufladezeit bei 2A geht auf ~11 Stunden runter.
Die Vorteile bleiben wie oben: Und das bei nur 450g!!!
Zum Vergleich:
Mein jetziger BleiGel-Akku Panasonic 7,2 Ah 12V
Hat 20€ gekostet
Wiegt 2300g
Spielt 14 Stunden.
Wird über Nacht vollgeladen
Wer jetzt selber überlegt, welchen Akku er in seine Mobile Box einbauen will, hat hier vielleicht ein paar nette Ideen gefunden.
Und ich stehe jetzt vor der Qual der Wahl :-(
TheGecko
#9 erstellt: 25. Jan 2013, 23:47
habe mir gestern das 23Ah Modell bestellt. Darauf gestoßen bin ich durch diesen Thread, vielen Dank dafür
Mal schauen wann es ankommt und ob der Akku wirklich hält, was er verspricht. Leider hat die 23Ah Variante ( Link ) kein gebürstetes Aluminium, kann dafür aber 5V, 9V, 12V, 19V und 20V ausgeben.
Der von dir ausgesuchte kann jedoch nur DC 12/16/19V, falls das von belang sein sollte.
Was ich noch einen riesen Vorteil finde, dass man dieses Akkupack auch ganz einfach aufladen kann und das sogar eine eingebaute USB Buchse mit drin ist.
Halte euch auf dem laufenden,
TheGecko
Kevkinser
#10 erstellt: 26. Jan 2013, 19:56
Heyho, ich will eig. nur meinen senf zu dem xtpower 16000 irgendwas geben...
So... 16000 mAh klingt schon geil, nur ist die leistung auch noch von der Spannung abhängig!!!
16000mAh bei 3,7V
4000mAh bei 14,8V (was ca einer Bleigelbatterie entspricht!!!)
Zum vergleich, eine 12V 7200mAh Bleigelbatterie kostet bei pollin 16,50€
also liegt der Vorteil klar auf der hand, wer die anderen ausgänge nicht braucht ist also mit nem bleigel besser beraten, es gibt auch 12V zu 5V fertigelemente mit usb um n handy aufzuladen, zugegeben 5V 2,1A ist schon gut.
Auf der anderen Seite ist der Litium Polymer akku wartungsarmer!!!
portable Boombox die 1ste
crazy33 am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  4 Beiträge
DIY Portable Rucksack Boombox (Autoradio)
TheseusFracht am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  14 Beiträge
Welcher Akku für portable Anlage?
Lattie am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  14 Beiträge
Portable Musikbox
Rainbowkiller01 am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  4 Beiträge
Selbstbau Boombox
Mine1003 am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  5 Beiträge
boombox
djrammi am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  2 Beiträge
BT Portable QI Charger inkl. Boombox TDA7492P *Fast fertig*
DJ-Lamá am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  28 Beiträge
BoomBox Absegnung
JulianM am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  10 Beiträge
Boombox Bauanleitung
Swarley000 am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  27 Beiträge
Portable Box
Technoente94 am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  37 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.383
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.775
