| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Lepy LP-2020A an Lithium Ionen Akku - mobile Box | |
Lepy LP-2020A an Lithium Ionen Akku - mobile Box+A -A |
unit94
erstellt: 19. Jan 2017, 17:59
Hallo, Ich versuche gerade mir eine mobile Box in einem Bierkasten zu bauen und habe dafür diesen Verstärker ausgewählt Lepy Lp 2020ADieser benötigt laut Datenblatt 12 Volt und 3 Ampere Betreiben möchte ich das ganze mit dem folgenden Akku XT Power XT-16000QC2Dieser leifert am DC Ausgang 12 Volt mit bis zu 4 Ampere Laut den Daten sollte das ganze meine Meinung nach also zusammenpassen... Wenn ich jedoch versuche den Verstärker mit dem Akku zu betreiben, schalten sich beide Geräte nach circa 15 Sekunden ab. Hat jemand Erfahrung damit und kann mir da weiterhelfen? |
DjDump
erstellt: 21. Jan 2017, 23:47
Ich vermute folgendes Problem:
Unter Volllast benötigt dein Verstärker vielleicht bis zu 3A (sehr kurzzeitig), aber der Ruhestrom liegt unter 2,2W. Der ist eher unter 1W. Dh die Powerbank erkennt den Verbraucher nicht an und schaltet sich ab um Strom zu sparen. Das Problem hatte ich mit einem 5V Verstärker auch schonmal. Eine einfache Lösung gibt es dafür nicht, außer du schaltest einen zusätzlichen Verbraucher ein. ABER: Der Akku ist sowieso eher suboptimal. Der Akku hat bei 3,7V 15600mAh, das sind 57,2Wh. Da die Spannung erhöht werden muss und der Wirkungsgrad dabei nicht 100% beträgt, kannst du vielleicht 40-50Wh an 12V abgreifen. Das entspricht einem 4Ah Bleiakku, der kostet 10€. Auch ein 3s oder 4s lipo wäre deutlich günstiger. |
unit94
erstellt: 22. Jan 2017, 17:11
Vielen Dank für die Antwort! Mittlerweile bin ich schon auf einen 20 Ah Bleigel Akku umgestiegen. Der Li-Ion Akku war hauptsächlich wegen dem Gewicht der Anlage gedacht. So ist das Ganze nun halt etwas schwerer - dafür funktioniert alles. |
DjDump
erstellt: 22. Jan 2017, 18:31
Du könntest dir auch einen Akku aus Laptop Ersetzakkus bauen. Das hat dann die Leistungsdichte von deiner Powerbank. |
Lithium Ionen Akku für LEPY LP-2020A ch049 am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 16 Beiträge |
Laptop Lithium-Ionen Akkus für mobile Box araym am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 11 Beiträge |
Lithium-Ionen Akkus richtig verwenden DjDump am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 6 Beiträge |
Zusammenstellung für neue mobile Box Intego am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 4 Beiträge |
"mobile box" Akku? Gehäuse? johannes33332 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 30 Beiträge |
Akku für mobile Box guenni20539 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 7 Beiträge |
Mobile Box mit Aluminiumgehäuse? morlan am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 4 Beiträge |
Mobile Akku Box#die zweite SmintDE am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 20 Beiträge |
Mobile Box - Akku und Netzbetrieb fffreak am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 5 Beiträge |
Umbau von altem Telefunk Kofferradio in mobile Box #gingnichtoder am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 9 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
