3. Anlauf: PC Aktivkomponenten an Tchnics Mini Anlage
pcpanik
#1 erstellt: 08. Mrz 2007, 00:51
Konnte mir die Fragen die mich hier hin brachten durch Suche sehr effektiv selbst beantworten und meine Fragen wieder zurück ziehen.
Jetzt gibt es nur noch eine Sache bevor ich loslege:
Ich habe hier 2 Cambridge Soundworks 4.1 Systeme die ich an einer Technics SA-EH60 Mini Anlage betreiben will.
Center und Surround sind kein Problem und direkt an die Anlage Anschließbar.
Die Frage stellt sich nun für die beiden normalen Lautsprecherkanäle:
Macht es mehr Sinn einen Hi-Low Level Converter vorzuschalten und die Systeme Aktiv zu betreiben (und Energie zu verbraten), oder die Systeme mit Frequenzweichen umzubauen und passiv zu betreiben?
Master_J
#2 erstellt: 08. Mrz 2007, 17:59
Entschuldige, dass ich die Sinnfrage stelle.
Aber wo liegt der Sinn, die halbwegs grossen Boxen der Technics-Anlage durch Schrumpf-PC-Satelliten zu ersetzen?
Wenn es denn unbedingt sein muss, würde ich alle Satelliten direkt über die Technics-Anlage betreiben und die Subwoofer jeweils unter die Hauptkanäle stellen - sind ja mehr externe Tiefmitteltöner.
Gruss
Jochen
pcpanik
#3 erstellt: 08. Mrz 2007, 23:17
Ist entschuldigt.
Den Sinn können wir aber vorerst außen vor lassen, denn solange ich es nicht getestet habe bringt es nichts dazu eine Aussage zu tätigen. Platzersparnis ist aber unter anderem ein Grund.
Aber zur Erläuterung, falls es nicht recht durchkam was ich vor habe: Die Subs sollen zusammen mit 2 Satteliten pro Kanal genutzt werden.
Die restlichen Satelliten werden natürlich direkt an die Surround/Center Kanäle angeschlossen werden.
Wenn ich die Forenbeiträge aber hier so studiere, scheint eine Aktivtrennung idR. besser zu funktionieren, als eine Passivlösung. Vor allem da ich dann auch die Lautstärkeregelung des Subs behalte, welche ich sonst über nur über Weichenanpassung ändern könnte.
Habe mich also für den Hi-Low Level Converter entschieden.
Werde gerne bei Interesse berichten, was draus geworden ist.
Danke auf jeden Fall für Deine Antwort.
Ich stehe nun vor dem nächsten Problem
Schon mal jemand versucht solch einen Satelliten zu öffnen (ohne ihn dabei zu zerstören)?
Ich stufe mich eigentlich nicht als Ungeschickt ein, da ich bisher die meisten Anlagen auseinander und wieder zusammen bekomme, aber an diesem Teil beiße ich mir die Zähne aus.
Es sieht also so aus, dass die Gehäuse mit Abrissschrauben von der Rückseite verschraubt wurden.
Öffnen ist daher unmöglich, sofern man sie wieder in einem Stück zusammen bekommen möchte.
Bleibt nur löten und Schrumpfschlauch
[Beitrag von pcpanik am 09. Mrz 2007, 23:00 bearbeitet]
Urlaub-Mini-Anlage schwierige Frage
spacer33_33 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  21 Beiträge
Welcher Mini-Verstärker?
Nickelburn am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  2 Beiträge
Low budget mini vorverstärker
Bastoknasto am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  26 Beiträge
"mini" lautspercher
xjonnyx am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  16 Beiträge
Mini Ghettoblaster
Quangish am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  180 Beiträge
MINI - LS
GoldenGurke am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  29 Beiträge
Mini Boombox
Christophking am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  9 Beiträge
Mini Bluetooth Lautsprecher bauen
swimmingtapir am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  3 Beiträge
Mini Verstärker 220V
guazzle am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  3 Beiträge
Mini-Mobil: Cigar Box Lautsprecher
Vdub75 am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.175
