Mini Boombox
Christophking
#1 erstellt: 29. Mai 2013, 21:57
Hallo liebe Community,
habe mal wieder vor eine neue Box zu bauen. Von der Form her wollte ich sie wie einen Koffer haben.
Wollte mal folgende Komponenten einbauen:
Verstärker
Bluetooth
2x Akkus = 12V 7,2Ah
Ladegerät
Lautsprecher??? (kennt jemand bessere? -> KEINE BREITBÄNDER, hätte gern auch Bass dabei)
Netzteil 12V 5A
Habe mir das ganze so vorgestellt, dass wenn ich die Box lade, sie von dem Netzteil mit Strom versorgt wird und wenn ich das Netzkabel abstecke sie automatisch in den Akkubetrieb schaltet (Relais?). Hat dazu jmd. einen Bauplan bzw. kann mir das erläutern? Ansonsten hatte ich noch vor vorne das Apple-Logo drauf zu skizzieren und da dann am Rand entlang Löcher zu Bohren und Led's reinzusetzen die man dann anschalten kann (vlt. noch zur Musik blinken??).
Hat jemand eine Idee was es zu Bemängeln/Verbessern gibt?
Christophking
[Beitrag von Christophking am 29. Mai 2013, 21:59 bearbeitet]
racer_j
#2 erstellt: 30. Mai 2013, 10:29
Frage mich, wieso du nicht gleich einen 12V AKku nutzt. Die LS sind deine Entscheidung, halte persönlich aber nicht viel davon.
Der AMP ist ok, jedoch gibts günstigeres, was wiederum nicht so viel Leistung hat, wenn die Herstellerangaben stimmen.
Bauplan für Laden und Musik hören gleichzeitig, per Relais gibts:
akku-und-netzbetrieb-schaltplan-v42f2_273107
Habe das Bluetoothmodul noch nicht ganz verstanden. Ist das nicht einfacherer ein Bluetooth-Klinke Modul zu verwenden??
Christophking
#3 erstellt: 30. Mai 2013, 13:58
Ich benutze zwei 6v Akkus wegen der Gewichtverteilung auf beiden Seiten.
Den Amp hab ich gewählt da ich schon öfter gehört hab das Sure sehr gut sein soll und eine super sogar schon Hifi Qualität bietet.
Wollte eigentlich die neue Sony Lautsprecherserie nehmen in 10 oder 13 cm allerdings sind die nicht verfügbar und brauchen 1 -3 Monate bis sie wieder verfügbar sind, laut Amazon.
Das Bluetoothmodul is gleich angepasst für 12V und zum einbau in Boxen etc. hat außerdem auch noch zwei Ausgänge die man vlt. mal zum Vorteil nutzen kann, das mit dem externen Bluetooth hab ich bei meiner jetzigen Box und das nervt mich schon n bissl, daher will ichs jetzt gleich einbauen.
[Beitrag von Christophking am 30. Mai 2013, 14:00 bearbeitet]
racer_j
#4 erstellt: 30. Mai 2013, 14:59
Die Idee mit dem Gleichgewicht und 2 Akkus ist nicht gerade perfekt. Wenn die Akkus sich unterschiedlich entladen (was ungewollt, minimal passieren kann) fließen hohe Ausgleichsströme habe ich mal gelesen (bitte korigieren, falls nicht richtig).
Nimm doch gleich 1 12V Akku mit <20ah, ist günstiger als 2 seperat zu kaufen, und so viel macht das nicht aus!
Sonst bau den Akku mittig ein?!?
DjDump
#5 erstellt: 30. Mai 2013, 17:40
Wenn man zwei 12V Akkus parallel schaltet und entläd kann es in der Tat theoretisch zu Entladungsunterschieden kommen. Allerdings werden die durch einen Ausgleichsstrom sofort ausgeglichen.
Da die Entladungsunterschiede sehr klein sind, sind die Ausgleichstströme sehr klein.
Kein Grund zur Beunruhigung also.
Man darf allerdings niemals einen vollen und einen leeren Akku parallel schalten, denn da sind die entladungsunterschiede groß und deshalb auch der ausgleichsstrom groß.
Da es je nach Plan nicht möglich ist den Akku mittig zu verbauen, sind zwei Akkus gar nicht mal so schlecht.
Man kann auch zwei 6V Akkus in Reihe schalten, das kommt aufs gleiche raus.
Christophking
#6 erstellt: 01. Jun 2013, 11:25
Ok vielen Dank.
Kennt jemand noch gute Car-Hifi Lautsprecher die maximal 40€ kosten und 10 - 13 - 16,5 cm groß sind?
zykooo
#7 erstellt: 01. Jun 2013, 12:32
Mac Audio ProFlat 13.2 bzw. 16.2
Christophking
#8 erstellt: 01. Jun 2013, 17:59
Hast du die ausprobiert, bzw. kannst du was darüber sagen?
zykooo
#9 erstellt: 01. Jun 2013, 18:19
12v Netzteil
uli24 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  3 Beiträge
Box fertig. Nun auf 12V Betrieb umbauen!
Spike3006 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  124 Beiträge
Mini Mobile Box
holgerdaur am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  11 Beiträge
Bester 12V MINI VERSTÄRKER
Magnat^^ am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  11 Beiträge
Frage zu Netzteil und Einbau
ArtCore7 am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  4 Beiträge
Mini Box. Welcher lautsprecher?
Vogelbecker am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  3 Beiträge
Mobil Box - klein und günstig :)
JamesfuckingDean am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  25 Beiträge
Masse von Autobatterie und 12V Netzteil zusammenschließen?
etti1 am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  8 Beiträge
"Brroom-Box"- 12V Generator
racer_j am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  22 Beiträge
Portable Musik-Box / 12V
robinx_0 am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.148
