| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » 12 oder 15V Akku, welcher Typ Blei/LiPo ? | |
12 oder 15V Akku, welcher Typ Blei/LiPo ?+A -A |
Soul-Patrol
erstellt: 14. Jun 2015, 13:08
Hallo zusammen, lese hier schon einige Zeit mit und bin ehrlich gesagt noch ratloser als vorher. Daher hab ich mich nun angemeldet und hoffe das ihr mir bei meiner Akkuwahl helfen könnt Ich suche einen Akku mit 12 oder 15 V für eine tragbare AEG Boombox. Diese habe ich auseinander genommen und von Radio/CD Player sowie Kassettendeck befreit. Den Rest (Mp3 Player, Verstärker, Boxen) möchte ich mir nun in eine Holzbox bauen. Im Gerät selber ist Platz für 10x Class D Batterien, die möchte ich aber auf keinen Fall nutzen. Zusätzlich gibt es noch einen 15V Anschluss, dachte daher an einen 15V Akku. Beim Ausbauen lese ich nun auf dem 230V Spannungswandler: Output 12V - 1450mA Nun frag ich mich ob ich einen 12V oder 15V Akku kaufen soll. Dazu die Frage ob ein Bleigel oder ein LiPo, muss ich die 1450mA zwingend beachten oder darf es auch mehr sein ?. Am liebsten wäre mir die LiPo Variante, da doch leichter. Nehme aber auch einen Bleigel, wenn der länger als ein LiPo durchhält. Im Prinzip blicke ich nun nicht durch, welche Volt Zahl ich brauche und welcher Akku mehr Leistung hat. Würde ja gerne einige Stunden Musik hören und dabei auch die Lautstärke aufgedreht lassen. Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen ? PS: Bringt es Stromtechnisch etwas nur 2 statt 4 Lautsprecher zu verwenden ? Stereo wird nicht zwingend benötigt und ich dachte daran die beiden Kanäle (L/R) an zwei der vier Boxen zu verlöten. |
ic3fir3
erstellt: 14. Jun 2015, 13:55
könntest einfach mal 12V probieren, ist gängiger und da hat man mehr auswahl (wird whs auch billiger werden) du kannst natürlich auch mehr als 1450mAh nehmen, das ist nur die maximale leistung welche der spannungswandler zur verfügung stellen kann Lipo ist leichter aber auch deutlich teurer und etwas gefährlicher wäre interessant wieviel deine boombox wirklich an leistung zieht, aber wenn beim wandler 1,45Ah steht könntest du das als spitzenwert hernehmen. noch besser wäre du misst mit einem amperemeter (multimeter) selbst nach ich verwende gerne die conrad akkus, die sind imho gut und günstig, z.b. der hier hätte 3.2Ah, da sollte die Anlage schon ein paar Stunden damit laufen, kannst aber auch mehr nehmen, der akku wird halt einfach schwerer und größer je mehr kapazität er hat [Beitrag von ic3fir3 am 14. Jun 2015, 13:55 bearbeitet] |
Soul-Patrol
erstellt: 14. Jun 2015, 14:24
Danke für Deine Antwort ic3fir3. Ich seh schon, der von Dir verlinkte Bleiakku hat 1400g und einer mit 12 Ah schon stolze 3670g. In den Beiträgen hier habe ich oft gelesen das ein 7Ah verwendet wird, der ginge vom Gewicht auch noch. Dazu brauch ich ja ein Ladegerät und ich vermute eine Anzeige in der Box für den Akku. Hättest Du da noch einen Tipp für mich ? Würde dann morgen direkt zu Conrad nach der Arbeit ![]() Hatte mir schon den Bleiakku rausgesucht: Link 12V 7,2AhSkeptisch macht mich nur diese Frage:
Wenn ich das richtig verstehe gibt der Spannungswandler bei mir 1,4 Ampere ab. Da sollte ich dann mit einem 7Ah Akku auf unter 5 Stunden Musik kommen ? Das wäre ja doch ein wenig kurz |
ic3fir3
erstellt: 14. Jun 2015, 14:50
ich verwende seit 4 jahren das hier, kann ich empfehlen
nein. weil der strombedarf eines verstärkers variiert während man musik abspielt - bei basschlägen meistens eine leistungsspitze, bei leisen passagen nur ein paar mAh. dein spannungswandler kann maximal 1,4A abgeben, das macht er aber nicht durchgehend. es würde mich wundern wenn deine boombox im gemittelten durchschnitt mehr als 0,4Ah an Strom zieht. wenn du aber auf nummer sicher gehn willst musst du selbst nachmessen eine typische bollerwagen anlage hat einen großen (car-hifi) verstärker und der zieht gleich mal einige ampere, dafür würde ich auch eine autobatterie empfehlen, aber für eine kleine boombox reicht auch ein kleiner akku [Beitrag von ic3fir3 am 14. Jun 2015, 14:53 bearbeitet] |
Soul-Patrol
erstellt: 14. Jun 2015, 19:14
Vielen Dank für die Erklärung. Dann teste ich das ganze mal mit dem Bleiakku |
Soul-Patrol
erstellt: 15. Jun 2015, 10:09
Hab mir nun Dein Ladegerät und den Bleiakku bestellt, den Akku allerdings in der 9Ah Version. Denke ich werde noch weiter Bauen und wenn ich dann mal eine richtige Boombox baue, kann ich direkt den Akku verwenden. Diese hier ist mein 2tes Experiment. Hatte vorher das Innenleben eines tragbaren Grundig Mp3/CD Player in Verbindung mit zwei Sony Boxen verbaut. Also das ganze mit Batterien in die Bassbox, Hochtöner oben angeschraubt und Tragegriff dran. Betrieben mit den 6x Baterien und voll aufgedreht, hält das ganze schon an die 5 Stunden. Bass muss man suchen, liegt aber sicher auch daran das ich keine Weiche zur Hand hatte und einfach den Linken Kanal an die Bassbox und den Rechten an den Hochtöner geklemmt hatte *hust* Poste die Tage mal ein paar Bilder von dem Brüllwürfel. Da ich ein gerade erst anfange, hatte ich bedenken wegen der Ganzen Bauteile und hab mir daher die AEG Boombox billig in Kleinanzeigen gekauft. Ist schon nicht schlecht, man versteht sein eigenes Wort nicht mehr und der Bass kommt auch gut rüber. Zumindest für so ein Plastikteil. Ich hoffe ja das ich ein gutes Gehäuse baue und dann auch was Bass finden kann ![]() Danke Dir jedenfalls für die Hilfe! |
ic3fir3
erstellt: 15. Jun 2015, 10:23
also auf die russische art wichtig ist das man sich an die TSP der chassis hält und das entsprechende gehäuse dafür baut bitte gern. viel spaß! |
Kurze Frage zu Blei Akku und Ladegeräten Bastlwaschtl am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 4 Beiträge |
Blei-Akku für portables Audiosystem? schmappel am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 18 Beiträge |
Solarladeregler und Blei-Gel Akku Gniddle am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 6 Beiträge |
Blei-Vlies-Akku für mobile Anlage Opeth am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 10 Beiträge |
Akku . Ladegerät ? JBTHEKING am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 7 Beiträge |
Welcher Akku, wie viel Watt. falsena am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 3 Beiträge |
Welcher Akku für portable Anlage? Lattie am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 14 Beiträge |
Spielzeit bei 35Ah Akku Hundskrippl am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 9 Beiträge |
Akku berechnen holgerdaur am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 11 Beiträge |
Li-Po Akku für mobile Anlage Tiass am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 2 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.774
