| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Blei-Akku für portables Audiosystem? | |
Blei-Akku für portables Audiosystem?+A -A |
schmappel
erstellt: 14. Apr 2011, 22:43
Hallo zusammen Ich hoffe, ich bin im richtigen Abteil gelandet. Und zwar geht es darum: Ich baue mir ein portables Stereosystemlein mit einem Stereoverstärkerkit von conrad.ch (2x40W max.). Meine zwei Breitbänder möchte ich mit sagen wir mal 10W pro LS versorgen. Nun steht in der Beschreibung des Amps, dass dieser bei 14,4V/7,5A seine volle Leistung, sprich 80 Watt, bringt. 14,4V mal 7.5A = 108 Watt (oder?) Das heisst er macht aus diesen 108W Input, 80W Output... 108W : 80W = 1.35 (sozusagen der Wirkungsgrad )Da ich meine Ls mit total 20W betreiben will --> 20W mal 1.35 = 27W (das braucht es wirklich für 20W Output) Mein Bleiakku liefert 12V/7Ah (Amperestunden) = 84W/h 84W/h : 27W = 3.111...h Laufzeit mit 20 Watt Sehe ich das in etwa richtig? Falls nicht, bitte korrigiert mich. Ich lerne gerne ![]() Gruss schmappel |
DjDump
erstellt: 14. Apr 2011, 23:46
Hi, Ja hier bist du richtig. Ich nehme an du meinst den Verstärker für 20€ als bausatz, den für 25€ als bautsein, oder. Den hab ich auch schon verbaut, in kombination mit 2 visaton 4" koaxialen. Wenn ich damit wirklich auf absolut maximalen pegel gehe hält mein 7,1Ah 12V akku 30min. Aber das ist dann schon verdammt laut (in 150m noch deutlich zu hören). Aber sonst hält der Akku schon mal 4 Tage feiern aus. Es wäre noch interessant was für chassis du verwenden willst, weil der Amp liefert 80W an 2 Ohm und 16V. Wenn du zB 4Ohm chassis nimmst an 12V hast du nurnoch 15W musikleistung pro kanal, was 7,5W durchschnitt entspricht. Wirkungsgrad wird nochmalerweise als prozentwert kleiner 100 angegeben, also musst du 80/108 rechnen und kommst dann auf 74% wirkungsgrad. Ich bin kein Verstärker experte, aber ich denke für nen conrad amp ist das durchaus realistisch. Ich betreibe den verstärker mit Kühler (ca. 5x5x5cm) und kleinem Pc lüfter obendrauf. Wenn ich den Lüfter abschalte wird der kühler schon warm. Mit dem wirkungsgrad und 7,5W durchschnittsleistung kommt man auf ca 2,5W Verlustwärme. Ich denke dass sollte so Pi mal Daumen hinkommen. Ps: Nimm den verstärker als Baustein, bei dem sind die Anschlüsse Vergoldet, beim bausatz nicht. And bestell bei Voelkner, der ist billiger als Conrad und hat genau das gleiche sortiment. Lg, Leo |
schmappel
erstellt: 15. Apr 2011, 07:46
Moin vielen dank für die schnelle Antwort.Ja beim wirkungsgrad haste recht hier wär 1= 100% und >1 = <100% usw.. Als chassis möchte ich gerne zwei dayton audio nd 90 @ 4ohm nehmen.. Die gefallen mir optisch sehr gut und klanglich sollen sie au nicht schlecht sein Die ertragen je nach amp 30W r.m.s Ich könnte die beiden doch parallel anschliessen? Wenn da die klangqualität nicht zu derb leidet Wie siehts eigentlich mit der klangquali des amps aus? Gruss schmappel |
DjDump
erstellt: 15. Apr 2011, 08:13
Von denen würde ich dir eher abraten. Gerade bei portalen systemen will man ja auch mal laut hören und ein Wikrungsgrad von 80,6dB ist nicht gerade sehr gut. Da wird selbst der 2x40W verstärker nich allzuviel lautstärker rausholen können. und du birngst die Chassis nicht an ihr limit, was dass sogesehen verschwendetes geld ist. Aber wenns dir um klang geht sind die Dayton bestimmt erste sahne.
Wie viele willst du denn einbauen? Wenn du zwei verbaust würde ich einfach einen Pro kanal nehmen. Wenn du 4 verbaust kannst du sie schon parallel anschließen, aber dann würde ich lieber einen TMT und einen Hochtöner pro kanal nehmen. Zu der Klangqualität kann ich leider nichts sagen. Ich würde sie mal als durchschnittlich bezeichnen. Mit hifiverstärkern kann se lange nicht mihalten, habe aber auch schon schlechteres gehört. Der verstärker fängt realtiv schnell an zu klippen. Wenn du was besseres suchst dann schau dich mal im programm von KEMO um (die führt conrad auch) Ich denke für deinen Fall würden auch zwei von der Sorte (12W) reichen.lg,Leo |
schmappel
erstellt: 15. Apr 2011, 08:32
Wow ! Schnelle reaktion haha Tja schade.. Ich hab mich in die ein bissl verguckt.. dumme frage, aber gibts alles vom deutschen conrad im schweizerischen auch? Dann würd ich mich noch mal umschaun.. Und evl auch zwei koaxiale LS nehmen.. Oder dann doch bei Lautsprechershop.de nach was gscheitm kuckn.. das wär evl was gutes: ![]() Gruss schmappel [Beitrag von schmappel am 15. Apr 2011, 09:10 bearbeitet] |
Vdub75
erstellt: 15. Apr 2011, 09:27
ich würde für sowas Breitbandchassis nehmen wie Visaton BG20, da hast du bei 1 Watt schon 93dB, die erreichen die von dir angegebenen Chassis erst bei maximaler Leistungsaufnahme..... |
schmappel
erstellt: 15. Apr 2011, 10:13
moin tommy danke für den tipp.. aber da spielt die Gehäusegrösse wieder eine Rolle ich dachte an 20-30L bassreflex..maximal.es soll ja noch portabel bleiben Gruss schmappel |
Vdub75
erstellt: 15. Apr 2011, 10:35
gibt ja auch gute 13er Breitbänder, visaton BG13 zum Beispiel, kostet 12,50€ pro chassis im ebay |
schmappel
erstellt: 16. Apr 2011, 16:39
Moin, ich habe mich heute noch im car-hifi bereich nach verstärkern umgesehen.. und da dachte ich mir, ich könnte doch auch eine endstufe verbauen.. ich hätte mehr leistung und mehr einstellungsmöglichkeiten.. aber da mache ich mir um die stromversorgung sorgen.. der frisst doch sicherlich mehr als der kleine baustein? scheint mir irgendwie logisch gruss schmappel |
DjDump
erstellt: 16. Apr 2011, 16:51
Um maximale lautstärke würde ich mir mal keine sorgen machen. und selbst wenn du statt 40W 80w hast bekommst du als endresultat nur 3dB mehr. deshalb kann man auch schon mit einem Watt viel lautstärke bekommen. |
schmappel
erstellt: 16. Apr 2011, 17:32
und beim stromverbrauch? wie siehts da aus? nun es geht mir aber hauptsächlich um die einstellungsmöglichkeiten.. also ein einfach equalizer baustein wäre perfekt wenns sowas gibt gruss schmappel |
DjDump
erstellt: 17. Apr 2011, 09:41
Hallo, Würde mich schon sehr wundern wenn du aus einer tragbaren box guten klang bekommen würdest. Sogesehen ist auch ein Equalizer rausgeschmissenes Geld. Außerdem verfügt jeder mp3-player über einen Equalizer. Falls du doch einen Einbauen willst, hier ein Angebot von e-bay (gebraucht) http://cgi.ebay.de/E...&hash=item2a0faab20eModule hab ich jetzt auf die schnelle nicht gefunden Lg, Leo Ps: Stromverbrauch ist bei Halber Leistung die Hälfte (P=U*I) [Beitrag von DjDump am 17. Apr 2011, 09:43 bearbeitet] |
schmappel
erstellt: 17. Apr 2011, 19:46
sooo ![]() komplette konzeptänderung ich werde einen t-amp mit 2x20W RMS und zwei Tangband breitbänder verbauen.. alles von partsexpress.com ich hoff des wird was gruss schmappel |
DjDump
erstellt: 17. Apr 2011, 20:37
Erzähl doch was näheres, was fürn amp und was für tangbänder? |
schmappel
erstellt: 17. Apr 2011, 21:28
auf das habe ich gehofft also: Lepai Tripath TA2020 Class-T Hi-Fi Audio Amplifier link hier Klickund beim tb bzw. dayton bin ich mir noch nicht sicher, ob günstigoder teurer, aber wahrscheinlich auch besser..nun es soll ja kein hifisexuelles feuerwerk werden also eher der dayton.. gruss schmappel |
DjDump
erstellt: 18. Apr 2011, 16:06
Die daytons gefallen mir auch sehr gut aber ich würde nicht die 8 Ohm version nehmen sondern den 4-Ohmigen Dayton Audio RS100-4. Hat nur 4ohm --> Dein verstärker liefert mehr leistung Spielt bis 80Hz statt 87 ca 1dB weniger wirkungsgrad 0,5mm mehr auslenkung Und kostet nur ein paar cent mehr. Und der eine dB wikungsgrad weniger wird durch die doppelte verstärkerleistung wett gemacht. Lg, Leo |
schmappel
erstellt: 18. Apr 2011, 16:08
ja das hab ich mir auch schon gedacht.. bin eher der 4 ohm-typ aber viele schreiben in den reviews, dass der lepai an 4 ohm verbrutzelt.. gruss schmappel PS: der lepai bringt an 8 ohm 10-15W rms.. bei einem kennschalldruck von 85.6 db/W/m wären 10W = 95.6 dB und 15W = 100.5 dB ... sollte doch eigentlich reichen für gehobenen pegel..? gruss schmapüpel [Beitrag von schmappel am 18. Apr 2011, 16:26 bearbeitet] |
schmappel
erstellt: 20. Apr 2011, 17:09
Ach nochwas könnte ich theoretisch ein netzteilkabel des lepai amps direkt an den bleiakku anschliessen? ich hab da so meine zweifel nicht dass mir das ganze ding um die ohren fliegt gruss schmappel |
Solarladeregler und Blei-Gel Akku Gniddle am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 6 Beiträge |
Blei-Vlies-Akku für mobile Anlage Opeth am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 10 Beiträge |
Portables Soundsystem bis 70? Melonenmensch am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 14 Beiträge |
Kurze Frage zu Blei Akku und Ladegeräten Bastlwaschtl am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 4 Beiträge |
Akku . Ladegerät ? JBTHEKING am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 7 Beiträge |
Kleines Portables system flxxn am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 74 Beiträge |
Portables Klein-System WeXx2k am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 9 Beiträge |
Portables "Soundsystem" selber bauen stefan25 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 3 Beiträge |
Portables system die 2te Dj_Soundforce am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 17 Beiträge |
12 oder 15V Akku, welcher Typ Blei/LiPo ? Soul-Patrol am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 7 Beiträge |
2011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.925
