HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Vorstellung DIY-Plattenwaschmaschine mit Punktabsa... | |
Vorstellung DIY-Plattenwaschmaschine mit Punktabsaugung+A -A |
landi666
23:52
erstellt: 22. Mai 2015, |
Hallo Nachdem ich, entgegen vieler Unkenrufe, eine Knosti ausprobiert habe und dann mit dem Reinigungsergebnis nicht zufrieden war, habe ich mir überlegt, eine PWM zu bauen. Ein alter Riementriebler lag noch herum. Netzteile ebenso. Nur ein linearer Antrieb für den Saugarm fehlte noch. Nach der Suche nach Anregungen im Netz, fiel mir das ein, was mich als Kind schon so manche Konstruktion realisieren ließ: LEGO Technik! Also ran ans Werk und gebaut, das Ding. Dank der Lego-Teile konnte ich mehrere Getriebevarianten testen. Hier nun das Ergebnis als Anregung zum Bau einer PWM: ![]() ![]() ![]() Zur Punktabsaugung fehl mir noch ein guter Faden. Ich möchte einen Faden aus dem Nähgeschäft verwenden. Vielleicht kann mir hier ja jemand Tipps geben, welcher Faden gut geeignet ist. Die Düse ist ein Schlauchverbinder aus PE. ![]() ![]() Mit diesem Knopf lässt sich der Saugarm frei bewegen ![]() ![]() ![]() Rückstellung und Stabilisierung des Saugarms durch einfache Gummiringe. Die Automatik ist komplett entfernt. ![]() ![]() ![]() ![]() Durch Anheben des Antriebs über einen Hebelarm, lässt sich die Zahnstange für den Saugarm frei bewegen Der Lego-Motor soll noch weichen und durch einen Getriebemotor mit ca. 60 U/min ersetzt werden, da das Lego-Teil mit knapp 7000 U/min wahrscheinlich nicht dauerhaft Freude an dem Gerät macht. Drehzahlanpassung und erfolgt dann wieder mit Lego-Zahnrädern, die die 60 Umdrehungen locker verkraften. Wenn der neue Motor da ist, wird auch noch eine Endabschaltung für den Saugarm eingebaut. Als "Vakuumpumpe" dient mir ein 1800 W Staubsauger, der schon in der 600 W-Stufe gute Ergebnisse liefert. Staubsauger und Drehteller werden gemeinsam über einen Schalter aktiviert. Für den Arm hab ich einen Extra-Schalter verbaut. Die Baukosten liegen, so wie sie jetzt gebaut ist unter 10 €, da vieles noch vorhanden war. Dazu kommen dann noch ca. 10 - 14 € für den Getriebemotor. Jetzt muss das Gerät noch etwas fürs Auge hergerichtet werden. Dabei fallen mir bestimmt noch ein paar Änderungen ein ![]() Bilder folgen. Ich hoffe, dass sich der ein oder andere hier was abgucken kann, gerade was den Linearantrieb betrifft. Gruß an alle! |
MosiN
11:45
erstellt: 23. Mai 2015, |
Gefällt mir gut. Als Anregung für den Getriebemotor würd ich einen Scheibenwichermotor empfehlen. Der macht 90 1/min nach dem Getriebe soweit ich weiss. Ist ein Gleichstrommotor, wenn du weniger Spannung reingibst dreht er langsamer, hat aber auch nicht mehr das volle Drehmoment. Bekommt man günstig am Schrottplatz |
landi666
11:58
Das mit dem Scheibenwischermotor hab ich mir auch schon überlegt. Hab aber wenig Platz. Der hat Wahrscheinlich auch ein Drehmoment, welches mir alles zerreißt, wenn mal was hakt. Und 10€ ist man auch los, wenn man den beim Schrotti kauft. Werd wohl einen Motor bei Ibäh kaufen. |
MosiN
12:25
Rutschkupplung würd Abhilfe schaffen. Platz und Preis bleibt vermutlich ein Problem |
landi666
15:51
Die Maschine läuft eigentlich ganz gut. Nur einen passenden Faden brauch ich noch. Vielleicht weiß ja jemand Rat. Hab diverse Garne ausm Nähkasten getestet. Alles nicht zufriedenstellend. |
MosiN
19:05
Wozu eigentlich das Garn? Das hat mich schon bei den Bildern stutzig gemacht |
landi666
19:38
Damit sich die Saugdüse nicht an der LP festsaugt und/oder die Oberfläche beschädigt. Es muss ein Luftstrom fließen, damit die Flüssigkeit abgesaugt wird. [Beitrag von landi666 am 23. Mai 2015, 19:57 bearbeitet] |
landi666
20:41
erstellt: 24. Mai 2015, |
Hab einen brauchbaren Nylon-Faden bei unserem Polsterer gefunden und die Auflagekraft mittels Eigenbau-Gegengewicht möglichst gering eingestellt. Nun habe ich gute Ergebnisse, werde aber noch einen dickeren Faden mit Kerbe in der Düse testen. Ohne Kerbe bleibt zu viel Flüssigkeit auf der Platte, da der Abstand zu groß ist. Mein Staubsauger dankt mir die ganze Testerei mit automatischer Abschaltung, weil es ihm zu warm wird ![]() |
landi666
02:09
erstellt: 27. Mai 2015, |
Kleines Update: Der Lego-Motor ist raus geflogen und wurde durch einen 12V Getriebemotor mit ca. 55 U/min ersetzt, welcher in einem Zigarettenautomaten verbaut war. Sollte also länger halten und auch die Geräuschkulisse ist etwas vertrauenswürdiger geworden ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Endabschaltung für den Linearantrieb ist auch drin ![]() Jetzt geht´s noch an die Feinheiten Gruß an alle, Landi |
landi666
20:07
Als Faden hat sich jetzt ein 20er Polyamidfaden mit einer Saugdüse ohne Kerbe durchgesetzt |
Plattenwaschmaschine als DIY-Projekt T9 am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 14 Beiträge |
Netzpuffer DIY Spl-Mistress am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 3 Beiträge |
DIY Lampenschirm MosiN am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 9 Beiträge |
Soundbox DIY -Tim1997- am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 2 Beiträge |
DIY Lautsprecherständer mA1k am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 52 Beiträge |
DIY Fahrradanhänger mit Mukke kRu3m31 am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 16 Beiträge |
DIY-Videobeamer Zweck0r am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 16 Beiträge |
DIY-Flachfernseher Poda am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 4 Beiträge |
DIY Boxenständer Rastlin am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 2 Beiträge |
DIY-Boxenständer Acoustimass10 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 15 Beiträge |
2015
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.711
