DIY Lampenschirm
MosiN
#1 erstellt: 08. Jun 2013, 18:37
Hallo Forum
Elektrisch bin ich ein Nackerbazl. Aber vielleicht ists besser wenn ich erstmal schreibe worum es geht?
Ich bin durchs Boxenbauen angefixt worden und möcht mir jetzt eine Deckenlampe bauen/kaufen die es so nicht zu kaufen gibt. Bauen/Kaufen obwohls das nicht gibt? Ja, wirklich. Das Lampengestänge hab ich schon da, je Arm zwei Halogenstrahler mit je 50W. Das Ganze ist auf einem hochglanzverchromten Gestell montiert. Die Arme gefallen mir, der Rest geht gar nicht.
Bestehen soll der Beleuchtungsapparat(?) aus grau gebeiztem Birkenmultiplex als Trägerplatte, die abgesetzte Grau/Schwarzfärbung an den Schnittkanten gefällt mir ausgesprochen gut. Darunter, also von unten sichtbar soll eine Blechplatte aus gebürstetem NiRo/V2A. Ich bin Österreicher, drum verwend ich die VÖEST Bezeichnungen weil sie mir geläufiger sind. Über den Lampen ist die Wand immer gelblich verfärbt, ich hoff, dass man das Blech leichter reinigen kann. Bei der Decke hilft ja nur ein Neuanstrich.
Die Platte soll mit Abstand zum Plafond montiert werden. Die Anstandhalter sind einfache Bretter, evtl mit Alufolie beklebt damit das Licht besser reflekiert wird. Diese Bretter sind an der Trägerplatte aber nicht mit der Aussenkante bündig. Dann wärs ja nur ein Kasten und das sieht doof aus. Ich möcht sie nach innen setzen und darauf ein LED Band zur diffusen Beleuchtung montieren. Selber hab ichs ganz klar vor dem geistigen Auge, ich hoffe ihr auch.
Mir gehts jetzt nur um den Schalter. Also der Lichtschalter im Raum schliesst oder trennt. Da ist auch nur eine Leitung. Drum möcht ich am Schirm umschalten können. Ich bin mit 191cm relativ gross, der Raum mit 260cm genau recht. Das sollte gehn. Fehlt der Schalter. Dieser sollte drei Stellungen haben. Alles, LED, Halogen. Oder, falls es so einen nicht gibt nur zwei Kreise abwechselnd schalten. Dann also LED oder Halogen. Wie gesagt bin ich elektrisch ein Nackerbazl. Da laufen also Minimum 200W drüber, im Verbund sogar mehr. Und ich weiss einfach nicht wonach ich suchen soll.
Vielleicht kann mir da ja jemand helfen?
Gruss david
kingkult
#2 erstellt: 08. Jun 2013, 20:14
Moin,
den optischen Teil habe ich mal vernachlässigt, da du ja nur Hilfe bei der Elektrik brauchst, richtig?
Und du willst entweder Halogen oder LEDs oder aus mit einem kleinen Schalter an der Lampe einstellen?
Oder sollen auch LEDs und Halogen gleichzeitig angeschaltet sein können?
Oder willst du am (normalen) Lichtschalter ein und aus schalten und an der Lampe dann nur umschalten?
MosiN
#3 erstellt: 09. Jun 2013, 05:58
Du hast es erfasst. Am Lichtschalter neben der Tür ein und ausschalten. Bei dem am Schirm möcht ich dann entweder Halogen oder LED oder beide auswählen können.
Der Schalter soll nicht zu gross sein, eher sowas: klick mich
kingkult
#4 erstellt: 09. Jun 2013, 09:32
Dein Link funktioniert leider nicht.
Dann würd ich diesen 2xEin/Aus-Schalter nehmen, da kannst du entweder LED oder Halogen oder beide einschalten. Die Pin-Belegung ist denke ich klar
Amperlite
#5 erstellt: 11. Jun 2013, 12:15
Wie soll die Stromversorgung aussehen?
Ich frage nach, weil ein Laie lieber nicht direkt an 230V-Netzspannung spielen sollte, wenn er keine entsprechendes Fachwissen hat.
MosiN
#6 erstellt: 11. Jun 2013, 15:37
Stromversorgung soll so aussehen, dass ich die Drähte welche aus der Decke rausstehen mit Lusterklemmen zu einem Y aufspalte. Dann schaltet der Lichtschalter das ganze Konstrukt stromlos oder an. Einen Pol verbinde ich direkt mit dem jeweiligen Leuchtmittel. Beim anderen Pol sitzt ein Schalter dazwischen, damit kann man die jeweilige Beleuchtung dazu oder wegschalten. Oder eben alles leuchten lassen. Der Schalter soll also drei Stellungen haben.
Linke Stellung öffnet Leitung 1
Rechte Stellung öffnet Leitung 2
Mittlere Stellung öffnet Leitung 1&2
Der Schalter ist sozusagen nur ein Wahlschalter, die Stromversorgung wird dann ganz normal über den Lichtschalter an der Wand (neben der Tür) hergestellt oder eben getrennt.
Soweit ist das ja klar. Eine Lampe kann ich anschliessen und zwei Schalter wird auch grad noch gehen. Ich habe aber eine Vorstellung davon wie der Schalter aussehen soll und welche Funktionen er übernimmt. Wo es dann bei mir hapert ist, wie so ein Schalter heisst. Und deshalb finde ich auch keinen bzw es wird immer vorrausgesetzt, dass man weiss wie die Pins belegt sind. Vielleicht sollte ich doch in die nächste Stadt fahren und dort einen Elektroladen aufsuchen.
Aussehen sollte er jedenfalls so oder zumindest ähnlich. Hoffe es funzt
Falls der Link nicht funzt hab ich ihn nochmal extra reingesetzt:
https://www.google.a...SQ-RED%3B1000%3B1000
zykooo
#7 erstellt: 11. Jun 2013, 15:40
Das was du suchst heißt schlichtweg 3-Wege (Kipp-)Schalter. Du solltest aber sicherstellen, dass der Schalter auch 230V verträgt.
Amperlite
#8 erstellt: 11. Jun 2013, 15:43
Die Schalterbelegung ist mir schon klar.
Mir ging es eher darum:
Verkabelst du eine Metall-Eigenkonstruktion mit Leitungen, auf denen Netzspannung liegt?
Weißt du, ob und wie du den Schutzleiter anschließen musst?
Bezüglich LEDs:
Welches Netzteil verwendest du?
Weiß du, welche Schutzklasse dieses Netzteil besitzt und was du bei der Verkabelung der LEDs eventuell beachten musst?
Lichtboxer
#9 erstellt: 11. Jun 2013, 15:54
Wenn Du oben genügend Platz hast, arbeite mit handelsüblichen Funksteckdosen. Das ist das Einfachste und auch Sicherste in Deinem Fall. Außerdem kann das dann auch Deine Partnerin bedienen - oder Du im Sitzen.
Lass Dir von einem Elektriker am Deckenauslass eine doppelte Aufputzsteckdose montieren (lässt sich später dann auch wieder recht leicht und spurlos entfernen).
Funksteckdosensets gibt's um die 20 EUR. Du benötigst aus einem Set zwei Steckdosen und die Fernbedienung. An die Funksteckdosen schließt Du dann fertig konfektionierte LED-Set an. Halogen dann direkt oder über Trafo an die Steckdose, je nachdem, ob 12 V oder 24 V.
Meist sind drei oder vier Steckdosen in dem Set, den Rest kannst Du dann z.B. für Stehleuchten etc. verwenden.
Das Sch(m)utzblech an der Decke würde ich zur Sicherheit erden.
12 Volt Aktivlautsprecher kaufen oder bauen?
geomanne am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  3 Beiträge
Deckenlampe mit richtig Bums?
Mork0075 am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  5 Beiträge
transportable Boxen bauen (Anfänger)
christian444 am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  52 Beiträge
Netzpuffer DIY
Spl-Mistress am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  3 Beiträge
Mobile Soundbox bauen
Oensen am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  24 Beiträge
DIY Ghettoblaster
simonrossmeier am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  18 Beiträge
"Lautsprecherständer" bauen
jonsi90 am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  8 Beiträge
Vorhangschiene Elektrisch Pacific Hogar
Jockel100 am 04.06.2020  –  Letzte Antwort am 13.06.2020  –  2 Beiträge
tragbare musikanlage selber bauen
newfoundglory am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  2 Beiträge
Ghettoblaster mit Bass Power bauen
Reggae am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  64 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
