| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » DIY-Boxenständer | |
DIY-Boxenständer+A -A |
Acoustimass10
erstellt: 26. Nov 2011, 11:22
Moin, ich wollte mal meine Boxenständer vorstellen. Die Platten sind aus 19mm MDF, die obere habe ich den LS angepasst, die untere 5cm größer sägen lassen. Die Alurohre Ø80x10 sind 700 hoch und recht schwer. Allerdings gibts die nicht einfach zu kaufen, da muss man schon bei einem Halbzeughändler fragen. Ich habe sie aus unseerem Schrottcontainer in der Firma und zurechtgesägt. Dann habe ich in die Platten je ein 9mm Loch gebohrt, wo die Gewindestange durchkommt. Dann alles zusammengesteckt und mit Muttern gekontert. Die Spikes hatte ich noch liegen und habe sie gleich eingebaut. Da die Gewingestange unten rausguckt, mussten auch Füße, o.ä. unten dran. Statt mit Muttern zu kontern kann man auch Einschlagmuttern benutzen. Aber dann wird schwierig mit dem Ausrichten der Platten. Die Rohre kann man auch noch mit Sang oder so befüllen, dann wirds noch schwerer. Die Ständer werde ich vielleicht noch lackieren, aber im Moment habe ich noch andere Sachen auf dem Zettel und es stört mich auch nicht wirklich ![]() Nochmal Bilder im Detail: Front: ![]() Oben: ![]() Spikes unten: ![]() Gruß, Andreas
zykooo
erstellt: 26. Nov 2011, 12:41
solide und saubere arbeit! respekt! lackierst du die boxen und ständer noch schwarz? was ich dir empfehlen würde ist ein kabelkanal von den hifi-geräten zum fernseher. sieht ordentlicher aus. |
B**eHasser
erstellt: 26. Nov 2011, 12:46
Die sehen richtig gut aus! Also trotz dem unbehandelten MDF.
das würde mich jetzt auf die idee bringen ebenfalls ein Kabel durch die Boxenständer zu legen. Edit: Juhuu, hab jetzt eine goldene Tröte [Beitrag von B**eHasser am 26. Nov 2011, 12:46 bearbeitet] |
Acoustimass10
erstellt: 26. Nov 2011, 12:54
Moin, Danke, lackieren wollte ich sie mal, oder lackieren lassen. Aber erstmal werde ich die Centerbox bauen, damit ich alles auf einmal machen kann. Kabel durch die Städer wollte ich nicht, das ist mir immer zu umständlich, wenn ich immer mal wieder etwas ändere. Und für die Kabel vom Fernseher habe ich auch schon was, ich muss es nur wieder anbringen: ![]() Ist zwar ein altes Bild, aber man sieht dort unterm TV eine Blende. Die habe ich aus 19mm MDF gemacht, hinten ausgefräst, dass die Kabel reinpassen und dann mit restlicher Wandfarbe bepinselt. allerdings habe ich noch keine Idee für die befestigung. (Damals mit Klebeband, hielt nicht) |
B**eHasser
erstellt: 26. Nov 2011, 13:17
Da muss man echt genau hinsehen bis man die Blende sieht Ich weis jetzt nicht wie schwer die Blende ist, aber bei meinen Klipsch RB-25 z.b. wird die Blende einfach mit Neodynmagneten hingeklippt. Also falls die MDF blende nicht allzuschwer ist, könntest du mit Dübeln und Schrauben Metallstreifen an der Wand befestigen und mit genügend Neodynmagneten die in der Blende eingelassenn sind diese an der Wand befestigen. (Die kleinen Magneten sind auch verdammt stark) Und der Vorteil dabei wäre, zb. falls ein weiteres Kabel zum TV muss, kann man die Blende einfach abnehmen. |
Spooody
erstellt: 26. Nov 2011, 14:44
Das Buch auf dem Tisch ist Klasse, Andi!!! Und das passende Behältnis daneben |
clooneytooney
erstellt: 26. Nov 2011, 23:28
Hallo, das sieht echt gut aus! Wie hast du das Alurohr mit der Gewindestange und den Brettern verbunden? <Also, wo steckt die Gewindestange im Alurohr drin? Ist es sinnvoll Spikes sowohl unter den Ständern als auch unter den LS anzubringen? Oder ist das doppelt gemoppelt? Oder frei nach dem Motto viel hilft viel? Sollte man sogar beides "abzuschirmen"? EDIT: Die Spikes unten sind nur wegen der Gewindestange dran richtig? Habe Teppich und Primus HCS, sollte ich es auch doppelt "spiken"? (was für ein schönes wort )Grüße aus HH. EDIT: Wenn ich einen Teppich habe, brauche ich keine "Unterlegscheibe" (bitte nicht böse werden für das Wort) oder? [Beitrag von clooneytooney am 27. Nov 2011, 00:25 bearbeitet] |
Acoustimass10
erstellt: 27. Nov 2011, 10:01
Moin, für die Befestigung habe ich noch solche kleinen Haken ausgegraben, die aus Messing, wo unten eine kleine Platte zum Annageln dran ist. Vielleicht funzt das ja In die Wand wollte ich nicht bohren, für so eine "Kleinigkeit". @clooneytooney: Die Gewindestange ist im Rohr drin, oder was meinst du ? Die Gewindestange und das Rohr sind nicht miteinander verbunden. Einzig die Reibung, die beim zusammenpressen der Platten mit den Muttern entsteht, hält das Rohr in Position. Man könnte da auch noch Scheiben reinmachen, dass das Rohr immer Zentrisch mit der Gewindestange ist. Das wollte ich noch mal machen. Ob Spikes sinnvoll sind oder nicht, darüber kann man sich streiten. Die sind natürlich gut beim gerade Ausrichten der Ständer und es kippelt eben nichts. Man kann auch nur Gummifüße ranmachen, aber man braucht eben etwas Abstand zum Boxen, wegen der Gewindestange. Ich schrieb ja schon, dass man oben auch ne Einschlagmutter reinmachen kann, oder Anschraubmutern benutzt. Das geht dann aber nur auf einer Seite, wegen dem Ausrichten. Statt den Alurohren könnte man auch Abflussrohre nehmen, wenn man je ein großes und ein kleines nimmt und alles Mit Sand befüllt ist es sicher auch stabil genug. Die Unterlegscheiben sind eigentlich Cent-Stücke, wo ich einmal mit nem Körner raufgehauen habe Bei Teppich ist das natürlich etwas wackliger, du könntest jaauch noch eine Steinplatte unterlegen. Gruß, Andreas P.S. Wenn du mal in Uetersen bist, kannste dir die Ständer ja mal anschauen |
clooneytooney
erstellt: 27. Nov 2011, 12:45
Ach die Gewindestange geht einmal ganz durch.. natürlich. Macht Sinn und ich frage mich, wieso ich da nicht selbst drauf gekommen bin.. (bin neu im Geschäft )Wenn's bei mir soweit fertig ist poste ich mein Resultat. (schaff ich aber nicht mehr in diesem Jahr!) Ich dachte Spikes wären (nicht ganz un-) wichtig für den Sound? Als Stange probier ich vielleicht einmal diese hier aus, wenn es gut funktioniert bleib ich dabei. http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/90105291/Oder ich nehm auch Alu. Wird sich zeigen! |
Acoustimass10
erstellt: 01. Dez 2011, 17:05
Hi, die Ikeastange ist an einem Ende zu und hat da eine Gewindestange dran. Und die Dinger sind etwas dünn. |
NHDsilkwood
erstellt: 01. Dez 2011, 17:43
Wie wäre es denn, die Rohre zu polieren? Oder ein Chromlack? Würde man die Platten jeweils aufdoppeln und das Rohr jeweils einlassen, würden sie sich bei Rampamuffen automatisch zentrieren. Die Kanten noch 6mm runden und lackieren, Sand rein, Holzdübel einschlagen und plan schleifen, Teppichfliese drunter, fertig... Danke für die Superidee. Falls ich mal Regalos baue, weiss ich jetzt wie der Ständer zu konstruieren ist. |
Acoustimass10
erstellt: 01. Dez 2011, 17:46
Hi, wenn man die untere Platte rund macht, dann geht das, aber wenn beidseitig Rampas reinmacht, dann gibts schwierigkeiten die Platten zueinander auszurichten. Deswegen lieber unten eine Mutter und die dann einlassen. |
NHDsilkwood
erstellt: 01. Dez 2011, 20:03
Also nur Einsenken und in der Bodenplatte eine Forstnerbohrung, damit die Justiermutter mindestens plan versenkt werden kann... Hui, dann könnte man ja noch Polklemmen einlassen, das Kabel durch den Ständer fädeln und oben herausführen und den Boxen ein schickes Terminal verpassen. Und dann noch die Fixierkonstruktion, die ich irgendwann, irgendwo mal im Netz gesehen habe. Da sitzen die "Regalos" unverrückbar auf dem Ständer und sind beinahe unsichtbar... |
`Jens`
erstellt: 01. Dez 2011, 23:01
Genau die Idee kam mir nach dem lesen der ersten Beiträge auch ![]() Könnte man schön auf der oberen Platte dann mit kurzen Kabeln wie Bi-Wiring Brücken die verbindung zwischen Ständer und Lautsprecher schaffen. Kurze nebenfrage: Was sind das eigentlich für Regalos? Bin auch noch auf der suche nach etwas kleinem (eher aus bastellaune als der notwendigkeit ;)) und diese gefallen mir auch optisch recht gut. EDIT: wer ins profil schaut spart sich manch dumme frage [Beitrag von `Jens` am 01. Dez 2011, 23:03 bearbeitet] |
Acoustimass10
erstellt: 13. Jan 2012, 19:54
Gibts schon Nachbauer ? Rohre könnte ich evtl. besorgen |
DIY Boxenständer Rastlin am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 2 Beiträge |
kleine fragen, boxenständer eigenbau :) RAstloseSeele am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 5 Beiträge |
DIY-Boxenständer die X-te, Stabilität Zalerion am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 5 Beiträge |
Lautsprecher mit beschichteten MDF-Platten loewe959 am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 14 Beiträge |
Boxenständer selberbastlen DeinSuperfreund am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 3 Beiträge |
Boxenständer Selbstbauecke... Sven666 am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 5 Beiträge |
Boxenständer selbst bauen Nescio-Multa am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 12 Beiträge |
Boxenständer (Selbstbau) bocholterin am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 28 Beiträge |
Boxenständer selber bauen jim82 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 5 Beiträge |
Loch sägen 12cm oezhan am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.682
