Erstes Boombox-Projekt
Scheams
#1 erstellt: 02. Mai 2015, 09:50
Hallo!
Ich würde mir gerne eine Boombox selbst zusammen basteln. Habe schon mehrere Threads durchgelesen, habe aber trotzdem noch ein paar Fragen.
Projekt:
Hardware:
- 2x Visaton BG20 8"
- Lepai 808 Mini Verstärker oder Lepai 2020A Mini Verstärker
- 12V Bleiakku 9Ah
- Schiebeschalter zwischen Netzteilbetrieb - Batteriebetrieb - OFF (endende Leitung)
- Digitale Spannungsanzeige
Gehäuse, Anschlüsse:
- Gehäuse mit 6 x 2,5 x 4 (Länge x Breite x Höhe in dm) insg. also 60l
- Klemmen für Batterie laden (mit Schutzdeckel/Isolierschutz zum Abnehmen/o.Ä.)
- DC Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm für Netzteil
- 3,5mm Buchsenklinke für Audio IN
- Griffe
- Holz- und Verkleidungswahl erst in späterer Folge
Verkabelung:
- LS-Kabel mit 1,5mm² Querschnitt
- DC-Anschluss 5,5 x 2,1 mm <> 2 Adern Adapter
- 6,35 mm Flachsteckhülse (für Batterieanschluss)
? Stromversorgungs-Kabel
Fragen:
1. Bei der Verstärkerauswahl bin ich noch am Überlegen. Zurzeit habe ich diese beiden Verstärker im Auge. Welche würdet ihr mir empfehlen? Bin auch offen für neue Vorschläge außer der beiden Lepai's.
2. Die LS haben 8Ohm, soll ich sie parallel/seriell zum Verstärker schalten, um auf 4Ohm pro LS zu kommen? Falls ja, brücken über beide Ausgänge oder nicht? (Brücken verstehe ich noch nicht wirklich) Bitte um konkrete Vorschläge!
3. Soll ich eine Sicherung verwenden? Wenn ja, welche?
4. Soll ich im Gehäuse eine Trennwand einbauen um die LS zu trennen?
5. Im Datenblatt wird auch vorgeschlagen ein 30l Gehäuse mit BR 15.34. Vorteile/Nachteile?
6. Welche Verkabelung soll ich zwischen Verstärker <> Batterie/Netzteil verwenden? Könnte ich die LS-Kabeln dafür auch verwenden?
7. Welchen Flachstecker-Anschlüsse haben die LS? 2,8mm / 4,75mm / 6,35mm?
8. Kleine Off-Topicfrage: Evtl. würd ich den Verstärker auch mit einem PC-Netzteil betreiben. Hab dazu schon einige Videos angeschaut und alle haben Lastwiderstände dazugeschalten, jedoch nie mit konkreter Erklärung und konnte bis jetzt auch keine finden. Manchmal wurde erwähnt, dass die Stromstärke an den 12V-Leitungen erhöht wird? Müsste ich in meinem Fall auch einen Lastwiderstand verwenden?
Links:
Visaton BG20 8"
Datenblatt (BG20 8")
LP-2020A
LP-808
LS-Kabel
Griffe
Ladegerät
Bleiakku
Ich hoffe auf hilfreiche Rückmeldungen!
LG Scheams
[Beitrag von Scheams am 02. Mai 2015, 10:32 bearbeitet]
DjDump
#2 erstellt: 02. Mai 2015, 13:19
1: Da würde ich den 2020A nehmen.
2: Nein, jeder Kanal ein Chassis. Beim Brücken kann man (wenn es der Verstärker zulässt) die doppelte Leistung abrufen, im Vergleich zu einem Kanal. Allerdings verdoppelt sich auch die Mindestimpedanz, was bei dir zum Problem werden könnte. Die Gesamtleistung die abgegeben werden kann bleibt konstant. Solche Mini Verstärker sind aber nur in den seltensten fällen brückbar.
3: Ja, direkt hinter den Akku, ich würde eine KFZ Sicherung mit 4A nehmen, wenn keine weiteren Verbraucher dazukommen.
4: Nein, das braucht man nur, wenn man zb einen Subwoofer und einen Mitteltöner hat.
5: Ich würde das Rohr etwas weiter kürzen als vorgeschlagen, dann bekommst du mehr Kickbass
6: 0,75mm² sind gut geeignet. Ja kannst du.
7: Am BG20 sind es 2,8 und 4,75. Bestell aber ein paar von allen, am Akku sind evtl andere.
8: PC Netzteile nur für den PC. Alles andere ist rumgepfusche. Ein passendes Netzteil für deine Box bekommst du für 10€.
Man braucht die Lastwiederstände weil man beim PC Netzteil immer sowohl 12V Strang als auch 5V Strang belastet werden müssen, vom Verstärker wird aber nur 12V gezogen. Aber wie gesagt --> Pfusch.
Scheams
#3 erstellt: 02. Mai 2015, 19:49
Hallo!
Danke für die schnellen und ausreichenden Antworten. Alles was ich wissen wollte! Danke!
LG Scheams
Bester 12V MINI VERSTÄRKER
Magnat^^ am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  11 Beiträge
Mini Boombox
Christophking am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  9 Beiträge
Boombox für den See!
GokuSS4 am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  8 Beiträge
Lepai 808 Brückbar?
ProAqua am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  5 Beiträge
welcher Verstärker für Boombox mit Autolautsprechern
Magnat^^ am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  13 Beiträge
Boombox Bauanleitung
Swarley000 am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  27 Beiträge
BoomBox für den Industrieeinsatz
Kaczjek am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  18 Beiträge
Festival Boombox
donkmanager am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  38 Beiträge
Mobile Lautsprecher Lepai lp808 Problem
Magnat^^ am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  11 Beiträge
Solo X Gehäuse
Neuling3 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.804
