| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Solo X Gehäuse | |
Solo X Gehäuse+A -A |
Neuling3
erstellt: 25. Sep 2011, 15:20
Hallo, hoffe bin hier nun richtig = )), denke das ihr mir helfen könnt. also ich bin ein ziemlicher neuling, verbauen kann ich aber denke ich doch selbst alles. würde gerne ein paar tipps haben =) vorrübergehend wird die x18 auf 6000Wmax. laufen.dazu die erste frage. (2x 2ohm- die stufe hat gebrückt an 2ohm 1x 3000WRMS, ist dies möglich?) und nun zur eigentlichen frage: ich würde mich gerne beraten lassen bzw euch um meinungen und evtl. persönliche kenntnisse bitten. ich fahre einen 3er golf ( rückbank muss raus, ist klar =). höre gerne hiphop, alles was sehr viel bass hat :=).... wie sollte ich bzw kann ich die kiste zum auto entsprechend anpassen? also liter,versteifungen?,port,hz zahl, und und und....ich les mich entzwischen ein bisschen über die materie ein also nicht sauer sein. bin ein ziemlicher neuling und werde nicht alles auf anhieb verstehen. hoffe ihr könnt mir helfen =) liebe grüße |
King-Dyeon
erstellt: 27. Sep 2011, 14:16
Dann würde ich auch mal damit anfangen |
DigitalD
erstellt: 27. Sep 2011, 18:49
Hallo, du gehörst in die CarHifi Abteilung und dort in Subwoofer/Gehäuse, nicht in Do it your self Abteilung was ich dir auf die schnelle schon sagen kann: 2x2 kommst nie auf 2 Ohm... Du hast 2 Schwingspulen mit jeweils 2 Ohm, das heißt entweder schließt du sie auf 4 Ohm oder auf 1 Ohm zusammen. Interessant ist natürlich auf welche Endstufe der kommt, wenn du ne 1 Ohm Stabile hast dann is das kein Problem! Sonst brauchst ne 1 Ohm stabile oder eine mit reichlich Leistung an 4 Ohm. Zum Gehäuse, wennst bei der Suche rechts oben: "Kicker solo x18 gehäuse" eingibst kommen schon recht sinnvolle sachen!! zb: http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-14863.htmloder da letzter Beitrag: http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-16981.htmlaber einfach mal selbst suchen! [Beitrag von DigitalD am 27. Sep 2011, 18:50 bearbeitet] |
Neuling3
erstellt: 29. Sep 2011, 17:10
hi, danke schonmal für deine antwort. komm aber wenig dazu mich selbst einzulesen ( arbeit ruft eben ^^ ) ...also laufen würde er auf einer hifonics colossus x3....würde das dann mit der stufe klappen? |
Kevkinser
erstellt: 29. Sep 2011, 20:53
Heyho, also klappen würde es auf jeden fall wenn du die du ihn auf 4 ihm schaltest, also in reihe damit sich die 2x 2ohm auf 4 addieren. Wirst nicht die ganze Leistung von deinem Verstärker bekommen aber ich würde wetten das dir die ca 1,5kw an 4 ohm locker reichen dürften, selbst dass ist sehr übertrieben. Hatte einen 200W Sub in meinem Passat und selbst dass hab ich nie auf auf anschlag drehen müssen. Gruß Kevin |
Neuling3
erstellt: 30. Sep 2011, 14:34
nein das würde mir nichtmal im ansatz reichen ^^...desswegen habe ich mir den gekauft...ich hatte früher von nem kollegen kurze zeit 2x gz spl 12" verbaut...jeder lief auf 2kw... also wenn ich weniger als 3kw bekommen würde,verkaufe ich meine colli und kauf mir 2 andere stufen das er gleich auf 5 kw bzw 4.5 kommt.. lg =) [Beitrag von Neuling3 am 30. Sep 2011, 14:48 bearbeitet] |
Kevkinser
erstellt: 30. Sep 2011, 22:48
Spinner ;-) Naja gut, du hast aber schon eine 2. Batterie im Kofferraum und nen ordentlichen Kondensator, am besten komplett ohne ladeelektronik und schnickschnack oben drauf. Sonst werden deine wahrscheinlich 50mm² Kabel die Batt leersaugen und deine Lichtmaschine findet das auf dauer bestimmt auch nicht so geil!!! Wie sieht eig. der Wirkungsgrad deiner Chassis aus? Also wenn du wirklich so viel Leistung haben willst dann kauf dir entweder den gleichen verstärker nochmal oder nochmal den gleichen Sub. Dann könntest du die beiden Subs Paralell anschließen, jedes Chassis an sich in reihe und die 2 Chassis zusammen Paralell, dann hast an jedem Sub 1,5kw und die max. Leistung aus dem Verstärker, oder du nimmst den gleichen nochmal und schließt an jeden eine Spule an. Dabei sollten die Kabel ziemlich gleichlang sein und er verstärker exakt eingestellt werden, am besten über ein Oszi an beide das gleiche signal (sinus) anlegen und solang am regler spielen bis sie sich perfekt überlagern. |
DigitalD
erstellt: 01. Okt 2011, 08:35
nicht da zum herumbasteln anfangen... die Colli weg und EINEN vernünftigen Amp hinein der 1 Ohm kann, also ne Cactus Sound 5 KW oder nen großen Ground Zero Amp oder sowas in der Richtung. Aber selbst mit ner 2ten Batterie wird das schon relativ knapp... aber das war ja nicht die Frage |
Neuling3
erstellt: 01. Okt 2011, 10:19
also um die stromversorgung müsst ihr euch keine gedanken machen = ) 70ccm² kabel und 1 stinger starter 1 stinger zusatz... wie ist das eig, in dem heft was ich mitbekommen hab sind ja paar vorschläge, portgröße dicke vom holz und volumen...ist in kompakt streetbass und spl unterteilt, sind die vorgaben gut oder sollte ich mich daran eher nicht halten? vorallem würde ich sie gerne auch zwischen 31-37HZ abgestimmt haben, da sie auch gerne relativ tief gehen darf =) lg und danke für eure antworten =) |
2x Bg 17 oder 1x Bg 20 für Bierkasten peugoteur am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 2 Beiträge |
Musikanlage selber bauen / Tipps für Neuling Horstmeyer am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 4 Beiträge |
Neuling möchte eine mobile Musikbox bauen Chrischen2810 am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 7 Beiträge |
Erste Boombox-ein paar Anfängerfragen. Kartoffelkanone am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 10 Beiträge |
LEDs zur musik blinken lassen? Ligurio am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 7 Beiträge |
Möchte gerne eine Kiste bauen desert_train am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 48 Beiträge |
Wohnwand von Schreiner Fertigen lassen das die Boxen passgenau reinpassen was würde das etwa kosten TomHeck89 am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 3 Beiträge |
Bitte um ein Paar Vorschläge Belex am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe - 100% Neuling Jay3526 am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 4 Beiträge |
Selbstbau Mobile Musikbox - Welches Gehäuse empfehlt Ihr mir? Hannuman am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.316
