Hilfe bei geeigneter Komponentenauswahl!
adwead
#1 erstellt: 01. Mai 2015, 14:03
Guten Tag,
ich würde auch gerne so eine Box bauen. Vorweg, ich habe keine Ahnung von solch einem Boxenbau.
Hier ist noch dieser Fragenkatalog.
Wofür ist eure Box gedacht?
Beschallung für 5 - 10 Leute, sollte aber schon mal gut laut werden können.
Welche Musik hört ihr meistens damit?
Metal, Rock, EBM, Mittelaltermusik.
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
Naja 50 x 35 x 35
Unbenannt.
So in etwa hätte ich mir das vorgestellt.
Wie schwer darf es werden?
Kann schon und gut 15 - 20 Kg wiegen.
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Guter Bass 20 % Mittlere Frequenzen 20 % Hohe Frequenzen 20 % Laut 20 % und Sauber 20 %.
Ich habe mal gelesen gehabt, das sich diese Chassis anbieten :
Thomann 10-250/8-A und den Visaton BG13.
Allerdings weiß ich nicht wie ich das mit Volumen machen kann bzw. dieses Volumen aufteilen kann etc.
Wie hoch ist das Budget?
125 - 150 € ohne Holz.
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
Ich habe was von Bleigelakkus mal gelesen gehabt und diese mit einem Class D Verstärker kombiniert vielleicht so 8 Stunden mit einer Batterie ?. Zudem brauch man, wenn man so ein Class D Verstärker kauft, noch andere Komponenten oder geht das vom Strom - Verstärker - Boxen ?
Aktueller Planungstand eurerseits?
Bis jetzt noch nichts gekauft.
Weitere relevante Infos?
Bis jetzt keine Erfahrung im Boxenbau an sich, allerdings Löterfahrung und Schreinermeister
Mit freundlichen Grüßen
adwead
DjDump
#2 erstellt: 02. Mai 2015, 16:59
Mit 2.1 überschreitest du warscheinlich alle deine Grenzen. 150€ ist evtl für Grundgerüst machbar, aber dann fehlts am Ende an Schutzgitter, Boxenecken, Tragegriff usw.. Auch vom Volumen wirds knapp.
Außerdem braucht man 2.1 nur, wenn hohe Lautstärke bei viel Bass gefragt ist. Das ist ja bei dir eher nicht der Fall.
Ich würde dir einen BG20 in deinem Volumen (kannst du auch um 5-10l reduzieren) empfehlen. Dazu als Verstärker zb der Kinter MA700, oder wenn etwas mehr Leistung gefragt ist, ein TDA7492. Da brauchst du dann aber eine höhere Betriebsspannung, zb 24V.
Die kannst du durch zwei in Reihe geschaltete 12V Bleiakkus bekommen.
Als Kapazität würde ich beim Kinter etwas unter 1Ah pro Stunde Laufzeit einplanen (da du nur ein Chassis mit 8Ohm hast, wären es zwei Chassis etwas über 1Ah pro Stunde)
Bei dem anderen Verstärker habe ich leide keine Erfahrungen.
Grüße,
Leo
adwead
#3 erstellt: 03. Mai 2015, 17:41
Vielen Dank für die schnelle Antwort. So ein BG20 in 50L Volumen mit einem Bassreflexrohr dann einfach ?
Wieviel DB schafft der BG20 in dieser Variation denn dann so ?
Adwead
DjDump
#4 erstellt: 03. Mai 2015, 21:01
Je genau.
Am Ende werdens wohl an die 105db.
Grüße,
Leo
2.1 Dockingst. LS, Hilfe bei Komponentenauswahl und Konzeptumsetzung
HansWurst228 am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  4 Beiträge
Geeigneter Bretband-LS für Conrad Verstärker Bausatz
marius2000 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  27 Beiträge
Hilfe bei "Musikwagen"
Heiko250 am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  14 Beiträge
Brauche Hilfe bei Lautsprecherwahl !
FirebyFitzel am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  18 Beiträge
Hilfe bei Maibox!
swataugust am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  16 Beiträge
Hilfe bei TalkBox Eigenbau
hymynameischris am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  6 Beiträge
Bierkastenradio (Hilfe bei Einkaufsliste)
Martin0013 am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  13 Beiträge
Hilfe bei Selbstbau!
leguanpower am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  3 Beiträge
hilfe bei einzigartiger anlage
tatankax am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  37 Beiträge
Hilfe bei Frequenzweichenbauteile
-Narrow- am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedViper-2002
  • Gesamtzahl an Themen1.558.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.879
