| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Brauche Hilfe bei Lautsprecherwahl ! | |
Brauche Hilfe bei Lautsprecherwahl !+A -A |
FirebyFitzel
erstellt: 25. Apr 2010, 11:59
Hallo ich bräuchte eure Hilfe bei meiner Lautsprecherwahl, es geht mal wieder um eine Musikbox, aber damit will ich euch gar nicht nerven, da ich mich schon durch viele Internetseiten durchgelesen habe. Ich habe schon meine Autobatterie(12V70Ah)meine Endstufe (4 Ohm(!) 4x50Watt Rms/ 400W Max und wollte einfach meine alten Boxen mit nehmen. Leider ist eine Box kaputt und es hört sich auch nicht an da meine alten Boxen von einer alten Micro-Anlage sind (Sharp 2x30Watt Rms/60 Watt max) Deswegen kam jetzt doch die Idee auf die Box in ne Holzkiste zu packen. Ich hatte vor den Verstärker zu brücken, dann hätte ich 2x100Rms/2x200Max dafür bräuchte ich Boxen die mit 4 Ohm laufen(Können auch was weniger Watt haben). Da es in dieser Sparte viel Scheiß gibt, wollte ichhier nachfragen, was ihr mir empfelen könnt?! Wollten nicht mehr als 100 euro ausgeben, mit Frequenzweiche. Eigentlich hatte ich mir gedacht 2 Tieftöner und 2 Hochtöner zu verbauen, aber man könnte ja auch einen als Tief- und einen als Mitteltöner schalten, liege ich da richtig und geht das nur bei bestimmten. Gebt mir bitte ein Paar tipps Reicht auch 1 Tief- und ein Hochtöner, oder hört sich das dann nicht gut an?Achja in Sachen Musikrichtung: Wir hören viel Techno, House aber auch Rock, Hip-Hop, also sollte schon allroundfähig sein. Hoffe das ihr mir helft/helfen könnt ![]() Komplettpaket: Sinnvoll?! Crunch 16cm 2-Wege + Frequenzweiche Tieftöner Oder doch lieber KoaxBin auch für Bausätze offen, nur hab ich gelesen, dass euch die Speaka bausätze nicht zusagen, andere hab ich noch nicht gefunden die passen würden. [Beitrag von FirebyFitzel am 25. Apr 2010, 12:12 bearbeitet] |
FirebyFitzel
erstellt: 28. Apr 2010, 20:29
Kann mir keiner helfen? Brauch wirklich jemanden der mir was empfelen kann |
ZeusExitus
erstellt: 28. Apr 2010, 21:59
Hallo FirebyFitzel, ich bin etwas verwirrt. Für was willst du die Boxen verwenden? Auto oder für zu Hause? Das konnte ich nicht so genau aus deinem Beitrag entnehmen. Ich denke - da du im Lautsprecherbau nicht sehr bewandert scheinst - es wäre sinnvoller für dich, einen Bausatz nachzubauen. Dein Vorhaben scheitert nämlich schon an der Tatsache, dass eine Weiche entwickelt werden müsste, du aber keine Ahnung geschweige denn Hintergrundwissen zu haben scheinst. Keine Sorge, das haben viele nicht. Deswegen ist aber eine Selbstentwicklung leider unmöglich oder anders ausgedrückt: es kommt hinterher einfach nur Mist raus! Um dir aber einen Bausatz zu empfehlen, wäre es noch sinnvoll folgende Fragen deinerseits zu beantworten: - Anwendungsgebiet (zu Hause oder Auto)? aber hier, wenn für zu Hause: - Raumgröße? - Budget? - Wird Wert auf viel Bass gelegt? - Solls allgemein gut klingen oder nur im Hintergrund dudeln? - Sollens große Standlautsprecher oder kleine Regallautsprecher werden (wegen Frau oder aufgrund von Platzmangel z.B.)? Grüße Marc |
Demon_Cleaner
erstellt: 29. Apr 2010, 05:31
es geht um eine "musikbox", also wohl um eine portabelen musikstation für mobiles entertainment/krachmacherei @topicstarter: eine warnung vorneweg - wenn du die batterie zu oft tiefenentlädst d.h (<11V restspannung an den klemmen) wird die nach ein paar anwendungen über den jordan gehen... falls du die dann noch für ein auto brauchst, solltest du das vermeiden. wieviel geld steht denn für sub+sat zur verfügung? hier solltest du viele bausätze finden, die fürs geld mehr bieten als halbwegs anständiges car hifi equitment. auf "speaka"niveau sollte man dann aber doch nicht unbedingt abfallen ![]() edit: hat die endstufe nen tiefpass/hochpass? dann könnte man auf teure weichenteile im bassbereich verzichten und teilaktiv fahren = gut! [Beitrag von Demon_Cleaner am 29. Apr 2010, 05:34 bearbeitet] |
FirebyFitzel
erstellt: 29. Apr 2010, 17:46
Handelt sich um eine Musikbox für draußen.
- Budget nicht 100% festgelegt hatten aber so an 100 euro gedacht soll keine High-End Box werden Aber scheint ja nicht so leicht zu sein mit so einem Budget.-Viel Bass ist übertrieben, wir sind keine Bass-Junkies die damit rumprahlen wollen oder sonstiges. Sollte halt nur auch Techno sachen aushalten ohne sich schlecht anzuhören denn die Boxen die wir jetzt haben(eine ist schon leider kaputt) scheitern am Bass und es kommt nur Mist bei raus. -Die Boxen sollten in die Kiste integriert werden und ja leider habe ich noch nicht wirklich ahnung von Boxenbau, aber ich habe gedacht wenn man das mit Car-Hifiboxen baut das man viele Schwierigkeiten umgeht ![]() Hoffe ich hab nichts vergessen. @Demon_Cleaner Für die Batterie wollte ich mir einen Bausatz gegen Tiefenentladung holen und habe außerdem auch ein Voltmeter mit ![]() Ok, Speaka schon mal für die Tonne. zu Hoch und Teifpass weiß ich noch nicht guck ich aber nach Schon mal dankeschön |
Demon_Cleaner
erstellt: 29. Apr 2010, 18:04
also ich würde wohl wie folgt vor gehen: 2 günstige satelliten bauen, die ich dann mit einer befestigungstvorrichtung entweder auf der musikbox fixiert habe, aber bei bedarf auch mal auseinanderstellen könnte. in der box würd ich nen günstigen sub intgrieren, damit man auch mal ein bisschen terz machen kann. der wird dann aktiv vom sat getrennt. z.b. bietet sich da an 2x little susi von tiefton: http://www.kwerl-aco...%20Little%20Susi.pdfund nen günstigen 20iger von gradient als sub: z.b. den http://www.intertech...68,de,4793,4606.htmldas ganze dann aktiv bei etwa 80ig herz trennen. |
FirebyFitzel
erstellt: 29. Apr 2010, 20:15
Das wächst mir grade ein wenig übern Kopf... Hatte mir das einfacher vorgestellt ![]() Tut mir Leid Leute, aber ich hatte mir eigentlich vorgestellt Subwoofer evnt 2 Mitteltöner und 2 Hochtöner oder eben nur jeweils einen und dann ne passende Frequenzweiche, aber das erweist sich ja jetzt für mich unmöglich, da es an der Frequenzweiche hapert. Dein Vorschlag Demon_Cleaner finde ich eigentlich ganz gut nur wird mir das dann glaub ich mit Holz für die Kiste Tiefentladungsschutz und allem drumherum zu teuer. Habt ihr evnt sowas in der Art von Speaka nur eben von ner anderen Firma ? Dann würde ich mir eine große Box bauen für daneben und den rest in einer Box. Gibt es sowas in vertretbarer Preisklasse Speaka Bausatz 2Da wäre ja alles dabei + passende Frequenzweiche Lg Freddy |
Demon_Cleaner
erstellt: 29. Apr 2010, 20:33
der sinn der einzelnen satelliten ist ja das du links und rechts auseinanderstellen kannst...stereo undso also ein zweiwege-sat wird bei deinem budget wohl eher ausfallen. eigentlich würd da nur noch ein satellit mit breitbänder sinn machen. guck dich da mal um: spectrumaudio.de hat der versträker nun nen tp/hp ...sonst kann man die idee eh knicken!? |
autophagus
erstellt: 30. Apr 2010, 10:28
machs dir nich so kompliziert. welchen verstärker hast du genau ? und wie wird die 70ah autobatterie transportiert ? isses ne wartungsfreie/verschlossene oder ist die mit schraubstopfen ? |
FirebyFitzel
erstellt: 01. Mai 2010, 08:38
Also die Autobatterie wird in ner schubkarre, sackkarre oder auf nem Bollerwagen transportiert. Ist eine nicht wartungsfreie, damit die mir auch nciht um die Ohren fliegen kann beim aufladen. Die Idee war eigentlich eine Box zu bauen, wo alles drin ist. Also Platz für die Boxen+Volumen für die Boxen, der Verstäker an der Rückwand(aber von innen) die Autobatterie ganz zentral(wegen gewichtsverteilung) und ja vor der autobatterie noch platz für evntuell frequenzweichen, wenn sie nicht in die Lautsprecherboxen kommen und sonst um eventuell ein Autoradio nachzurüsten und Schalter, oder wie früher mal gedacht für ein Voltmeter. Andererseits sind wir auch bereit die Idee zu verwerfen und lieber einen Lautsprecher zu bauen. Zum Verstärker: Ist schon was älter tut aber noch seine Dienste Das sind alle Informationen die ich habe: Monacor HPB-400 100 x4ch Bridgeable High Power Amplifier 400 W max. 50W x4RMS at 4 Ohm From 20Hz-20,000Hz at 0.05% T.H.D. Signal to Noise Ratio: 80dB Bridgeable for 100W+100Nomina At 0,1% T.H.D -Low Level Input adjustable from 10mV to 1V -High Level Input 100 Ohm 2,5 V Hoch- Tiefpass hat der Verstärker leider nicht |
FirebyFitzel
erstellt: 02. Mai 2010, 10:49
Nicht hilfreich? |
Demon_Cleaner
erstellt: 02. Mai 2010, 11:06
naja ohne hoch und tiefpass kann man die idee mit subwoofer fast vergessen (evtl. noch nen bandpass). da werden die weichenbauteile für ne passive filterrung nicht ganz billig. guck doch mal im lautsprecherforum nach günstigen 2wege oder breitbänderbauvorschlägen, die nimmst du dann einfach als satelliten. |
Kevkinser
erstellt: 02. Mai 2010, 11:09
breitbänder wie den Beyma 8AGN wären keine alternative oder? Einfach zu verbauen, haben einen sehr guten wirkungsgrad und wenn du sie eingespielt hast kommen die hochtöne ebenso gut raus wie bei 2 oder 3 wege systemen. Evtl mit ner externen aktiven weiche noch einen 10" oder 12" PA sub der noch unterstützt wobei ich den in eine 2. Box machen würde wenn überhaupt und dann auch erst 2 8agn und wenns dann nicht reichen sollte die 2. Box... kommst dann für 2 Lautsprecher auf ca 70 euro. dann kleinkram dazu 30 euro... Oder was mir gerade auch einfällt: Udos Mystery PA... soll ziemlich Pegeln und ist eine sehr günstige viele sagen auch gute einsteigerklasse... Udos Mystery PA die kleine Mystery PA [Beitrag von Kevkinser am 02. Mai 2010, 11:10 bearbeitet] |
FirebyFitzel
erstellt: 02. Mai 2010, 14:15
Warum nicht, wenns dadurch funktioniert ![]() Habe ich das richtig verstanden, dass diese Breitbänder Lautsprecher keine Frequenzweiche oder ähnliches brauchen, da sie ja alles verarbeiten. Ergo einfach nur anshcließen? Entschuldigung für mein mangelndes Fachwissen, hatte eigentlich gedacht ich hätte mich genug durchgelesen ![]()
Meinst du dann einen Sub mit einer eigenen Frequenzweiche sowas? |
Kevkinser
erstellt: 02. Mai 2010, 21:05
ja, die weiche würde schon gehen, ist ne passive. Ich würde dir vorschlagen dass du einfach nochmal ne nacht drüber schläfst... ich denke dass die Mystery keinen zusätzlichen subwoofer brauchen da 2x 12" eigentlich genügen damp haben müsste, dass problem hier wäre der hochtöner, müsstest beim aufstellen halt beachten dass deine leute auch im bereich des hochtöners sind. Bei den breitbändern von beyma ist der nachteil dass evtl nicht genug bass vorhanden sein wird und dass es direkt vor dem LS ziemlich laut sein dürfte und bissle daneben etwas leiser, also keine gute verteilung der Lautstärke... Wobei ich denke dass beide ziemlich pegeln und auf jeden fall normal ausreichend sein dürften! bei beiden alternativen kannst du je nach geschmack wenn dein budget größer ist noch einen sub dazuhängen, wenn mich nicht alles täuscht gibts für die mystery sogar auch schon einen bausatz für einen passenden sub... oder du stellst dir ne 2. mystery box dazu |
autophagus
erstellt: 02. Mai 2010, 21:32
bei dem ganzen aber nicht vergessen das leider nur ne 88er batterie den sft liefert ![]() 1 bzw 2 mystery pas + sub, das bringt nicht lange freude. pegel mehr als genug aber eben nur recht kurz. |
Kevkinser
erstellt: 02. Mai 2010, 21:44
ups ja mein fehler, hab die batterie vergessen!!! sry... |
FirebyFitzel
erstellt: 04. Mai 2010, 10:58
Schonmal danke Leute! Ich lass mir das jetzt nochmal durch den Kopf gehen, hätte schon fast was gekauft, was ich sicher bereut hätte. |
Lautsprecherwahl für mobile Box Milchkrug am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 72 Beiträge |
Mobile Box -Lautsprecherwahl grashalm4 am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe Captainkirk4155 am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei einer Schaltung! Andi1020 am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe bei mobiler Box Xardas0401 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Lautsprecher Wahl RayofCommand am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 8 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe bei Anlage ! Trosti am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 4 Beiträge |
Brauche HILFE bei einem Bierkastenbox Urs.E am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 29 Beiträge |
Brauche Hilfe Bei Mobiler Musikanlage !Hansi123! am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei einer Outdoorbox! :) [MKA707] am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.174
