Bierkastenradio (Hilfe bei Einkaufsliste)
Martin0013
#1 erstellt: 26. Jul 2012, 13:40
Hallo Leute.
Ich habe mich in den letzen Tagen über das Thema "Bierkastenradio" informiert und mich entschieden eines zu bauen. Handwerklich begabt bin ich zwar, jedoch bin ich ein absoluter Anfänger auf dem Gebiet Audioelektronik.
Mein Bierkastenradio habe ich mir folgendermaßen vorgestellt. Ich verbaue insgesamt 4 Boxen und einen Subwoofer, die an ein billiges Autoradio angeschlossen werden. Nun bin ich gerade dabei meine Einkaufsliste zu erstellen und wollte fragen ob ihr mir einen Versand (wäre am besten) oder ein Geschäft vorschlagen könnte (am besten wäre es wenn es in Österreich liegt), bei dem ich alles besorgen kann.
Ich habe mich bereits auf Amazon umgeschaut und habe mir folgende Artikel markiert:
Boxen: http://www.amazon.de...d=1343303407&sr=1-22
oder http://www.amazon.de...d=1343303407&sr=1-19
Subwoofer: http://www.amazon.de...id=1343303407&sr=1-6
Radio: http://www.amazon.de...id=1343303297&sr=1-8
Würde das zusammen passen, bzw. gibt es da besseres um den Preis?
Beim Thema Verstärker sind bei mir nun Fragezeichen aufgetreten. Wenn ich 4 Boxen + 1 Subwoofer betreiben will brauche ich einen 4 Kanalverstärker bzw. geht dieser hier? http://www.amazon.de...08206&sr=1-1-catcorr
Auch bei den Akkus habe ich nicht wirklich einen Durchblick. Am besten wäre ein Bleigel Akku, da ich viel auf Festivals und campen bin und auf einigen Campingplätzen keine Autobatterien erlaubt sind. Der Akku müsste aber auch genug lange halten. Das heißt wenn ich 4 Tage auf einem Festival bin und dort jeden Tag 5 Stunden Musik höre sollte er nicht schlapp machen. Gibt es solche Akkus? :O
In vielen Beiträgen wurden Leute auch darauf hingewiesen, dass sie einen Schutzschalter einbauen sollten... Den brächte ich dann natürlich auch noch in meiner Einkaufsliste.
Zum Thema Verkabelung hätte ich auch noch eine Frage. Wenn ich mir die Boxen wo bestelle, werden dann Kabel mtigeliefert mit dem ich das alles verkabeln kann oder muss ich die dazu kaufen?
Ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen zu Fragen. Bin über jede Hilfe dankbar
Schönen Tag noch.
zykooo
#2 erstellt: 26. Jul 2012, 15:54
Also die Chassis die du rausgesucht hast, taugen nicht viel. Was ich mich halt auch frage: Wie willst du insgesamt fünf Chassis in eine Bierkiste kriegen? Plus die ganze Technik, Verstärker, Akku...
Martin0013
#3 erstellt: 26. Jul 2012, 18:01
Hab selber schon solche Teile auf Festivals gesehen und anscheinend hat es Platz... Wenn nicht muss ich mir eine größere Hozbox bauen, was blöd wäre, denn die größe einer Bierkiste wäre perfekt zum transportieren.
Hier hat auch einer einiges hinein gebracht -> http://pmbond.pm.funpic.de/anlage/index.htm
kingkult
#4 erstellt: 26. Jul 2012, 18:59
Gern genommene Shops sind Thomann, Reichelt, Pollin, Conrad.
Für 5 Chassis brauchst du 6 Ausgangskanäle, 2 davon werden zu einem Subausgang gebrückt.
Für mobile Sachen wird eh IMMER ein Breitbänder (BG17, BG20) empfohlen, da guter Wirkungsgrad.
Bass wirst du im Freien eh kaum erhalten, schon gar nicht, mit dem Volumen einer Bierkiste, wo noch weitere 4 Chassis drin sitzen und sich alle ein kleines Volumen teilen.
Für 4x5 Stunden Musik gibts natürlich was, aber bei 5 Chassis, hast du natürlich auch enormen Verbrauch, gerade bei CarHifi.
Schalter und Sicherungen sind immer sinnvoll.
Kabel werden glaube ich meist nicht mitgeliefert, aber du brauchst ja so wie so noch Kabel für die Elektronik. Da tuts 2x0,75mm² Lautsprecherkabel.
Vdub75
#5 erstellt: 26. Jul 2012, 20:51
was der typ da zusammengeschustert hat ist bullshit....
lies dir das hier mal aufmerksam durch und dann planen wir dein konzept!
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=2044
Mein Vorschlag für Bierkiste: 1 x BG 20, McFun oder Lepai, Monobrücke, Bleigelakku mind. 7 Ah und das ganze graffel drumrum wie voltmeter, sicherung usw.
zykooo
#6 erstellt: 26. Jul 2012, 21:29
Dein Link hat aber nichts mit der geposteten Box zu tun...
Dort sind vier Chassis in der Front und zwei in der Seite eingebaut, jeweils mit geringer Tiefe. Du hast viel größere Chassis gepostet.
kingkult stimme ich überwiegend zu. Mal davon abgesehen, dass ich hier eine 5-Kanal-Endstufe liegen habe. Aber wahrscheinlich sind da intern Kanal 5 und 6 zu einem Kanal gebrückt. So wie du dir das vorstellst, wird das meiner Meinung nach jedenfalls nix.
Die meisten verbauen, wie Vdub75 auch postet, Breitbänder. Die Alternative sind wie von dir gepostet solche Car Hifi Chassis.
Aber mal ein bisschen mitdenken bitte. In dem von dir verlinkten Beitrag ist ein 2-Wege-System nach vorne und nochmal 2 Kanäle nach links und rechts verbaut. Du hast gerade bei den Tieftönern größere Chassis ausgesucht. Da wird das Eng mit dem Volumen.
Alles ist machbar. Aber bitte mit Verstand. Bei meiner Bierkiste sind auch Car Hifi Chassis verbaut.
Aber mal realistisch. In so einer Bierkiste ist das Volumen minimal. Und 5 Chassis mit unterschiedlichen Aufgaben, ich bezweifle, dass das gutgeht. Man könnte über zwei Kisten nachdenken. Eine passiv für bass und eine für Mittelhochtöner und Technik... Nur mal so als Spinnerei ^^
Vdub75
#7 erstellt: 27. Jul 2012, 06:17
genau das ist das ding, die Kiste mit vielen chassis die ohne sinn und verstand reingekloppt werden sieht halt nach "mächtig was aus" aber ohne im geringsten auf das benötigte Volumen für die Lautsprecher sowie Frequenzweichen etc. zu achten bläst du da unnötig leistung rein, dein akku hält nicht lange und laut ist es eben auch nicht.
meiner meinung nach ist Stereo im Outdooreinsatz vollkommen unnötig, da die chassis in der Kiste sowieso so dicht zusammen sind dass der Stereoeffekt weg ist. Deshalb das signal auf mono brücken und das pegelstärkste chassis was zum Volumen der Kiste passt verbauen.
Warum Breitband? Breitbänder spielen, wie der Name schon sagt, das komplette Frequenzband von "tief bis hoch" ab. Dadurch sparst du dir die Verlustleistung in Weichen usw. Der von mir vorgeschlagene BG20 bietet ein ordentliches Maß an Kickbässen und hat mit 91 dB/1w/1m auch einen guten Wirkungsgrad, das wird schon ordentlich laut! Und er kommt recht gut mit dem begrenzten Volumen zurecht. Ich halte das für einen sehr guten Kompromiss.
Weiterer vorteil: Du hast mit sehr wenig Leistung (McFun ca. 8 Watt an 8 Ohm pro Kanal) genug Lautstärke und somit auch wenig stromverbrauch! Ich komme mit einem 18Ah Bleigelakku gut ein komplettes Festival aus.
frmax
#8 erstellt: 28. Jul 2012, 09:16
Ich erlaub mir einfach mal, mich aus dem anderen Thread zu zitieren...
Klingt ordentlich, laut, Akku hält ewig und das ganze ist nicht zu schwer. Quelle sind Smartphones mit mp3, spotify, radio, etc.
frmax schrieb:
Hi Leute,
ich bin heute auch endlich mal fertig geworden:
Bierkiste_v
Bierkiste_h
Verbaut wurde ein Beyma 8 AG/N in CB, der momentan durch einen kleinen China T-Amp mit DAC (auf Tripath TA2024 Basis) betrieben wird (wird noch gegen einen ohne DAC ersetzt).
Außerdem ist ein 12V 7Ah Akku verbaut, das Ladegerät wird extern über den Kaltgerätestecker angeschlossen. USB Buchse wird noch nachgerüstet.
Edit: Die Spax werden noch gegen was schöneres ersetzt.
Der Klang ist wirklich brauchbar! Bass ist natürlich nicht abgrundtief aber das passt schon so. Pegel für Grillabende etc definitv mehr als ausreichend, reicht auch für die kleinen Tanzeinlagen zwischendurch
Die Kiste hab ich übrigens innen mit Alubutyl Resten etwas verstärkt und mit Sonofil ausgefüllt. Auch die äußeren Streben von der Flaschenunterteilung hab ich stehen gelassen, so sind die Seitenwände recht steif und die Gehäusevibrationen halten sich echt im Rahmen (Deckel und Boden sind mit Streben versteift).
Der Beyma ist ohne Korrekturnetzwerke angeschlossen, die Tiefbässe nehm ich über den Equalizer am Handy raus, um die Akkulaufzeit nochmal etwas zu verlängern .
Grüße Max
[Beitrag von frmax am 28. Jul 2012, 09:23 bearbeitet]
frmax
#9 erstellt: 28. Jul 2012, 09:22
Innenfotos kann ich bei bedarf noch machen.
Auch interessant ist diese Kiste:
Chris1290 schrieb:
IMAG0129 IMAG0130 IMAG0132 IMAG0133
USB fehlt noch immer aber ich denke das macht den Braten auch nicht mehr fett ;)
Den McFun hatte ich zuerst auch, würde aber einen (gleich teuren) T-Amp vorziehen.
Edit: zum Beispielso etwas.
Ob 1x Beyma oder 2x BG17 ist wohl Geschmackssache.
Wichtig ist, die Kiste ordentlich zu versteifen, sonst schepperts... BR ist da aber vllt unkritischer als ne geschlossene Kiste
[Beitrag von frmax am 28. Jul 2012, 09:31 bearbeitet]
Martin0013
#10 erstellt: 29. Jul 2012, 11:54
Erstmal danke für eure Antworten
Hm. Also wäre es besser wenn ich mir ein Holzgehäuse baue, das etwas größer ist. Es wäre nicht schlimm wenn man es zu zweit tragen muss, da wir beim campen immer eine große Gruppen sind und allzu schwer wird das ganze nicht werden, oder irre ich mich da?
Mein Cousin war gestern bei mir, der hat sowas nämlich schon gebaut und hat zu mir gesagt das ich wesentlich billiger aussteigen würde wenn ich mir einfach einen neuen Ghettoblaster wie so einen -> http://www.amazon.de...=dp_cp_ob_ce_title_0 zulegen würde. Was sagt ihr dazu?
pelowski
#11 erstellt: 29. Jul 2012, 12:54
frmax schrieb:
...Auch interessant ist diese Kiste...
Das finde ich auch!
Bassrflexrohr und dann links und rechts offene Grifflöcher...
Grüße - Manfred
frmax
#12 erstellt: 29. Jul 2012, 14:50
pelowski schrieb:
Das finde ich auch!
Grüße - Manfred
Erst genau schaun, dann maulen
Die Grifflöcher sind mit klarem Plexiglas verkleidet.
pelowski
#13 erstellt: 29. Jul 2012, 16:01
frmax schrieb:
...Die Grifflöcher sind mit klarem Plexiglas verkleidet.
Aha.
Das ist aber auf den Bildern nicht so ohne weiteres zu erkennen.
Interessehalber: Wo liegt die Abstimmfrequenz für BR?
Grüße - Manfred
Bierkastenradio
hifihu am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  268 Beiträge
Und noch nen Bierkastenradio: Hilfe beim Verkabeln
Hitzi am 23.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  2 Beiträge
Einkaufsliste Boombox
Flörchi am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  6 Beiträge
Bierkasten Anlage! Einkaufsliste.
Schwondy am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  2 Beiträge
100 Jahre alten Holzkoffer umbauen. Einkaufsliste
Stuntman_Bop am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  2 Beiträge
Hilfe bei "Musikwagen"
Heiko250 am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  14 Beiträge
Brauche Hilfe bei Lautsprecherwahl !
FirebyFitzel am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  18 Beiträge
Hilfe bei Maibox!
swataugust am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  16 Beiträge
Hilfe bei TalkBox Eigenbau
hymynameischris am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  6 Beiträge
Hilfe bei Selbstbau!
leguanpower am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
