HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Bollerwagen 2k15 | |
Bollerwagen 2k15+A -A |
Reference_100_Mk_II
21:33
erstellt: 29. Mrz 2015, |
Hallo Leute, auch bei mir soll dieses Jahr ein vernünftiger Bollerwagen her. Ein paar Fakten: - 100cm lang - 62cm breit - 90cm hoch - Achsen eines alten Holzbollerwagen - Fahrgestell aus 54er Rahmenholz und Multiplex - Einfachste Lenkung mit 2 großen, gut geschmierten "Scheiben" - Grundplatte aus 15mm Multiplex - Gerüst aus 34er Rahmenholz - Verkleidung aus 10mm Pappel Sperrholz - Aufbau ist abnehmbar - Rückwand abschraubbar - Bremse - Lack: Warnex Schwarz - Platz für 2 Kisten Bier und Anlage Was an Technik rein kommt: - 69Ah Autobatterie - Spannungsanzeige - Thomann 12-280/8-W in 44L BR - 2x Canton Plus X - Impulse SD600 - USB Ladebuchse - evtl ein bisschen LED-Firlefanz Warum wieso weshalb? - Die Achsen hab ich genommen "weil sie noch da waren". Zudem sind es die des alten Bollerwagens vom letzten Jahr. Und der hat auch mit 2 Kisten Bier, der Autobatterie und einer kleinen Anlage gehalten ![]() - Die Lenkung wurde so einfach gebaut, weil ich leider kein Schweißgerät habe, und eine Achsschenkellenkung aus Holz iwie käse ist. Ein ordentlich gelagerter Drehkranz kostet im Netz auch ca. 150€... - Der abnehmbare Aufbau deswegen, weil man ja evtl. auch mal etwas anderes, großes zu transportieren hat, was von den Ausmaßen her evtl. nicht in den Bollerwagen passen würde. - Die Bremse wurde in Hinblick auf unsere doch schon hügelige Gegend verbaut (Vorharz). - Autobatterie war halt auch noch da, Bleiakku wäre aber schöner - Class A/B Endstufe... ja... eine vernünftige digitale Endstufe war mir einfach zu teuer, für die 2x im Jahr die sie dann gebraucht wird... - 12-280/8-W kommt dann hinten rein, wo eig die Rückwand sitzt. Die Cantons werden oben drauf gestellt und mit Winkeln befestigt. So, genug geschrieben! Jetzt kommen Bilder! Eins noch vorweg: Beachtet bitte NICHT das Chaos in diesem Raum XD Ich bin kein wirklich ordnungsliebender Mensch ^^ Trotzdem finde ich immer alles und nie kommt was weg.. .schon iwie ironisch... ![]() Holz Holz Holz ![]() Die Grundplatte und die Achsen des alten Bollerwagens ![]() 2 Siebdruckplatten werden zu Lenkung umgebaut. Sie werden mit der glatten Seite aufeinander liegen. WD40 darf natürlich nicht fehlen ![]() ![]() Hier sieht man das teils zusammengesetzte Fahrgestell und das Batteriefach. ![]() Die Grundplatte mit Ausschnitten. Die Kästen darunter sind sozusagen "Abstandshalter" damit die Achsen bzw. Räder auch genügend Platz zur Grundplatte bekommen. Die Hohlräume können noch gut genutzt werden. Ein Paket Klopfer z.B. passt gut hinein. ![]() Die Lenkung mit Versteifungsdreiecken für die Achse. ![]() ![]() Die Deichselaufnahme. Um die seitlich auftretenden Kräfte beim Lenken gut zu verteilen hab ich die die äußeren Platten ordentlich groß gemacht, Durchmesser ca. 14cm. Der Deichselüberstand wird für die Bremse benötigt, welche anzieht wenn die Deichsel nach oben geklappt wird. ![]() ![]() ![]() Der Rahmen des Aufbaus. Irgendwie hat hier der Baumarkt nicht ganz toll gesägt. Die hochlaufenden Streben sind alle 5mm zu kurz. Dadurch musste ich die Sperrholzverkleidung ringsum 5mm mit dem Bandschleifer absetzen. ![]() Der aktuelle Stand des Bollerwagens. Morgen gehts weiter. Dann wird wieder zerlegt damit Lackiert werden kann. Was noch kommt: - Der Aufbau soll auf Gummipuffern oder kurzen, steifen Federn gelagert werden. Damit will ich Vibrationen vom Aufbau fern halten. - In der Mitte des Wagens wird noch ein 40mm Flansch eingelassen damit ich eine Auszeihstange samt T-Bar reinstecken kann. - Lenkung und Deichsel werden Abschließbar, wodurch auch die Bremse festgestellt wird. - Ein Deckel, 2-teilig, soll noch drauf So, das wars erstmal von mir. Ich hoffe euch gefällts. Lob und Kritik sind gerne willkommen ![]() Grüße, Malte [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 30. Mrz 2015, 22:47 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
22:47
erstellt: 30. Mrz 2015, |
Heute ist die Endstufe eingetrudelt! Hab mich schon drauf gefreut. Mit den Endstufen von Ratho/RTO/Impulse hab ich bislang nur 1A Erfahrungen gemacht. Also das Paket abgeholt, da dacht ich schon mich trifft der Schlag... Das Paket bzw. der Karton war locker 8cm zu groß in Länge und Breite. Man könnte meinen, sowas wird dann vollgestopft zwecks Formschluss, aber nein, NICHTS... Zu Hause ausgepackt, wie erwartet, nichts drin! Außer der Endstufe halt... Auf der Leitsungsseite hingen noch von sämtlichen Kabeln ca. 2cm Reste dran, bei der + Leitung sogar 10... Da hat wohl jmd gar keine Zeit gehabt... Und speckig und dreckig ist das Teil, ohne Ende... Oxidation hier und da, naja, kennt man halt. Rückseitig etwas Rost, auch noch zu verschmerzen. Das Garantie-Label ist zerrissen... Das hat mich dann natürlich interessiert. Also aufgemacht, nichts. Alles in Ordnung (vom Auge her). Stinkt auch nicht abgebrannt oder Ähnliches. Hier ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() Vor der Reinigung, man war die dreckig... ![]() Eine Madenschraube fehlt leider... ![]() Sehr sauber aufgebaut, fast alles in SMD. Gefällt mir ![]() Nach der Reinigung. Leider hat sie viele Macken und Kratzer... Testen kann ich sie aber erst am Mittwoch, dann sehen wir weiter. Dann sollte auch das Thomann-Paket mit dem 12-280/8-W und dem Lack eintrudeln. Dazu gabs noch ein zweites Stativ (ich ziehe sonst immer mit einem Stativ und Distanzrohr los...) und 2m² Adam Hall Frontschaum. Wenn die Impulse taugt und funzt werd ich wohl auch mal meine alte Carpower HPB-604 verticken. Die war zu Erst angedacht für das Projekt, schied dann aber wegen der einfachen 6dB Filter schnell weider aus... Auch hab ich heute noch ein bisschen die Ecken und Kanten abgeschliffen. Fasst sich gleich viel besser und schöner an ![]() Dann hab ich noch einen Riegel an die Deichsel gebaut, welcher diese oben halten soll. ![]() ![]() Die Schraube wird noch durch eine passende M8*60 Schlossschraube ersetzt und der Riegel wird noch ein bisschen entgratet. Das wars soweit von mir. Haut rein ![]() |
Kc*Rage
09:47
erstellt: 31. Mrz 2015, |
Schönes Projekt! Bin gespannt wies weiter geht ![]() |
saniiiii
12:13
ich auch ich auch^^ das gestell ist schonmal top wenn man das so sagen darf. was ich auf jeden fall einbauen würde -> scheinwerfer^^ 2 5W LED spots oder so, saugt nicht die welt an energie und ist manchmal saupraktisch. vielleicht auch in bunt? |
zykooo
19:03
Oh, eine Impulse! ![]() Benutze eine etwas größere ^^ und bin auch sehr zufrieden mit dem Klang und der Effizienz. |
HardstyleJoni
00:10
erstellt: 04. Apr 2015, |
Sieht bisher sehr gut aus! Weiter so! Sind die Achsen bzw die Räder Kugel oder Walzengelagert? Wir hatten letztes Jahr massive Probleme, da unserer Räder mit Kunststoff auf Metall mit nen bisschen Fett dazwischen echt schwergängig waren. Werden dieses Jahr ausgetauscht ![]() Aber ich muss auch sagen unser Wagen ist etwas größer und etwas schwerer ![]() Wieso nimmst du als Lenkung eigentlich kein Druckkugellager? Gibt es schon relativ Günstig. ![]() [Beitrag von HardstyleJoni am 04. Apr 2015, 18:00 bearbeitet] |
schoche
22:12
erstellt: 07. Apr 2015, |
Schau dir um einen Tiefentladeschutz um, mir ist es passirt das nach einer Party vergessen wurde die Endstufen auszuschalen...... 90ah Autobatterie so tiefentladen das sie nicht mehr zu retten war.... 100€ Schaden ![]() Wenn du nur die Rem Eingänge schaltest brauchst du auch kein leistungstarkes Relai ![]() du kannst dir die Kemofertigding kaufen oder selber eine Löten. MFG |
Reference_100_Mk_II
17:38
erstellt: 08. Apr 2015, |
Joa, mal sehen ![]() ![]() Morgen kommt ein update! Die Endstufe funzt, manche Schalter haben aber böse Wackler... Das Sub Gehäuse wurde gebaut, lack kommt auch morgen oder übermorgen. Der 12-280 ist super verarbeitet! |
Reference_100_Mk_II
13:27
erstellt: 12. Apr 2015, |
Hallo leutz, entschuldigt das verspätete Update... Hatte viel zu tun, Abschlussarbeit, Zocken, Easterrave ![]() Hier einfach ein paar Bilder ![]() ![]() ![]() Der 12-280/8-W ist echt ein super verarbeitetes Chassis! Das muss man Elder-Audio echt lassen! Was man da für kaum 50€ bekommt ist schon eine richtige Ansage! ![]() ![]() ![]() ![]() Der Wagen wurde 2x gewarnext, der Boden hat 3 Schichten bekommen. 1 1/2 Dosen sind dabei drauf gegangen. Echt 1A zu verarbeiten das Zeug, ich liebe diesen Lack ^^ ![]() ![]() ![]() Das Voltmeter wird noch gegen ein digitales getauscht und in einem kleinen Kasten zusammen mit allen anderen Schaltern usw. verbaut. Die Halterung für die Cantons ist zwar "sparsam" aber doch echt fest und praktisch. Bleibt so ![]() Gut, lackiert werden die Winkel auch noch mal ![]() ![]() Das vorläufige 2,5er Stromkabel wird auch noch durch ein 6er ersetzt. Sollte völlig reichen. Der Sub hat immerhin 8 Ohm und die Cantons gemessene 6 Ohm. Da bringt der Amp nicht sooo viel Leistung, reicht aber dicke! Und die Effizienz geht hoch ![]() ![]() Die Lenkung geht dank ordentlich WD40 auch echt einfach. Hätt ich nicht gedacht. Selbst mit richtig Gewicht auf der Achse geht da was. ![]() Was noch kommt: - Luft auf die Reifen ![]() - Rote oder blaue verzierungen - "Schaltkasten" mit Schaltern für Amp und USB-Lader - dickes Stromkabel - Die Bremse ist auf den Fotos noch nicht montiert - Ein Kanal der das Bremsseil trägt (schleift sonst ![]() - Der Gitterrahmen vom Sub muss noch lackiert werden - Das Gitter an sich muss noch gemacht werden - Eine Abdeckhaube aus dicker durchsichtiger Plane wird noch genäht - "Diebstahlschutz" in Form der Feststellbaren Bremse und Bügelschlössern an mehreren Stellen |
Noch ein Bollerwagen Arborshate am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 6 Beiträge |
Bollerwagen Borgetti am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 15 Beiträge |
kleine anlage im bollerwagen 8ig-8en am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
Bollerwagen LS -->viel Pegel aus wenig Leistung! king_pip am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 38 Beiträge |
Bollerwagen Anlage u.mons am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 13 Beiträge |
Laute Anlage auf Bollerwagen PaulWBG am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 3 Beiträge |
Musikhänger / Bollerwagen bassist222 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 36 Beiträge |
2 Viecher + Subwoofer auf Bollerwagen + als Partyanlage? Bobst am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 8 Beiträge |
Pa Anlage Für einen Bollerwagen DanjoBanjo am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 4 Beiträge |
Satter Bass für Bollerwagen N0ChanCe am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 38 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedLarsK123
- Gesamtzahl an Themen1.560.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.498
