| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Musikhänger / Bollerwagen | |
Musikhänger / Bollerwagen+A -A |
bassist222
erstellt: 15. Feb 2009, 19:52
hi! Hab schon die suche benutzt und auch einiges an tipss gefunden, nur so ganz weiß ich immer noch nciht wie ich das am besten mit den hänger mache. Wollte einen für Karneval bauen der gut was her gibt. Also mein Plan sieht so aus: Meine Anlage fürs Auto ist noch nicht eingebaut und daher wollte ich solange die Teile nehmen. Wären ein Rainbow Hammer 12", ein Crunch bmx 6.2c FS und das alles würd ich mit ner Velo VD1002 betreiben Meint ihr das würde hinkommen? Dennoch ahb ich auch angst ,das da nachher irgendwas dran kommt. Hat der wer ne idee wie ich die gut schützen könnte? Also so vor flüssigkeit und so. Hab auch gehört, dass es vll sinnvoller wäre ne billige Endstufe und ein billiges Fs einfach zu nehmen schönes gehäuse bauen und gut is. Was meint ihr? und wie kann ich sicher gehen dass die batterie ncht tiefenentladen wird? SChöne GRüße! |
skywalker_81
erstellt: 15. Feb 2009, 20:10
und wie kann ich sicher gehen dass die batterie ncht tiefenentladen wird --> Mulitmeter / Spannungsanzeige?! ich würde günstige Coaxe nehmen und der Woofer sollte ein Bisschen Flüssigkeit abkönnen. Jeweils Gitter drüber und gut. |
bassist222
erstellt: 15. Feb 2009, 23:19
achso ja gut. Ist der sub denn nicht voll der stromfresser? ich mein ich hab noch nen alten shark sub hier, den könnt ich eigentlich auch nehmen und wenn der kaputt geht is das auch net schlimm und wollte mir noch bei ebay ein paar billige coaxe holen. Kumpel hat auch noch ne alte kenwood endstufe, aber weiß nciht genau was die bringt. is das ne gute mischung? hatte mir dann überlegt das alles über cinch und nem mp3 player zu steuern und wie soll cih das gehäuse bauen? bassreflex? Schönen abend noch! |
bassist222
erstellt: 16. Feb 2009, 15:22
so also hab mir jetzt erstmal 2 boxen geholt http://cgi.ebay.de/w...IT&item=260359740584dann hab ich noch 2 gebracuhte autobatt besorgt bei atu( mein vater arbeitet da im verkauf) die wahrscheinlich noch gehen,wenn man da mal neues wasser reinmacht und nochmal lädt (beide ca 66 AH) So jetzt aber: Wie verkabel ich das ganze? Hatte mir über legt die beiden batts in reihe zu schalten und dann zwischen + und Amp nen schalter, damit der nciht die ganze zeit ziehn kann. Geht das so? oder löschen sich dann die beiden batts gegenseitig aus oder wie? Weiterhin immer noch meine frage... Mit oder ohne Sub und wenn ja BR oder GG ??? Schöne Grüße! |
bassist222
erstellt: 17. Feb 2009, 14:25
hat denn niemand antworten? Hab vorhin erst gesehn,dass die boxen glaub ich nur tmt's sind. Brauch ich auch noch hochtöner oder meint ihr das reicht vorerst? Bitte um Hilfe! |
Tofftoff
erstellt: 17. Feb 2009, 15:05
In Reihe schalten würde ich nicht, dann haste 24V Spannung und das macht die Endstufe glaub ich nicht mit :D. Wenn dann solltest du die Batterien parallel schalten, dann bleibt die Spannung gleich, aber die Kapazität erhöht sich;). Hierbei sollte man in der Regel aber batterien gleichen Typs, Spannung und Alter wählen, da es sonst dazu kommen kann, dass eine Batterie stärker belastet wird als die andere. Sollte bei dir ja aber egal sein, da die Batterien ja nur für ein einmaliges Ereignis genutzt werden, oder : Willste alles mit nem Radio oder mit nem MP3-Player betreiben? Die Endstufe schaltet man ja über den Remote eingang ein und aus. |
bassist222
erstellt: 17. Feb 2009, 15:21
mit nem Mp3 player. Hab kein altes radio hier. Ja gut,dann werd ich die mal besser parallel schalten:P und ob die eine jetzt mehr als die adnere belastet wird ist mir auch ziemlich egal:P Will nur,dass das alles längstmöglich hält. oder sollte ich lieber uerst die eine und dann die adnere platt machen? kann ich eigentlich sub und tmt's in einem gehäuse spielen lassen oder ieber seperate gehäuse? ich mein dass muss nciht gut klingen, nur laut sein und nman sollte was erkennen:P Achja und wie ist das mt den Ht's? brauch ich noch welche? Schöne Grüße und danke schonmal:) |
bassist222
erstellt: 17. Feb 2009, 17:43
och bitte leute... lasst mich nicht im stich Bin doch nur ein kleiner unerfahrener bastelverrückter:D ![]() |
Tofftoff
erstellt: 17. Feb 2009, 19:25
Hehe, ja besser ist das. Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht, ob du die nacheinander oder zusammen platt machst. Ich hab da aber keine Erfahrungen mit gemacht :D. Die Lautsprecher sollten nicht mit dem Sub zusammen in ein Gehäuse, da der Sub die LS sonst mit zum schwingen anregt, wie bei einer Passivmembran und dann klingts wahrscheinlich nach nichts, oder die LS nehmen sogar schaden. Und um die Endstufe dann anzuschalten, verbindest du die Batterie einmal normal mit Plus, und masse und legst noch eine extraleitung vom Pluspol der Batterie auf den Remote eingang der Endstufe und packst n Schalter zwischen. machste den an, geht auch die endstufe an ![]() Grüße P.S. Sag mal bescheid wie das alles so geklappt hat. Wir plänen nämlich ein ähnliches Projekt [Beitrag von Tofftoff am 17. Feb 2009, 19:27 bearbeitet] |
bassist222
erstellt: 17. Feb 2009, 20:07
ja cool! Werd ich auf jeden fall machen. Also hatte jetzt an 27liter BR für nen 10" shark sub gedacht und so 18 liter gg für die beiden 20cm TmT's Brauch ich denn noch ht's ??? Bis denne! Achja und das soll jetzt alles nur einfach laut sein. später soll dann alels nochmal von neu in ruhe gemacht werden mit ordentlich komponenten und vernünftig geplant. so für 1. mai, vatertag, sommer, und und und.... |
Tofftoff
erstellt: 17. Feb 2009, 20:51
Wie kommst du auf die Volumen? Wenn die (halbwegs) berechnet sind, dann passts doch, wenns nur laut werden soll. Soweit bei den Tmts kein HT dabei ist würde ICH einen empfehlen, da ich mir nicht vorstellen kann, dass aus den Tmts gescheiter Hochton rauskommt. Aber das musst du selber ausprobieren und wenn dir das dann reicht, ist doch alles gut. Wenn du Glück hast, dann sind das sogar Coax Lautsprecher (in der Beschreibung steht, dass das Biaxial bzw. 2Wege Lautsprecher sind). Dann bräuchtest du keine seperaten HTs mehr. Grüße Chrisse |
bassist222
erstellt: 17. Feb 2009, 22:34
joa also hab ich mir eig auch gedacht... hab jetz auch keine ht's mehr. sonst sst ich die von meinem FS nehmen. Und das gehäuse is absolut gar net brechnet,weil cih keine daten hab. is einfach nur so gedacht. Aber gibts denn so kein allgemein Gehäuse was so man so bracuhen kann? Soll ja nciht gut klingen. nur laut werden:P Schöne grüße! |
Tofftoff
erstellt: 18. Feb 2009, 00:13
Also wenn man keine Daten hat, dann hilft eigentlich nur probieren und probieren ist bei Bassreflex eigentlich nicht so einfach... Du kannst das gehäuse ja testweise bauen und wenn das gar nicht klingt mal den Port verschließen (wie willst du den Port überhaupt machen, also Größe& Länge). Ein GG kann man eher mal auf gut Glück bauen, da kann nicht so viel schief gehen Gibt es auf der Herstellerseite keine Gehäusevorschläge nach denen man sich richten kann? Das Volumen für die Tmts könnte einigermaßen hinkommen, sodass da wenigstens was gutes bei rumkommt, vielleicht reicht dir das ja dann sogar schon Grüße |
Harrycane
erstellt: 18. Feb 2009, 10:00
Das sollte passen. Allerdings sind die 20cm koaxe ja als freeair ausgelegt, da sie ja übsprünglich für die Heckablage gedacht waren.Trotzdem sollte es reichen. Ich hab mit 13cm koaxen in ca. 10ltr gute erfahrungen gemacht. wenns laut werden soll, mußt du den HP für die Coaxe ziemlich hoch setzen. So bei 120Hz sollte passen. Und je nach dem welche Musik gehört wird den TP für den Sub auch so hoch ansetzen. |
Tofftoff
erstellt: 18. Feb 2009, 13:13
Hab noch eine Gehäuseempfehlung gefunden für den Rainbow Hammer: Gehäuse: Geschlossen 23 Liter Gehäuse: Bassreflex 35 Liter Aeroport Rohr/Länge: 3"/170mm |
bassist222
erstellt: 18. Feb 2009, 13:34
danke schonmal;) Ja also der Hammer wird wohl nciht zu einsatz kommen. Ist mir zu schade dafür:P also wollte da alles an einem amp verkabeln. wolte den Sub auf brück legen und die beiden TmT's jeweils auf zwei kanäle(is ne 4 kanal) Geht das? Schöne grüße! |
bassist222
erstellt: 18. Feb 2009, 15:47
ahhhh:D :...ich komm mit dem gehäuse net klar!:D scheiß logisches denken,kann mir da vll jemand helfen??? BITTE! |
Tofftoff
erstellt: 18. Feb 2009, 19:36
Inwiefern? |
bassist222
erstellt: 18. Feb 2009, 21:37
ja in allem:P also hatte mir das zuerst so gedacht: ganz unten nen kasten mit batterien und sub drinne und darüber ein kasten mit Tmt's und Amp. Das geht aber nicht ganz, weil das ganze gerüst zu hock wird. weil die batts sind zusammen 40cm breit, 30cm lang und 20 cm hoch der sub isn 10" und hatn außendurchmesser von ca. 27cm und dann geht der noch etwa 15 cm ins gehäuse rein. so und die TmT'S sind 20cm im druchmesser und nach hinten etwa 10cm ich bekomms einfach net hin! und ich MUSS die batterien irgendwie nach ganz unten, weil mir das risiko zu hoch ist,dass das sonst alles einbricht Please help me!!! |
mtothex
erstellt: 19. Feb 2009, 11:01
lol.. wie soll dir hier einer helfen wenn nichtmal klar ist welche grundfläche zur verfügung steht..? bzw. in welche richtung deine ls ausgerichtet sein sollen? mach einfach nen großen kasten.. der zweigeteilt ist.. unten die Batterien rein, schon alleine wegen dem Schwerpunkt.. und die Endstufe.. oben den sub.. und die LS, wobei die noch ein eigenes volumen erhalten... mfg markus |
Harrycane
erstellt: 19. Feb 2009, 16:28
und immer schön auf eine gute Gewichtsverteilung achten! |
bassist222
erstellt: 19. Feb 2009, 16:56
ja das ist ja grade mein problem! also der anhänger ist 70 cm lang, 40cm breit und 13 cm hoch....alles innendurchmesser. |
Tofftoff
erstellt: 19. Feb 2009, 18:22
Ist der Bollerwagen nur für die Anlage? Und wenn man nur eine Batterie nutzt? wird shcon recht knapp alles |
bassist222
erstellt: 20. Feb 2009, 16:50
so also ich habs jetz satt,dass ich net weiter komme:P Mach das jetz ganz einfach. Aufn Anhänger ne 110cmx80cm platte, dann darunter den Amp schrauben, dann die 2 batts oben drauf und dann dazu so ne alte ganz normale 3 wege box. Vll hätt ich mir alles mal was früher überlegen sollen:P Ich dnek das gibt auch gut musik ab und hat jetz einfach zu reichen..dann hat man auch noch genug ladefläsche für bierkästen etc;) Schöne GRüße! |
Tofftoff
#25
erstellt: 20. Feb 2009, 17:45
Auch gut :D. Vielleicht kann man ja nach Karneval mit den Überlegeungen weitermachen, wenn der Vatertag näher rückt. Dann noch viel Glück und viel Spaß damit Grüße Chrisse |
bassist222
#26
erstellt: 20. Feb 2009, 18:46
jo danke...den hatte ich auch, bis ich grad getestet hab! Da klappt nix! Hab jetz ne Velo Vd1002 angeklemmt, dann 12V auf + und Ground auf - und remote auch auf 12V joa dann den LS gebrückt, aber kommt nix! Nur so gaaaaanz leise. Weiß auch net was ich da noch hochstellen kann. Mp3Player steht shcon auf volle lautstärke und Level auch auf 6V Mehr is da aber net zum einstellen..nur HP Lp etc. Was mach ich jetz????? Ich verzweifel noch an dem scheiß hier |
skywalker_81
#27
erstellt: 20. Feb 2009, 19:11
Kann sein das das Signal vom MP3 Player zu schwach ist. Hast was da, was du alternativ anklemmen kannst? |
MaRtInW2
#28
erstellt: 20. Feb 2009, 19:37
Mp3 Player liefert max. 500mV vllt. benötigst du nen Vorverstärker? a la Radio etc. |
mtothex
#29
erstellt: 20. Feb 2009, 20:30
hast dus auch schonmal in die andere richtung gedreht? also nicht 6V sondern .. ka.. 1V? mfg markus |
Tofftoff
#30
erstellt: 20. Feb 2009, 22:03
Alle Filter aus? |
bassist222
#31
erstellt: 21. Feb 2009, 00:30
also hab kein vorverstärker. und hatte es auch auf 0,3V kann man da nicht irgendwas machen? will da jetzt nicht unbedingt mein radio reinsetzen,weil das total ungeschützt wäre. ich verzweifel so an dem scheiß! |
MaRtInW2
#32
erstellt: 21. Feb 2009, 12:04
Hmm nur so ne Idee kann man nich einfach nen Mikrofonvorverstärker nehmen? Kannste doch bestimmt fürn paar Euronen kaufen. |
bassist222
#33
erstellt: 21. Feb 2009, 13:30
meinste so ne art mischpult? |
bassist222
#34
erstellt: 21. Feb 2009, 18:26
MaRtInW2
#35
erstellt: 23. Feb 2009, 17:28
Dann viel Spaß damit unsere MusikBox war nicht so xD hatte ihren Zweck aber erfüllt, man konnte sie mit der Hand mitnehmen, man hat viele Leute gesehen die einen komsich angeguckt haben (hängt aber vllt. auch mit den LEDs zusammen xD die im Takt leuchten) |
Jimbo195
#36
erstellt: 23. Feb 2009, 20:42
Das sollte doch alles aufn Bollerwagen gehen, ich hab auch Endstufe, Subwoofer, Batterie und 2 Coaxe in nen Bierkasten gekriegt, spielt zwar beides in ein Volumen, aber es hört sich halbwegs gut an... Bierkasten |
Auto-Hifi in Bollerwagen Matse142 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 9 Beiträge |
Lautsprecher für einen Bollerwagen Haifischjäger am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 10 Beiträge |
Karneval Box Bollerwagen Dloder am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 51 Beiträge |
Bollerwagen Anlage ralf_2494 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 6 Beiträge |
Karneval - Lautsprecher Verkleidung Moonlight3 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 3 Beiträge |
Party Bollerwagen selber bauen! HaCkSt0R am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 10 Beiträge |
Bollerwagen mit Anlage erster Mai mrnikifresh am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 5 Beiträge |
Bollerwagen Anlage HILFE happy.pyro am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 6 Beiträge |
Musik Bollerwagen p4ddy15 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 5 Beiträge |
Bollerwagen Anlage. Frage: welche Batterie ? Eike_Homann am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.798
