Bollerwagen Anlage
u.mons
#1 erstellt: 13. Mai 2013, 10:48
Servus,
so der 1.Mai und Vatertag sind vorbei, auch ich war mit en paar jungs unterwegs und habe mich geärgert das wir nichtmal in der Lage waren eine Anlage im Bollerwagen mitzunehmen.
Da ich eigentlich immer etwas bastel und ich einfach nicht daran gedacht habe was zu bauen für den 1.Mai und Vatertag, will ich das jetzt nachholen.
Es soll was gescheites werden !!!
und net so ne kinderkacke !!!!
habe mir den Gartenwagen bei ebay bestellt und werde ihn neu aufbauen ( größere Grundfläche und mit Holz ).
http://www.ebay.de/i...&hash=item4d0a0e43b5
!!!!! Wichtig ist das der Wagen nicht zu schwer wird, damit man ihn noch ziehen kann !!!!!
Meine Vorstellungen waren:
4 Stück Visaton BG20 in je einem 30 Liter gehäuse
ein Autoradio
und eine Endstufe
so jetzt zu meinen Problemen:
ich habe bedenken das der Bass nicht reicht, wer mir recht wenn es etwas drückt
daher dachte ich an einen the box 12/280 A oder W Subwoofer in einem 60 Liter Gehäuse.
A oder W Welchen sollte ich nehmen ?
Für die 4 Visaton und den Sub brauche ich eine passende Endstufe
Oder nur für den Sub ?
Welche könnt ihr mir empfehlen?
Da der Wagen ja nicht zu schwer werden soll dachte ich an einen Blei Gel Akku mit 12V und ca. 100Ah
und würde gerne eine Musik laufzeit von ca. 10 Stunden erlangen.
auf keinen Fall sollte die Musik nach 5 Stunden ausgehen.
Bitte berücksichtigt das bei euren Vorschlägen.
Wenn die Battarie zu schwach ist dann sagt es mir.
Bin für alle Vorschläge offen und gerne könnt ihr mir auch ein anderes System empfehlen.
so, was vieleicht auch wichtig ist, das Geld spielt nicht so eine große Rolle.
Mir ist es lieber das ich ein paar Leute beschallen kann mit ausreichend Bass.
Das der Wagen nicht zu schwer wird und ich eine Musik laufzeit von ca. 10 Stunden ereiche ohne das ich bedenken habe wenn ich am Volumen regler drehe.-
wie gesagt Geld ist erstmal nicht so wichtig ( wenns 500 oder 800 euro kostet dann ist es halt so ).
vielen dank für die hilfe
bilder wird es dann auch geben wenns soweit ist
racer_j
#2 erstellt: 13. Mai 2013, 11:42
Das nenn ich mal einen Startpost!
Zur Batterie: Nimm besser Autobatterien, die haben auch ~100ah und sind nicht so schwer wie ein Bleigel bei der Größe.
Zur Endstufe und Radio: Wieso Radio+Endstufe? Es würde die Endstufe reichen, es sei denn du möchtest Radiofunktionen nutzen können.
Zum Sub: The Box Speaker sind gut, jedoch musst du wenn die Endstufe keinen Tiefpass/Hochpass Filter hat noch über eine Frequenzweiche nachdenken.
Prinzenrolle27
#3 erstellt: 13. Mai 2013, 11:54
Taaaagchen,
wie racer_j schon gesagt hat - Autoradio nur nehmen wenn du die Funktionen auch nutzen willst - sonst frisst das nur unnötig Laufzeit.
Ich empfehle ja entweder eine 5-Kanal Endstufe oder eine 4-Kanal Endstufe + Mono Endstufe:
4-Kanal
Mono Endstufe
ODER
5_Kanal
rechtsstehtdertext
#4 erstellt: 13. Mai 2013, 12:07
Zuerst mal war der Gartenwagen das schlechteste was du machen konntest.
4 BG20 UND Sub? Lohnt sich nicht. Nimm lieber 4 BG17 in jeweils 10 Liter geschlossen (günstiger).
Darunter packst du dann 2 Subs, ich empfehle ganz gern den 12-280W da er mit der hälfte des Volumens des 12-280A auskommt (60 zu 120 Liter)
Als Endstufe eine gute 4 Kanal, zB eine alte Magnat 480. Die hat ordentlich Dampf und ist billig. Zudem sind schon Filter eingebaut.
Ein Autoradio ist fast schon Pflicht. Allein schon wegen der Klangregelung und des 4V ausgangssignals.
Die 1A Strom machen auch nix mehr aus.
100Ah nehmt ihr mit? Damit sollten mit dem genannten Setup 7 Stunden drin sein.
Zusätzlich brauxht ihr dann noch Kabel (6mm^2), Voltmeter, Sicherung (40A) und Schalter.
rechtsstehtdertext
#5 erstellt: 13. Mai 2013, 12:08
Ach halt, es ist ja kein Budget Projekt. Dann würde ich in eine ganz andere Richtung gehen.
Wie viel Platz hats denn auf dem Wagen?
u.mons
#6 erstellt: 13. Mai 2013, 12:34
hi,
das geht ja schnell mit den Antworten
ja die größé vom wagen ist noch nicht festgelegt.
Ich dachte so an länge 140cm und Breite 70 bis 80 cm
aber wie gesagt noch gibt es keine grundplatte somit kann auch größer oder kleiner gebaut werden.
ja en autoradio wollte ich schon nehmen
rechtsstehtdertext
#7 erstellt: 13. Mai 2013, 12:49
Ok also nicht sooo viel Platz. Wenns wirklich verdammt viel Bass sein soll kann man auch über 2 Jobst 212 nachdenken,
aber ihr solltet mit 2 12-280W bzw A auch sehr gut auskommen
Schau beim Autoradio auf eine hohe Trennfrequenz. 160Hz gibts zB bei Kenwood.
u.mons
#8 erstellt: 13. Mai 2013, 16:00
Hallo
also
werde 4 Visaton BG17 kaufen unhd diese in je ein 10 Liter Gehäuse bauen ( Gehäuse geschlossen).
2 Stück 12/280 W in je ein 60 liter gehäuse ( bassreflex)
ein Autoradio mit hoher Trennfrequenz
eine Auto Battarie mit 12V und 100 bis 125 Ah
Kabel sind soweit klar
so nochmal zur Endstufe, soll ich die BG 17 ganz normal an ein Autoradio klemmen und die 2 Subs an eine 4 Kanal Endstufe ?
oder wie war das gemeint ?
Magnat 480 oder die Empfohlene 4 Kanal von Prinzenrolle 27 ?
oder eine ganz andere?
glaubt ihr mit denen 2 Subs hält die Batterie lang genug?
oder lang einer ?
hab da etwas bedenken, weil ich noch ein gehäuse brauche und wegen dem Gewicht, aber wenn das deutlich mehr brinngt dann bleib ich bei zwei
mfg
u.mons
#9 erstellt: 13. Mai 2013, 16:06
hab nochwas vergessen,
für was die Schalter und warum ein Voltmeter ?
rechtsstehtdertext
#10 erstellt: 13. Mai 2013, 16:42
Wenn ihr das Geld habt auf jeden Fall die Krüger und Matz. Die ist so effizient das euch die Batterie gut langt.
Du machst an Kanal 1 und 2 jeweils 2 BG17 parallel und Kanal 3 und 4 Brückst du - daran die Subs parallel.
Das Autoradio sollte 2 paar Vorverstärkerausgänge haben.
Voltmeter brauchst du um deine Batteriespannung zu kontrollieren und die Schalter um Endstufe bzw Radio aus und an zu schalten.
Denk beim Gehäuse dran das noch das Volumen für BR Ports und Korb abgezogen werden muss.
Bau also eher 75 Liter damit du nachher bei 60 rauskommst.
[Beitrag von rechtsstehtdertext am 13. Mai 2013, 16:43 bearbeitet]
Prinzenrolle27
#11 erstellt: 14. Mai 2013, 09:44
Die Subs Parallel?!
Okay wie viel Impedanz haben die denn, und welche RMS Leistung haben die?!
rechtsstehtdertext
#12 erstellt: 14. Mai 2013, 19:41
Ja die Subs parallel. Einer hat 8 Ohm, RMS Belastbarkeit ist uninteressant, der Wirkungsgrad zählt und der liegt glaube ich bei 98dB/1W/1m
Prinzenrolle27
#13 erstellt: 14. Mai 2013, 21:13
okay sorry hab nix gesagt
1.Mai Bollerwagen!
xtebu am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  7 Beiträge
1 Mai -- Bollerwagen
Tatü am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  7 Beiträge
Bollerwagen für den 1. Mai
XxJan249xX am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  8 Beiträge
Bollerwagen mit Anlage erster Mai
mrnikifresh am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  5 Beiträge
Bollerwagen Anlage HILFE
happy.pyro am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  6 Beiträge
Jahres Projekt für Vatertag 2016 / Bollerwagen
latinotom am 13.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  14 Beiträge
Musikanlage im Bollerwagen
herostarclash am 27.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  13 Beiträge
Abschluss-Bollerwagen mit Car-HIFI- Anlage?
cichlid15 am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  18 Beiträge
bollerwagen
till2890 am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  4 Beiträge
Bollerwagen
Borgetti am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.484
