| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » och nöö nicht schon wieder ne Mobile Krachkiste | |
och nöö nicht schon wieder ne Mobile Krachkiste+A -A |
Mr._Kanister_:)
erstellt: 19. Feb 2015, 16:01
MoinMoin, Nach dem genießen meines letzten Projekts juckt es mich wieder in den Fingern Da der Sommer kommt und ein Sommer ohne Musik kein richtiger Sommer ist, befasst sich mein nächstes Projekt mit der Lösung dieses Problems... Bisher bin ich bei folgenden Hauptsetup Ladegerät Akku VerstärkermodulUnd den bewährten Visaton BG 17 (2x) zusätzlich noch kleinkrimskrams wie Schutzgitter (6") KantenschutzTragegriff, Klinkenbuchse , Drehspul Voltmeter, Kabel u.s.w Der entgültige eigentliche Bauplan b.z.w. wie das ding aussehen soll wird designt wenn die Komponenten bestellt, und da sind. Randbedingungen sind pro Lautsprecher ca. 10L und BR Öffnung von ca. 20cm^2 bei ca 1cm länge... Die Abmessungen werden warscheinlich von einem alten Rucksack bestimmt oder es werden einfach an die Rückwand zwei Schulterriemen montiert... das ist noch offen. Gehäuse wird multiplex werden bei 12mm Dicke oder reichen auch weniger? zudem würde ich gern über relais-schaltung den lade-spielbetrieb trennen um ein nutzen bei externer stromversorgung (220V) zu ermöglichen. Ich hätte gerne voererst eine Absegnung der Komponenten und bedanke mich schonmal für das Lesen. |
saniiiii
erstellt: 19. Feb 2015, 17:26
passt alles, dein akku ist allerdings so groß dimensioniert dass du damit wohl locker 24h durchhören kannst. würd eher n 7,2ah nehmen |
Mr._Kanister_:)
erstellt: 19. Feb 2015, 17:49
achja, mir stellt sich noch die frage der relaisschaltung für netzbetrieb... 4 stück brauche ich oder? 12V ist klar aber welche? ist der in ordnung? oder bedeuten die 20A das das relais 20A braucht um umzuschalten? habe ich sonstige elektrische bauteile vergessen kondensator vor lautsprecher? sicherungen??? e-technik ist nich meins sry...kann zwar frequenzweichen löten aber nur wenn ich nen plan hab ![]() /edit http://bilder.hifi-forum.de/max/674061/schaltplan-41_205071.pngich glaube so wie ich mir das gedacht hab klappts nicht ganz , das ladegerät kann nicht für den musikbetrieb verwendet werden oder? also bräuchte ich ein zusätzliches netzteil vom z.b....labtop? [Beitrag von Mr._Kanister_:) am 19. Feb 2015, 18:05 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 19. Feb 2015, 18:12
Das Ladegerät reicht als Netzbetrieb. Das Ladegerät lädt die Batterie und die Batterie versorgt den Verstärker. |
saniiiii
erstellt: 19. Feb 2015, 18:18
richtig, in der kategorie geht das auch noch so. auch wenns unsauber ist ![]() aber es gibt auch relais mit 2x wechsler. |
Mr._Kanister_:)
erstellt: 19. Feb 2015, 18:22
hab mein ich mal irgendwo gelesen dass das ladegerät das nicht so gut abkann wenn der akku geladen wird und gleichzeitig die musik läuft... also sind garkeine relais notwendig...ladegerät an akku , akku an verstärker --> ab geht die luzieh... es kann so einfach sein... bitte noch einmal absegnen dann kann ich bestellen ![]() /edit also saniii du hasst jetzt scauters2008 beitrag bestätigt?... unsauber ... das kenn ich in e.technik nur bei schmierigen schaltungszeichnungen ![]() nochmal zum verständnis...ich mag es nicht wenn ich dinge machen muss dessen sinn ich nicht verstehe... - akku leer --> ladegerät an netz , bei gleichzeitiger musikwidergabe wird der verstärker mit dem benötigten strom versorgt , der rest wird zum laden des akkus verwendet? (insgesamt 1600mA) z.b. ladegerät 1600mA , verstärker benötigt 1200mA , akku wird mit ladestrom von 400mA geladen??? (dann hab ichs verstanden :D) [Beitrag von Mr._Kanister_:) am 19. Feb 2015, 18:29 bearbeitet] |
saniiiii
erstellt: 19. Feb 2015, 18:29
das kommt drauf an ob dein ladegerät die spannung nachregelt. wenn du sagst es hält 15v bist kaum noch strom fließt dann wird es immer 15v halten weil dein amp strom zieht. das kann wieder den akku kaputt machen. anderer fall, dein amp ist so stark dass er mehr als 5a braucht, dementsprechend muss dein netzteil oder ladegerät den strom liefern können damit der akku wärend dem betrieb überhaupt geladen wird. wenn allerdings leise musik gehört wird zerstört dir das auch den akku da dieser vom netzteil zu viel strom bekommt. aber die gefahr sehe ich hier nicht^^ |
Mr._Kanister_:)
erstellt: 19. Feb 2015, 18:33
ich habe oben nochmal editiert... aber ich glaube meine beispielerklärung sagt genau das aus was du beschrieben hasst... rein aus neuegierde wieviel strom braucht das verstärkermodul denn maximal bei mir?...so ungefähr... |
Mr._Kanister_:)
erstellt: 19. Feb 2015, 19:51
ich muss nochmal zusätzlich nerven... ich habe in der recherche hiernach DAYPOWER VM-MP3-2x15 keine erfahrungen oder meinungen gefunden... was mich stutzig macht auch wenn es teurer ist als das andere modul kommt es für mich eher in frage... kann da jemand was zu sagen?... |
saniiiii
erstellt: 19. Feb 2015, 21:01
das braucht wirklich nicht viel, 500mah im betrieb ist realistisch |
Binblind
erstellt: 20. Feb 2015, 11:41
Hallo, ich bin derzeit an einem ähnlichen Projekt. Dank deines Links werde ich mir den Akku auch bestellen. Was hälst du vielleicht von folgenden Komponenten zur Ergänzung? - Solarpanel Solarpanel- Laderegler LadereglerEs ist zwar eine Spielerei, aber so kann man den Akku laden und gleichzeitig Musik hören. Der Ladestrom deckt zwar den Verbrauch nicht vollständig ab, aber verlängert die Spielzeit sicherlich. Und jetzt noch eine Frage: Hier im Forum wird in der Regel bei solchen mobilen Anlagen ein Verstärker mit line-in empfohlen. Ich bevorzuge allerdings ein richtiges Autoradio ohne CD- Laufwerk. Der Stromverbrauch ist sicherlich etwas höher als der des Verstärkers, jedoch bieten sich neben USB und SD- Quellen auch Möglichkeiten, das Ding mit Bluetooth zu versorgen. Damit kann man dann alles ohne lästige Kabel in dem Gehäuse unterbringen. Ist der Stromverbrauch das einzige Ausschlusskriterium für ein Autoradio? Die RMS- Leistung dürfte sich meiner Meinung nach nicht groß unterscheiden, da aus 12 V Spannungsversorgung ja die Sinusleistung letzlich begrenzt ist. Gruß Steffen |
Ingor
erstellt: 20. Feb 2015, 11:54
Nein, die 12 V werden in potenten Verstärkern hochtransformiert über gepulste Netzteile. Diese Dinger benötigen dann aber auch mehr als eine kleine Bleibatterie mit 7 Ah. |
Binblind
erstellt: 20. Feb 2015, 11:56
Ja, hast du damit Erfahrung? Welchen Verstärker würde man da nehmen und über welchen Stromverbrauch spricht man dann? Man will ja in einer mobilen Anlage keinen 100 Ah Klotz rumtragen oder? [Beitrag von Binblind am 20. Feb 2015, 11:57 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 20. Feb 2015, 12:10
Nein, ich habe damit keine Erfahrung. Diese Verstärker benötigen eben doch einen 100 Ah Klotz, wenn sie richtig Leistung bringen, daher sind sie ja auch im Auto eingebaut. Teilweise werden sogar die Lichtmaschinen verstärkt. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die 12 V nicht notwendigerweise die Ausgangsleistung begrenzen. An 12 V wären an 4 Ohm ja nicht mal 36 W Sinus möglich. Alle Verstärker. die an 4 Ohm mehr als 36 W Sinus bringen, müssen die Spannung hochsetzen. |
Mr._Kanister_:)
erstellt: 20. Feb 2015, 13:04
VORSICHT! der link zum akku oben sind 12Ah ich habe gewechselt auf 7,6...(kleiner, billiger , ausreichend.) die solarspielerei ist für mich keine lösung , es soll ja relativ tragbar bleiben...und ca. 6h reichen vollkommen...mann will sich ja keinen sonnenbrand holen. und welcher kasten hält länger als 4h?...also der kasten hält fast ewig ,aber das bier nicht...:D übrigends , die komponenten sind bestellt. werden aber sicher erst nächste woche ankommen...ist aber nicht weiter tragisch...ich muss eh meine oberfräse und lötkrams von zu hause herholen... ich werde weiter berichten... übrigends kam mir die idee 200er Kg rohr zu verwenden... ähnlich wie die plutino... also pro lautsprecher 1 rohr ...bei 25cm habe ich schon 10l würde dann am ende ein bisschen wie ein raketenrucksack aussehen...wäre doch ulkig oder? bisher nur ein hirngespinst , doch die idee ist geboren...:D ich bitte um meinungen |
saniiiii
erstellt: 20. Feb 2015, 13:31
klar wieso nicht aber bitte mit n par holzringen innen als verstärkung und klassische bemalung aussen hahazu der solargeschichte : joa kann man schon machen, aber dann ist dein solarsystem so viel wert wie der rest der box^^ irgendwie bissl unverhältnismäßig für mich |
Mr._Kanister_:)
erstellt: 20. Feb 2015, 13:49
was ist den für dich klassische bemalung? dachte eher mit sticker tapezieren dann hat das ding irgendwann ne geschichte ^^das problem bei meiner bisherigen idee:.. in der trageposition auf dem rücken würde der akku liegen...das gefällt mir nicht... zudem für das erste projekt ein wenig zu "aufwendig" aber wenn ein stein erstmal ins rollen kommt.... vielleicht fürs nächste projekt... als bazooka oder so...kchihii |
saniiiii
erstellt: 20. Feb 2015, 14:08
ja klassische raketenrucksackbemalung meinte ich^^ oder so n mario-rohr mit figur oben drauf oder so |
Mr._Kanister_:)
erstellt: 20. Feb 2015, 15:46
das wäre natürlich geil... dann nehm ich am besten gleich kg2000 rohr das is von natur aus grün... aber teuer |
Mr._Kanister_:)
erstellt: 26. Feb 2015, 20:42
hat sich was getan... paket von pollin kam an (is das werbung? ) leider hatten sie nichtmehr den passenden stromstecker für die endstufe...und ich hab in der bestellung das drehspulmessisstrument vergessen -.- ich habe hier in der nähe ein elektrohändler gefunden...den werd ich morgen mal besuchen und sehen was der so hat...vielleicht hat der auch so einen stecker für das modul...bezweifel ich jedoch...notfalls wird die buchse ab und kabel drangelötet... das verstärkermodul tja..sieht aus wie in der beschreibung...die knöpfe sind mir ein bisschen zu klein aber sind eh nur nebensächlich da die fernbedienung jaa dabei ist... man hätte es auch ein bisschen größer dimensionieren können sodass die montagelöcher einen größeren durchmesser gehabt hätten... es passten nichtmal m3 schrauben durch...ich hab es dan GAAAAANZ vorsichtig ein wenig aufgebohrt... achja, fürs holz hab ich ca. 10€ ausgegeben...hab mir alles aus reststücken zusammengesucht...hab die stücke aber selber zugesägt ein bisschen wollt ich auchnoch zu tun haben ![]() die chassis hab ich in der bucht bestellt bei einem händler aus osnabrück...leider wurde es an die falsche adresse geschickt aber er ist so nett 2 neue loszuschicken...die anderen kommen dann ja zu ihm zurück... klasse service! ich warte... ihr wollt sicher bilder sehen... bisher nur bilder vom groben zusammenstellen auf meinem bett... geleimt wurde dann woanders ![]() ![]() ![]() ich habe hier keine andere möglichkeit geschweige denn platz um woanders zu arbeiten...aber mit dem tragbaren-staubsaug-werkzeugkoffer habe ich den feinen staub sicher einfangen können...nur grobe späne vielen runter...die konnten einfach weggesaugt werden... ![]() ![]() die ausfräsungen für batteriedeckel und plexiglaßdeckel (verstärkerfach) habe ich mit meiner oberfräse gemacht...billigteil...scheisse konzeptioniert mit staubsaugeraufsatz sieht man kein bisschen wo man langfräst...unsauber -.-...dafür ist mein zimmer staubfrei geblieben nein ich schlafe nicht mit spänen, alles wieder sauber ![]() ich komm jetzt pro kammer auf 11Liter und ein großen Bauer , schallwand ist 12mm dick soll ich bei ca 20cm^2 bleiben?achja, noch eine frage an elektro,optik profis... meint ihr der infrarotempfänger schaffts durch das plexiglaß signale zu empfangen? (wird ausprobiert , doch eine vorherige antwort wäre hilfreich) das wars erstmal wieder... [Beitrag von Mr._Kanister_:) am 26. Feb 2015, 20:50 bearbeitet] |
saniiiii
erstellt: 26. Feb 2015, 21:36
abhängig vom plexiglas, ein durchsichtiges ist ja nicht automatisch im ir-bereich durchsichtig ![]() denke ja, aber im notfall nochmal beim händler nachfragen |
Mr._Kanister_:)
erstellt: 26. Feb 2015, 22:16
händler...komiker...xDhab in der ausbildung mal plexiglaßplättchen 25x10 oder so mitgenommen hab noch bestimmt 20 stück oder so...wer brauch...:D ich glaube nicht das die uv oder ir filter haben...die waren zum optischen zweck... ich guck mal... |
Mr._Kanister_:)
erstellt: 27. Feb 2015, 22:39
![]() ![]() ![]() ![]() das ist der nachteil an reststücken...manche platten waren krumm etwa 7mm auf 50cmärgerlich aber kein beinbruch...mit großen schraubzwingen kein problem... hab ich aber nicht ![]() wenn man keine großen schraubzwingen hat versucht man sich halt anders zu helfen... also nimmt man reststücke (ca 10x10mm) und setzt sie als fixierleisten ein...funktioniert |
Mr._Kanister_:)
erstellt: 28. Feb 2015, 15:08
Mr._Kanister_:)
#25
erstellt: 02. Mrz 2015, 18:28
heute kamen die chassis... es wurde erstmal zusammengebaut ohne dämmung...ordentlich abgeschliffen und bemalt wird es wenn ich in der heimat bin... ich suche noch alte rucksackgurte ![]() ich hatte zunächst mein handy auf voller lautstärke...und hab mal am lautstärkeregler gespielt hätte nicht gedacht das die SO laut wird... das wollt ich doch garnicht aber ein testlauf am deich hat es schon hinter sich...es war windig...und daher auch kalt...aber der kasten hat sich bewährt nein, also ich bin zunächst zufrieden und freue mich auf sonnige tage am deich ![]() hier noch ein paar bilder... ![]() ![]() ![]() es kommen auchnoch welche wenn das gute stück GANZ fertig ist ich bedanke mich schonmal für die tolle unterstützung der profis ![]() wir lesen voneinander |
saniiiii
#26
erstellt: 02. Mrz 2015, 19:00
schaut top aus ![]() was auch immer n geile sache ist, wenn du n stromanschluss für n kleinen scheinwerfer hast. 3-5W LED spot ausm wohnbereich ist optimal |
Mr._Kanister_:)
#27
erstellt: 10. Apr 2015, 12:36
von der technik her bleibt die erstmal so...ausser der verstärker brennt nochmal durch ![]() ich will nochmal abschließend ein paar bilder posten... zu sehen ist die naja...angepinselt...aber was ich viel wichtiger finde...vielleicht auch eine lösung für andere die das transportproblem haben ich wollte ja von anfang an das ding eher als rucksack mein mitbewohner brachte mir von seinem alten reiserucksack die schultergurte mit... gut war das diese mit einem klettverschluss an dem eigentlichen rucksack verbunden waren... drum baute ich eine vorrichtung und naja...schaut euch die bilder an... die box und die haltevorrichtung sind so konzipiert, das man beim hinsetzen nicht mit der box aufstößt...das rückenpolster wird nochmal dicker gepolstert... aber ich bin gestern etwa 3-4 km über den tag verteilt damit gelaufen...und hatte abends und heute keine rückenschmerzen...habs wohl richtig gemacht... is schon witzig die ganze straße mit bob marley zu beschallen und dazu smoothie zu laufen ![]() ![]() ![]() ich lass jetzt bilder sprechen...bedanke mich nochmal und warte auf fragen und kommentare ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DerHeldvomFeld
#28
erstellt: 10. Apr 2015, 19:54
Ich bezweifle, dass die Haltekonstruktion lange hält. Wieviel Kilo hängen denn da dran? |
Mr._Kanister_:)
#29
erstellt: 11. Apr 2015, 17:07
ich schätze 8 oder 9 kg, die last ist gleichmäßig verteilt...die gurte an den fixpunkten 1mal gefaltet... an 5 punkten wird die last aufgenommen 2x fußpunkt der mittlere klettverschluss und 2x oben mir ist bewusst das die gurte nicht nur die gewichtskraft der kiste aufnehmen müssen jedoch habe ich bisher für die haltekonstruktion sogut wie kein geld ausgegeben verbessern kann man immernoch ![]() bleche über den gurten würden festigkeit und optik der fixpunkte zusagen... oder einfach unterlegscheiben ich muss zum ende hin sagen das die größe noch tragbar aber grenzwertig ist... dafür hört man das da mehr volumen hinter steckt als erst mobile kiste bin ich damit recht zufrieden |
DerHeldvomFeld
#30
erstellt: 11. Apr 2015, 20:38
Ok, wollte es dir jetzt auch nicht madig reden Dürfte nur recht unangenehm sein, wenn sich ein Halter unerwartet verabschiedet. Obwohl man ein Herunterfallen bestimmt verhindern wird können. Nur mit der Reaktionszeit ist das ja auch immer so eine Sache, wenn man schon etwas angehopft ist Wie auch immer, viel Spaß damit! |
bierman
#31
erstellt: 15. Apr 2015, 13:08
Gefällt mir, als bekennenden Rucksacksoundsystemfreund, richtig gut. Wenn der Kollege den Rest des Rucksacks auch noch hat, kannst du ja vielleicht das Rückenpolster ganz oder teilweise übernehmen. Oder selbst was basteln, notfalls ne alte Matratze schlachten ![]() Meiner ist momentan wieder mehrmals wöchentlich im Einsatz, kommt echt immer noch gut und es ist in den letzten fast zwei Jahren bis auf zwei tiefentladene Li-Akkupacks nichts kaputt gegangen. |
Mr._Kanister_:)
#32
erstellt: 16. Apr 2015, 21:12
ja das rückenpolster ist von einem anderen rucksack...ich werde es aber wohl noch ein bisschen mit armaflex (so ein schaumstoff) aufpolstern... ich habe auch schon ein 2 sd karten drinne... eine von meinen mitbewohner (electro und so) und meinen kram...so brauch man nicht immer ein handy anschließen... zur akkulaufzeit... ich habe es bisher noch nie geschafft das ding an einem tag /einen einsatz bis zur grenze zu entladen... hatte auch überlegt ob ich vielleicht einfach mir nochmal 2x bg20 besorge...aber eigentlich bin ich so auch sehr zufrieden...der bass reicht aus...durch die eingebauten equalizereinstellungen kann man sich das gut zurechtmogeln ![]() habe schon so viel anfragen bekommen jemanden sowas zu bauen ![]() ich werde die tage anfang das ding mit stickern zu bekleben |
Auch ne Mobile Box Jimbo_Polonese am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 3 Beiträge |
Mal wieder eine mobile box :) pronoob am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 7 Beiträge |
Mobile Box Fabian_* am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 3 Beiträge |
mobile Kabinenbox Forsti am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 2 Beiträge |
mobile anlage (Entwicklung & Bau) Grabbelmann am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 43 Beiträge |
Mal wieder eine Mobile Musikbox :) Paddy1292 am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 10 Beiträge |
mobile BoomBox PhoKe am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 31 Beiträge |
Mobile Bierkastenanlage Hifimane am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 3 Beiträge |
Mobile Powerbox MrChristoph am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 3 Beiträge |
Mobile Musikanlage Efochim am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflatfoot
- Gesamtzahl an Themen1.562.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.223
etwa 7mm auf 50cm
