mobile Kabinenbox
Forsti
#1 erstellt: 03. Feb 2017, 22:16
Hallo Zusammen,
da unsere Handballmanschaft dringend wieder Musik in der Kabine benötigt, möchte ich ne kleine Box bauen.
Bräuchte eure Absegnung, dass das grundsätzlich so geht, wie ich mir das vorstelle. Ist meine erste selbstgebaute Box.
Hier erstmal die grundsätzlichen Antworten auf die Standardfragen:
Wofür ist eure Box gedacht?
Kabinenbeschallung, ca. 15 Leute in nem Raum 5x5 Meter
Welche Musik hört ihr meistens damit?
Alles quer durch, was gerade so anfällt. Wobei man sagen muss, dass nicht unbedingt auf höchste Qualtät geachtet wird ;-)
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
Dachte an ne rollbare Box in Handgepäckgröße, ca. 55 x 40 x 23 cm. Gehäuse fürs Chassis soll 50l haben und oben drauf noch ne kleine Box für die Technik. (nicht in den Größenangaben mit betrachtet)
Wie schwer darf es werden?
Man sollte es noch tragen können!
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
hauptsächlich Lautstärke
Wie hoch ist das Budget?
Es kostet was es kostet. Meine bisherige Rechnung lag bei 35€ + Verstärkerboard, Holz und Rollen/Griffe
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
Vorerst will ich die Box nur per Netzteil betreiben. Ne Batterie für 3-4 Stunden kommt dann irgendwann nach
Aktueller Planungstand eurerseits?
- Visaton BG20 in 50l Gehäuse mir Bassreflexrohr BR 15.34
- Gehäuse: 12mm MDF
- der bekannte Sperrkreis soll ebenfalls verbaut werden
- bei Verstärkerboard dachte ich an dieses hier : Sure TPA160Sure TPA160. Gibt es da günstige Alternativen?
- Versorgen würde ich das ganze mit nem 24V Meanwell Netzteil
- Griffe und Rollen von Adam Hall
Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind?
profesionelles Werkzeug etc. ist alles vorhanden. Löten kann ich auch.
Musik soll vorerst vom Handy über Cinch kommen. Ich habe außerdem noch nen Bluetooth to Cinch Adapter von Logitech rumliegen. Vielleicht verbaue ich den auch noch.
Jetzt meine Frage. Passt das alles so? Insbesondere beim Verstärkerboard bin ich mir unsicher, hätte gern was günstigers, was trotzdem was taugt. Zudem hätte ich noch gerne ne Lautstärkeregelung am Gehäuse.
Muss ich ansonsten noch irgendwas beachten?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Forsti
Bananensplit12
#2 erstellt: 04. Feb 2017, 12:23
Das kannst du alles so machen wie geplant.
Aber: Muss es wirklich die 50L Version sein? Sind es dir die paar Hertz, die der dann tiefer runterspielt wert, die Box dafür n ganzes Stück größer und schwerer zu bauen? Wenn ihr damit zu nem Auswärtsspiel fahrt, ist doch sicher jedes bisschen Platz im Kofferraum Gold wert, ist zumindest bei uns so
Den Verstärker kannst du nehmen, kannst aber auch jeden TDA 7498, 7492 oder TPA 3116 von ebay oder sonstwo nutzen. Und wenn der 2 Kanäle hat, nutzt du halt nur einen. Viele haben auch bluetooth integriert. Wenn du so ein Teil in China bestellst, musst du zwar lange warten, kommst aber recht günstig dran. Hier ist ein günstiger aus DE, den ich auf die schnelle gefunden habe Link
Falls du deinen Bluetooth Adapter verwenden willst, läuft der denn bei 24V?
Lautstärkeregelung am Gehäuse: Es gibt sicherlich die Möglichkeit, in die Chinch Leitung ein Potentiometer einzulöten, das du dann außen aus dem Gehäuse rausgucken lässt. Da hab ich aber keine Ahnung von, durchsuch mal das Forum.
Bau mal vorsichtshalber ne Sicherung mit ein. Am besten im Gehäuse kurz hinter dem Anschluss, wo du das Netzteil von außen anschließt. Einfach ne Feinsicherung in die Plusleitung und gut ist.
"Mobile Box"
-B-S-W- am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  4 Beiträge
Festival Box, Klappe 1
tMuse am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.07.2017  –  9 Beiträge
Kleine Mobile Box bauen
maf1992 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  4 Beiträge
Mobile Box im Selbstbau (Komponentenberatung)
Aurinator am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  5 Beiträge
1,5 Liter Mobile Box
GuentherSchlauch2 am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  18 Beiträge
Zur Abwechslung mal ne mobile Festival Box
Honigbrot am 31.07.2015  –  Letzte Antwort am 03.08.2015  –  8 Beiträge
Mobile box für festivals
MiloAlarmsignal am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  5 Beiträge
Erste mobile Bluetooth-Box - Hilfe benötigt
KoTTi97 am 26.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.07.2017  –  4 Beiträge
Große "mobile" Box gesucht
Chreeps am 06.07.2017  –  Letzte Antwort am 08.07.2017  –  4 Beiträge
Mobile Festival Box für 500?
Feuerwehrmann420 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.161
