| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Musikanlage | |
Mobile Musikanlage+A -A |
Efochim
erstellt: 27. Nov 2011, 00:04
Moin, ich hab mir vor 4 Tagen überlegt ne Mobile Anlage zu bauen. Hab seit dem viel in diesem Forum gelesen, und mir einige Ideen geklaut ![]() Im Moment hab ich ne Kiste mit den Maßen (ca.) 50x40x30 cm. Als Tief/Mitteltöner habe ich 2 Monacor SPP-200. Tief/MitteltönerUnd 4 Hochtonkalotten. Name ka. Das Volumen ist ziemlich gut und die Box ist mit Glasfaserwolle augestopft. Verstärker ist MCFun "600w" 4 Kanal. (bestellt fürn Euro inner Bucht) Stromversorgung= 7,2 Ah Bleigelakku Dann halt noch den üblichen Krimskram sprich Kabel, Buchsen, Stecker und co. Eigentlich wollte ich Bilder reinstellen auf dern Forenserver, will aber nicht gehn, schade.... Heute, genauer gesagt vor ca. einer Stunde ist mir eingefallen, dass ich ja noch 2 13,5" Bässe (genaue Sinusleistung weiß ich nicht), und 2 Fette Hochtonhorne habe. Diese Tatsache bringt mich dazu, nächste Woche einen Anhänger, sowie ein dickes fettes Gehäuse für die ganz oben genannten LS, und die obigen zu bauen. Dazu habe ich aber eine Fragen: Was für eine Endstufe brauche ich dafür, und, muss das neue Gehäuse durch zwischenwände getrennt sein, oder nicht? Was glaubt ihr hällt ein 7,2 Ah batterie mit entsprechender Endstufe? [Beitrag von Efochim am 27. Nov 2011, 00:17 bearbeitet] |
Kevkinser
erstellt: 27. Nov 2011, 00:33
Für welches System willst du die 7,2Ah nehmen, wenn du damit die 2 13,5"er befeuern willst dann gute nacht!!! Für das andere System sollte es für eine Weile reichen, denke aber nicht für einen Abend. Wie hast du vor die Chassis zu trennen frequenzweichentechnisch??? |
Efochim
erstellt: 27. Nov 2011, 00:55
Also für die kleinen hab ich ne frequenzweiche. Die großen sind auch ner großen Box von TOA ausgebaut. da ist keine Weiche drinne. Brauch man dann wahrscheinlich nicht, oder? Edit: Achja, wie viel Ah bruach ich denn dafür? 100Ah Auto Baterie? [Beitrag von Efochim am 27. Nov 2011, 01:06 bearbeitet] |
Kevkinser
erstellt: 27. Nov 2011, 01:13
Du brauchst für die großen nur keine Weiche wenn es Piezos sind, die haben von der bauart eine eigene weiche. Klanglich sind die nicht so der Hit. Ansonsten ist eine Weiche Pflicht, und wenns nur n Kondi und ne Spule ist!!! Mit 100Ah kommst gut durch den Abend, da darfs dann auch mal gern länger und lauter gehen. Verstärker solltest da dann aber schon so 200W Rms aufwärts pro Kanal haben würde ich jetzt grob mal schätzen. Irgendjemand hatte mal als signatur: "Es gehen mehr Lautsprecher daran kaputt zu wenig leistung zu haben als zuviel." Wenn sie wegen zuviel leistung irgenwann verzerren hast noch ein wenig spielraum die Lautstärke zu drosseln, wenn es clippt weil der Verstärker schlapp macht geben deine Hochtöner ganz schön schnell den Löffel ab Für dein anderes System würde ich dir 12Ah bis 20Ah raten! Mach mal fotos von all deinen Cahssis und deinen Komponenten und lade sie hoch (www.directupload.net und dann einfach link einfügen) |
Efochim
erstellt: 27. Nov 2011, 01:47
Doch ein kleiner kondensator ist da in den großen boxen. Fotos lade ich morgen hoch. schonmal danke für die antworten |
b-rock
erstellt: 27. Nov 2011, 11:14
Hast du auchn Volmeter eingebaut weil lange wird der akku wohl nicht halten wenn du bei ordentlicher lautstärke hörst. P.S.sorry für den ot aber ich les überall von der bucht aber was isn dass genau? |
Kevkinser
erstellt: 27. Nov 2011, 11:55
die bucht ist eBAY |
Efochim
erstellt: 27. Nov 2011, 12:15
So hier fotos: Meine Kiste roh: ![]() ![]() Die kleinen Hochtöner von unten: ![]() ![]() Die Frequenzweiche kleinen Box: ![]() ![]() Der große Bass: ![]() [Beitrag von Efochim am 27. Nov 2011, 12:16 bearbeitet] |
Efochim
erstellt: 27. Nov 2011, 12:19
Ja, der mechanische Voltmeter von Pollin kommt rein. Kann ich eigentlich die selbe Baterie laden, aus der zur gleichen Zeit strom entnommen wird? [Beitrag von Efochim am 27. Nov 2011, 15:11 bearbeitet] |
Efochim
erstellt: 27. Nov 2011, 16:31
Efochim
erstellt: 28. Nov 2011, 19:47
Ich hab grade meine HiFi Boxen (kleiner) mit den Mobilen verglichen. Hängen beide am gleichem Amp. Was muss ich machen damit die Boxen mehr tiefgang haben? Das Gehäuse kleiner machen? Die andere ist ausserdem Bassreflex, und die Mobile nicht. Sollte ich einfach ausprboieren? (Warum frage ich das mache ich so wie so )Edit: Hab jetzt grade einen seitlichen Hochtöner ausgebaut, der Bass ist glaub ich etwas stärker, allerdings vibieren die chassis richtig stark. Und das gibt ein ziemlich hässliches geräusch. Kann man das durch Fensterdichtgummie weg bekommen? [Beitrag von Efochim am 28. Nov 2011, 20:10 bearbeitet] |
Mobile "Box" Terminico am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
Mobile Box Fabian_* am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 3 Beiträge |
Mobile Musikanlage Jakob85 am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 8 Beiträge |
Auch ne Mobile Box Jimbo_Polonese am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 3 Beiträge |
Mobile Musikanlage Elementarix am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 33 Beiträge |
mobile box fragen! cooky99 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 12 Beiträge |
mobile Musikanlage falanus13 am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 15 Beiträge |
mobile box jazzman1337 am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 30 Beiträge |
Große "mobile" Partybox geplant.Ideen gesucht Harrycane am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 3 Beiträge |
Mobile Box Mit 4 Lautsprechern MirkoS04 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.684
