HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile box für festivals | |
Mobile box für festivals+A -A |
MiloAlarmsignal
21:27
erstellt: 20. Jan 2015, |
Wofür ist eure Box gedacht? Für Festivals wo ich schön mit 30 freunden laut musik auf den Zeltplatz hören kann am besten 24std durch Ca. 4-5 Tage lang Welche Musik hört ihr meistens damit? DeutschPunk, Hardcore, Punk Rock Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Ich wollte alles auf ein Bollerwagen verbauen oder mir selber eine box mit räder bauen zum ziehen. Sollte aber in züge/busse rein passen. Wie schwer darf es werden? Also nicht all zu schwer da es zum ziehen ist kanns bissel schwer sein muss ja nicht getragen werden dauerhaft. Dachte so vllt 1-2 Autobatterien mit rein zu bauen Welche akustischen Präferenzen gibt es? Da ich so Punk höre ist bass nicht so das wichtigste sondern sollte ein geiler klarer klang ergeben auch wenn man es voll auf dreht und natürlich sollte es schön laut sein könn die box Kenn mich mit sowas kaum bis eher garnicht aus Wie hoch ist das Budget? So 150€ Bis 250€ Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? Sollte so 4-5 tage laufen können Aktueller Planungstand eurerseits? Mein Planungsstand gleich null erstmal gucken was ich alles kaufen muss und was ihr mir empfiehlt Weitere relevante Infos? Erfahrungen 0 Aber da mein Onkel ne holz werkstatt hat kann ich das gehäuse für die box dort selber bauen und sie dort selber ein bauen Und ich weiß nicht hab gelesen das ein Autoradio sehr viel stromverbraucht. Was gibts noch für möglichkeiten? Vllt. Mit handy oder mp3 musik laufen lassen? Aber da handys/mp3player schnell leer gehen. Kann man vllt etwas verbauen was auch noch ein handy/ mp3 player auflädt wärend dem musik hören. Oder lohnt sich ein autoradio doch sollte halt nur 4-5 laufen und auch das auch auf voller lautstärke. Vllt könnt ihr mir auch paar sachen sagen die ich kaufen kann das wäre sehr geill Schön gruß Milo |
DjDump
22:55
Hi, Du könntest zwei mal den Breitbänder Beyma 8AG/N verwenden. Der hat nen ungeschlagenen Wirkungsgrad und ist somit genau das Richtige für dich. Autoradios ohne CD Laufwerk haben auch einen geringen Ruhestrom. Mehr als 200mA fließen da auch nicht. Das ist verglichen mit einem einfachen Verstärker viel, kann dir mit ner Autobatterie aber relativ schnuppe sein. Sagen wir du hast insgesamt 100Ah dabei, dann ziehen dir die 200mA den Akku in 500h=21 Tage leer. Dh im Vergleich zu den restlichen Verbrauchern ist das egal. Da es im Auto aber prinzipiell unbegrenzt Strom gibt, wird in dem Verstärkerbereich von Autoradios nicht auf sparsame Class D Verstärker gesetzt. Dh hier würde ich einen externen anderen Verstärker nehmen. Vorschläge darf jemand anders machen ![]() Gehäusetechnisch ist der Beyma nicht sonderlich Anspruchsvoll. Bass kommt da sowieso keiner raus, egal wie groß das Gehäuse ist. Alles ab 20l pro Chassis passt da. Da solltest du geschlossen bauen. Die Elektronik sollte in ein getrenntes Abteil, sonst pfeifts durch die Ausschnitte. Musik übers Handy laufen lassen geht aber auch Problemlos. Bau dir einfach eine USB Buchse ein, dann hast du ne "Powerbank" |
MiloAlarmsignal
22:59
Vielen Dank für deine Antwort Werde ich mal jetzt rum gucken ![]() |
bierman
12:37
erstellt: 22. Jan 2015, |
Verzicht auf Tiefbass bei nicht zu kleinem Gehäuse ermöglicht eine sehr gute Effizienz. Bei Punkrock hat es mir immer gereicht wenn Bass ab etwa 70Hz einigermaßen da war, tiefer wird der E-Bass dort selten gespielt. Dazu empfiehlt sich eine nicht zu tief abgestimmte Bassreflexkiste, entweder mit dem Beyma oder einem Visaton 20er Breitbänder. Der Visaton soll bei etwas weniger erreichbarer Lautstärke besser klingen, der Beyma ist schon auffallend mitteltonlastig. Das ganze dann entweder einmal oder zweimal - stereo find ich bei Punk jetzt auch nicht sooo wichtig. Wenn es mit einer Autobatterie lange durchhalten soll kommt dieser Verstärker ![]() in Frage. Von allen die ich bisher hatte braucht er am wenigsten Strom und die Leistung reicht für ordentliche Pegel. Für noch mehr Bums braucht man auch mehr Spannung, was entweder mehr Akkus erfordert oder einen Wandler, der wiederum die Effizienz senkt und ein Teil mehr darstellt was kaputtgehen kann. Ich hatte diesen Amp mit einem 12Ah Akku bei einem dreitägigen Festival dabei und wir haben durchgängig recht laut Musik über alte Magnat 3wege Boxen gehört (Irie Revoltés und sowas, also auch mit ordentlich Bass). Ein Alternativvorschlag: habt ihr einen Proberaum? eine Gesangsanlage? dann nehmt die Box davon mit, an dem selben Verstärker. |
saniiiii
13:04
Andere vorschlaege fuer den preisbereich : nummer 1 ![]() Nummer 2 "das viech" , waere zwar groesser, aber mit bombastischen wirkungsgrad fuer den nutzbereich. Koennte man auch sicher so machen dass man am hoerplatz die dinger vom wagen nimmt und echtes stereo hat. Der einzige nachteil is dass der hochton relativ stark abfaellt neben der achse, aber ob das hier so relevant ist? ![]() [Beitrag von saniiiii am 22. Jan 2015, 13:14 bearbeitet] |
Musik Box (Festivals, usw.) apfmh am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 4 Beiträge |
Tragbare Box für Festivals trude_a am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 22 Beiträge |
Mobile Box -Lautsprecherwahl grashalm4 am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 5 Beiträge |
Mobile Box. verbesserungsvorschläge? .Gandalf. am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Festivals Box MauriceReichert am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 5 Beiträge |
Kompakte Mobile Box mariusb89 am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 10 Beiträge |
Solarpanel für mobile Box sinnvoll? Kc*Rage am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 4 Beiträge |
Mobile Festival Box für 500? Feuerwehrmann420 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 9 Beiträge |
Mobile Box mit Solarzelle betreiben! #Thies# am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 5 Beiträge |
Mobile Box Waste90 am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 13 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.923
