| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Box | |
Mobile Box+A -A |
Waste90
erstellt: 31. Jul 2013, 16:51
Hallo, wir würden uns gerne eine Box für draußen zusammenbauen, jetzt habe ich schon einiges bei Reichelt rausgesucht. Ich würde gerne wissen ob das alles so zusammen passt? Was es können sollte: -Zigarettenanzünder -KFZ Dose zum Handy laden -Aus-Schalter -Sicherung -Boxen -Ladebuchse für den Bleiakku (passt das Ladegerät?) -Kleinmaterial -USB/AUX Reicht der Akku aus oder sollte man einen mit mehr Ah nehmen? Kinter MA-700 und eine Spannungsanzeige habe ich wo anders bestellt. Bauteile: -IFSH-R-6,35 Flachsteckerhülse-vollisoliert, Breite:6,35mm,rotab Lager Artikel IFSH-R-6,35 0,40 €0,080 €* -FSH-B-6,35 Flachsteckerhülse, Breite: 6,35mm, blauab Lager Artikel FSH-B-6,35 0,30 €0,060 €* -LV-R Leitungsverteiler, 0,5 - 1,5mm², rotab Lager Artikel LV-R 0,35 €0,070 €* Senden 1 -LV-G Leitungsverteiler, 4,0 - 6,0mm² gelbab Lager Artikel LV-G 0,55 €0,110 €* Senden 1 -LV-B Leitungsverteiler, 1,5 - 2,5mm², blauab Lager Artikel LV-B 0,30 €0,060 €* Senden 1 -HEBG 25 Hohlstecker-Einbaubuchse, Plastik m. Stift 2,5mmab Lager Artikel HEBG 25 0,24 €0,24 €* -WIPPE 1835.3102 Wippschalter,2-polig,Ausschalter,I-O,rotab Lager Artikel WIPPE 1835.3102 3,10 €3,10 -FKS-HALTER 5 Kfz-Sicherungshalter, Schnellmontageab Lager Artikel FKS-HALTER 5 0,53 €0,53 €* -SDH 4,8 SW 10er Pack 2:1 Schrumpfschlauch, 4,8mm schwarzab Lager Artikel SDH 4,8 SW 0,36 €0,36 €* -BW 30-18 Betriebsstundenzähler für Schalttafel-Einbauab Lager Artikel BW 30-18 12,95 €12,95 €* -FLK 1,5 RT-5 Fahrzeugleitung, 1x 1,5mm², rot, 5m-Ringab Lager Artikel FLK 1,5 RT-5 1,90 €1,90 €* -FLK 2,5 SW-5 Fahrzeugleitung, 1x 2,5mm², schwarz, 5m-Ringab Lager Artikel FLK 2,5 SW-5 2,60 €2,60 €* -VIS BG 17-8 VISATON Breitbandlautsprecher, 17cmab Lager Artikel VIS BG 17-8 31,70 €15,85 €* -LCR-12V 7,2P-1 Blei-Akku, 12V, 7,2 Ah, 94x151x65mm, 6,3mmab Lager Artikel LCR-12V 7,2P-1 18,90 €18,90 €* -SNT 600 12V 2,5 ECO-friendly Steckernetzteil,12V, 600mA, 2,5mmab Lager Artikel SNT 600 12V 2,5 6,15 €6,15 €* BST 23 FEB KFZ-Powersteckdose, bis 20A, Fronteinbauab 9,25 € BST 40 Zigarettenanzünder mit Spannhülse, beleuchtet ------------------ ~110€ Danke schon einmal für eure Mühen. Gruß [Beitrag von Waste90 am 31. Jul 2013, 16:52 bearbeitet] |
Sockratis
erstellt: 31. Jul 2013, 20:18
Soweit so gut, nur das Netzteil muss raus und gegen ein Bleiakku-Ladegerät ausgetauscht werden. Kriegst du ebenfalls bei Reichelt. Ich würde die 600mA-Version nehmen, damit bist du bei dem Akku auf der Sicheren Seite und solltest du irgendwann mal nen größeren Laden wollen geht das auch, dauert dann halt etwas länger. |
Waste90
erstellt: 31. Jul 2013, 20:28
Sockratis
erstellt: 31. Jul 2013, 23:41
Kannst du nehmen. Der von dir ausgesuchte Akku hält den Ladestrom aus. sOCKI |
Waste90
erstellt: 08. Aug 2013, 18:20
Hey, wie lange wird die 12V Batterie eigentlich aushalten? |
DiskoStu
erstellt: 12. Aug 2013, 08:58
Kommt auf die abgeforderte Leistung an - im "schlimmsten" Fall knappe 4h (ohne Zigarettenanzünung und ohne Handy laden). Auf den Zigarettenanzünder würde ich verzichten, weil das die kleine Batterie einerseits recht schnell leert und andererseits auch schneller altern lässt (hoher Strom!). Wozu braucht sowas denn einen Betriebsstundenzähler?!? |
Waste90
erstellt: 12. Aug 2013, 19:58
So, haben uns jetzt doch für ein Autoradio und gegen den Kinter entschieden. Mit einem Autoradio kann man doch besser durch Folder scrollen. Natürlich brauchen wir dann auch eine andere Batterie, ich hab da an einen 26Ah Bleiakku gedacht? Der Stundenzähler wird zurückgeschickt, war ne Schnapsidee ![]() Ich habe vorher mal zum testen alles an den 7,2Ah Bleiakku gehängt und es läuft alles sehr gut. Nur der Bass is etwas wenig. Liegt wohl am zu großen Volumen oder? |
DiskoStu
erstellt: 12. Aug 2013, 20:40
Was steckt denn da überhaupt drin? Wenn das Autolautsprecher sind, ist denen das Volumen sicherlich nicht "zu groß". |
zykooo
erstellt: 13. Aug 2013, 08:07
Wenn das Car Hifi Koaxe sind und das Gehäuse geschlossen ist, gibt es so gut wie keinen Bass. Kontrollierte Undichte ist das Zauberwort. |
TJ05
erstellt: 13. Aug 2013, 08:27
Moin , Im ersten Beitrag schrieb Waste90 er wolle Visaton BG 17 verwenden . Dies sind Mitteltöner ! Für diesen Anwendungszweck spielt die Grösse des Vb nahezu keine Rolle , es wird kein "Bass" herauskommen . Gruß , Theo |
DiskoStu
erstellt: 13. Aug 2013, 09:19
).@zykooo:
[Beitrag von DiskoStu am 13. Aug 2013, 09:21 bearbeitet] |
TJ05
erstellt: 13. Aug 2013, 10:00
Moin DiskoStu , Ich gebe dir gerne Recht , daß die Fa Visaton das Chassis BG 17 so benennt und im Programm führt. Ich weiß nicht ob der Begriff "Breitbänder" irgendwo definiert ist ? Aber zumindest nach meiner Meinung dürfte ein BB sich entweder unten ein paar Schwächen erlauben , oder sich oben ein paar Schwächen erlauben . Wenn ein Chassis aber ( ersichtlich an den TSP ) unter 150 Hz nichts mehr zustande bringt und über 5 kHz auch schon der Sinkflug beginnt , dann handelt es sich ( für mich ) nicht um einen BB sondern um einen Mitteltöner . Ich möchte den BG 17 aber auch gar nicht schlecht reden , richtig eingesetzt ( Tip : mal MB 156/3 anhören ) macht er seine Sache entsprechend gut . Gruß, Theo |
zykooo
erstellt: 13. Aug 2013, 10:03
Sind ja keine Koaxe, insofern ist das mit KU nicht wirklich zu empfehlen... und die SuFu weiß alles. |
Mobile Box mit Kinter MA-700! :> Mammoth am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 41 Beiträge |
DIY Mobile Box - Kinter MA-700 - 12V Akku aTg!s am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 5 Beiträge |
Kurze Frage zum kinter ma-700 script1 am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 3 Beiträge |
Mobile Box - Akku und Netzbetrieb fffreak am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 5 Beiträge |
Plan für Mobile Outdoor-Box - Passt? mor10 am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 3 Beiträge |
Mobile Box für draußen Gotini am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 19 Beiträge |
Mobile Box erweitern uMad am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 28 Beiträge |
Mobile DIY-Aktiv Box: Sony komponenten sinvoll? Gültner_G45 am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 7 Beiträge |
Kinter ma 700 problem Groschen1 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 9 Beiträge |
Kinter MA-700 - 2. Kanal ungenutzt - Abschlusswiederstand? aTg!s am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.669
