HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » 2x50W an 2x8ohm vs 100W an 4ohm (TDA7492/TDA3116) | |
2x50W an 2x8ohm vs 100W an 4ohm (TDA7492/TDA3116)+A -A |
m_87
13:59
erstellt: 11. Okt 2014, ||
Moin, bin durch diesen Thread ![]() Bisher plante ich einen TDA7492/TDA7498 an die beiden Eagle L026B (jeweils 8 Ohm) anschließen zu wollen und diesen bei 12V oder evtl auch mehr über ein step up Wandler laufen zulassen. Ich würde aber sagen dass, ich über einen gebrückten TDA3116 an den beiden in Reihe geschalteten Eagle L026B mehr Lautstärke an 12V bekommen müsste oder nicht? Und auch die Maximal Lautstärke (mit step up) müsste doch Lauter sein, wenn die Chassis die Belastung standhalten? Auch für andere wäre das evtl ein Tipp für Leute die eine kleine Box bauen wollen, mit einem gebrückten Eagle L026B und einem Eagle L026B, oder nicht? Dann also nur an 8ohm. Was meint ihr, in wie weit würde sich das Lohnen bzw wo wären da die Unterschiede. Ich habe auch schon einen TDA7492 und TDA7498 basiertes Board. Hier sind grad mal zwei Angebote für den TDA3116: ![]() ![]() Ach die Datasheets können noch Interresant sein: ![]() ![]() ![]() Gruß [Beitrag von m_87 am 11. Okt 2014, 14:02 bearbeitet] |
bierman
14:12
Ja, klingt gut. Nein, stimmt nicht ganz: Die schalten die Dinger parallel, um die Strombelastbarkeit zu erhöhen. Man kann so, zumindest theoretisch, die Impedanz halbieren. Wenn es die Bauteiltoleranzen (gerade auch das IC betreffend) nicht gäbe wär das eine tolle Sache. In der Praxis wird immer einer der beiden Parallel-Kanäle mehr Strom stemmen als der andere. Mir ist kein industriell produziertes Gerät bekannt in dem das gemacht wird. Die Möglichkeit wird aber in einigen Datenblättern beschrieben.
Die ICs sind intern schon gebrückt und liefern alle ziemlich genau das selbe. Nur die Spannung macht den Unterschied. Du kannst also den Aufbau fertig stellen und mit 12V versorgen und wenn das nicht reicht die Spannung erhöhen. Die verzerrungsfreie (-arme) Lautstärke nimmt dadurch etwas zu, aber der Unterschied ist oft geringer als man denken möchte. Wenn deine TDA7492/7498 -Boards aber die von Sure sind, lohnt sich ein Upgrade auf irgendein anderes Verstärker-Board, zumindest aus klanglichen Gründen. Sinnvoller als ein Wandler, der Wirkungsgrad kostet und ein potenzieller Ausfallkandidat ist, ist in den meisten Fällen ein zweiter identischer Akku in Reihe. Die Effizienz dieser Verstärker-ICs nimmt mit größerer Versorgungsspannung übrigens auch leicht ab, das sollte aber weitgehend egal sein. [Beitrag von bierman am 11. Okt 2014, 14:16 bearbeitet] |
TDA7492 apfmh am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 9 Beiträge |
Stromverbrauch TDA7492 tMuse am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 7 Beiträge |
Suche Netzteil für TDA7492 -marcel92- am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 4 Beiträge |
Unterschied zwischen Sure 2x50W Board und 2x50W Inbox Blumenkohl2014 am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 16 Beiträge |
Class D Amp / TDA7492 LoliJoe92 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 8 Beiträge |
Alternative für Sure TDA7492 Spike3006 am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 25 Beiträge |
No-Name TDA7492 brauchbar? Carbon386 am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2017 – 5 Beiträge |
Sperrkreis BG20 + TDA7492 in 20L HobbyBastler84 am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 10 Beiträge |
Konzept für transportable Box (2x50W) michi1106 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 3 Beiträge |
TDA7492 Soundregler, Mp3 Modul = Beratung benötigt HobbyBastler84 am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 4 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
