| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Unterschied zwischen Sure 2x50W Board und 2x50W In... | |
Unterschied zwischen Sure 2x50W Board und 2x50W Inbox+A -A |
Blumenkohl2014
erstellt: 06. Mai 2014, 08:47
Hallo, ich habe aufgrund mehrerer Beiträge hier im Forum mit großer Erwartung die Inbox Version inkl. Netzteil bestellt und bekommen. Die fand ich recht praktisch wegen dem Poti und sieht auch sehr wertig aus (im Vergleich zum Kinter oder Lepai). Voller Erwartung an meine mobile Box (anderer Thread von mir) angeschlossen und vom Klang her echt super (mein subjektiver Eindruck, schönes ausgewogenes Klangbild). Was mich schon ein wenig gewundert hatte: Sure 100% aufgedreht, Quelle 100% aufgedreht (Laptop) und kein Clipping. (Sure war am Netzteil im Betrieb) Daraufhin hab ich den Kinter mal angeschlossen (am Akku) und erstaunlicherweise ging der um einiges lauter. Okay irgendwann kommt der ins Clipping aber erst bei entsprechend sehr hohen Pegel. Chassis sind 2 BG20 und in einer anderen Box 2 JBL GtT6-6. Liegt das am Sure Inbox? Gain kann man da nirgends einstellen. Ist dieser irgendwie "gedrosselt"? Ich habe da um einiges mehr Erwartet da ja 2x50 Watt und der Kinter ja doch weniger Leistung hat. Ich hoffe ich habe das im richtigen Bereich gepostet. |
ic3fir3
erstellt: 06. Mai 2014, 10:25
kommst du irgendwie an ein pegelmessgerät? subjektiv darüber zu disskutieren ob dein sure "zu leise" ist bringt denke ich nix könntest auch mal die stromaufnahme messen mit einem multimeter (amperemeter) mein sure ist in etwa gleich laut wie der kinter, wenn deiner wirklich viel leiser ist ist er wahrscheinlich defekt, subjektiv kann man das halt nicht sicher sagen [Beitrag von ic3fir3 am 06. Mai 2014, 10:26 bearbeitet] |
Blumenkohl2014
erstellt: 06. Mai 2014, 10:38
Also Pegelmessgerät wird schwierig den Rest sollte ich hinbekommen. Aber leider erst am WE. Was mich wundert das ich schon bei dem ein oder anderen von dem gleichen "Problem" gelesen haben. Kannst du dein Sure Inbox 100% aufdrehen ohne Clipping? |
ic3fir3
erstellt: 06. Mai 2014, 11:00
ja |
bierman
erstellt: 08. Mai 2014, 13:30
Die Eingangsempfindlichkeit verschiedener Verstärker(module) ist unterschiedlich. Daher kann der selbe MP3-Player am einen Verstärker mehr Pegel liefern als am anderen, oder einer gar hörbar zerren (clippen) während der andere noch im "grünen Bereich" ist. Bei Sure kommt dazu, dass die Module die ich bisher hatte teils noch un- oder falsch dokumentierte Mini-Schalter/Jumper auf der Platine haben. Zumindest in einem Fall hatte das einen Einfluss auf die Lautstärke. Es scheint zumindest bei manchen Modellen mehrere Revisionen zu geben. Die "Fertiggeräte" kenne ich nur vom Sehen. Der Lautstärke-Unterschied zwischen sauberen 20 und 50 Watt ist gerade so hörbar. Mir scheint es so als wären die Sure-Module ziemlich bass-arm, und zwar alle durch die Bank. Dazu kommt ein gewisser Klirr, den viele Class-D-Verstärker produzieren, und eine impedanzabhängige Hochtonanhebung durch "one size fits all" Ausgangsfilter. In der Summe ist durch diese Effekte die gefühlte Lautstärke höher - reproduzierbar gemessen habe ich das allerdings bisher nicht. |
Kekskopf
erstellt: 08. Mai 2014, 18:13
Jepp, schraub doch mal die Inbox Variante auf, vielleicht verbergen sich da Dipswitches für die Eingangsempfindlichkeit |
Blumenkohl2014
erstellt: 12. Mai 2014, 09:23
Hallo, habe den Inbox offen gehabt Platinen Design ist komplett anders aus bei der Platinen Version. Inbox gibt es keine DIP Switches. Ich habe beide bei mir. Die Platine geht lauter. Mit den DIPs nochmal einen ganze Ecke. Stimmt Bass könnte mehr sein aber das kann man ja durch die Quelle nachjustieren ;-) Aus dem Kinter kommt auf jedenfall Dank Bass Regler deutlich mehr rüber. Klanglich find ich den Sure aber ein Tick besser. Bei genug Volumen in der Box kommt da auch für die Zwecke ausreichend Bass raus :-) |
Semptic
erstellt: 13. Mai 2014, 05:33
Was würdest du Empfehlen zu kaufen, Inbox oder Board mit Lautstärkenregelung? |
Blumenkohl2014
erstellt: 13. Mai 2014, 13:15
kommt darauf an was dir wichtiger ist :-) Die Inbox hat eben Volume Control und du kannst Sie gleich mit Netzteil bestellen. Wir optisch und haptisch wertig. Das Board hat eben den Vorteil das du Gain mit den Dips Regeln kannst und das ganze auch lauter ist. Ist sicher auch abhängig wie du das ganze verbauen willst. Ich bin mir aber auch selbst noch nicht schlüssig was ich nun verbaue. Erstmal müssen die Eagle geliefert werden :-) Dann wird entschieden. |
zykooo
erstellt: 13. Mai 2014, 21:18
Es gibt nicht "das eine" Board. Habe das 2x50W Board ohne Dip Switches. |
Blumenkohl2014
erstellt: 14. Mai 2014, 09:01
Hm aber das reine Board von Sure (das Schwarze) hat die DIPs. Die Inbox Variante auch von Sure (grünes Board) hat keine. |
zykooo
erstellt: 14. Mai 2014, 09:25
Nein. Ich habe ein schwarzes Board (ohne Gehäuse) ohne Dips. |
Blumenkohl2014
erstellt: 14. Mai 2014, 09:49
Hast du nur dieses eine oder noch ein anderes mit Dip's zum Vergleich? Sure BoardIch hab genau dieses hier. |
Planargraph
erstellt: 17. Sep 2015, 13:03
Grade erste gesehen. Die Ausgangsleistung hängt auch von der Spannung ab. Welches Netzteil hast du und wieviel Volt bringt der Akkupack? |
Durex
erstellt: 13. Dez 2015, 05:17
ähm jungs, ich hab 6 oder mehr solcher verstärker rumliegen (die schwarze platine) alle samt von sure (2x25, 2x50 und 2x100) und es hängt von der eingangsspannung ab! kauf dir nen wandler (step-up oder wie die heißen) hab mir 5 stk um glaub 20€ geholt.. damit kannste mit 12v reinfahren und mittels ner schraube am step up bis zu 38v oderso rauf fahren... brauchst aber nen multimeter zum einstellen ich glaub die sure gehen nur von 12-24v wobei ich die meist auf 18v betrieben habe und ich sehr zufrieden damit bin nähere angaben kann ich erst nexte woche machn, da starte ich auch ein neues project mit 7" display und trotzdem portable, werde da alle versionen von sure durchprobieren und berichten |
DjDump
erstellt: 13. Dez 2015, 22:59
Den Unterschied zwischen zwei Pegeln messen ist einfach. Audacity installieren, von beidem ne Tonaufnahme mit einem beliebigen Mikrofon machen und dann optisch abgleichen. |
Konzept für transportable Box (2x50W) michi1106 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 3 Beiträge |
2x50W an 2x8ohm vs 100W an 4ohm (TDA7492/TDA3116) m_87 am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 2 Beiträge |
Neuer Amp für Eagle-Box Spike3006 am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2 Beiträge |
Box fertig. Nun auf 12V Betrieb umbauen! Spike3006 am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 124 Beiträge |
Sure Electronics Support gravemind am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 19 Beiträge |
Sure Bluetooth? GoldenGurke am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 4 Beiträge |
Aufgabe von Potis auf Sure 2 x 15W 4ohm Board? BigBullX am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 19 Beiträge |
raspi stepup wandler Durex am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 22 Beiträge |
Bluetooth-Board mit TPA3116 - welche Lautsprecher in Mono-Konfig? Leurak am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 14 Beiträge |
Bluetooth Modul Sure - Störgeräusche uMad am 31.07.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
