| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » TDA7492 | |
TDA7492+A -A |
apfmh
erstellt: 02. Mai 2017, 06:31
Hallo, ich hab einen TDA7492 verbaut und betreibe daran zwei BG-20. Das ganze über eine 12V Batterie. Lief die ganze Zeit auch perfekt. Nur von der Lautstärke war ich noch nicht so ganz zufrieden, daher habe ich jetzt einen AHV-100 vorgeschaltet. Jetzt geht da richtig Pegel. Jedoch verzerrt das Signal bei ca. 75% extrem. (AHV-100 und Handy Signal sind nicht auf max) Woran kann es liegen? Ist es Sinnvoll vor den TDA7492 einen Step Up mit 24V zu setzen? Würde das mein verzerr Problem beheben? Gruß |
DjDump
erstellt: 03. Mai 2017, 06:32
Mit 24V bekommst du mehr Ausgangsleistung, allerdings erhöht sich auch die Verstärkung (gleiches Eingangssignal wird weiter verstärkt). Deshalb wird das auch mit 24V noch verzerren. Aber das ist doch genau das Verhalten, dass du mit dem Vorverstärkern erzielen wolltest - den Verstärker voll ausnutzen können. Dreh den Handy auf Maximal und den Vorverstärker nur so weit auf, dass es gerade nicht verzerrt. |
mariusb89
erstellt: 03. Mai 2017, 13:30
Mein Handy-Signal verzerrt, wenn ich es ganz aufdrehe. Würde also an einem andere Gerät testen, bis wann das Signal sauber ist und das gleich dann mit Handy und Vorverstärker am Amp testen indem du den Vorverstärker langsam hochdrehst. Es kann auch sein, dass der Amp nicht den max Pegal vom Vorverstärker verträgt, also vorher aufhören. |
franky-gomera
erstellt: 03. Mai 2017, 15:57
ahv 100 hab ich auch-den kannst du ca 90%aufdrehen ohne das er verzerrt...wie laut dein handy schafft ,ohne zu verzerren,pobierst du erstmal ohne den ahv100 aus...wen du das überprüft hast,schliess alles an(handy ca 70%,ahv100 ca 80% und was dann aus deinem verstärker kommt ,ist das was das teil mit 12v zu leisten vermag....mit 24v geht es sicher nochmal 3-6db lauter,vorausgesetzt die angabe 50w/8ohm/24v simmen(glaub ich nicht-denke der macht 25w mit 24v an 8ohm)...bei 12v sind es etwa 10w/8ohm...wären also mit 24v gut 3db lauter... erwarte also nicht zuviel |
apfmh
erstellt: 24. Mai 2017, 10:57
Ich hätte noch eine Verständnisfrage. Wenn ich an einen Lautsprecher Ausgang von dem TDA7492 anstatt einen BG20 einen zweiten anschließen wäre das ja kein Problem, wie würde sich das Lautstärke mäßig bemerkbar machen? |
mariusb89
erstellt: 24. Mai 2017, 11:08
Man sagt +3dB |
apfmh
erstellt: 24. Mai 2017, 11:10
Also wäre es sinnvoller die dritte BG 20 parallel zu einer der anderen zwei zu schalten? Oder ist ein zweiter Verstärker sinnvoller? |
apfmh
erstellt: 24. Mai 2017, 11:20
Bananensplit12
erstellt: 24. Mai 2017, 12:31
Wenn du zwei BG20 parallel schaltest, halbiert sich der Widerstand und der Verstärker kann theoretisch die doppelte Leistung liefern, die sich die nun 2 Stück BG20 aber teilen müssen, weshalb jeder von beiden im Endeffekt die gleiche Leistung bekommt wie vorher. Durch einen zweiten Lautsprecher erhälst du also nur +3db. Wenn du das nur an einem Kanal machst und den anderen auf 8 Ohm laufen lässt, sollten theoretisch alle 3 gleich laut spielen. Das mit Widerständen in der Leitung um einen BG20 von 8 auf 4 Ohm zu bekommen funktioniert nicht. Die Widerstände würden sich nur sinnlos erhitzen und dir Probleme bereiten. Versuchs doch einfach mit nem Stepup auf 24V und bleib bei 2 BG20. |
Stromverbrauch TDA7492 tMuse am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 7 Beiträge |
Alternative für Sure TDA7492 Spike3006 am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 25 Beiträge |
Sperrkreis BG20 + TDA7492 in 20L HobbyBastler84 am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 10 Beiträge |
Class D Amp / TDA7492 LoliJoe92 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 8 Beiträge |
Suche Netzteil für TDA7492 -marcel92- am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 4 Beiträge |
Potentiometer und andere Kleinteile - TDA7492 + 2xBG20 FahrradAnlagenKonstrukteur am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 6 Beiträge |
No-Name TDA7492 brauchbar? Carbon386 am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2017 – 5 Beiträge |
2x50W an 2x8ohm vs 100W an 4ohm (TDA7492/TDA3116) m_87 am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 2 Beiträge |
TDA7492 Soundregler, Mp3 Modul = Beratung benötigt HobbyBastler84 am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 4 Beiträge |
Mini Amp mit CE - Zeichen / in dir Richtung TDA7492 Banes am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 3 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.750
