HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Suche Basis für Netzleiste mit Netzfilteroption | |
Suche Basis für Netzleiste mit Netzfilteroption+A -A |
Pommes3
14:47
erstellt: 19. Jan 2007, |
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer wertigen Basis für eine DIY-Netzleiste. Ich hab mal ein bischen gegoogelt und bin auf Netzleisten der Firmen Brennenstuhl, Ehmann und Knürr gestoßen. Was ich vermeiden will sind Blechbrücken im Inneren zwischen den einzelnen Steckdosen. Ich möchte hier selber verdrahten und benötige auch nenügend Platz um evtl. einen Netzfilter zu integrieren. Wo wir beim zweiten Teil sind: Es gibt Leisten mit integrierten Filtern und seperate, preiswerte kleine Filter z.B. von Conrad. Ist es ratsam jeder Steckdose einen eigenen Filter zu verpassen oder genügt einer für alle? Was ich auch schon überlegt habe, ist eine Netzleiste komplett selbst zu bauen, also in ein geeignetes Gehäuse Steckdosen einbauen. Gruß Tom |
DominikS
14:14
erstellt: 21. Jan 2007, |
Hi, ich hätte eine wertige Lösung anzubieten: ![]() Das ist eigentlich alles drin, was das Herz begehrt. Die Verkabelung und den Netzfilter kannst du dann ja immer noch austauschen, ist aber eigentlich irrelevant. Blechbrücken? Weiß ich nicht... aber die kann man ja rausmachen. Achso: ein Filter pro Leiste genügt. Gruß, Dominik |
Pommes3
18:03
Hallo Dominik, hab ich schon gesehen. Aber was ich suche sollte etwas einfacher sein, also ohne Master/Slave, Überspannungsschutz. Gruß Tom |
DominikS
01:11
erstellt: 22. Jan 2007, |
Da hast du ja eigentlich alles drin... aber ich verstehe schon den Bastlergeist. ![]() Einen trotzdem wohlwollenden Gruß, Dominik Edit: Habe eine bessere gefunden, die sieht wirklich mal geräumig aus (ist mit extra Abstand zwischen 2 der Buchsen, für Netzgeräte). ![]() [Beitrag von DominikS am 22. Jan 2007, 01:16 bearbeitet] |
Pommes3
22:08
Hallo, so eine (Reichelt/Brennenstuhl) hab ich schon geöffnet, enthält leider durchgehende Blechbrücken. Um die Versicherung mach ich mir keine Gedanken, hab doch schließlich irgendwann Elektriker gelernt. ![]() Gruß Tom |
DominikS
22:33
Nabend Tom, Und mit nem Dremel is da nix zu machen? ![]() Gruß, Dominik |
Gelscht
Gelöscht |
15:51
erstellt: 29. Jan 2007, |
Hallo, vielleicht diese hier: ![]() die Grundlage vieler "Tuning"- bzw. "High End"Leisten. Mögliches Ergebnis: ![]() Gruß Marco |
Pommes3
22:13
Hallo Marco, die sehen ja schon mal sehr vielversprechend aus. Und wie ich sehe ist auch der Innenaufbau für meine Zwecke geignet. vielen Dank für den Tip! Gruß Tom |
el-master
11:53
erstellt: 31. Jan 2007, |
Die Brennenstuhl-Leisten sind ganz hervorragend geeignet. Ich habe selbst schon einige umgebaut. Im Inneren sind jeweils zwei Steckdosen miteinander verbunden, und das mit richtig viel Querschnitt! Die besagten Blechbrücken sind lediglich die Verbindung zwischen den Steckdosen, die müssen auf jeden Fall raus und mit dicken Kabeln ersetzt werden! Ich nehme sehr gerne die 6fach Leiste mit 3Schalter. Wenn man die Schalter ausbaut hat man jeweils Platz für einen Netzfilter. Das ergibt dann eine 6fach Leiste mit 3 Filtern. Für vernünftiges Geld gibt´s dann ein sehr gutes Ergebniss. Die Standart 6fach Brennenstuhl ist allerdings auch nur mit den Messingbrücken verdrahtet. Die 8fach ist dann wieder genau so aufgebaut wie ich´s vorher beschrieben habe. Von meiner Seite gibt´s jedenfalls eine ganz dicke Empfehlung für die Brennenstuhl Leiste! |
Pommes3
21:00
Hallo, was für Filter verwendest Du? Gruß Tom |
el-master
11:11
erstellt: 01. Feb 2007, |
Hallo Schau meil bei Conrad.de die Artikel-Nr.: 522432 - 62 an. Die passen von der Grösse dann genau an die Stelle wo vorher die Schalter waren. Beim ersten Mal ist´s ein bisschen eine Fummelei, wenn man aber den Dreh raus hat lässt sich das gut machen. Ich verwende meisst die 6Ampere-Filter, die haben sich als guter Kompromiss herauskristallisiert. Bei den kleinere hatte ich das Gefühl dass sie etwas die an Dynamik gingen. Auf was du besonders achten musst sind die angesprochenen Messingbrücken, die sind nur gesteckt. Die muss auf jeden Fall raus. Dann lötest du die Kabelabgänge vom Filter direkt an die "Steckdosenschiene". Im Freundeskreis hat fast jeder schon so ein Teil. Ich hab meisst eine zum Ausprobieren ausgeliehen und habe bis jetzt zu 100% immer den Auftrag bekommen auch so eine zu bauen. Einer hat sie auch mit der HMS Energia verglichen. Laut seiner Aussage ist die Energia minimal besser gewesen, allerdings war der Preisunterschied nicht ganz so minimal. Also Zusammenbau ist mit deinen Vorkenntnissen kein Problem, und du wirst nicht enttäuscht sein. Aber wirklich nur die Brennenstuhl "Premium-Line" Leiste mit der Anordnung Schalter-2Steckdosen;Schalter-2Steckdosen;Schalter-2Steckdosen nehmen. Die normale 6fach Leiste ohne Schalter ist Müll! Gruß und viel Spass beim Zusammenbauen Udo |
Pommes3
14:38
Hallo Udo, genau diese Filter habe ich auch im Auge, nur hätte ich lieber welche mit Schraubanschlüssen. Hast Du für alle Geräte die gleichen Filter benutzt? Bei der Brennstuhl, die ich geöffnet habe, handelte es sich um eine 6-fach Ausführung, das erklärt dann auch den Innenaufbau. Gruß Tom |
el-master
15:03
Hallo Tom Ich hab ettliche Versuche mit unterschiedlichen Filtern gemacht. Letztenendes bin ich bei den 6Ampere-Filtern hängen geblieben, weil die der beste Kompromis zwischen Filterwirkung und Dynamik sind. Wenn du keine 10 Ampere für Endstufen o.ä. brauchst fährst du mit denen ganz gut. Filter mit Schraubanschlüssen hab ich in der Grössenordnung noch nicht gesehen. Einfach Leitung anlöten, Schrumpfschlauch drüber und fertig. Schau dir mal bei Ebay die Auktionsnummer 280077228733 an. da kannst du den Innenaufbau erkennen. Die Messingbrücke an der die Kabel angeschlossen sind fliegt raus. Unterhalb der weissen Kunststoffabdeckung sind die massiven Brücken. Den Filterausgang direkt dort anlöten und anstatt der messingbrücke die Verbindung mit dicken Querschnitten machen, dann passts. Gruß Udo |
Hilfe zu Netzleiste gesucht 740er am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 10 Beiträge |
Unterstell-Basis für Lautsprecher TrottWar am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 20 Beiträge |
Musikstation auf 12V/230V Basis nsr_schrauber am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 4 Beiträge |
Mobile Anlage auf Basis von Raveland Lautsprechern BUG-HH am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 4 Beiträge |
Mobile Box auf Basis der CT242 Atomicdust am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 2 Beiträge |
Lautsprechersuche für mobile Box Tronder am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 3 Beiträge |
DIY Akkubox mit JB-Sat1121 - Welcher Verstärker? BW-John am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 28 Beiträge |
Suche Ideen für Heimkinoausbau sss am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
Suche Oberfräse für Subwooferbau -mKay am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Chassis-Auswahl für "tragbaren" Lautsprecher #MrSwagPresident# am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBrunoKatz
- Gesamtzahl an Themen1.559.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.119
