Unterstell-Basis für Lautsprecher
TrottWar
Gesperrt
#1 erstellt: 19. Feb 2006, 11:21
Bedingt durch meinen Stäbchen-Parkett-Boden benötige ich dringend Unterstell-Basen, die das Geklapper der einzelnen Holz-Stäbchen unterbinden.
Versuche mit den Resten einer Küchenarbeitsplatte brachten schon deutliche Besserungen, nur sah das halt sehr mies aus und erfüllte nicht unbedingt meinen Anspruch an Wohnraumkultur.
Jetzt war ich - angeregt durch den Diamond-9-Thread - am Freitag beim Bauhaus und wollte mal Granitfliesen kaufen. Leider haben die nur welche in 1cm Dicke, was mir zu leicht, instabil und "labberig" ist. Dickere Fliesen müsste "man bestellen, wird aber nicht billig", die in 1cm würden pro Duzent glaub ich um die 8€ rum kosten, was für mich noch ok wäre..., dennoch sind sie zu dünn!
Jetzt meine Idee:
Wie wäre es, wenn ich die Basis als Sandwich aufbaue, also eine Granitfliese in 1cm-Dicke nehme, dazwischen eine 12mm MPX-Platte und dann nochmal eine Granitfliese? Wie könnte ich das verkleben und wäre das überhaupt so, wie ich mir das wünsche?
Um die (unpolierten) Ränder könnte man ja einen chicen Holz-Sockel machen, der dann gewachst oder lackiert wird (Holz-Wachs hab ich noch von Mama's Dielenboden daheim), jetzt wäre nur die Frage, ob das so halten würde, ob das auch schwer genug werden würde (in der Dicke wär ich ja flexibel) und ob das auch aussehen könnte?
Was meint ihr?
TrottWar
Gesperrt
#2 erstellt: 21. Feb 2006, 10:46
Leute, irgendwer wird sowas doch mal gemacht haben und mir sagen können, ob das so geht oder nicht... bitte!
rockfortfosgate
#3 erstellt: 21. Feb 2006, 16:56
hallo
bei ebay giebt es günstige und dicke granitplatten.
aber wenn dir die dünnen gefallen,
würde ich keine 2 übereinander legen.
ich würde dann ein mdf brett nehmen 19mm dick,
um die platte schöne leisten,die höher sind wie das brett.
zb:40mm dann bleiben dir 21mm in der (schachtel).
dann 11mm mit sand auffüllen und die 10mm fliese dareinlegen.
jetzt sieht man den ungeschliffenen rand auch nicht mehr.
mdf platte also so groß wie die fliese.
40mm leiste drum ,sand rein,platte drauf und fertig.
die leisten kannst du dann passend zu deinen möbeln lackieren oder wachsen usw.
lg ralf
würde es auch so machen,wenn meine platten nicht schon 4cm hoch wären.
soll noch besser dämpfen.
TrottWar
Gesperrt
#4 erstellt: 21. Feb 2006, 19:52
Also quasi aus MDF so eine Art "Wanne" bauen, wo dann die dünne Platte auf Sand drin liegt? Hab ich das so richtig verstanden?
rockfortfosgate
#5 erstellt: 22. Feb 2006, 09:08
hallo
ja richtig.
so würde ich es auch machen.
lg ralf
TrottWar
Gesperrt
#6 erstellt: 22. Feb 2006, 10:11
Danke für deine Ideen, keine schlechte Sache...
Ich werd mir mal was zusammenplanen und dann bauen, wenn ich wieder ohne Unterkühlungen auf dem Balkon arbeiten kann. Danke
rockfortfosgate
#7 erstellt: 22. Feb 2006, 13:34
machs doch im keller.
ich könnte nicht so lange warten.
habe die tage auch noch was auf terasse gesägt
mach mal bilder wenn du was fertig hast.
lg ralf
TrottWar
Gesperrt
#8 erstellt: 22. Feb 2006, 13:37
Naja, mein Keller hat etwa 8m² und ist randvoll mit Sommerreifen, Umzugskartons (die ich noch immer nicht ausgepackt hab, nach über 1 Jahr), Autopflegemitteln und lauter Kram, den man halt hin und wieder mal braucht,... Schneeschaufeln usw.
Da drin basteln ist nicht wirklich was...
Wie gesagt, ich hab schon wieder Inspirationen bekommen, ich überleg mir was
rockfortfosgate
#9 erstellt: 22. Feb 2006, 13:53
alles klar.
dauert ja sicher nicht mehr lange bis es warm wird
viel erfolg.
lg ralf
TrottWar
Gesperrt
#10 erstellt: 22. Feb 2006, 13:57
Joah, ich lass mir da Zeit. Aber Inspiration ist das halbe Leben
Peter_Wind
#11 erstellt: 22. Feb 2006, 14:03
Nimm doch einfach mehrere übereinander. 1cm x X (X = 3 oder 4 ) sind Y = 3 oder 4 cm. Oder?
TrottWar
Gesperrt
#12 erstellt: 22. Feb 2006, 14:09
Ja, und die Kanten und die sichtbaren Klebestellen? Nicht gerade, was ich unter "Wohnraumideal" ansehe.
chronomastersvoice
#13 erstellt: 22. Feb 2006, 21:26
mach es doch so! Einfach den File anklicken. Wenn man nicht sofort aufs Bild kommt, auf Weiter klicken.
http://www.bild-hoster.de/images/Chronomastersvoice/base.jpg
Eine Unterstellbasis in den Maßen 60 x 60 cm.
Die ist jedoch für meine Endstufe im Wintergarten
Wird gerade mit Bootslack auslackiert. Habe sie vorher noch schwarz gebeizt. Von unten steht sie nachher auf Spikes.
Die beiden Rahmen sind über ein Rollen- und Seilzugsystem miteinander verbunden und stramm ausgespannt. Da kann man sich auch locker selber draufstellen. Die Platte ist aus brasilianischem Granit und hat einen Top Blau Schimmer.
Die Rahmen sind aus 25 mm Multiplexplatten gebaut. jeweils doppelt verleimt.
Das Ding sieht jetzt schon super Edel aus. Es fehlen allerdings noch 5 Lagen Lack.
Da hast Du was wo Du Dich richtig dran auslassen kannst und es ist an für sich einfach zu bauen.
Arbeitszeit ca. 10 Std. pro Base plus Lackieren.
Linus
[Beitrag von chronomastersvoice am 22. Feb 2006, 21:28 bearbeitet]
TrottWar
Gesperrt
#14 erstellt: 23. Feb 2006, 07:37
Linus,
danke für das tolle Bild. So ähnlich, aber in "arm" hatte ich das auch vor, mal gucken, ob ich das hinbekomme...
Sobald's losgeht, meld ich mich und werde auch versuchen, Bilder vom Aufbau zu zeigen...
chronomastersvoice
#15 erstellt: 23. Feb 2006, 14:29
Hi Patti,
stell Dein Licht nicht unter den Scheffel.
Das bekommst Du auch für Reiche hin, ist nur zwei Stunden mehr Arbeit.
Falls Du Fragen hast und Hilfe brauchst, frag mich.
Insbesondere die Rollen sind schwer zu beschaffen (Segelzubehör).
Ich kann Dir auch noch Bilder vom Innenleben schicken, wenn das Teil fertig ist.
Linus
TrottWar
Gesperrt
#16 erstellt: 23. Feb 2006, 14:43
Wäre es denn möglich, mir eine detailiertere Anleitung von deinen Basen zukommen zu lassen?
Wenn ja, wär das super!
Denn das mit den Rollen hab ich ehrlich gesagt nicht so ganz kapiert...
chronomastersvoice
#17 erstellt: 23. Feb 2006, 19:50
Hi Patti,
so siehts aus. Um die Rollen eine Segelschnur spannen und über die eine mitte verknebeln.
Überleg mal bischen. Wenn Du weitere Fragen hast, sag bescheid.
http://www.bild-hoster.de/images/Chronomastersvoice/base1.jpg
http://www.bild-hoster.de/images/Chronomastersvoice/base2.jpg
Linus
TrottWar
Gesperrt
#18 erstellt: 23. Feb 2006, 20:13
Ohje, nee, so umfangreich wollte ich das garnicht bauen... kommt aber cool irgendwie, ist mir aber definitiv zuuuu viel Aufwand!
chronomastersvoice
#19 erstellt: 25. Feb 2006, 15:55
Hi Patti,
hier zwei Bilder von der fertigen Base.
Viel Spaß bei deinem Entwurf.
http://www.bild-hoster.de/images/Chronomastersvoice/base3.jpg
http://www.bild-hoster.de/images/Chronomastersvoice/base4.jpg
Linus
TrottWar
Gesperrt
#20 erstellt: 08. Apr 2006, 09:09
An alle, die mir so fleissig weiter geholfen haben, möchte ich mich an der Stelle herzlich bedanken. Das Thema hat sich nun erledigt, da ich mir vor einer Woche oder so (Alzheimer lässt grüßen) für je 3,30€ Granitplatten besorgt hab. 40x40x3cm, nettes Grau (muss ich wohl noch was dran machen, ist nicht die Superschönheit, aber durchaus ansehnlich) und da kommt ein Buche-Rahmen außenrum, dann sieht man auch die natürlich nicht gephasten Kanten nicht mehr so...
Ich kann gut mit leben, schaut nicht sooo übel aus und war recht preisgünstig.
Vorallem aber: nix klappert mehr!
Aktiv-Lautsprecher aus Resten
Bolli1992 am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  39 Beiträge
Lautsprecher Platte / Base für Spikes
lxr am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  2 Beiträge
Selbstau Lautsprecher Ständer (Holz)
heimk1no am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2019  –  6 Beiträge
Suche Basis für Netzleiste mit Netzfilteroption
Pommes3 am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  13 Beiträge
Welche schüttung für Boden als Schalldämmung
joman3010 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  4 Beiträge
Lowboard hängt durch
mstylez am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  7 Beiträge
brummen der lautsprecher durch Verstärker ???
em_phaser am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  2 Beiträge
Mobile Box auf Basis der CT242
Atomicdust am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  2 Beiträge
Holz online bestellen
Haithabu84 am 02.12.2023  –  Letzte Antwort am 15.12.2023  –  5 Beiträge
Wandeinbaulautsprecher durch Gemälde verblenden
fehlermeldung_2000 am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUnknownPlayer
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.866
