Leistung 2 Jahre alter Akku
Neon2266
#1 erstellt: 11. Jun 2014, 00:44
Liebes Forum,
ich habe mir für eine mobile Box einen 65Ah Bleivlies Akku von CTM geholt (siehe hier)
Nun ist oben das Herstelldatum 12.05.2012 eingeprägt. (also knapp über 2 Jahre alt...)
Nun zur Frage: Wie viele Ah sind schätzungsweise noch über? Der Vorbesitzer meint er hat den Akku nicht viel genutzt (hauptsächlich für "Testzwecke").
Momentan sagt der Voltmeter 12,9V, wobei der Vorbesitzer meint, dass er den Akku voll geladen hat.
Was meint ihr? Komm ich damit 4 Tage über ein Festival?
Verbraucher: Kinter MA-700, 2x BG-20... das übliche eben.
der.alte.Lachs
#2 erstellt: 11. Jun 2014, 13:57
Ich denke schon, kommt natürlich darauf an ob wirklich die ganze Zeit auf voller Lautstärke gehört wird oder nicht.
Meinen 12 Ah Akku hab ich noch nie an einem Tag leer bekommen.
TheWinhost
#3 erstellt: 21. Jun 2014, 14:48
hi,
ob du damit über 4 tage kommst, kann ich dir leider nicht beantworten.
Aber dass der Akku nur 12,9 volt hat würde mich mehr beunruhigen.
Ein voller Bleiakku sollt min. 13,8 volt haben. Ich habe eine 13 jahre (!) alte rollerbatterie (12V,12Ah) und die hat vollgeladen ca. 13,1 volt
Kekskopf
#4 erstellt: 21. Jun 2014, 17:07
Der BG20 kann mehr als der Kinter MA-700 hergibt, spendier ihm noch ne gescheite Endstufe, vorallem wenn du schon so einen großen Akku hast
saniiiii
#5 erstellt: 21. Jun 2014, 19:44
flüssigsäurebatterie ist was anderes wie bleivlies
einfach mal selber voll laden, 13v sind an sich ok. wenn der akku 2 jahre rumstand und nicht gebraucht wurde dürfte das nicht besonders viel ausgemacht haben. WENN er gepflegt wurde.
die bleigelakkus wenn sie geladen werden haben am anfang direkt 13,8v ca, fallen aber (besonders unter last ) sehr schnell ab auf 12,9-12,5v. sind ja auch 12v akkus und nicht 13v
HardstyleJoni
#6 erstellt: 22. Jun 2014, 00:41
Die Theorie und Praxis der Akkus sind sehr unterschielich. 13,8V ist Erhaltungsladung. Ein voller Akku hat keine 13,8V !
12,9V ist viel und absolut in Ordnung. Meine 92Ah Akkus haben ein paad Stunden nach dem Laden ca. 12,6V. Teste momentan wie viel kapazität die noch haben. Bin bei 57Ah momentan und liege noch bei 11,6V sieht gut aus.
Dein Akku wird gut sein, halte mal ne 12V halogen lampe dran ca. 50W und miss dabei Spannung wenn die sich beib12,6V fàngt ist alles gut. Dann gründlich laden und los gehts, wie lange der Kinter kommt findest du nur über Versuche raus.
Lg Jonas
rechtsstehtdertext
#7 erstellt: 26. Jun 2014, 21:08
Ein voller Bleiakku sollt min. 13,8 volt haben. Ich habe eine 13 jahre (!) alte rollerbatterie (12V,12Ah) und die hat vollgeladen ca. 13,1 volt ;)
Quatsch. Voller Bleiakku hat zwischen 12,6 und 12,9V.
Kekskopf
#8 erstellt: 29. Jun 2014, 16:39
Die Spannung an der Battarie am besten unter leichter Last messen Meist bricht nach dem Komma noch mal was weg wenn man eine leiche Last anlegt.
Nach dem Laden haben meine Bleivließ ohne Verbraucher 13,3V, bei leichter Last sinkt das aber immer schnell auf 13,0 bzw 12,9V.
HardstyleJoni
#9 erstellt: 29. Jun 2014, 17:18
Lass den Akku mal nach dem laden 3std stehen, dann sinkt die automatisch wieder etwas, weil das sulfat dann wieder absinkt.
Aber du hast recht, am besten einfach einen H4 Autoscheinwerfer oder so dranhängen und dann messen.
Wobei man an den 7,2Ah Akkus keinen 55W Verbraucher benutzten sollte sondern nur bei den großen.
Lg Jonas
Akku
Puntoo am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  15 Beiträge
Kleiner Tragbarer Akku Lautsprecher mit viel leistung!
Jumper90 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  8 Beiträge
Akku berechnen
holgerdaur am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  11 Beiträge
Akku/Baterie Verstärker
check0 am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  43 Beiträge
Logitech Z506 mit akku nutzen.
DiVascose am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  10 Beiträge
Akku in Batteriefach von alter Boombox (Ghettoblaster) einbauen
Ian.Rabbid am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  16 Beiträge
akku-spannungsüberwachung
saniiiii am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  20 Beiträge
Akku . Ladegerät ?
JBTHEKING am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  7 Beiträge
Akku defekt?
MetalSalami am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  11 Beiträge
Tiefentladene Akku
MrGreendisk am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedfetar62077
  • Gesamtzahl an Themen1.560.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.921
