| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Festivalbox die X-te. Aber Class D Amp? Verstärker... | |
Festivalbox die X-te. Aber Class D Amp? Verstärkerfrage!+A -A |
Cha0s2k
erstellt: 28. Aug 2013, 15:13
Hallo, ich besitze eine Festivalanlage, momentan noch mit Car-Hifi bestückt. ![]() ![]() ![]() Nun hat sich der Amp verabschiedet und ich dachte mir es wird Zeit für etwas neues. Lautsprecher mittlerweile so 6 Jahre in Betrieb, oft am Maximum betrieben,.. klangen auch mal besser. Verstärker (4 Kanal) wurde gebrückt betrieben, was wohl sein Ableben verschuldet hat. Darum geht es hier aber auch garnicht. Es geht um eine Neubestückung mit genug Lautstärke und Power. Volumen für die LS (geschl.): 10cm*40cm*40cm* ergo 16Liter. Mehr werden sie auch nicht bekommen, sonst müsste ich zuviel umbauen. Geplant hatte ich die Visaton BG17 oder BG20, die Frontplatte ist ca 43,6cm * 43,6cm. Dennoch nur grob halbes Volumen wie empfohlen für die BG20 :/ Für die BG17 wohl besser was das Volumen angeht. Vorerst wollte ich zwei Lautsprecher verbauen. Als Verstärker hatte ich eine Sure Class D Platine im Auge, da die Lautstärke eh nur über die angeschlossenen Geräte gesteuert wird. Die 2x100W Variante bei 6Ohm. http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649Verstärker brauchbar? Habe schon genug von den anderen Alternativen gesehen, aber die hatten alle recht wenig Leistung. Als Batterie wird weiterhin eine KFZ Batterie zum Einsatz kommen, also genug Kapazität vorhanden. |
Tayes
erstellt: 28. Aug 2013, 16:20
Schau dich lieber auf der Sure Seite an bekommst mehr infos zu den Verstärkern... Bei dem 2x 150W brauchst du z.b. mindestens 20V da müsste man dann was in Reihe schalten... http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1668Der 2 x 125W braucht sogar noch mehr... 50-65V http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1606Und der 2x 100W wird auch mehr als 12V benötigen um die Volle Leistung zu geben... 12-30V http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1586Also wirst du sicher 2 Batterien in Reihe schalten müssen um die Volle Leistung zu bekommen... |
Cha0s2k
erstellt: 28. Aug 2013, 16:26
Oh, Mist. Das hatte ich nun garnicht richtig realisiert. Damit fallen die dann eh weg. Wirds wohl auch ein Kinter MA700 werden. Radio mit dabei ist ja auch mal was tolles ![]() Danke für den Denkanstoß, fiel mir garnicht auf. |
Kevkinser
erstellt: 31. Aug 2013, 23:42
Hi, zwecks der Lautsprecher. Da du die TSP Daten vom BG17 sowie BG 20 hast kannst du sie doch auch mal als Bassreflex simulieren. Ein Roh nachträglich einfügen der einen Kanal aus Holz bauen dürfte nicht allzu viel Arbeit machen. Wegen Brücken geht ein Verstärker nicht kaputt... Naja aber ist eig. auch egal!!! Bei den 2 Lautsprechern wirst für ein Festival auch keine Autobatterie mehr brauchen. Ich würde da einfach den von dir Vorgeschlagenen Verstärker nehmen und von Pollin.de 2 12V 7,2 Ah Bleigelakkus kaufen ( 12V7,2V Akku)Der 2x100W Verstärker geht von 8 bis 24 Volt. Ich denke wenn du deine Autobatterie(akku) mal drannmachst siehst du ja ob die Leistung reiht oder nicht. Aber ich vermute es wird mehr sein als mit dem Kinter. Auch finde ich den Kinter zwar für kleinprojekte ganz passabel, aber qualitativ ist er halt echt nicht sehr gut unterwegs, und alle 1-2-3 Jahre ein neuen Verstärker ist auch nicht gerade optimum! Gibt es eine Budget Beschränkung oder wärst du für eine Akkuänderung wie vorgeschlagen offen? Evtl fallen mir morgen auch noch andere Ideen ein! |
Cha0s2k
erstellt: 01. Sep 2013, 08:54
Budget spielt jetzt keine allzu große Rolle. Zwar will ich da jetzt nicht wieder 150€ reinstecken, aber es soll ja schon was raus kommen. Akku extra kaufen, obwohl ich noch zwei Auto-Batterien habe? Die Grundgröße der Anlage ist ja eh schon auf die Batterien ausgelegt, von daher egal. Alleine das Gewicht würde sich dann ändern. Sehe also keinen großen Vorteil darin. Zudem soll die Anlage auch das ganze Festival lang immer funktionieren. Laut Datenblatt des Chips von dem Sure Amp hat dieser bei grob 12V nur um die 10W,.. das ist dann doch recht mager. Zum Thema simulieren: ich hab mich nen bissl versucht mit BoxSim ausseinander zu setzen, aber irgendwie hats noch net so recht geklappt. [Beitrag von Cha0s2k am 01. Sep 2013, 08:57 bearbeitet] |
Kevkinser
erstellt: 01. Sep 2013, 10:18
Wenn du Autobatterien hast schließe sie doch einfach in Reihe...? Boxsim ist schon rel. anspruchsvoll. WinISD sollte da deutlich einfacher sein! Es gibt hier auch irgendwo ein Thread in dem es sehr gut beschrieben wurde!!! |
Cha0s2k
erstellt: 01. Sep 2013, 10:22
Größe der ganzen Box ist aber nur für die Aufnahme für eine KFZ Batterie ausgelegt. Ergo, in Reihe ginge nur, wenn ich IMMER 2 Batterien mitnehmen würde und die eine extern daneben stelle. Geht ein wenig am Sinn vorbei. |
Kevkinser
erstellt: 01. Sep 2013, 10:31
oke, ja das macht sinn!!! |
Cha0s2k
erstellt: 03. Sep 2013, 16:40
Die Visaton BG 20 sind erstmal geordert. Bei den Akkus werde ich wohl 2x 17Ah oder ähnliche nehmen, denke aber eher an ebay. Ergo doch auf 24V Technik. Wird doch nen Sure Amp, aber einer, der auf 24V 40W RMS pro Kanal an 8Ohm raushaut. |
Grabbelmann
erstellt: 03. Sep 2013, 19:28
Ich mg den BG20 in so kleinem Volumen nicht so gern Willst du den als GHP betreiben? |
Cha0s2k
erstellt: 04. Sep 2013, 07:50
GHP? Geschlossener Hochpass? Ich versuche das Gehäuse erstmal geschlossen zu lassen. Zur Not kommt nen BR rein. Hatte davor relativ starke Coaxe von Pioneer drin, die haben bei dem Volumen auch schon recht gut was rausgehauen (ich weiß Vergleich ist nonsense). Brauche keine Basswunder, solange Kickbass da ist. Also mein Mp3 Player hat dank rockbox sehr viele Filtermöglichkeiten,. ich lasse fast immer Highpass bei 100Hz, manchmal höher (nur bei großer Lautstärke). Zudem habe ich vor meinen alten Laptop mit in den Kasten zu integrieren, die Mp3 Player da haben ja eh genug Filtermöglichkeiten. Will halt mehr Max Lautstärke bei weniger Verbrauch. [Beitrag von Cha0s2k am 04. Sep 2013, 07:54 bearbeitet] |
Festivalbox überarbeiten; neuer Amp für BG17; Class D; 12V hinditempel am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 6 Beiträge |
Class D Amp / TDA7492 LoliJoe92 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 8 Beiträge |
Festivalbox Pfandpirat92 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 69 Beiträge |
Pufferkondensator/ Powercap bei Class D Amp? Kc*Rage am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 46 Beiträge |
Class D Tatü am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 10 Beiträge |
Festivalbox? Nickelburn am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 45 Beiträge |
Welchen Class D Verstärker? danny08 am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 5 Beiträge |
Festivalbox Drölftausendfünfzehn alvis179 am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 14 Beiträge |
Hilfe zu Festivalbox mit 2.1 Logonhel2 am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 7 Beiträge |
Mobile Festivalbox ArtCore7 am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.770
