| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Welchen Class D Verstärker? | |
Welchen Class D Verstärker?+A -A |
danny08
erstellt: 11. Jun 2016, 19:06
Moin, ich mal wieder Seitdem ich den mobilsub mit dem the box 12/280 w baue schwirre ich viel hier im Forum rum.Nun hab ich schon unglaublich viele Threads gelesen zu den ClassD Verstärkern, und hab mich mit denen auseinander gesetzt. Allerdings bin ich mir noch unsicher welchen ich kaufen soll.. Der thebox läuft auf 8Ohm, das machts natürlich auch nochmal schwieriger, weil die meisten Angaben anscheinend auf 4Ohm sind, aber ich hab mir folgende rausgepickt: TDA7498Der wird sehr oft empfohlen hinsichtlich Subwoofer, sollte mit 24V laufen, aber sind 32V empfohlen, ein bisschen problematisch für mich. TPA3116Der wird auch desöfteren empfohlen, besonders wenn man noch 2 zusätzliche Breitbänder betreiben will.. Läuft auf 24V aber ich mach mir Sorgen ob der auf 8Ohm überhaupt noch 50W schafft. Generell wird anscheinend Sure empfohlen, davon gibs ja auch sehr viele. Nun stellt sich noch die Frage wie ich auf die Nennspannung kommen soll, ich hab eine 12v 110ah Batterie hier, würde mir sonst noch ne kleine 12v Gelbatterie kaufen, um so auf 24v zu kommen, zur aller größten Not auch noch eine für 12v, ich denke aber das wird dann problematisch, deswegen würde ich gern auf 24V bleiben. Desweiteren gibs ja auch Stepup Module, würde ich auch nutzen, mache mir da aber Sorgen um die Verlustleistung, die Batterie soll ja schließlich 20h min aushalten. Mir wäre auch noch wichtig, das gleich ein relativ "guter" Tiefbass bei ist, sodass ich nurnoch anklemmen brauch und mir keine Sorgen machen muss, dass der Sub zu hoch spielt. Gruß EDIT: Wird wohl der hier http://www.ebay.de/i...e:g:BbUAAOSwiylW~rIa Scheint in der Hinsicht der beste zu sein. Nur müsste ich ihn direkt mit passendem Gehäuse kaufen, oder mir selber eins bauen. [Beitrag von danny08 am 11. Jun 2016, 19:43 bearbeitet] |
franky-gomera
erstellt: 11. Jun 2016, 20:35
genau den hab ich gekauft...die stereo kanäle zischeln,wenn der lautstärke regler für die tops nicht voll aufgedereht ist.(dieser regler sollte übrigens die bass frequenz regulierung sein,aber die gibts nicht!) und der kühlkörper wird recht warm/heiss...unds geht nicht so wahnsinnig laut,bevor es anfängt zu verzerren ...also ehr nicht so der geheimtip,das teil..mit 8ohm hat er wohl auch nur 2x25 und 1x50w rms...maximal und unter besten bedingungen...meiner hat ehr noch viel weniger.. ich hab insgesamt 4 verschiedene tpa3116 platinen gekauft und diese ist eindeutig die beste davon http://www.ebay.de/i...c:g:5dQAAOSwwE5WXj5Zzischelt und brummt nicht,geht richtig laut ohne gross zu verzerren,,wird nichtmal warm und die bassfrequenz lässt sich regulieren(einigernassen) bei12v netzteil sagt er allerdings kein piep,aber mit 19v laptop netzteil funktionierts tadelos... immernoch nicht DAS TEIL,aber wenigstens bedingt zu gebrauchen...wenn du richtig power willst brauchs was stärkeres,zb ne car hifi class d endstufe,mindestens 4x100w an 4ohm..hat hoch und tiefpass,zwei kanäle kannst du für deinen 8ohm bass brücken,dann hast du wenigstens 100w rms.. kostet dann aber auch und ist wieder schwieriger mit dem netzteil,wenn du sowas auch willst... |
danny08
erstellt: 11. Jun 2016, 20:43
mhm, okay. Gut das du das sagst, dann kauf ich den von dir empfohlenen. wenigstens etwas sollte der tiefpass laufen. carhifi amp hab ich ja hier, aber dann schießt ja der verbrauch extrem inne höhe.. wenn ich einfach 15a rausknallen kann würde ich den ja nutzen |
franky-gomera
erstellt: 11. Jun 2016, 21:33
nur weil meine platine funktioniert heisst das noch lange nicht das du mit der gleichen auch den selben erfolg hast..hab das gefühl in china wird das mit der qualitätskontrolle nicht soooo genau genommen. ich hab wenig ahnung von hifi selbstbau und elektrik allgemein..soweit ich weiss brauch car hifi,speziell digital nur bei leiser lautstärke etwas mehr strom...wenns lauter wird tut sich das nicht viel,angeblich...ist doch klar,kommen 200w raus musst du mindestens auch 200w reintun...vorausgesetzt du hast 100%wirkungsgrad-was es wohl nicht gibt..80%bei digital ist wohl ehr realistisch ...analog sogar noch einiges weniger |
danny08
erstellt: 11. Jun 2016, 21:36
Ja. Ich kenn diese Qualitätsschwankungen.. Wollte erstmal einen der tda3116d2 testen und wenns mir nicht passt einfach ne Monoblock Endstufe besorgen, die weitesgehend effizient ist. Die breitbänder können ja an 10w laufen, nur mitm Bass ist das ja so ne sache.. |
Class D Verstärker Tatü am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 10 Beiträge |
Stromverbrauch Class D Verstärker palmcgee am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 14 Beiträge |
Class D Tatü am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 10 Beiträge |
Class-D Car-Hifi Verstärker ArtCore7 am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 19 Beiträge |
Class D Verstärker schaltet spontan ab araym am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 3 Beiträge |
Class D Amp / TDA7492 LoliJoe92 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 8 Beiträge |
Class-D für eine Partynacht marioblake am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 29.07.2023 – 3 Beiträge |
Verbrauch eines Class D Verstärkers (10A) RusianBoy2 am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 5 Beiträge |
Welcher Class D am besten? Oder doch Class A/B? RnB4ever am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 9 Beiträge |
Sure Class-D und Volume Control Kit Auk am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 11 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.157
