Idee: max. Lautstärke bei max. Mobilität
der.alte.Lachs
#51 erstellt: 03. Mrz 2014, 19:30
wieso nicht einfach ein Kabel anlöten?
kingkult
#52 erstellt: 03. Mrz 2014, 19:42
Weil dann ja auch der eingesetzte Akku überbrückt würde, obwohl er es nicht soll
DiskoStu
#53 erstellt: 04. Mrz 2014, 11:53
Eine elegantere Lösung wäre natürlich, unter die letzten zwei Akkuschächte jeweils einen Taster zu setzen, welcher beim Einlegen eines Akkus öffnet bzw. beim Herausnehmen diesen Schacht kurz schließt. Schön elegant, aber auch schön aufwändig. Zur Sicherheit bräuchte man auch noch zwei Sicherungen (eine pro "Schaltschacht"), damit bei Fehlfunktion kein Akku kurzgeschlossen (und damit mächtig heiß) wird.
edit: Geht natürlich auch mit einem Taster, aber der muss sicher öffnen, bevor beide Akkus Kontakt haben.
Übrigens habe ich den Bleistift wirklich nur als "mechanische" Komponente betrachtet. Den Strom sollte die Alufolie übertragen. Aber das hast du ja bereits raus gefunden.
[Beitrag von DiskoStu am 04. Mrz 2014, 11:57 bearbeitet]
kingkult
#54 erstellt: 04. Mrz 2014, 14:25
Wollen wirs mal nich übertreiben
Und das der Bleistift dann nur das Gerüst fürs Alu wird, hat sich für mich auch ergeben.
Hab mich auch schon ein wenig in Richtung AA-Dummys umgesehen, Kaufen fällt weg, viel zu teuer und andere Bastellösungen sind zu aufwändig. Also wird es dann wohl darauf hinauslaufen, dass ich einen Stift mit Alufolie umwickle.
MrGreendisk
#55 erstellt: 04. Mrz 2014, 14:57
Wie wäre es hiermit, da müsstest du nur noch die Kontake innen verbinden.
DiskoStu
#56 erstellt: 04. Mrz 2014, 15:09
... z. B. mit Alufolie!
kingkult
#57 erstellt: 04. Mrz 2014, 16:03
"nur noch innen verbinden" hört sich so einfach an und mit Alufolie auch kein Kinderspiel, da diese unter Öl angeschliffen und verlötet werden muss, sonst oxidiert sie innerhalb von Sekunden wieder.
Ich werd mir mal passenden Krimskrams zusammensuchen und den einfach mit Alufolie umwickeln
edit, könnte ich nicht auch einfach leere, alte und ausgediente Batterien mit Alufolie umwickeln? Oder bekomme ich dann Probleme mit dem Kurzschlussstrom der Restspannung?
Denn da hätte ich die perfekte Größe
[Beitrag von kingkult am 04. Mrz 2014, 16:07 bearbeitet]
MrGreendisk
#58 erstellt: 04. Mrz 2014, 17:02
Du könntest ja einen Bleistift mit Alufolie umwickeln und dann in diese Hülle legen, mir persönlich wäre das lieber als nur ein Stift mit Alufolie.
Aber ist ja deine Entscheidung
kingkult
#59 erstellt: 04. Mrz 2014, 18:23
Ich werde das Gesamtpaket (Stift oÄ inkl. Alu) natürlich noch ordentlich eintapen, so wie das ein richtiger DIY'ler eben macht
BoomBoB
#60 erstellt: 04. Mrz 2014, 19:32
Ne Metallschraube in der richtigen Länge absägen
und zwei Muttern gegeneinander gekontert am Ende.
Die Muttern vorm sägen rauf. Dann Tape rum.
kingkult
#61 erstellt: 04. Mrz 2014, 19:35
Auch ne Idee, werd mal in die Schrauben-Sammelbox einen Blick werfen
Mensch, hier wirds ja richtig kreativ - gefällt mir
MrGreendisk
#62 erstellt: 04. Mrz 2014, 21:26
Ein Metallrundstab in der richtigen Länge müsste auch funktionieren
DjDump
#63 erstellt: 04. Mrz 2014, 21:55
Oder man nimmt Eneloop-Akkus, dann hat man nicht das 1,2V 1,5V Problem
kingkult
#64 erstellt: 04. Mrz 2014, 22:43
kingkult (Beitrag #48 ) schrieb:
Wo gibts denn die Eneloops mit 1,5V
Na, ein Metallstab ist jetzt aber schon ein wenig unkreativ Ist aber auch glaube ich nicht vorrätig...
[Beitrag von kingkult am 05. Mrz 2014, 06:18 bearbeitet]
DiskoStu
#65 erstellt: 05. Mrz 2014, 07:29
Leere Batterien laufen übrigens irgendwann einfach aus.
kingkult
#66 erstellt: 05. Mrz 2014, 15:56
Ach ja, das gibts ja auch noch
DiskoStu
#67 erstellt: 05. Mrz 2014, 16:29
Eine kreative Idee habe ich noch: Drehe einfach eine Batterie rum. Denn diese Batterie zieht sozusagen Spannung ab, annstatt welche dazu zu addieren. Dadurch sind sozusagen zwei Batterien "außer Funktion" (+1,5V-1,5V=0V). Aber frage mich jetzt nicht wie schnell die Batterien jetzt leer werden (vor allem die umgepolte). Aber allzuviel Unterschied zur Version mit den Brücken kann es nicht sein. Kannst das ganze ja mal mit deinen zwei eingangs erwähnten fast leeren Akkus ausprobieren (oder mit zwei fast leeren Batterien).
kingkult
#68 erstellt: 06. Mrz 2014, 16:45
Mit symmetrischer Spannung wollte ich eigentlich auch nicht experimentieren, ich versuch es mal ein bisschen einfach zu halten
Lautstärke
stego87 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  6 Beiträge
Mobiler Lautsprecher bis max 30x30x30cm
aleeexyey am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 09.07.2016  –  11 Beiträge
Hilfe für 12V Vereins-Projekt - max. Leistung für 3ohm Lautsprecher
Spitzie am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  7 Beiträge
0V-12V einstellbares Netzteil mit max 3A
Buggy147 am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  7 Beiträge
Machbarkeit & Theorie - Max. Klang / Min. Volumen
DaJay am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  3 Beiträge
DIY Boxen Grundfläche 53x34 Max 25 kg
Doppel-Felix am 20.06.2017  –  Letzte Antwort am 22.06.2017  –  15 Beiträge
Hilfe bei mobiler Anlage, Buget max 1000 Euro
Grüßdich am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  35 Beiträge
Wackelkontakt bei hoher Lautstärke ?
elfyorsch am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  4 Beiträge
Spannungsverlust bei Voller Lautstärke
ArtCore7 am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  8 Beiträge
wie groß ist das max Delay beim Berhinger DCX 2496
Poison_Nuke am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.238
