Spannungsverlust bei Voller Lautstärke
ArtCore7
#1 erstellt: 20. Mai 2015, 15:56
Hallo Hifi-Forum,
Ich hab bei meiner Boombox den Verstärker getauscht und muss nun feststellen das bei Voller Lautstärke die Spannung von der Batterie "springt" Voltmeter zeigt zwischen 9,5 -> 12V an (je nach Musik).
Woran kann das liegen?
Aber erstmal zur Box:
Vor der Umrüstung:
2x Visaton BG20
Lepai TA2024a Verstärker
Betrieben direkt von der Batterie 12V
Nach der Umrüstung:
2x Visaton BG20
Sure Class D (2x 100W) <- http://www.ebay.de/itm/141313527920
BoostUP Spannungswandler (12V -> 26V) <- http://www.ebay.de/itm/321632972240
Betrieben mit 26V
Ich denke es liegt an dem StepUp Wandler, liege ich da richtig?
[Beitrag von ArtCore7 am 20. Mai 2015, 15:57 bearbeitet]
Kc*Rage
#2 erstellt: 20. Mai 2015, 16:34
Bau mal einen Elektolyt-Kondensator zwischen Step-Up und Verstärker. Quasi als Energiezwischenspeicher. Sowas um die 5000-10000uF/35V sollte reichen.
Soundscape9255
#3 erstellt: 20. Mai 2015, 17:02
Fast die 5-Fache Leistung und dein Boostconverter scheint primärseitig keine Kondensatoren zu haben, der Rest erklärt sich durch dein Müllmeter.
ArtCore7
#4 erstellt: 20. Mai 2015, 17:13
Fast die 5-Fache Leistung und dein Boostconverter scheint primärseitig keine Kondensatoren zu haben, der Rest erklärt sich durch dein Müllmeter. ;)
Leider bin ich im E-Bereich nicht der Beste. Deswegen meine Frage:
Bringt es was den Tipp von KC*Rage auszuführen.
Oder lieber zu sowas:
http://www.ebay.de/i...3D321632972240&rt=nc
greifen.
MfG
Sinnfrei89
#5 erstellt: 21. Mai 2015, 09:33
Es wäre noch wichtig ein paar mehr infos über den Akku zu bekommen Ah, typ und alter sind da wichtig.
Ich will darauf hinaus das es völlig normal ist das die spannung eines Akkus bei Belastung zusammenbricht.
Es ist nur eine Frage wie stark.
Ist der Akku zu klein und oder zu alt für den Verstärker?
In dem Datenblatt Seite 1 erstes Diagramm kann man auch erkennen wie die Spannung zusammenbricht bei erhöhter last.
Ein neuer step up Wandler wird dein "Problem" nicht beheben können denke ich. Ein paar große Elkos allerdings schon
ArtCore7
#6 erstellt: 21. Mai 2015, 11:14
Aktuell ist ein 36Ah Akku in der Box drin, genaue Angaben kann ich aktuell nicht liefern. Müsste ich aber heute Abend nachgucken. Habe aber nun 2 neue 26 Ah Akkus.
Datenblatt zu den neuen:
http://www.ase-kaarst.de/CTL%2026-12dt.pdf
Würde trotzdem gerne mit dem BoostUP Wandler arbeiten, damit immer nur eine der Batterien in der Box ist.
Habe gerade ein wenig gestöbert und habe diesen Elko gefunden, kann ich den Verwenden ?
Ist aber die 63V Version: 10000uF 63V - IEC 384-4
http://www.conrad.de...-GMB10304035054-1-St
Und anschließen wie KC*Rage beschrieben hat?
[Beitrag von ArtCore7 am 21. Mai 2015, 11:15 bearbeitet]
Kc*Rage
#7 erstellt: 21. Mai 2015, 11:27
Der hier tuts auch
http://www.conrad.de...-St?ref=searchDetail
ist etwas billiger
(wenn du mit 26v arbeitest brauchst du keinen der 63v aushält...)
[Beitrag von Kc*Rage am 21. Mai 2015, 11:29 bearbeitet]
ArtCore7
#8 erstellt: 21. Mai 2015, 11:33
Hab ich aber zur Verfügung... sollte ja trotzdem gehen.
3V Knopfzelle wechseln ohne Spannungsverlust
pixelig am 09.01.2023  –  Letzte Antwort am 12.01.2023  –  11 Beiträge
Lautstärke
stego87 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  6 Beiträge
Wackelkontakt bei hoher Lautstärke ?
elfyorsch am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  4 Beiträge
Idee: max. Lautstärke bei max. Mobilität
kingkult am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  68 Beiträge
EXTREME LAUTSTÄRKE GESUCHT
Hoschylein am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  25 Beiträge
2.Boxenpaar in der Lautstärke drosseln ?
athlon_1398 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  8 Beiträge
Mobile Musikbox Leistung/Lautstärke verstärken
_eddy_ am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  16 Beiträge
Drehschalter (Lautstärke) nach außen verlegen/verlängern
Mats81 am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  17 Beiträge
Meine mobile Musikbox im Kleinformat
andi15am20 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  6 Beiträge
Low-Level Adapter (Spannungsteiler) mit fester(!) Lautstärke
CyberMaxi6000 am 08.11.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2022  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedchrisrocks
  • Gesamtzahl an Themen1.563.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.798
