wie groß ist das max Delay beim Berhinger DCX 2496
Poison_Nuke
#1 erstellt: 12. Aug 2005, 16:55
Hio,
würde für mein DBA gerne das oben genannte Tool verwenden. Weil wenn das Delay ausreichend lang ist, wäre das Behringer UltraCurve UltraPerfekt
Also, auf wieviel Millisekunden kann man das Delay bei dem UltraCurve maximal einstellen?
Master_J
#2 erstellt: 12. Aug 2005, 17:00
Das "Tool" ist Hardware.
Um was geht's denn nun:
Den UltraCurve DEQ2496 oder
die UltraDrive DVX2496?
Die Bedienungsanleitungen lassen sich im übrigen runterladen.
Sehr zur Lektüre im Vorfeld empfohlen.
Gruss
Jochen
Poison_Nuke
#3 erstellt: 12. Aug 2005, 17:32
nein, der Ultradrive (upsa :D) Pro DCX 2496
Hatt bis eben nur nicht genug Zeit zum selber suchen, und wenn es ein paar Leute schon wissen, geht es doch eigentlich schneller, wenn man fragt
detegg
#4 erstellt: 12. Aug 2005, 21:34
... für alle, die hier vorbeikommen und ebenfalls keine Zeit haben:
Delay´s an der DCX2496 bei T=20°C :
SHORT DELAY: 0,00....11,64ms (0...4m)
LONG DELAY: 0,00....582,24ms (0...200m)
Detlef
[Beitrag von detegg am 12. Aug 2005, 21:35 bearbeitet]
Poison_Nuke
#5 erstellt: 13. Aug 2005, 05:19
wo liegt denn der Unterschied zwischen Short und Long Delay?
Peter_Wind
#6 erstellt: 13. Aug 2005, 06:33
Lesen bitte (auch was in Klammern steht).
Poison_Nuke
#7 erstellt: 13. Aug 2005, 06:51
naja, da stehen nur die Millisekunden Angaben, mehr nicht. Ich will aber wissen, wo der Unterschied an sich liegt. Warum gibt es nicht ein Delay, mit dem man den gesamten Bereich abdecken kann?
Oder ist das Long Delay schlechter von der Qualität her?
detegg
#8 erstellt: 13. Aug 2005, 17:39
und hinter den "ms" stehen - richtig! - die dazugehörigen Angaben in "m"
Warum gibt es nicht ein Delay ...
schon mal über Auflösung, Einstellbereiche. etc. nachgedacht?
ich raff´ es nicht! Nicht mal ein Vierzeiler wird heute noch zu Ende gelesen ...
Detlef
Poison_Nuke
#9 erstellt: 13. Aug 2005, 18:03
detegg schrieb:
und hinter den "ms" stehen - richtig! - die dazugehörigen Angaben in "m" ;)
super, die könnte ich mir auch so ausrechnen. Um das ging es mir ja nicht.
Frage mich halt nur, wieso es 2 unterschiedliche Delays sind. Da kann doch einfach ein Antwort kommen, das der Short Delay einen höher auflösenden Samplespeicher hat; fall es so ist?
Und wenn man das Delay einstellt, springt der DCX automatisch von Short auf Long um, wenn das Delay auf über 12ms erhöht wird; oder sind es 2 parallel einstellbare Delays, welche zusammen auf das Signal einwirken?
detegg
#10 erstellt: 13. Aug 2005, 18:36
:hailRTFM:hail
Detlef
Poison_Nuke
#11 erstellt: 13. Aug 2005, 18:41
toll. da gibt es Leute, die wissen es und könnten es einfach kurz reinschreiben. Aber nein, jetzt muss ich erstmal das Inet durchwühlen, dort nach dem fuckin manual suchen und dann auch noch hoffentlich die Stelle finden, wo das steht (wenn es überhaupt richtig beschrieben ist, weil wenn ich das Handbuch zu meinem Behringer Mischpult so anschau, wo eigentlich gar nix drin steht).
Dauert ja nur unwesentlich länger das zu suchen, als wenn derjenige, der es im Kopf hat es einfach schnell hintippt. Oder ist das soooo schwer? Weil wozu ist sonst das Forum da?
detegg
#12 erstellt: 13. Aug 2005, 22:23
Poison_Nuke, Du bist doch schon so lange dabei, um zu wissen, worum es im Forum geht
Geht es um triviale Dinge wie "... how to do?", empfehlen viele User - mich eingeschlossen - die Lektüre einschlägiger Literatur, etc., Bedienungsanleitungen inbegriffen.
Geht es um weitergehende Dinge wie "... how to handle?", helfen Dir viele User gerne - mich eingeschlossen.
Vielleicht war Deine Fragestellung nur etwas unglücklich ...
Detlef
PS: .. oder Du bist einfach zu faul, selber nach einer Antwort zu suchen.
Poison_Nuke
#13 erstellt: 14. Aug 2005, 06:51
zu faul nicht unbedingt. Habe nur dieses Wochenende nicht viel Zeit, da einige andere Sachen noch nebenbei. Und da ich die Handbücher von Behringe kenne, weiß ich schon ungefähr, das ich wohl eh nicht die Infos finden werde, die ich suche. Vorallem, da ich das Gerät noch nichtmal habe, müsste ich erstmal das Handbuch im Inet finden.
Und bisher kenn ich solche Foren so (von denen ich auf 4-5 verschiedenen seit 5-6 Jahren sehr aktiv arbeite), das User, die Erfahrungen mit Geräten usw haben, diese User weitergeben, welche da noch nix zu wissen.
Und da ich das Gerät noch nicht habe, wollte ich eigentlich von den Usern, die es schon haben, einfach nur eine einzeilige Auskunft haben, damit ich mir ein Bild machen kann, ob ich das Teil nun kaufe, oder nicht.
Hätte ich das Geräte bereits, würde ich das Handbuch ja kennen, und die möglichen Einstellungen...
Aber da ihr wohl keine Lust habt, das einfach zu schreiben, muss ich nun doch das raussuchen, bei der exobitanten Länge des Threads hätte ich das nat. auch so schon machen können.
Poison_Nuke
#14 erstellt: 14. Aug 2005, 07:49
SO....TOLL jetzt habe ich über 20min damit verbracht das Handbuch zu suchen und durchzulesen...UND, wie ich es mir gedacht habe, ist es wieder so miserabel kurz gefasst, das meine Frage nicht beantwortet wurde
DANKE. Super Hilfe in diesem Forum!
In den 20min hätte ich viel sinnvoller an meinem aktuellen Projekt weiterarbeiten können.
Peter_Wind
#15 erstellt: 14. Aug 2005, 08:58
Also: Ich habe in Google "behringer DCX2496" eingegeben. Die Seithe von Thomann.de genommen (10 Sekunden) Die Bedienungsanleitung (PDF) runtergeladen (ca. 2Min - DSL). Die Seite 18 ausgedruckt 5 Sek (Laserdrucker) mit OCR eigescannt (20 Sekunden)
Hier nun der Text:
Am DLY-Parameter links oben im Display können sie die DELAY-Funktion aktivieren oder deaktivieren (ON/OFF). Mit der LINK-Funktion lassen sich mehrere Ausgangs-DELAYs miteinander koppeln, so dass z.B. nur noch ein DELAY für einen ganzen Lautsprecherturm geregelt werden muss. Dies bezieht sich allerdings nur auf die LONG DELAY-Werte. SHORT DELAY-Werte können unabhängig von der LINK-Funktion separat eingestellt werden. Diese lassen sich nur im SETUP-Menü (Seite 1/6) mit dem Parameter OUT STEREO LINK miteinander verkoppeln.
An den Parameter SHORT und LONG lassen sich nun die gewünschten DELAY-Werte definieren. Der Wertebereich für den SHORT-Delay liegt bei 0 bis 4000 mm (=0.00 bis 11.64 ms), der für den LONG-Delay bei 0.00 bis 200 m (=0.00 bis 582,24 ms).
Aktiviert man die LINK-Funktion, so werden alle LONG-DELAY-Änderungen an einen Ausgang, abhänhig von der gewählten Ausgangskonfiguration (z.B. LMHLMH), auf die entsprechenden Ausgänge übertragen (L > M > H einer Stereoseite).
Wenn die LINK-funktion für einen Ausgang aktiviert ist, wird sie in ALLEN anderen Ausgängen ebenfalls eingeschaltet.
Hat mann alle DELAY-Werte für die Ausgänge eingestellt und aktiviert in einem von ihnen die LINK-Funktion, so werden diese LONG DELAY-Werte NICHT auf die verbundenen Ausgänge übertragen. Erst ab dem Moment, in dem man Editierungen vornimmt, ändern sich die Werte der verbundenen Ausgänge proportional. Auch jetzt werden nicht die aktuellen DELAY-Werte kopiert; die Werte der verbundenen Ausgänge werden bei Änderungen lediglich im gleichen Maße verschoben.
Die Zeit habe ich mir nun genommen. 20 Minuten
Die Antwort deiner Frage ergibt sich für mich aus Absatz 1.
[Beitrag von Peter_Wind am 14. Aug 2005, 08:59 bearbeitet]
Poison_Nuke
#16 erstellt: 14. Aug 2005, 14:36
den Absatz hatte ich auch gelesen, nur irgendwie ergibt sich mir daraus nicht eindeutig, ob denn nun trotzdem Short und Long Delay gleichzeitig wirksam sind, oder halt nicht.
Die LINK Funktion bezieht sich ja nur auf das koppeln mehrerer Long Delays von mehreren Ausgängen.
Es wäre aber immer noch möglich, dass das Long Delay erst benutzt wird, wenn das Short nicht mehr ausreicht, und dann umgeschaltet wird. Hier wird nur beschrieben, wie man beide verwenden kann.
Vielleicht habe ich die wichtigste Stelle wieder überlesen, aber bisher finde ich da nirgendwo etwas, was dazu etwas sagt.
Und einer der User, der im Besitzt so eines DCX 2496 ist, könnte ja einfach nur schnell Ja oder Nein sagen, bevor hier noch weiter das Handbuch zerhäkselt wird. Die Handbücher sind halt das einzige, was ich eh bei Berhinger hasse. Einfach nur total oberflächlich. Dafür sind die Geräte sehr gut.
20min deshalb, weil ich erstmal falsch gesucht hatte...ok, dann sind halt 15min, welche ich zum Durchlesen der Anleitung benötigt habe, falls irgendwo ein kleiner Hinweis für meine Frage steht.
DCX 2496 taub bei SPDIF ?
almaron am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  8 Beiträge
Behringer DCX 2496 Ultradrive Pro_im Preis gesunken
Sid-1 am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  6 Beiträge
Idee: max. Lautstärke bei max. Mobilität
kingkult am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  68 Beiträge
Mobiler Lautsprecher bis max 30x30x30cm
aleeexyey am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 09.07.2016  –  11 Beiträge
Hilfe beim Bau einer Autobatterie-Box
Luca2402 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  16 Beiträge
Elektronik Problem beim Boombox Bau (MC FUN)
Adam_Berlin am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  3 Beiträge
Klangproblem beim Mobil-Lautsprecher-Bau
rauchenzauner am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  24 Beiträge
Wie soll man das bloß verkabeln?
Kampfkeks12321 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  13 Beiträge
12V Lüfter betreiben, aber wie?
Ace-dude am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  5 Beiträge
Machbarkeit & Theorie - Max. Klang / Min. Volumen
DaJay am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
