Frage zu Netzteil und Einbau
ArtCore7
#1 erstellt: 05. Jul 2014, 15:31
Hallo Hifi-Forum,
Habe ein Netzteil hier PAA75F-15V, dieses Wollte ich mit in meine Mobile Box einbauen um die Box auch via Netzstecker betreiben zu können. Das Netzteil wollte ich aber Zeitgleich auch zum Laden von dem eingebauten Akku benutzen, ist das ohne Probleme möglich ?
PAA75F-15
MAX OUTPUT WATTAGE[W] = 75
DC OUTPUT = 15V 5A
http://www.idec.de/produkte/distribution/cosel/PAA75F.pdf
Das Netzteil kann geregelt werden zwischen 13,5V - 16,5V geregelt werden.
Eingebaut ist eine 12V 24Ah Batterie, die ja mit MAXIMAL 2,4Ah geladen werden sollte, das Netzteil liefert aber bis zu 5A, kann man das mit irgendwelchen Bauteilen begrenzen ?
Der Betrieb mit dem Netzteil (an Lepai 2020a+) funktioniert, nur wie kann ich mit den Netzteil nun auch noch laden ist die Frage.
Platz ist genug vorhanden.
[Beitrag von ArtCore7 am 05. Jul 2014, 15:32 bearbeitet]
saniiiii
#2 erstellt: 05. Jul 2014, 16:02
geht im prinzip schon, aber nicht effektiv.
in der größe könnte man aber das teil einfach anklemmen, da die batterie dir wenn sie mal 5a kriegt nicht todübel nimmt. besser wäre weniger aber mei .. müsstest hald n 70w widerstand parallel schalten, das wird aber komplett schwachsinnig da die batterie dann auch wieder in den widerstand selber strom gibt etc. ausserdem ist der batteriewiderstand ja nicht linear.
die erste lösung wäre sogar da noch besser, und wiegesagt, 5a bei nem 24ah akku zerschießt ihn dir nicht sofort. trotzdem wäre das netzteil nur für den amp und die batterie mit ladegerät.
ne andere problematische sache sind noch die 15v vom netzteil, den akku solltest du mit max 14 laden ...
ArtCore7
#3 erstellt: 05. Jul 2014, 16:50
Hi saniiii,
Danke für die Antwort, das Problem mit den 15V ist ja schon behoben
Werde das nun mal mit einem Akku versuchen, kommen bald eh neue. Deswegen muss einer nun her zum testen. Muss aber erstmal am Montag Holz für den Doppelten Boden holen, wo das Netzteil dann hinkommt.
saniiiii
#4 erstellt: 05. Jul 2014, 23:56
naja wiegesagt, es ist nichtmehr extrem kritisch bei 24ah kapazität. optimal wären wohl so 36-50ah.
pardon, hatte ich überlesen
Einbau Kippschalter
Neon2266 am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  4 Beiträge
Einbau Tablet
diVerse am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  11 Beiträge
12v Netzteil
uli24 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  3 Beiträge
Visaton BG 20 Einbau
arnonym111 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  3 Beiträge
Kaltlichtkathode Netzteil
Halsfeger am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  12 Beiträge
Netzteil für TAS5630
Kc*Rage am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  9 Beiträge
Einbau im Bierkasten
Jimbo195 am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  25 Beiträge
Kreativrunde: Bauwagen/Wohnwagen Musikanlage Einbau
normag am 30.09.2016  –  Letzte Antwort am 04.10.2016  –  6 Beiträge
Mobiler Lautsprecher inklusive Netzteil
Element1860 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  3 Beiträge
Rauschen nach Einbau Bluetooth Modul
Horsto_der_Schreckliche am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.288
